Seafile Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Überwache deinen Seafile-Server: Speicher, Kontingent, Bibliotheken, Erreichbarkeit.
Diese Integration verbindet Gladys mit deinem Seafile-Server (Community oder Professional Edition): wie viel Speicher dein Konto belegt, sein Kontingent, seine Bibliotheken, die Statistik des ganzen Servers, wenn das Konto Systemadministrator ist, und ob der Server überhaupt antwortet.
Sie liest nur: Auf deinem Server wird nie etwas geschrieben, verschoben oder gelöscht.
Bevor du beginnst
Gladys 5.3 oder neuer ist erforderlich.
Gladys muss deinen Seafile-Server über das Netzwerk erreichen, unter der Adresse, unter der du ihn
im Browser öffnest (zum Beispiel https://seafile.example.com oder http://192.168.1.20:8000).
Die Integration meldet sich mit einem Seafile-Konto an. Ein normales Konto genügt; ein Systemadministrator-Konto liefert zusätzlich die Statistik des ganzen Servers (Benutzer, Dateien, Speicher).
Der empfohlene Weg: ein API-Token
- Öffne Seafile im Browser und melde dich mit dem Konto an, das Gladys verwenden soll.
- Klicke auf dein Avatar (oben rechts), dann auf Einstellungen.
- Klicke unter Web API Auth Token auf Generieren und kopiere das Token.
- Füge es in das Feld API-Token der Integration ein.
Ein API-Token funktioniert auch, wenn das Konto Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt. Um Gladys den Zugang zu entziehen, lösche das Token an derselben Stelle.
Der andere Weg: Benutzername und Passwort
Lass das API-Token leer und fülle Benutzername (die E-Mail-Adresse oder Login-ID des Kontos) und Passwort aus. Die Integration tauscht sie gegen ein Token, das in Seafile unter Einstellungen → Verknüpfte Geräte als Gladys Assistant erscheint: Lösche es dort, um Gladys den Zugang zu entziehen. Das Token wird nur im Speicher gehalten, und eine neue Anmeldung verwendet dasselbe verknüpfte Gerät.
Mit Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniert das nicht: Verwende für ein solches Konto ein API-Token.
Konfiguration
| Feld | Was hinein gehört |
| Serveradresse | Die Adresse, unter der du Seafile öffnest. Ohne http:// oder https:// wird https angenommen. |
| API-Token | Empfohlen, siehe oben. Es hat Vorrang vor Benutzername und Passwort. |
| Benutzername / Passwort | Nur ohne API-Token. |
| Selbstsigniertes Zertifikat akzeptieren | Nur wenn dein Server https mit einem selbst signierten Zertifikat nutzt. |
| Aktualisierungsintervall (s) | Wie oft der Server gelesen wird, 60 bis 3600 Sekunden (Standard 300). |
| Warnschwelle Kontingent (%) | Der Wert, der den Szenenauslöser Kontingentschwelle überschritten auslöst (Standard 90). |
| Bibliotheken als Geräte | Veröffentlicht zusätzlich ein Gerät pro Bibliothek des Kontos. |
| Namen der Bibliotheken | Nur diese Bibliotheken werden zu Geräten, durch Kommas getrennt (Groß-/Kleinschreibung egal). Leer: alle. |
Klicke dann auf Verbindung testen: Die Antwort nennt die Seafile-Version, das Konto, den belegten Speicher und die Anzahl der Bibliotheken. Bibliotheken auflisten zeigt die Namen, die du in Namen der Bibliotheken kopieren kannst.
Geräte
Öffne Integrationen → Seafile → Geräte und lege die Geräte an, die du behalten möchtest.
Seafile-Server
| Funktion | Wert |
| Online | 1, wenn der Server beim letzten Lesen geantwortet hat, sonst 0 |
| Seafile version | z. B. 13.0.5 |
| Storage used | vom Konto belegter Speicher, in GB |
| Quota | Kontingent des Kontos, in GB — nur wenn das Konto eines hat |
| Quota used | in %, nur wenn das Konto ein Kontingent hat |
| Libraries | Bibliotheken, die das Konto sieht (eigene, geteilte, die seiner Gruppen) |
| Users | nur Systemadministrator: Konten auf dem Server |
| Active users | nur Systemadministrator |
| Files on the server | nur Systemadministrator |
| Storage of the server | nur Systemadministrator, in GB |
| Connected clients | nur Systemadministrator: verbundene Desktop- und Mobil-Clients |
Die Kontingent- und Admin-Funktionen erscheinen, sobald der Server sie zum ersten Mal liefert: Das Gerät wird dann mit den neuen Funktionen erneut veröffentlicht, und du kannst es in Gladys aktualisieren.
Seafile-Bibliotheken
Mit eingeschaltetem Bibliotheken als Geräte wird jede Bibliothek, die dem Konto gehört, zu einem Gerät (die mit ihm geteilten nicht), oder nur die in Namen der Bibliotheken genannten:
| Funktion | Wert |
| Size | Größe, in GB |
| Files | Anzahl der Dateien |
Eine in Seafile umbenannte Bibliothek behält ihr Gerät: Die Geräte folgen der ID der Bibliothek, nicht ihrem Namen.
Aktionen
- Verbindung testen — liest den Server sofort und sagt, was gefunden wurde.
- Bibliotheken auflisten — die Bibliotheken, die das Konto sieht, die größten zuerst, mit ihrer Größe; geteilte sind markiert.
Szenen und Dashboard (Gladys 5.1+)
Szenenauslöser
| Auslöser | Wann | Variablen |
| Der Seafile-Server ist nicht erreichbar | er antwortet nicht mehr oder lehnt die Zugangsdaten ab — einmal pro Ausfall | Servername, Serveradresse, Grund (Code) |
| Der Seafile-Server ist wieder erreichbar | er antwortet nach einem Ausfall wieder | Servername, Serveradresse, Minuten offline |
| Kontingentschwelle überschritten | das Konto überschreitet die Warnschwelle seines Kontingents | Servername, Kontingent belegt (%), Schwelle, belegt (GB), Kontingent (GB) |
| Eine Bibliothek hat sich geändert | in einer sichtbaren Bibliothek wurde eine Datei hinzugefügt, geändert, entfernt | Name der Bibliothek, geändert von, Größe (GB), geändert am |
| Die Seafile-Version hat sich geändert | der Server wurde aktualisiert (oder zurückgestuft) | Servername, vorherige Version, neue Version |
Jeder Auslöser lässt sich auf ein Gerät beschränken: den Server, oder — bei Eine Bibliothek hat sich geändert — ein Bibliotheksgerät.
Gut zu wissen:
- Das erste Lesen nach dem Start von Gladys oder der Integration dient nur als Referenz: Es löst nichts aus, ein Neustart meldet also nie erneut ein volles Kontingent oder alle Bibliotheken.
- Ein Server, der beim Start der Integration schon ausgefallen ist, löst nicht erreichbar nicht aus (er wurde nie laufend gesehen).
- Ein fehlgeschlagenes Lesen wird fünf Sekunden später einmal wiederholt, bevor es als Ausfall zählt.
- Die Kontingentwarnung wird einmal beim Anstieg ausgelöst, und erst wieder, nachdem die Belegung mindestens zwei Punkte unter die Schwelle gefallen ist.
- Der Grundcode von nicht erreichbar ist einer von
UNREACHABLE,TIMEOUT,TLS,AUTH,OTP_REQUIRED,PERMISSION,NOT_FOUND,HTTP,BAD_RESPONSE. - Eine Bibliothek hat sich geändert wird zwischen zwei Lesevorgängen erkannt: Bei einem Intervall von 5 Minuten ergeben mehrere Änderungen in denselben fünf Minuten ein einziges Ereignis.
Szenenaktionen
- Seafile-Server jetzt lesen — aktualisiert alle Geräte sofort. Ausgaben: Server online (ja/nein), Version, belegt (GB), Kontingent belegt (%, −1 ohne Kontingent), Bibliotheken.
- Seafile-Bibliothek lesen — wähle ein Bibliotheksgerät; Ausgaben: Bibliothek gefunden (ja/nein), Name, Größe (GB), Dateien, letzte Änderung.
Ein Server, der nicht antwortet, ist eine Ausgabe (online = nein), keine fehlgeschlagene Aktion:
Prüfe sie in einer Bedingung nach der Aktion.
Das Widget „Seafile“
Füge das Widget Seafile einem Dashboard hinzu. Es zeigt die Kontingentanzeige (wenn das Konto ein Kontingent hat), den belegten Speicher, die Anzahl der Bibliotheken, die Benutzer (Systemadministrator), die größten Bibliotheken, den Serverstatus, seine Version und das Konto, sowie eine Schaltfläche Jetzt lesen. Seine Einstellung Angezeigte Bibliotheken (0 bis 8, Standard 5) legt die Länge der Liste fest.
Gut zu wissen
- Größen sind in dezimalen Gigabyte (1 GB = 1.000.000.000 Byte), wie Seafile sie anzeigt.
- Der Server wird über seinen Host (und Port, und Pfad) erkannt: Der Wechsel von
http://zuhttps://behält die Geräte, ein neuer Hostname erzeugt neue. - Auf der Festplatte wird nichts gespeichert: Das aus einem Passwort gewonnene Token lebt im Speicher.
| Meldung | Was tun |
| … ist nicht erreichbar | Prüfe Adresse, Port und ob Gladys den Server erreicht (gleiches Netzwerk, Firewall). |
| … hat nicht rechtzeitig geantwortet | Der Server ist überlastet oder aus; prüfe ihn im Browser. |
| Das Zertifikat von … wurde abgelehnt | Ein selbst signiertes Zertifikat: Schalte Selbstsigniertes Zertifikat akzeptieren ein. |
| Der Server hat die Zugangsdaten abgelehnt | Erzeuge ein neues API-Token oder prüfe Benutzername und Passwort. |
| Dieses Konto nutzt Zwei-Faktor-Authentifizierung | Verwende ein API-Token statt des Passworts. |
| … hat geantwortet, aber nicht wie ein Seafile-Server | Die Adresse zeigt auf eine andere Seite (Reverse-Proxy-Seite, Login-Portal): Korrigiere die Adresse. |
| Keine Serverstatistik mit einem Admin-Konto | Das Konto muss Systemadministrator sein, mit dem Recht, Systeminfos zu sehen (Seafile-Pro-Rollen). |
Diese Einstellungen fragt Seafile in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Die Integration liest deinen Seafile-Server über dein Netzwerk: Speicher und Kontingent eines Kontos, seine Bibliotheken und die Serverstatistik, wenn das Konto Systemadministrator ist. Gib die Adresse des Servers und ein API-Token an (Seafile: Einstellungen → Web API Auth Token), oder Benutzername und Passwort. Auf dem Server wird nichts geschrieben. |
| Serveradresse | string | Ja | Die Adresse, unter der du Seafile im Browser öffnest, z. B. https://seafile.example.com oder http://192.168.1.20:8000. Ohne http(s):// wird https angenommen. |
| API-Token | secret | Nein | Empfohlen. In Seafile: dein Avatar → Einstellungen → Web API Auth Token → Generieren. Es hat Vorrang vor Benutzername und Passwort und funktioniert mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. |
| Benutzername | string | Nein | Nur ohne API-Token: die E-Mail-Adresse (oder Login-ID) des Kontos. |
| Passwort | secret | Nein | Nur ohne API-Token. Wird gegen ein Token getauscht, das in Seafile als verknüpftes Gerät „Gladys Assistant“ erscheint, wo du es widerrufen kannst. |
| Selbstsigniertes Zertifikat akzeptieren | boolean | Nein | Nur einschalten, wenn dein Server https mit einem selbst signierten Zertifikat nutzt. |
| Aktualisierungsintervall (s) | number | Nein | Wie oft der Server gelesen wird, in Sekunden. |
| Warnschwelle Kontingent (%) | number | Nein | Der Szenenauslöser „Kontingentschwelle überschritten“ wird ausgelöst, wenn das Konto diesen Anteil seines Kontingents überschreitet. |
| Bibliotheken als Geräte | boolean | Nein | Veröffentlicht zusätzlich ein Gerät pro Bibliothek des Kontos, mit Größe und Anzahl der Dateien. |
| Namen der Bibliotheken | string | Nein | Nur diese Bibliotheken werden zu Geräten, durch Kommas getrennt. Leer: alle. „Bibliotheken auflisten“ zeigt ihre Namen. |
So installierst du Seafile in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Seafile erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/gladys-seafile:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-seafile.
Seafile benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Seafile ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
