Qualité de l'eau Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Leitungswasserqualität deiner Gemeinde und nahe Badestellen in Frankreich (Hub'Eau, Ministerium).
Diese Integration zeigt in Gladys die Qualität des Leitungswassers deiner französischen Gemeinde und die der Badestellen in der Nähe (überwachte Strände, Seen und Flüsse), aus den Ergebnissen der Gesundheitskontrolle, die das französische Gesundheitsministerium veröffentlicht. Öffentliche Daten, ohne Konto und ohne Schlüssel.
Eine Information, kein Gesundheitswarnsystem. Die Ergebnisse erscheinen mit einigen Tagen, manchmal einigen Wochen Verspätung. Bei einem Problem mit dem Leitungswasser oder einem Badeverbot gelten die Hinweise deines Rathauses, deines Wasserversorgers und der ARS (regionale Gesundheitsbehörde). Nicht mit OFB / eaufrance oder dem Gesundheitsministerium verbunden.
Ohne Zugang zu den Live-Diensten entwickelt (das Netzwerk der Entwicklungssitzung erreichte sie nicht): geschrieben und getestet mit aufgezeichneten Antworten und nachgebauten Seiten. Rückmeldungen sind willkommen, besonders zum Baden.
Überblick
- Ein Gerät „Leitungswasser · deine Gemeinde“: die Konformität der letzten Probe (bakteriologisch und physikalisch-chemisch), ihr Datum, das gesundheitliche Fazit der ARS und, wenn gemessen, Nitrat, Wasserhärte (nützlich für Enthärtungsanlage oder Geschirrspüler), Chlor und pH-Wert.
- Ein Gerät pro Badestelle: das Ergebnis der letzten Probe (gut, mittel, schlecht) oder das Badeverbot, sein Datum und die Saison (geöffnet bis…, geschlossen).
- Zwei Szenen-Auslöser: „Leitungswasser nicht konform“ und „Baden nicht empfohlen oder verboten“.
- Ein Widget für das Dashboard und eine Aktion „Badestellen suchen“.
- Eine Abfrage pro Tag: Das Ministerium veröffentlicht die Ergebnisse des Leitungswassers etwa einmal im Monat, die der Badestellen in der Saison etwa einmal pro Woche.
Voraussetzungen
- Internetzugang von Gladys zu
hubeau.eaufrance.fr,baignades.sante.gouv.frundgeo.api.gouv.fr. - Um dein Haus zu verwenden: sein Standort in Gladys (Einstellungen → Häuser). Die
Integration fragt nach dem Zugriff auf den Standort der Häuser (
location), was bei der Installation angezeigt wird. Ohne Standort trägst du einfach den INSEE-Code deiner Gemeinde ein. - Gemeinden in Frankreich und in den Überseegebieten, die von der Gesundheitskontrolle erfasst werden.
Installation und Konfiguration
- Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren und gib
https://github.com/guim31/gladys-qualite-eauein (oder installiere sie aus dem Katalog, sobald sie dort steht). - Im Tab Konfiguration:
- Haus: das Haus, dessen Standort die Gemeinde ergibt. Leer: das erste Haus in Gladys mit einem Standort.
- Gemeinden (INSEE-Codes): nur um eine andere Gemeinde als die des Hauses zu verfolgen (Zweitwohnsitz, Gemeinde deiner Eltern…), bis zu 5. Achtung, der INSEE-Code ist nicht die Postleitzahl: Orléans hat die Postleitzahl 45000, aber den INSEE-Code 45234. Du findest ihn auf der Website des INSEE oder in Wikipedia.
- Verfolgte Badestellen: die deiner Gemeinden (Standard), die im Umkreis von 5, 10 oder 20 km um dein Haus, oder nur die, die du einträgst.
- Badestellen: Codes aus „Badestellen suchen“ oder die Adressen ihrer Seiten auf baignades.sante.gouv.fr.
- Sprache der Namen und Texte: standardmäßig Französisch.
- Speichere, öffne dann den Tab Entdecken und klicke bei den gewünschten Geräten auf Zu Gladys hinzufügen.
Badestellen suchen
Die Aktion „Badestellen suchen“ im Tab Konfiguration listet die Badestellen einer Gemeinde auf (gib ihren INSEE-Code ein) oder, wenn das Feld leer bleibt, die der Gemeinden rund um dein Haus (5, 10 oder 20 km), jeweils mit ihrem Code. Kopiere die gewünschten Codes in Badestellen und speichere.
Die Geräte
Leitungswasser
| Funktion | Was sie zeigt |
| Bakteriologische Konformität | Risiko-Plakette: grün (konform), gelb (konform mit Ausnahmegenehmigung), rot (nicht konform) |
| Physikalisch-chemische Konformität | Dasselbe für die chemischen Parameter (Nitrat, Pestizide, Metalle…) |
| Gesundheitliches Fazit | Der Text der ARS zur letzten Probe, auf Französisch |
| Letzte Probe | Das Datum der letzten veröffentlichten Probe |
| Nitrat (mg/L) | Der Qualitätsgrenzwert liegt bei 50 mg/L |
| Wasserhärte (°f) | In französischen Graden: unter 15 °f weiches Wasser, über 30 °f hartes Wasser |
| Chlor (mg/L) | Freies Chlor, oder Gesamtchlor, wenn nur dieses gemessen wird; „<0,10“ (unter der Laborschwelle) wird als 0 gesendet |
| pH-Wert | Zwischen 6,5 und 9 bei konformem Wasser |
Jede Konformität stammt aus der letzten Probe, die sie bewertet hat: Eine Routinekontrolle sucht oft nur nach Bakterien, ohne chemische Analyse. Die Zahlen sind die neuesten der letzten zwei Jahre (die Härte wird in kleinen Gemeinden einmal im Jahr oder seltener gemessen). Gladys hat keine Einheit für mg/L und französische Grade: Diese Werte werden ohne Einheit veröffentlicht, und der Name der Funktion nennt sie.
Die Parameter des Geräts nennen den Wasserversorger (DISTRIBUTOR) und die Versorgungsnetze der
letzten Probe (NETWORKS).
Badestelle
| Wasserqualität | Risiko-Plakette: grün (gut), gelb (mittel), orange (schlecht), rot (Baden verboten); nichts außerhalb der Saison |
| Letztes Ergebnis | In Worten: Gut, Mittel, Schlecht, Baden verboten, Außerhalb der Saison, Noch keine Probe, Ergebnis nicht veröffentlicht |
| Letzte Probe | Das Datum des letzten veröffentlichten Ergebnisses |
| Badesaison | „Geöffnet bis 31.08.“, „Geschlossen (Saison 15.06. bis 31.08.)“, „Ganzjährig“ in Übersee |
Das Ergebnis einer Probe (gut, mittel, schlecht) hängt von den gemessenen Bakterien ab (E. coli, Enterokokken). Es ist nicht die Einstufung am Saisonende (ausgezeichnet, gut, ausreichend, mangelhaft), die über vier Jahre berechnet wird und die die Integration nicht liest.
Widget
Das Widget Wasserqualität zeigt ohne Einstellung eine Zeile pro Gemeinde (konform oder nicht, mit Härte) und pro Badestelle (letztes Ergebnis mit Datum) in Farbe, die Härte deiner Gemeinde als Kachel und eine rote Überschrift, wenn das Leitungswasser nicht konform ist oder vom Baden abgeraten wird. Wählst du in seinen Einstellungen ein Gerät, zeigt es dessen Details: Nitrat, Härte, Chlor und pH-Wert live und das gesundheitliche Fazit bei einer Gemeinde; Ergebnis, Datum und Saison mit einem Link zur offiziellen Seite bei einer Badestelle.
Szenen-Auslöser
- Leitungswasser nicht konform: Eine neue Probe einer verfolgten Gemeinde überschreitet einen
Qualitätsgrenzwert. Filter: die Gemeinde. Variablen: Name der Gemeinde, Datum der Probe,
gesundheitliches Fazit, bakteriologische und physikalisch-chemische Konformität (
compliant,derogation,non_compliant,not_measured). Er löst einmal pro Probe aus, nie bei der ersten Abfrage und nie für eine Probe, die älter als 90 Tage ist. - Baden nicht empfohlen oder verboten: Eine verfolgte Badestelle erhält ein schlechtes
Ergebnis oder ein Badeverbot. Filter: die Badestelle, der neue Zustand (
poor,prohibited). Variablen: Name der Badestelle, Zustand, Zustand ausgeschrieben, Datum der letzten Probe.
Um auf die Rückkehr zur Normalität zu reagieren, nutzt du den nativen Gladys-Auslöser „Der Zustand eines Geräts ändert sich“ auf der Plakette des Geräts.
Beispiel-Szenen
- Warnung zum Leitungswasser: Auslöser „Leitungswasser nicht konform“, Aktion „Nachricht senden“ mit den Variablen des Auslösers: „Leitungswasser in Name der Gemeinde nicht konform (Probe vom Datum): gesundheitliches Fazit“.
- Vor dem Strandbesuch: jeden Samstag um 9 Uhr, wenn die Plakette „Wasserqualität“ des Sees unter 2 liegt, „Baden im See heute Morgen möglich“ senden.
- Baden verboten: Auslöser „Baden nicht empfohlen oder verboten“, Zustand „verboten“, Aktion „Nachricht senden“ an die ganze Familie.
- Enthärtungsanlage: ein Diagramm der Härte über ein Jahr, um die Enthärtungsanlage oder den Geschirrspüler einzustellen.
- Kein Gerät im Tab Entdecken: Der Konfigurationsbildschirm sagt warum (Haus ohne Standort, unbekannter INSEE-Code…). Gib deinem Haus einen Standort oder trage einen INSEE-Code ein.
- „Seit einem Jahr keine Leitungswasserprobe veröffentlicht“: Prüfe, ob du den INSEE-Code und nicht die Postleitzahl eingetragen hast. Für Paris, Lyon und Marseille probiere den Code der ganzen Stadt (75056, 69123, 13055) und dann den des Arrondissements.
- Die letzte Probe ist mehrere Wochen alt: normal, die Ergebnisse erscheinen etwa einmal im Monat.
- Eine Badestelle bleibt „Außerhalb der Saison“ oder „Noch keine Probe“: Die Saison hat noch nicht begonnen, oder die erste Probe ist noch nicht veröffentlicht.
- „Hub'Eau antwortet nicht“ oder „baignades.sante.gouv.fr antwortet nicht“: Der Dienst ist nicht erreichbar; die Integration versucht es jede Stunde erneut und behält die letzten Werte.
- Für mehr Details setze
LOG_LEVEL=debug: Jede Abfrage wird dann in die Protokolle der Integration geschrieben (nie der Standort deines Hauses).
Grenzen
- Auf Ebene der Gemeinde: In einer großen Stadt mit mehreren Versorgungsnetzen kann die
letzte Probe aus einem anderen Viertel stammen (der Parameter
NETWORKSnennt es). - Die Ergebnisse kommen verspätet: einige Tage bis einige Wochen beim Leitungswasser. Das ist keine Echtzeitwarnung.
- Die Badestellen werden von den Seiten von baignades.sante.gouv.fr gelesen, das keine dokumentierte öffentliche API hat: Eine Änderung dieser Seiten kann das Lesen bis zu einem Update der Integration unterbrechen. Die Einstufung am Saisonende wird nicht gelesen.
- „Rund um mein Haus“ berücksichtigt die Gemeinden, deren Zentrum im Umkreis liegt, laut geo.api.gouv.fr.
- Höchstens 5 Gemeinden und 10 Badestellen.
- Takt und Kontingente: Weder Hub'Eau noch baignades.sante.gouv.fr veröffentlichen ein Kontingent; die Integration stellt fünf oder sechs kleine Hub'Eau-Anfragen pro Gemeinde und Tag, eine Anfrage pro Badestelle und Tag und fragt die Liste der Badestellen und die Gemeinde des Hauses einmal pro Woche neu ab. geo.api.gouv.fr erlaubt 50 Anfragen pro Sekunde.
Quellen und Lizenz
- Leitungswasser: Hub'Eau – Trinkwasserqualität, Ergebnisse der Gesundheitskontrolle des Gesundheitsministeriums, Licence Ouverte Etalab 2.0.
- Baden: baignades.sante.gouv.fr, Gesundheitsministerium und ARS.
- Gemeinden: API Découpage administratif, Licence Ouverte Etalab 2.0.
- Der Standort deines Hauses wird nur an geo.api.gouv.fr gesendet, auf etwa 100 m gerundet, und weder gespeichert noch in die Protokolle geschrieben.
- Nicht mit OFB / eaufrance, BRGM oder dem Gesundheitsministerium verbunden. Code unter der Lizenz Apache 2.0.
Diese Einstellungen fragt Qualité de l'eau in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Leitungswasser und deine Badestellen | section | Nein | Das Leitungswasser der Gemeinde deines Hauses (oder der INSEE-Codes, die du eingibst) und die Badestellen dieser Gemeinde oder rund um dein Haus. „Badestellen suchen“ unten listet sie auf. Speichere und lege dann die Geräte im Tab „Entdecken“ an. |
| Quellen und Grenzen | section | Nein | Ergebnisse der Gesundheitskontrolle, veröffentlicht vom Gesundheitsministerium (Hub'Eau, baignades.sante.gouv.fr), einmal am Tag ohne Konto gelesen. Eine Information, kein Gesundheitsalarm: Die Hinweise deines Rathauses und der ARS haben Vorrang. Nicht mit OFB / eaufrance verbunden. |
| Haus | select | Nein | Sein Standort ergibt die Gemeinde des Leitungswassers und die Badestellen in der Nähe. Leer: das erste Haus in Gladys mit einem Standort. |
| Gemeinden (INSEE-Codes) | string | Nein | Statt der Gemeinde des Hauses: bis zu 5 INSEE-Codes (keine Postleitzahlen), z. B. 45234 für Orléans, 75056 für Paris. |
| Verfolgte Badestellen | select | Nein | Die der Gemeinden oben oder die in einer Entfernung von deinem Haus (höchstens 10 Stellen). |
| Badestellen | string | Nein | Codes aus „Badestellen suchen“ oder die Adressen ihrer Seiten auf baignades.sante.gouv.fr, durch Kommas getrennt. |
| Sprache der Namen und Texte | select | Nein | Namen der neuen Geräte und Funktionen (Leitungswasser, Wasserhärte…) und Sprache ihrer Texte (Ergebnisse, Saison). |
So installierst du Qualité de l'eau in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Qualité de l'eau erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-qualite-eau:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-qualite-eau.
Qualité de l'eau benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Qualité de l'eau ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
