SABnzbd / NZBGet Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
SABnzbd / NZBGet-Integration fĂŒr Gladys Assistant
SABnzbd und NZBGet: Tempo, Warteschlange, Pause vom Dashboard, Szenen bei fertigen Downloads.
Verfolge und steuere deine Usenet-Downloads aus Gladys: SABnzbd und NZBGet, die beiden Download-Clients, die auf den meisten Heimservern laufen (Docker, Unraid, Synology, Proxmox
). Die Integration spricht mit der lokalen API des Clients: Geschwindigkeit, Warteschlange und Restzeit erscheinen auf dem Dashboard, eine Szene kann die Downloads wÀhrend eines Videoanrufs pausieren und abends die Geschwindigkeit begrenzen, und Gladys kann dir sagen, wenn ein Download fertig oder fehlgeschlagen ist.
Getestet mit echten SABnzbd- (4.2 und 5.1) und NZBGet-Installationen (21 und 26), noch nicht in einem echten Gladys: RĂŒckmeldungen sind willkommen auf GitHub.
  • Gladys 5.1.0 oder neuer.
  • SABnzbd 3 oder neuer, oder NZBGet 21 oder neuer, vom Gladys-Server aus erreichbar (gleiches Netzwerk).
  • FĂŒr SABnzbd: sein API-SchlĂŒssel (Config → General → Security → API Key). Der NZB-SchlĂŒssel direkt darunter reicht nicht: Er kann nur AuftrĂ€ge hinzufĂŒgen.
  • FĂŒr NZBGet: Steuerungs-Benutzername und -Passwort (Settings → Security → ControlUsername und ControlPassword, nzbget / tegbzn6789, solange du sie nicht Ă€nderst).
Bis zu zwei Clients, jeweils mit:
  • Software: SABnzbd oder NZBGet.
  • Adresse: IP-Adresse oder Name, mit Port: 192.168.1.10:8080 (SABnzbd) oder 192.168.1.10:6789 (NZBGet). Ohne Port wird der Standardport der Software ergĂ€nzt. Schreibe https:// fĂŒr HTTPS und den Pfad, wenn der Client hinter einem Reverse-Proxy liegt (https://nas.example.org/sabnzbd).
  • API-SchlĂŒssel (SABnzbd), oder Benutzername (NZBGet) und Passwort (NZBGet).
  • Name: der Name des GerĂ€ts in Gladys (leer: die Software gefolgt von der Adresse).
  • Leitungsgeschwindigkeit (Mbit/s): deine Download-Geschwindigkeit, nötig, um mit NZBGet in Prozent zu begrenzen, und mit SABnzbd, wenn dort „Maximum line speed“ (Config → General) nicht gesetzt ist. 0: unbekannt.
Optionen:
  • Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren: fĂŒr https://-Adressen mit dem Zertifikat, das SABnzbd erzeugt. Nur fĂŒr deine eigenen Server aktivieren.
  • Aktualisierungsintervall: wie oft die Clients gelesen werden, standardmĂ€ĂŸig 30 Sekunden.
  • Sprache der Funktionsnamen: die Namen der Funktionen beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts und die Statustexte (standardmĂ€ĂŸig Französisch).
Die SchaltflÀche Verbindung testen liest jeden Client und meldet, was sie gefunden hat: Version, Status, Warteschlange, letzte Fehler.
GerĂ€te​
Ein GerÀt pro Client, im Tab Erkennung. Seine Funktionen:
FunktionWas sie zeigt
Downloads pausiertSchalter: an pausiert die Downloads, bis du ihn ausschaltest, aus setzt sie fort.
GeschwindigkeitsbegrenzungSchieberegler, der Anteil der Leitung in %, 100 = ohne Begrenzung. Ihn zu bewegen begrenzt die Geschwindigkeit.
Download-Geschwindigkeitin MB/s.
AuftrÀge in der Warteschlangedie wartenden oder laufenden AuftrÀge (ohne Nachbearbeitung).
Noch herunterzuladenin GB.
Restzeitin Minuten bei der aktuellen Geschwindigkeit, 0, wenn nichts heruntergeladen wird.
Freier Speicherplatzin GB, der Download-Ordner (der kleinere Wert aus temporÀrem und fertigem Ordner).
StatusLĂ€dt herunter, Pausiert, Nachbearbeitung, Wartet, Leerlauf oder Nicht erreichbar.
Letzter Downloadder Name des zuletzt abgeschlossenen Downloads.
Fehler (24 h)die Fehler und Warnungen, die der Client in den letzten 24 Stunden gemeldet hat.
GrĂ¶ĂŸen und Geschwindigkeiten sind binĂ€re Einheiten, wie die Clients sie zeigen (1 MB = 1024 × 1024 Bytes). Nur Änderungen werden an Gladys gesendet, und jeder Wert erneut nach 6 Stunden.
Widget​
Das Widget Usenet-Downloads zeigt Geschwindigkeit, Warteschlange und Restzeit aller Clients (oder des in seinen Einstellungen gewÀhlten), eine Zeile pro Client (Status, Ende einer zeitlich begrenzten Pause, Begrenzung, freier Speicher, letzter Download, Fehler), und drei Tasten:
  • Pause: pausiert die Downloads, bis du sie fortsetzt;
  • Pause 30 min: pausiert sie fĂŒr 30 Minuten;
  • Fortsetzen: setzt sie fort.
Das HÀkchen zeigt den aktuellen Zustand: auf Pause, wenn alles pausiert ist, auf Fortsetzen, wenn alles herunterlÀdt.
Szenen-Auslöser​
  • Download abgeschlossen: ein Auftrag wurde erfolgreich heruntergeladen und nachbearbeitet. Filter: der Client, die Kategorie (genau wie im Client geschrieben, tv, Movies
). Variablen: Name, Kategorie, GrĂ¶ĂŸe in MB, Name des Clients.
  • Download fehlgeschlagen: ein Auftrag ist fehlgeschlagen (fehlende Artikel, Reparatur oder Entpacken unmöglich). Gleiche Filter; Variablen: Name, Kategorie, vom Client genannter Grund, Name des Clients.
Jeder Auftrag löst einmal aus. AuftrÀge, die fertig wurden, wÀhrend die Integration gestoppt war (ein Update, ein Neustart), lösen beim Neustart aus, wenn sie weniger als eine Stunde alt sind.
Es gibt keinen Auslöser „wenig Speicherplatz“: Die Funktion Freier Speicherplatz ist ein Wert, und der GerĂ€te-Auslöser von Gladys vergleicht ihn bereits mit einer Schwelle („Freier Speicherplatz unter 20 GB“).
Szenen-Aktionen​
  • Downloads pausieren: ein Client oder alle, fĂŒr einige Minuten (0: bis zum Fortsetzen). Ausgaben: Anzahl der pausierten Clients, Dauer.
  • Downloads fortsetzen: ein Client oder alle.
  • Download-Geschwindigkeit begrenzen: ein Anteil der Leitung in %, 100 hebt die Begrenzung auf. Braucht die Leitungsgeschwindigkeit (siehe Konfiguration).
Szenen-Beispiele​
  • Videoanruf: wenn der Kalendertermin „Meeting“ beginnt, Downloads pausieren fĂŒr 60 Minuten.
  • Abend: um 19 Uhr Download-Geschwindigkeit begrenzen auf 30 %; um 23 Uhr zurĂŒck auf 100 %.
  • Benachrichtigung: bei Download abgeschlossen mit der Kategorie tv „{{triggerEvent.data.name}} ist bereit“ an die Familie senden.
  • Problem: bei Download fehlgeschlagen Name und Grund an den Administrator senden.
  • Speicher: wenn Freier Speicherplatz unter 20 GB fĂ€llt, pausieren und eine Nachricht senden.
  • „antwortet nicht“: PrĂŒfe Adresse und Port, und ob der Gladys-Server den Client erreicht (Firewall, Docker-Netzwerk).
  • „API-SchlĂŒssel oder Passwort abgelehnt“: Korrigiere den SchlĂŒssel oder das Passwort und speichere. Die Integration versucht es nicht von selbst erneut: Jeder abgelehnte SchlĂŒssel erzeugt eine Warnung in SABnzbd.
  • „Zertifikat abgelehnt“: Aktiviere „Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren“, oder nutze http://.
  • „kein SABnzbd oder NZBGet unter dieser Adresse“: falsche Software gewĂ€hlt oder falscher Port.
  • „die Adresse leitet um“: Gib die https://-Adresse ein.
  • Eine Begrenzung in % abgelehnt: Gib die Leitungsgeschwindigkeit (Mbit/s) ein, oder setze „Maximum line speed“ in SABnzbd.
  • Mehr Details: die Protokolle der Integration, mit LOG_LEVEL=debug fĂŒr jede Abfrage.
Grenzen​
  • Jede Aktualisierung liest die Warteschlange: standardmĂ€ĂŸig alle 30 Sekunden, einige kleine Anfragen. NZBGet sendet seinen ganzen Verlauf auf einmal: Er wird nur neu gelesen, wenn sich etwas geĂ€ndert hat, sonst höchstens alle 15 Minuten.
  • NZBGet setzt eine zeitlich begrenzte Pause bis zu etwa 25 Sekunden zu spĂ€t fort (es prĂŒft seinen Timer periodisch).
  • Keine Auftragsverwaltung: Die Integration fĂŒgt keine Downloads hinzu, entfernt oder sortiert keine und löscht nichts.
  • Die „Fehler (24 h)“ von NZBGet zĂ€hlen die Meldungen, seit die Integration sein Protokoll liest (die letzten 100 beim Start).
  • Nicht mit SABnzbd oder NZBGet verbunden.
Diese Einstellungen fragt SABnzbd / NZBGet in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Dein Download-ClientsectionNeinSABnzbd 3 oder neuer, oder NZBGet 21 oder neuer, in deinem Netzwerk. SABnzbd braucht seinen API-SchlĂŒssel, NZBGet seinen Steuerungs-Benutzernamen und sein Passwort. Bis zu zwei Clients.
SoftwareselectNein
AdressestringJaIP-Adresse oder Name, mit :Port (SABnzbd 8080, NZBGet 6789 standardmĂ€ĂŸig) und https:// fĂŒr HTTPS.
API-SchlĂŒssel (SABnzbd)secretNeinSABnzbd: Config, General, Security, API Key (nicht der NZB-SchlĂŒssel).
Benutzername (NZBGet)stringNeinNZBGet: Settings, Security, ControlUsername (standardmĂ€ĂŸig nzbget).
Passwort (NZBGet)secretNeinNZBGet: Settings, Security, ControlPassword.
NamestringNeinName des GerÀts in Gladys. Leer: die Software gefolgt von der Adresse.
Leitungsgeschwindigkeit (Mbit/s)numberNeinDeine Download-Geschwindigkeit, fĂŒr Begrenzungen in %. FĂŒr SABnzbd unnötig, wenn dort Maximum line speed gesetzt ist. 0: unbekannt.
Zweiter Client (optional)sectionNeinDieselben Felder, fĂŒr ein weiteres SABnzbd oder NZBGet in deinem Netzwerk.
SoftwareselectNein
AdressestringNeinIP-Adresse oder Name, mit :Port (SABnzbd 8080, NZBGet 6789 standardmĂ€ĂŸig) und https:// fĂŒr HTTPS.
OptionensectionNein
Selbstsignierte Zertifikate akzeptierenbooleanNeinFĂŒr https://-Adressen: SABnzbd erzeugt ein selbstsigniertes Zertifikat. Nur fĂŒr deine eigenen Server aktivieren.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft die Clients gelesen werden.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen der Funktionen beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts und die Statustexte.
So installierst du SABnzbd / NZBGet in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: SABnzbd / NZBGet erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-usenet:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-usenet.
SABnzbd / NZBGet benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
SABnzbd / NZBGet ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
