Radio Browser Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Webradios aus aller Welt aus dem freien Radio-Browser-Verzeichnis: Favoriten, Logos, Streams.
Webradios aus aller Welt in Gladys, aus Radio Browser, einem freien Verzeichnis von rund 50.000 Sendern, das von Freiwilligen betrieben wird. Diese Integration ist nicht mit radio-browser.info verbunden.
Um die Sender auf deinen Lautsprechern zu hören (Google Cast, Sonos, UPnP/DLNA), nimm RadioPlayer: Diese Integration durchsucht das Verzeichnis, sie spielt die Streams nicht ab.
Was die Integration machtâ
- Suchen im Verzeichnis nach Name, Land, Sprache oder Genre, im Tab âKonfigurationâ der Integration.
- Deine Lieblingssender behalten: jeder Favorit wird ein GerÀt in Gladys, mit dem Status seines Streams, seiner Bitrate, seinem Codec und der Stream-Adresse.
- Auf dem Dashboard zeigen, mit Logo, im Widget Lieblingsradios.
- In Szenen nutzen: die Szenenaktionen Stream eines Radios holen und ZufÀlliges Radio wÀhlen geben die Stream-Adresse an den Player deiner Wahl weiter (zum Beispiel die DLNA-Integration).
Gladys erlaubt einer Integration noch nicht, den Player einer anderen Integration zu starten: ein Radio abzuspielen braucht daher zwei Aktionen in einer Szene (siehe Beispielszenen).
Bevor du anfĂ€ngstâ
- Gladys 5.1.0 oder neuer.
- Internetzugang auf dem Rechner, auf dem Gladys lĂ€uft. Kein Konto, kein SchlĂŒssel.
- Um ein Radio zu hören: eine Integration, deren Player in einer Szene eine URL abspielen kann, wie die DLNA-Integration (Aktion âURL auf einem DLNA-GerĂ€t abspielenâ).
Konfigurationâ
Ăffne den Tab Konfiguration der Integration.
- Sprache der Namen und Meldungen: die Sprache der Funktionsnamen der ab jetzt hinzugefĂŒgten Sender (Gladys behĂ€lt sie, sobald ein GerĂ€t hinzugefĂŒgt ist) und der Fehlermeldungen der Szenenaktionen. StandardmĂ€Ăig Französisch.
- Aktualisierungsintervall (Minuten): wie oft die Favoriten erneut aus Radio Browser gelesen werden, standardmĂ€Ăig alle 60 Minuten (15 bis 360).
Sender finden und hinzufĂŒgenâ
Die Favoriten verwaltest du mit den Aktionen unten im Tab âKonfigurationâ (klicke unter jeder auf AusfĂŒhren):
- Sender suchen: fĂŒlle ein oder mehrere Felder aus, zum Beispiel den
Namen
FIP, oder das Genrejazzund das LandDE. Das Land ist ein englischer Name (Germany,Austria) oder ein Code aus zwei Buchstaben; die Sprache wird auf Englisch geschrieben (german,french). Die 10 meistgehörten funktionierenden Sender werden aufgelistet, jeder mit einer Nummer. Sender, die schon in deinen Favoriten sind, tragen ein â . - Zu Favoriten hinzufĂŒgen: gib die Nummer eines Ergebnisses der letzten Suche ein (oder die Kennung, UUID, eines Senders, oder seine Adresse auf radio-browser.info). Du kannst ihm einen anderen Namen geben. Bis zu 50 Favoriten.
- Ăffne den Tab Entdecken: der Sender ist da. Klicke auf Zu Gladys hinzufĂŒgen.
- Favoriten anzeigen listet sie nummeriert auf und zeigt, ob sie zu Gladys hinzugefĂŒgt wurden.
- Favorit entfernen nimmt seine Nummer aus dieser Liste, seinen Namen oder seine UUID. Sein GerÀt bleibt in Gladys: lösche es im Tab GerÀte, wenn du es nicht mehr willst.
Die Favoriten werden im Datenordner der Integration gespeichert, mit ihren letzten bekannten Angaben: Dashboard und Szenen funktionieren weiter, wenn das Verzeichnis nicht erreichbar ist.
Die Sender-GerĂ€teâ
Jeder zu Gladys hinzugefĂŒgte Favorit ist ein GerĂ€t mit dem Namen des Senders und vier schreibgeschĂŒtzten Funktionen:
| Funktion | Was sie anzeigt |
| Stream online | An, wenn die letzte PrĂŒfung des Streams durch Radio Browser erfolgreich war, Aus, wenn sie fehlschlug oder der Sender das Verzeichnis verlassen hat |
| Bitrate | In kbit/s, wie vom Sender angegeben (nicht gesendet, wenn unbekannt) |
| Codec | MP3, AAC, OGG... |
| Stream-Adresse | Die Adresse, die du einem Player gibst |
Land, Sprache, Genres, Webseite und Logo-Adresse werden als GerÀteparameter gespeichert. Das GerÀt wird von der Integration selbst aktualisiert, im Intervall der Konfiguration.
Das Widget âLieblingsradiosââ
FĂŒge das Widget Lieblingsradios zu einem Dashboard hinzu. Es zeigt deine Favoriten mit Logo, Land, Codec und Bitrate und einem grĂŒnen Abzeichen Online oder einem roten Offline. Tippe auf einen Sender, um seine Sprache, seine Genres und Links zu seiner Webseite zu sehen und, wenn der Stream sicher ist (https), zum Stream selbst: dein Browser spielt ihn in einem neuen Tab ab.
Einstellungen:
- Angezeigte Sender: wĂ€hle einige der zu Gladys hinzugefĂŒgten Sender in der gewĂŒnschten Reihenfolge; leer zeigt alle Favoriten (höchstens 12).
- Darstellung: ein Logo-Raster oder eine Liste (höchstens 8).
Das Widget hat keine âAbspielenâ-Taste: Gladys erlaubt einer Integration noch nicht, den Player einer anderen Integration zu starten.
Szenenauslöser und Szenenaktionenâ
Die Integration meldet keinen Szenenauslöser an: ein Sender, der offline geht, ist der Status seiner Funktion Stream online, die der Auslöser âGerĂ€testatus geĂ€ndertâ von Gladys schon abdeckt.
Stream eines Radios holenâ
WĂ€hle einen Lieblingssender. Die Aktion gibt den folgenden Aktionen der Szene:
- Stream-Adresse: fĂŒr die Aktion âURL abspielenâ eines Players;
- Sendername, Codec, Bitrate (kbit/s);
- Stream online: die letzte PrĂŒfung des Streams durch Radio Browser war erfolgreich;
- HLS-Stream (.m3u8): viele Netzwerkplayer können solche nicht abspielen.
Die Aktion zĂ€hlt auĂerdem ein Anhören in Radio Browser, wie es das Verzeichnis verlangt. Wenn das Verzeichnis nicht antwortet, wird trotzdem die letzte bekannte Stream-Adresse weitergegeben.
ZufĂ€lliges Radio wĂ€hlenâ
Ein zufÀlliger funktionierender Sender eines Genres, eines Landes und/oder einer Sprache (gleiche Regeln wie bei der Suche). Er gibt die gleichen Werte wie oben.
Im Szeneneditor erscheinen die Werte einer Aktion in der Variablenauswahl der
folgenden Aktionen, als {{0.0.stream_url}} fĂŒr die erste Aktion des ersten
Blocks.
Beispielszenenâ
Mit FIP aufwachen (mit der DLNA-Integration):
- Auslöser: Uhrzeit, 7:00, Montag bis Freitag.
- Aktion: Stream eines Radios holen, Sender FIP.
- NÀchster Block, Aktion: URL auf einem DLNA-GerÀt abspielen, GerÀt im
Schlafzimmer, URL
{{0.0.stream_url}}, Titel{{0.0.name}}, LautstÀrke 20.
Ein zufÀlliges Jazzradio am Sonntagmorgen:
- Auslöser: Uhrzeit, 10:00, Sonntag.
- Aktion: ZufÀlliges Radio wÀhlen, Genre
jazz. - NÀchster Block, Aktion: URL auf einem DLNA-GerÀt abspielen, URL
{{0.0.stream_url}}, Titel{{0.0.name}}.
Benachrichtigt werden, wenn dein Lieblingssender ausfÀllt:
- Auslöser: GerÀtestatus geÀndert, Funktion Stream online des Senders, gleich 0.
- Aktion: Nachricht senden: âFIP ist in Radio Browser offlineâ.
Fehlerbehebungâ
- âRadio Browser ist nicht erreichbarâ im Tab âKonfigurationâ: prĂŒfe, ob der Gladys-Rechner Internetzugang hat. Das Verzeichnis lĂ€uft auf Servern, die Freiwillige betreiben: die Integration versucht den nĂ€chsten Server und bei der nĂ€chsten Aktualisierung erneut. Die Favoriten behalten so lange ihre letzten bekannten Angaben.
- Ein Sender ist offline, spielt aber: der Status ist die letzte PrĂŒfung des Streams durch das Verzeichnis, etwa einmal am Tag. Er folgt bei der Aktualisierung nach einer neuen PrĂŒfung.
- Kein Logo: in einem Gladys-Widget können nur PNG-, JPEG- und WebP-Logos bis 300 KB angezeigt werden; viele Sender veröffentlichen ein Icon (.ico) oder eine SVG-Datei.
- Der Player spielt den Stream nicht ab: probiere eine andere Version des Senders (eine in MP3 statt AAC, oder http statt https) und meide HLS-Streams (.m3u8).
- Der Sender ist nicht im Tab âEntdeckenâ: starte Favoriten anzeigen und öffne dann den Tab âEntdeckenâ erneut.
- AusfĂŒhrliche Logs: setze die Variable
LOG_LEVELaufdebug. Die Logs enthalten nie die Stream-Adressen.
Wie die Integration Radio Browser nutztâ
Radio Browser ist kostenlos und wird von Freiwilligen betrieben. Die Integration hÀlt sich an seine Regeln:
- eine einzige Anfrage fĂŒr alle deine Favoriten bei jeder Aktualisierung (standardmĂ€Ăig alle 60 Minuten, höchstens alle 15 Minuten); eine Suche nur, wenn du sie startest;
- ein zufĂ€llig gewĂ€hlter Server unter denen, die das Verzeichnis ankĂŒndigt (DNS), dann der nĂ€chste, wenn er ausfĂ€llt;
- ein eindeutiger
User-Agent:gladys-radio-browser/<version>; - die vom Verzeichnis aufgelöste Stream-Adresse (
url_resolved); - ein gezÀhltes Anhören, jedes Mal wenn eine Szenenaktion einen Sender startet, damit die Beliebtheit der Sender aussagekrÀftig bleibt (das Verzeichnis zÀhlt eines pro Tag und Adresse).
Radio Browser veröffentlicht kein Kontingent. Die Logos werden direkt von den Webseiten der Sender geladen, die dann die Internetadresse deines Zuhauses sehen.
Grenzenâ
- Kein direktes Abspielen: Gladys 5.2 erlaubt weder einer Integration, ein GerĂ€t einer anderen Integration zu steuern, noch per Szenenaktion eine Adresse auf den Lautsprechern des Kerns abzuspielen (Sonos, AirPlay, Google Cast: ihr âBenachrichtigung abspielenâ spielt nur einen gesprochenen Text und hört nach einigen Sekunden oder Minuten auf). Die Stream-Adresse geht deshalb ĂŒber eine Szene an den Player einer Integration, die eine annimmt, wie DLNA.
- Höchstens 50 Favoriten; das Widget zeigt 12 davon (8 als Liste).
- Der Stream-Status ist der vom Verzeichnis geprĂŒfte, keine Live-PrĂŒfung.
- Funktionsnamen bleiben in der Sprache, in der sie hinzugefĂŒgt wurden.
- Einen Favoriten zu entfernen löscht sein GerÀt nicht.
- Entwickelt ohne direkte Verbindung zum Verzeichnis, mit aufgezeichneten Antworten seiner API: RĂŒckmeldungen sind willkommen im GitHub-Repository.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Radio Browser in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Radio Browser ist ein freies Verzeichnis von rund 50.000 Webradios, betrieben von Freiwilligen: kein Konto, kein SchlĂŒssel. Finde einen Sender mit der Aktion âSender suchenâ unten und fĂŒge ihn dann mit âZu Favoriten hinzufĂŒgenâ und seiner Nummer hinzu. Jeder Favorit erscheint dann im Tab âEntdeckenâ: klicke auf âZu Gladys hinzufĂŒgenâ. Diese Integration ist nicht mit radio-browser.info verbunden. |
| Ein Radio abspielen | section | Nein | Gladys erlaubt einer Integration noch nicht, den Player einer anderen Integration zu starten. FĂŒge in einer Szene die Aktion âStream eines Radios holenâ hinzu und danach die Aktion âURL abspielenâ deines Players (zum Beispiel der DLNA-Integration) mit der Stream-Adresse als URL. Die Dokumentation zeigt ein vollstĂ€ndiges Beispiel. |
| Sprache der Namen und Meldungen | select | Nein | Namen der Funktionen der ab jetzt hinzugefĂŒgten Sender (Gladys behĂ€lt sie, sobald ein GerĂ€t hinzugefĂŒgt ist) und Fehlermeldungen der Szenenaktionen. |
| Aktualisierungsintervall (Minuten) | number | Nein | Wie oft die Favoriten erneut aus Radio Browser gelesen werden (Stream-PrĂŒfung, Bitrate, Logo), mit einer einzigen Anfrage fĂŒr alle. 15 bis 360 Minuten: das Verzeichnis prĂŒft jeden Stream etwa einmal am Tag. |
So installierst du Radio Browser in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Radio Browser erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-radio-browser:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-radio-browser.
Radio Browser benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Radio Browser ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
