Remeha Home Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Remeha Home-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Remeha-Home-Heizung: Zonen, Warmwasser, Boost, Urlaub, Druck, Energie, Szenen, Widgets.
Überblick​
Diese Integration bringt die mit der Remeha-Home-App verbundene Heizung in Gladys: Remeha-Heizkessel, WĂ€rmepumpen und Hybride mit einem vernetzten Thermostat (eTwist, Smart Thermostat
). Sie meldet sich wie die App mit E-Mail und Passwort Ihres Remeha-Home-Kontos an. Konten von Baxi, De Dietrich und Brötje in derselben BDR-Thermea-Cloud können ebenfalls funktionieren.
  • Ein Thermostat pro Heizzone: Modus (Zeitprogramm, manuell, aus), Solltemperatur, WĂ€rmeanforderung, Raumtemperatur, Kaminmodus, wenn die Zone ihn hat.
  • Ein Warmwasserbereiter pro Warmwasserzone: Zeitprogramm, Komfort, Eco oder Boost, Komforttemperatur, ErwĂ€rmung ja oder nein, Wassertemperatur eines Speichers.
  • Ein GerĂ€t fĂŒr den WĂ€rmeerzeuger: Wasserdruck, Außentemperatur und ein EnergiezĂ€hler fĂŒr das Energie-Dashboard von Gladys.
  • Szenen-Auslöser (Störung, wieder in Ordnung, Druck zu niedrig, offline, Urlaub) und Szenen-Aktionen (vorĂŒbergehende Temperatur, Zeitprogramm, Urlaub, Warmwasser-Boost, jetzt abfragen).
  • Drei Dashboard-Widgets: die Zonen, die Energie der letzten 7 Tage und das GerĂ€t.
Transport: Cloud. Gladys spricht nie direkt mit Ihrem Kessel: Sie liest und schreibt die Remeha-Cloud, die Änderungen an das Gateway des Thermostats weitergibt. Eine Änderung in Gladys erscheint sofort und wird einige Sekunden spĂ€ter bestĂ€tigt; eine Änderung in der App oder durch das Zeitprogramm erreicht Gladys bei der nĂ€chsten Abfrage. Ihre Daten verlassen Ihr Zuhause (wie schon mit der App).
Nicht mit Remeha oder BDR Thermea verbunden. Der genutzte Dienst ist der der Remeha-Home-App; BDR Thermea dokumentiert ihn nicht und kann ihn ohne VorankĂŒndigung Ă€ndern. Die Anfragen sind die der Community-Integration Remeha Home fĂŒr Home Assistant (msvisser/remeha_home und ihr gepflegter Fork). Noch nicht mit einem echten Konto getestet: Sagen Sie uns, was funktioniert und was nicht.
Generierte Illustration der drei Widgets: die Remeha-Zonen (Temperatur, Sollwert, Modus, nĂ€chster Schaltpunkt, SchaltflĂ€chen ZurĂŒck zum Programm und Warmwasser-Boost), die Energie der letzten 7 Tage nach Nutzung und das GerĂ€t (Druck, Außen, Verbindung) — kein Screenshot
  • Ein Remeha-GerĂ€t (oder Baxi, De Dietrich, Brötje), bereits installiert und in der Remeha-Home-App sichtbar, mit seinem vernetzten Thermostat.
  • Das Remeha-Home-Konto: PrĂŒfen Sie, dass Sie sich mit E-Mail und Passwort in der App anmelden können. BDR Thermea bietet keinen separaten Zugang fĂŒr Dritte: Die Integration nutzt das Passwort Ihres Kontos.
Öffnen Sie in Gladys Integrationen → Remeha Home:
FeldBeschreibung
E-MailDie E-Mail Ihres Remeha-Home-Kontos.
PasswortSein Passwort: nur an Remeha gesendet, im Speicher gehalten, nie wieder angezeigt oder protokolliert.
AbfrageintervallAlle 1, 2, 5 oder 10 Minuten (standardmĂ€ĂŸig 2). Eine Anfrage liest alle Zonen.
Sprache der GerĂ€tetexteNamen der Funktionen und Meldungen der SchaltflĂ€che; standardmĂ€ĂŸig automatisch.
Klicken Sie auf Verbindung testen: Die Integration meldet sich an und listet die gefundenen Zonen, das Warmwasser und die GerĂ€te auf. Öffnen Sie dann den Reiter Entdecken und fĂŒgen Sie die gewĂŒnschten GerĂ€te hinzu: Ohne Sie wird nichts angelegt.
Verwendung​
GerĂ€te​
GerÀtFunktionenHinweise
ZoneModus, Solltemperatur, WĂ€rmeanforderung, Raumtemperatur, KaminmodusModus: Auto = Zeitprogramm, Heizen = manuell (fester Sollwert), Aus = Frostschutz. Den Sollwert einer Zone im Zeitprogramm zu Ă€ndern setzt wie die App eine vorĂŒbergehende Temperatur bis zum nĂ€chsten Schaltpunkt; manuell oder aus einen festen Sollwert.
WarmwasserWarmwassermodus, Komforttemperatur, ErwÀrmung, WassertemperaturModi: Programm (Zeitprogramm), manuell (dauerhaft Komfort), Eco, Boost. Ein Boost wechselt bei Bedarf zuerst ins Zeitprogramm (Remeha verlangt es). Wassertemperatur: nur Speicher.
GerĂ€tWasserdruck (bar), Außentemperatur, verbrauchte Energie (kWh)Außentemperatur: der FĂŒhler des GerĂ€ts, sonst der Wetterdienst von Remeha. Energie: ein kumulierter ZĂ€hler aus der tĂ€glichen SchĂ€tzung von Remeha.
Remeha liefert die Energie Tag fĂŒr Tag, etwa 2 Stunden verzögert: Der ZĂ€hler steigt in Stufen und holt nach Mitternacht das Ende des Vortags nach. Er beginnt mit der Energie des Tages, an dem das GerĂ€t zum ersten Mal gelesen wird: Gladys nutzt nur seine Zunahmen. Bei einem Hybrid addiert der ZĂ€hler wie Remeha Gas und Strom.
Dashboard-Widgets​
  • Remeha-Zonen: jede Zone und das Warmwasser mit Temperatur, Sollwert, Modus und einem Abzeichen (heizt, kĂŒhlt, Befehl wird gesendet). Tippen Sie auf eine Zeile fĂŒr Details: nĂ€chster Schaltpunkt, Programmnummer, Ende einer vorĂŒbergehenden Temperatur. ZurĂŒck zum Programm setzt manuelle oder vorĂŒbergehende Zonen ins Zeitprogramm zurĂŒck, Warmwasser-Boost startet einen Boost, beide nach BestĂ€tigung; Aktualisieren fragt jetzt ab. WĂ€hlen Sie die Zonen in den Widget-Einstellungen (höchstens 8).
  • Remeha-Energie: die Energie von heute und gestern und ein Balkendiagramm der letzten 7 Tage nach Nutzung (Heizung, Warmwasser, KĂŒhlung, falls vorhanden).
  • Remeha-GerĂ€t: der Wasserdruck (rot, wenn Remeha ihn zu niedrig findet), die Außentemperatur, die Verbindung, der Status des GerĂ€ts, was es gerade tut, der Urlaub, eine SchaltflĂ€che Aktualisieren.
Szenen​
Auslöser (jeder kann auf ein GerÀt beschrÀnkt werden):
  • Das GerĂ€t meldet eine Störung / ist wieder in Ordnung: Der von Remeha gemeldete Status verlĂ€sst „Running“ oder kehrt dorthin zurĂŒck.
  • Der Wasserdruck wird zu niedrig: Remeha hĂ€lt ihn nicht mehr fĂŒr korrekt; der Druck ist eine Variable.
  • Das GerĂ€t geht offline oder wieder online mit der Remeha-Cloud (auf eines von beiden filterbar).
  • Der Urlaub beginnt oder endet: der in der App eingestellte Urlaubsmodus (nie durch die Aktion der Integration); der RĂŒckkehrtag ist eine Variable.
Aktionen:
  • VorĂŒbergehende Temperatur setzen: eine Zone, eine Temperatur, eine Dauer in Minuten (leer: bis zum nĂ€chsten Schaltpunkt). Ausgabe: die Endzeit. Manche Thermostate können sie nur bis zum nĂ€chsten Schaltpunkt halten.
  • Zeitprogramm wĂ€hlen: 1, 2 oder 3, fĂŒr eine Zone oder alle; eine manuelle Zone kehrt ins Zeitprogramm zurĂŒck.
  • Urlaubsmodus einstellen: ab heute fĂŒr eine Anzahl Tage, oder 0 zum Abbrechen. Remeha speichert ganze Tage.
  • Warmwasser-Boost starten: etwa 30 Minuten auf Komforttemperatur.
  • Remeha Home jetzt abfragen: gibt die Anzahl der Zonen, den Druck, die Außentemperatur und die Energie von heute zurĂŒck.
Beispiele:
  • Wenn jemand frĂŒher heimkommt → Wohnzimmer fĂŒr 120 Minuten auf 21 °C.
  • Wenn der Wasserdruck zu niedrig wird → Benachrichtigung „Druck {{triggerEvent.data.pressure}} bar“ senden.
  • Bei Urlaubsbeginn → Urlaubsmodus 7 Tage; am Tag vor der RĂŒckkehr → abbrechen.
Transport​
Der Katalog zeigt das Abzeichen Cloud: Die Anmeldung geht an remehalogin.bdrthermea.net und jede Anfrage an api.bdrthermea.net, mit Ihrem Remeha-Home-Konto. Die App bietet keinen lokalen Zugang.
  • „Remeha hat E-Mail oder Passwort abgelehnt“: PrĂŒfen Sie beides in der Remeha-Home-App. Die Integration versucht es alle 30 Minuten erneut oder sobald Sie sie Ă€ndern.
  • Verbunden, aber kein GerĂ€t: Koppeln Sie zuerst das Thermostat in der Remeha-Home-App.
  • Keine Wassertemperatur: Ein Kombikessel (ohne Speicher) misst sie nicht.
  • Die vorĂŒbergehende Temperatur endet am nĂ€chsten Schaltpunkt statt nach der gewĂŒnschten Dauer: Dieses Thermostat kennt keine Endzeit.
  • Die Energie bleibt leer oder verzögert: Remeha liefert sie etwa 2 Stunden verzögert und in den ersten 45 Minuten nach Mitternacht gar nicht.
  • Ein Befehl wird nach einigen Minuten rĂŒckgĂ€ngig gemacht: Remeha hat ihn nicht angewendet; das Dashboard zeigt wieder den Stand der Cloud.
  • Nach einem Update der App funktioniert nichts mehr: Der undokumentierte Dienst hat sich vielleicht geĂ€ndert; melden Sie es.
  • Melden Sie ein Problem auf GitHub mit Ihrer Gladys-Version, der Version der Integration, dem GerĂ€temodell und dem Ergebnis von „Verbindung testen“.
Diese Einstellungen fragt Remeha Home in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Remeha HomesectionNeinSo verbinden Sie sich: 1. PrĂŒfen Sie, dass Ihr Thermostat (eTwist, Smart Thermostat
) in der Remeha-Home-App funktioniert. 2. Geben Sie unten E-Mail und Passwort der Remeha-Home-App ein (Konten von Baxi, De Dietrich und Brötje in derselben Cloud können ebenfalls funktionieren). 3. FĂŒgen Sie im Reiter Entdecken Ihre Zonen, das Warmwasser und das GerĂ€t hinzu. Die Integration nutzt den Dienst hinter der Remeha-Home-App, den BDR Thermea nicht dokumentiert: Er kann sich ohne VorankĂŒndigung Ă€ndern. Befehle laufen ĂŒber die Remeha-Cloud, und eine Änderung in der App erreicht Gladys bei der nĂ€chsten Abfrage.
E-MailstringJaDie E-Mail Ihres Remeha-Home-Kontos.
PasswortsecretJaDas Passwort Ihres Remeha-Home-Kontos. Wird nur an Remeha gesendet, im Speicher gehalten und nie wieder angezeigt.
AbfrageintervallselectNeinEine Anfrage liest alle Zonen. Die Energie wird alle 15 Minuten gelesen.
Sprache der GerÀtetexteselectNeinNamen der Funktionen und Meldungen der SchaltflÀche unten. Automatisch: die Sprache des Dashboards, sobald ein Widget angezeigt wird.
So installierst du Remeha Home in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Remeha Home erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/william-de71/gladys-remeha-home:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-remeha-home.
Remeha Home benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Remeha Home ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
