Semaphore UI Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Starte deine Semaphore-UI-Vorlagen (Ansible…) aus Gladys-Szenen und verfolge ihr Ergebnis.
Semaphore UI ist eine freie Weboberfläche, um Ansible-Playbooks, Terraform/OpenTofu-Code sowie Shell- oder Python-Skripte auszuführen: Jede „Vorlage“ (Template) ist ein Auftrag, den du mit einem Klick startest und dessen Ergebnis du verfolgst. Diese Integration bringt die Vorlagen, die du erlaubst, in Gladys: Jede wird ein Gerät mit dem Status ihrer letzten Aufgabe, eine Szene kann eine Vorlage starten (und auf ihr Ende warten) oder ihre laufende Aufgabe stoppen, Szenen können reagieren, wenn eine Aufgabe erfolgreich ist oder fehlschlägt, und ein Dashboard-Widget zeigt ihren letzten Status mit einer Schaltfläche Starten.
Getestet mit einem echten Semaphore UI 2.19 (Docker, SQLite, Ansible-Playbooks); noch nicht mit einer echten Gladys-Instanz: Rückmeldungen sind willkommen in den Issues.
Was du brauchst
- Semaphore UI 2.x, erreichbar vom Gladys-Rechner.
- Ein API-Token eines Semaphore-Benutzers, der die Vorlagen starten darf (Rolle „Task Runner“ oder höher in seinem Projekt).
Eine Vorlage zu starten führt Code auf deinen Rechnern aus. Deshalb lässt sich aus Gladys nichts starten, solange du ihre Nummer nicht in die Liste der erlaubten Vorlagen eingetragen hast, und deshalb liest die Integration nie die Ausgabe der Aufgaben (Ansible-Protokolle können Geheimnisse enthalten): nur ihren Status und ihre Dauer.
Bei jeder Aktualisierung (standardmäßig jede Minute) liest die Integration die Liste der Projekte und dann die Vorlagen der Projekte, die eine erlaubte Vorlage enthalten; alle 5 Sekunden, solange eine Aufgabe einer erlaubten Vorlage läuft. Semaphore begrenzt die Anfragen an seine API nicht.
Erste Schritte
1. Ein API-Token erstellen
Öffne in Semaphore das Benutzermenü (unten links) → API tokens und
erstelle ein Token. In einer Version ohne diesen Bildschirm erstellt die API
eines: POST /api/user/tokens, wenn du angemeldet bist. Das Token handelt mit
den Rechten seines Benutzers: Ein eigener Benutzer, der nur Mitglied der
betroffenen Projekte ist, begrenzt, was Gladys tun kann.
2. Die Integration konfigurieren
In Gladys, Integrationen → Semaphore UI → Konfiguration:
- Semaphore-Adresse: die Adresse, mit der du Semaphore öffnest, z. B.
http://192.168.1.2:3000(zu einer reinen IP-Adresse wird Port 3000 ergänzt). - API-Token: das Token aus Schritt 1.
- Sprache der Namen: standardmäßig Französisch; sie legt die Funktionsnamen beim Hinzufügen eines Geräts, die Status und die Szenenergebnisse fest.
Speichere und klicke dann auf Verbindung testen: Die Liste zeigt alle Vorlagen,
die das Token sieht, mit Nummer, Projekt und Name, z. B.
#3 Home lab: Update servers.
3. Vorlagen erlauben
Trage in Erlaubte Vorlagen (Nummern) die Nummern der Vorlagen ein, die
Gladys verfolgen und starten darf, durch Kommas getrennt: 3, 7. Die Nummer
steht auch in der Adresse einer Vorlage in Semaphore
(…/project/1/templates/3). Leer: Nichts wird verfolgt, nichts lässt sich
starten.
4. Die Geräte hinzufügen
Füge im Tab Entdecken die gewünschten Vorlagen als Geräte hinzu. Auslöser, Aktionen und Widget funktionieren für jede erlaubte Vorlage; die Geräte bringen die Zustände und den Verlauf.
Die Geräte
Ein Gerät pro erlaubter Vorlage, mit ihrem Namen:
| Funktion | Bedeutung |
| Letzte Aufgabe | Status der letzten Aufgabe: Erfolgreich, Fehlgeschlagen, Läuft, Gestoppt, Wartet… |
| Letzte Aufgabe erfolgreich | 1, wenn die letzte beendete Aufgabe erfolgreich war, 0 bei Fehler oder Stopp |
| Läuft | 1, solange eine Aufgabe der Vorlage läuft |
| Letzter Start | Start der letzten Aufgabe (Tag/Monat Stunden:Minuten, Zeitzone von Gladys) |
| Dauer der letzten Aufgabe | Dauer der letzten beendeten Aufgabe, in Sekunden |
Das Gerät hat keinen Befehl: Ansible zu starten ist kein Schalter, den ein Sprachassistent oder ein versehentliches Tippen erreichen sollte. Eine Vorlage wird aus einer Szene oder aus dem Widget gestartet, das um Bestätigung bittet.
Dashboard
Das Widget Semaphore-Vorlagen listet die erlaubten Vorlagen (oder die in seinen Einstellungen gewählten), zuerst die fehlgeschlagenen, dann die laufenden: letzter Status, Startzeit, Dauer. Unter der Liste eine Schaltfläche pro Vorlage (die ersten drei): Starten, oder Stoppen, solange eine Aufgabe läuft. Gladys bittet vor dem Senden um Bestätigung. Aktualisieren liest Semaphore neu.
Szenen
Auslöser
- Eine Semaphore-Aufgabe ist erfolgreich: Eine Aufgabe einer erlaubten Vorlage endet erfolgreich.
- Eine Semaphore-Aufgabe schlägt fehl: Eine Aufgabe einer erlaubten Vorlage endet mit einem Fehler.
Beide lassen sich auf bestimmte Vorlagen beschränken und liefern den Namen der Vorlage, das Projekt, die Nummer der Aufgabe und die Dauer in Sekunden. Eine gestoppte Aufgabe ist weder das eine noch das andere. Aufgaben, die in Semaphore selbst, durch einen Zeitplan oder ein anderes Werkzeug gestartet wurden, zählen auch. Die erste Abfrage nach der Installation meldet nichts aus der Vergangenheit; eine Aufgabe, die während eines Neustarts von Gladys oder der Integration endete, wird einmal gemeldet.
Aktionen
- Semaphore-Vorlage starten: startet eine erlaubte Vorlage. Zusätzliche
Variablen (JSON) ist optional: ein JSON-Objekt, das der Aufgabe übergeben
wird, z. B.
{"target": "web1"}(Werte der Szene können eingefügt werden). Mit Auf das Ende warten (höchstens 90 s) wartet die Szene auf die Aufgabe, und die nächsten Aktionen erhalten ihr Ergebnis. Ausgaben: Nummer der Aufgabe, beendet, erfolgreich, Status, Dauer (s). - Semaphore-Aufgabe stoppen: stoppt die laufende Aufgabe einer erlaubten Vorlage. Ausgaben: eine Aufgabe wurde gestoppt (ja/nein), Nummer der Aufgabe.
Beide lehnen eine Vorlage ab, die nicht in der Liste der erlaubten Vorlagen steht, auch wenn ihr Gerät in Gladys noch existiert.
Szenen-Ideen
- Jeden Sonntag um 3 Uhr „Update servers“ starten; bei Eine Semaphore-Aufgabe schlägt fehl eine Telegram-Nachricht senden: „{{triggerEvent.data.template}} ist nach {{triggerEvent.data.duration}} s fehlgeschlagen“.
- Beim Verlassen des Hauses „Nightly backup“ mit Auf das Ende warten starten und dich nur benachrichtigen, wenn „Erfolgreich“ falsch ist.
- Eine Schaltfläche auf dem Wandtablet: das Widget, mit „Medienserver neu starten“ erlaubt.
- API-Token abgelehnt: Das Token wurde gelöscht oder falsch kopiert; erstelle ein neues.
- Von Semaphore abgelehnt: Dieser Benutzer darf im Projekt keine Aufgaben starten: Gib dem Benutzer des Tokens die Rolle „Task Runner“ (oder höher) im Projekt.
- Erlaubt, aber nicht gefunden: Die Nummer ist falsch, die Vorlage wurde gelöscht, oder der Benutzer des Tokens ist kein Mitglied ihres Projekts. Verbindung testen listet, was das Token sieht.
- Keine Semaphore-API unter dieser Adresse: Prüfe Adresse und Port; hinter einem Reverse-Proxy den Pfad mit angeben.
- Die Adresse leitet um: Gib die
https://-Adresse ein. - Eine Aufgabe erscheint nicht sofort: Die Integration liest Semaphore jede Minute (einstellbar), alle 5 Sekunden, solange eine Aufgabe läuft.
Grenzen
- Nur die letzte Aufgabe jeder Vorlage wird gelesen: Enden zwei Aufgaben derselben Vorlage zwischen zwei Abfragen, löst nur die letzte aus.
- Die Ausgabe der Aufgaben wird absichtlich nie gelesen oder angezeigt.
- „Auf das Ende warten“ wartet höchstens 90 s (die Grenze einer Szenenaktion in Gladys); eine längere Aufgabe läuft weiter, und die Auslöser melden ihr Ende.
- Terraform-Aufgaben, die auf eine Bestätigung warten, zeigen „Zu bestätigen“; bestätigt wird in Semaphore.
- Entwickelt und getestet mit Semaphore UI 2.19.17; ältere 2.x-Versionen sollten funktionieren (gleiche API), ungetestet.
Diese Einstellungen fragt Semaphore UI in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Semaphore | section | Nein | Öffne in Semaphore das Benutzermenü → API tokens und erstelle ein Token. Füge es unten mit der Adresse von Semaphore ein, klicke auf „Verbindung testen“, um die Vorlagen mit Nummer aufzulisten, und trage die Nummern der Vorlagen ein, die Gladys starten darf. Vorher lässt sich nichts starten. |
| Semaphore-Adresse | string | Nein | Die Adresse, mit der du Semaphore öffnest. Zu einer reinen IP-Adresse wird Port 3000 ergänzt. |
| API-Token | secret | Nein | Erstellt im Benutzermenü → API tokens. Es handelt mit den Rechten seines Benutzers. |
| Erlaubte Vorlagen (Nummern) | string | Nein | Nummern der Vorlagen, die Gladys verfolgen und starten darf, durch Kommas getrennt. Leer: keine. „Verbindung testen“ listet sie auf. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft Semaphore gelesen wird; alle 5 Sekunden, solange eine Aufgabe läuft. |
| Sprache der Namen | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt), der Status und der Szenenergebnisse. |
So installierst du Semaphore UI in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Semaphore UI erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-semaphore:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-semaphore.
Semaphore UI benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Semaphore UI ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
