Renault / Dacia Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Elektro- und Plug-in-Hybridautos von Renault und Dacia: Batterie, Laden, Vorklimatisierung.
Verfolge deine Elektro- und Plug-in-Hybridautos von Renault und Dacia in Gladys: Batterie, Reichweite, Laden, Vorklimatisierung, Kilometerstand und, wenn du willst, die Position. Die Integration nutzt die Cloud der Apps MY Renault / MY Dacia, wie die offizielle App und die Home-Assistant-Integration.
Nicht mit Renault oder Dacia verbunden. Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen.
Voraussetzungenâ
- Gladys 5.1.0 oder neuer.
- Ein Auto, das mit einem MY-Renault- oder MY-Dacia-Konto verbunden ist, in der offiziellen App sichtbar und mit aktiven Online-Diensten: Zoe, Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Renault 5, Renault 4, Twingo Electric, Master E-Tech, Dacia Spring, Captur und Megane als Plug-in-Hybrid⊠Hybrid- und Benzinautos des Kontos erscheinen auch, mit dem, was die Cloud fĂŒr sie liefert (Kilometerstand, Kraftstoffreichweite).
- Die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos.
Konfigurationâ
In Gladys Integrationen â Renault / Dacia â Konfiguration:
| Feld | Was du eintrÀgst |
| Land des Kontos | Land und Sprache deiner App (z. B. âDeutschland â Deutschâ). Davon hĂ€ngen die Server des Kontos ab. |
| E-Mail-Adresse | Die E-Mail-Adresse des Kontos. |
| Passwort | Sein Passwort. Es dient nur zur Anmeldung: Die geöffnete Sitzung wird danach im Speicher der Integration aufbewahrt. |
| Konto (optional) | Leer: die Autos aller Konten der Person. Um nur ein Konto zu nutzen, gib die von âVerbindung testenâ angezeigte ID ein. |
| Sprache der GerĂ€tenamen | Die Sprache der Funktionsnamen (standardmĂ€Ăig Französisch). Gladys behĂ€lt einen Namen, sobald das GerĂ€t erstellt ist. |
| Abfrage | Wie oft die Cloud gelesen wird: alle 10, 15 (Standard), 30 oder 60 Minuten. |
| GPS-Position | StandardmĂ€Ăig aus. An: Die zuletzt vom Auto gesendete Position wird gelesen und angezeigt. |
Speichere und klicke dann auf Verbindung testen: Das Ergebnis listet die Autos des Kontos auf oder sagt in Rot, was nicht stimmt. Ăffne dann den Reiter Entdecken und fĂŒge deine Autos hinzu.
Zwei-Schritt-BestĂ€tigungâ
Manche Konten verlangen bei jeder neuen Anmeldung einen per E-Mail gesendeten Code. Die Konfigurationsseite zeigt dann âDein Konto verlangt einen per E-Mail gesendeten Codeâ:
- Klicke auf BestÀtigungscode senden: Das Ergebnis zeigt die (maskierte) Adresse, an die er ging;
- klicke in den nÀchsten Minuten auf Code eingeben und tippe den Code aus der E-Mail ein.
Die Installation wird danach etwa 30 Tage lang vom Konto wiedererkannt, und die Sitzung bleibt erhalten: Bei einem Neustart wird kein Code verlangt. Einen falschen Code kannst du erneut eingeben; ein zu alter Code braucht ein neues BestÀtigungscode senden.
GerĂ€teâ
Ein GerĂ€t pro Auto, benannt nach Modell und Kennzeichen (z. B. âRenault Zoe (AB-123-CD)â). Jedes Auto bekommt die Funktionen, die sein Modell bietet:
| Funktion | Bedeutung |
| Batteriestand | Ladezustand in %. |
| Reichweite | Vom Auto geschÀtzte elektrische Reichweite in km. |
| Ladezustand | LÀdt, angeschlossen, wartet auf die Ladestation, nicht angeschlossen (LadestationszustÀnde von Gladys). |
| Angeschlossen | 1, wenn ein Kabel steckt. |
| Laden | 1, solange das Auto lÀdt. Ein Befehl bei den Modellen, deren App das Laden starten kann (und bei manchen stoppen). |
| Ladeleistung | In kW, wÀhrend des Ladens (Modelle, die sie melden). |
| Verbleibende Ladezeit | In Minuten, wÀhrend des Ladens (Modelle, die sie melden). |
| Batterietemperatur | In °C (Modelle, die sie melden). |
| Lademodus | Sofortiges oder geplantes Laden, ein Befehl (Modelle, die ihn anbieten, z. B. Zoe, Captur und Megane als Plug-in-Hybrid). |
| Vorklimatisierung | 1, solange das Auto den Innenraum heizt oder kĂŒhlt. Ein Befehl: An startet sie, Aus stoppt sie. |
| Vorklimatisierungstemperatur | Die mit der nĂ€chsten Vorklimatisierung gesendete Temperatur (15 bis 25 °C, standardmĂ€Ăig 21 °C), von der Integration gespeichert. |
| AuĂen- / Innentemperatur | In °C (Modelle, die sie melden). |
| Kilometerstand | In km. |
| Kraftstoffreichweite | In km (Hybride). |
| Verriegelt / TĂŒr oder Heckklappe offen | Die wenigen Modelle, die ihre Schlösser melden (kein Verriegeln aus der Ferne: Die Cloud bietet es nicht an). |
| GPS-Position | âBreitengrad, LĂ€ngengradâ, nur wenn die GPS-Position eingeschaltet ist. |
Ein von der Cloud angenommener Befehl ist kein vom Auto ausgefĂŒhrter Befehl. Das Auto fĂŒhrt ihn selbst aus, oft ein oder zwei Minuten spĂ€ter. Die Integration hĂ€lt den angefragten Wert höchstens zehn Minuten, liest das Auto zwei und sechs Minuten nach dem Befehl erneut und veröffentlicht dann, was das Auto meldet. Meldet das Auto ihn nie, kommt der echte Zustand zurĂŒck, und das Widget zeigt âVom Auto nicht gemeldetâ.
Das Starten des Ladens beim Renault 5, Renault 4, Scenic, Megane und Master E-Tech und beim Alpine A290 schaltet die Ladeprogramme aus, wie es die offizielle App tut: Schalte sie in der App wieder ein, wenn du sie nutzt. Diese Modelle können das Laden nicht aus der Ferne stoppen: Stoppe es an der Ladestation oder im Auto.
Widgetâ
Renault / Dacia (wĂ€hle das Fahrzeug in seinen Einstellungen): Batterie und Reichweite, eine Statusliste (Laden, Lademodus, Vorklimatisierung, Schlösser, letzte Meldung) und bis zu vier Tasten, beschriftet mit dem, was ein Tippen jetzt bewirkt: vorklimatisieren (mit RĂŒckfrage) oder stoppen, Laden starten oder stoppen, jetzt laden oder den Zeitplan nutzen, aktualisieren. Ein Befehl zeigt âAngefragt, wartet auf das Autoâ, bis das Auto ihn meldet.
Szenen-Auslöserâ
Laden beendet: Das Auto hat aufgehört zu laden und ist noch angeschlossen (voll oder vom Auto oder der Ladestation gestoppt). Optionaler Filter: das Fahrzeug. Variablen: Batteriestand (%) und Reichweite (km). Ein aus Gladys gestopptes Laden löst ihn nicht aus.
Angeschlossen, abgezogen, Batterie unter einer Schwelle: Nutze die Funktionen des GerĂ€ts in einem Auslöser âGerĂ€tezustand Ă€ndert sichâ, sie können das schon.
Szenen-Aktionenâ
- Renault / Dacia aktualisieren: liest jetzt den Zustand, den das Auto zuletzt an die Cloud gesendet hat (ohne es zu wecken), und gibt Batteriestand, Reichweite, angeschlossen und lÀdt an die nÀchsten Aktionen weiter.
- Renault / Dacia vorklimatisieren: startet die Vorklimatisierung mit der Temperatur der Aktion (15 bis 25 °C; leer: die Vorklimatisierungstemperatur des Fahrzeugs). Ausgabe: die gesendete Temperatur.
Das Laden (Laden) und der Lademodus sind Funktionen des GerĂ€ts: Eine Szene setzt sie mit âGerĂ€t steuernâ.
Szenen-Beispieleâ
- Warmes Auto um 7:30 an Werktagen: um 7:15, Montag bis Freitag, âRenault / Dacia vorklimatisierenâ mit 21 °C.
- Laden zur Nebenzeit: um 22 Uhr, wenn Angeschlossen 1 ist, den Lademodus auf Sofort setzen; um 6 Uhr wieder auf Geplant.
- Erinnerung ans Anstecken: um 20 Uhr âRenault / Dacia aktualisierenâ, dann, wenn die Ausgabe Batteriestand unter 30 und angeschlossen falsch ist, die Nachricht âDenk daran, das Auto anzusteckenâ senden.
- Laden beendet: die Nachricht âDie Zoe ist geladen ({{triggerEvent.data.battery_level}} %)â senden.
Abfragen und Cloud-Kontingentâ
Die Integration liest die Cloud mit ihrem eigenen Timer (sie verlÀsst sich nicht auf die Abfrage durch Gladys). Jede Abfrage liefert den Zustand, den das Auto zuletzt an die Cloud gesendet hat: Das Auto wird dabei nie geweckt. Ein Auto sendet seinen Zustand, wenn es ausgeschaltet wird, wÀhrend es lÀdt und nach einem Befehl; geparkt und schlafend kann es stundenlang nichts melden, egal welche Abfrage gewÀhlt ist.
Eine Abfrage kostet einen Aufruf pro Endpunkt, den das Auto bietet (Batterie, Kilometerstand, Klima, Lademodus, Schlösser, Position: 1 bis 6). Wie Home Assistant bleibt die Integration unter 60 Aufrufen pro Stunde und Konto: Bei mehreren Autos werden die Abfragen bei Bedarf ĂŒber die gewĂ€hlte Abfrage hinaus gestreckt. Antwortet die Cloud âKontingent erreichtâ, pausieren die Abfragen 15 Minuten. Ein Wert, der sich nicht Ă€ndert, wird alle 12 Stunden erneut an Gladys gesendet, damit er nie veraltet wirkt.
PrivatsphĂ€re und gespeicherte Datenâ
- Das Passwort bleibt in der Konfiguration von Gladys; es dient nur zur Anmeldung.
- Die Sitzung (Anmelde-Token, Konto-ID, die Kennungen dieser Installation nach einer
Zwei-Schritt-BestÀtigung) und die Vorklimatisierungstemperaturen werden im Volume
/datader Integration gespeichert, in einer Datei, die nur die Integration lesen kann. Nichts davon, auch nicht die E-Mail-Adresse, erscheint in den Logs. - Die GPS-Position ist standardmĂ€Ăig aus; ausgeschaltet wird sie nie gelesen.
- Die Integration spricht nur mit der Renault-Cloud (Gigya fĂŒr die Anmeldung, Kamereon fĂŒr die Autos).
Fehlerbehebungâ
- âDas Konto hat die Anmeldung abgelehntâ: PrĂŒfe Land, E-Mail-Adresse und Passwort (die der App) und speichere dann. Die Integration versucht es nicht von selbst erneut, um das Konto nicht zu sperren.
- âDein Konto verlangt einen per E-Mail gesendeten Codeâ: siehe Zwei-Schritt-BestĂ€tigung.
- âDer Anmeldedienst lehnt die Verbindung gerade abâ: zu viele Versuche; warte einige Stunden und speichere dann erneut.
- Ein Auto fehlt: PrĂŒfe, ob es in der offiziellen App mit demselben Konto und Land erscheint; bei mehreren Konten leere das Feld Konto.
- Eine Funktion fehlt: Das Modell bietet sie nicht an oder hat den Wert nie gesendet. Die Cloud antwortet âverbotenâ oder ânicht gefundenâ fĂŒr das, was einem Modell fehlt; dieser Endpunkt wird dann nicht mehr gelesen.
- âDer PrivatsphĂ€re-Modus des Autos ist anâ: Schalte ihn im Auto aus.
- Alte Werte: Das Auto hat seinen Zustand seitdem nicht gesendet (schlĂ€ft, kein Netz am Parkplatz). Die Zeile âLetzte Meldungâ des Widgets gibt das Datum des letzten Zustands an.
- Mehr Details: Setze
LOG_LEVEL=debugam Container.
Grenzenâ
- Ohne Auto und ohne Konto entwickelt, nach dem Protokoll und den echten Antworten, die
renault-apigesammelt hat: RĂŒckmeldungen im Forum oder in den Issues willkommen. - Kein Verriegeln, keine Hupe und keine Lichthupe aus der Ferne: Die Cloud bietet kein Verriegeln an, Hupe und Lichter wurden weggelassen (eine Dashboard-Taste ist schnell aus Versehen gedrĂŒckt).
- Keine Bearbeitung der Ladeprogramme, kein Ladelimit, kein Ladeverlauf.
- Die Befehle laufen ĂŒber die Renault-Cloud: FĂ€llt sie aus, geht nichts, und sie kann sich ohne Vorwarnung Ă€ndern.
- Die Position wird als Text veröffentlicht; keine Entfernung zum Zuhause.
Danksagungâ
Das Protokoll, die Endpunkt-Tabelle pro Modell und die Test-Fixtures stammen aus
hacf-fr/renault-api (MIT), der Bibliothek der
Home-Assistant-Integration renault, deren Verhalten (Kontingent, je nach Modell abgelehnte
Endpunkte) ĂŒbernommen wurde.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Renault / Dacia in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Bevor du loslegst | section | Nein | Diese Integration meldet sich wie die offizielle App bei deinem MY-Renault- oder MY-Dacia-Konto an und liest den Zustand, den deine Autos zuletzt an die Cloud gesendet haben (sie weckt sie nie). Verlangt dein Konto einen per E-Mail gesendeten Code: Speichere, klicke auf âBestĂ€tigungscode sendenâ, dann auf âCode eingebenâ. Nicht mit Renault oder Dacia verbunden. |
| Land des Kontos | select | Ja | Land und Sprache deiner MY-Renault-/MY-Dacia-App: Davon hÀngen die Server des Kontos ab. |
| E-Mail-Adresse | string | Ja | Die E-Mail-Adresse deines MY-Renault- oder MY-Dacia-Kontos. |
| Passwort | secret | Ja | Dient nur zur Anmeldung: Die geöffnete Sitzung wird danach im Speicher der Integration aufbewahrt. |
| Konto (optional) | string | Nein | Leer: die Autos aller Konten der Person. Um nur ein Konto zu nutzen, gib die von âVerbindung testenâ angezeigte ID ein. |
| Sprache der GerÀtenamen | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen neuer GerÀte (Gladys behÀlt einen Namen, sobald das GerÀt erstellt ist). |
| Abfrage | select | Nein | Wie oft die Cloud gelesen wird. Das weckt das Auto nie; mehrere Autos verlÀngern den Abstand, um im Kontingent der Cloud zu bleiben. |
| GPS-Position | boolean | Nein | StandardmĂ€Ăig aus (PrivatsphĂ€re). An: Die zuletzt vom Auto gesendete Position wird gelesen und in Gladys angezeigt. |
So installierst du Renault / Dacia in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Renault / Dacia erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-renault:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-renault.
Renault / Dacia benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Renault / Dacia ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
