qBittorrent / Transmission Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
qBittorrent / Transmission-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Verfolge und steuere qBittorrent, Transmission, Deluge oder rTorrent: Tempo, Downloads, Pause.
Verfolge und steuere die Torrent-Clients deines Heimservers von Gladys aus, in deinem lokalen Netzwerk: qBittorrent, Transmission, Deluge und rTorrent. Sieh die Download- und Upload-Geschwindigkeit und die laufenden Downloads, drossle alles, wenn ein Film auf dem Fernseher startet, pausiere alles, und lass dich benachrichtigen, wenn ein Download fertig ist.
Mit den echten Programmen getestet, aber noch nicht in einem echten Zuhause: RĂŒckmeldungen willkommen. Diese Integration wurde gegen qBittorrent 4.6.3 und 5.2.4, Transmission 4.0.5, Deluge 2.1 und rTorrent 0.16.25 (mit ruTorrent) getestet, die daneben liefen, mit Downloads untereinander, aber noch nicht in einer echten Gladys-Installation mit deinem NAS, deinem Reverse-Proxy oder deinem Docker. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es bitte im Gladys-Forum oder in den Issues.
Die Integration löscht nie einen Torrent oder eine Datei. Die Befehle der Integration sind Pause, Fortsetzen und die alternativen Geschwindigkeitslimits, alle umkehrbar; das HinzufĂŒgen von Magnet-Links ist aus, bis du es erlaubst.
Was du brauchst​
  • Ein bis drei Torrent-Clients, die Gladys erreichen kann, beliebig gemischt:
    • qBittorrent 4.1 oder neuer mit eingeschalteter WeboberflĂ€che (Extras → Optionen → WeboberflĂ€che), oder qbittorrent-nox;
    • Transmission (2.80 oder neuer) mit eingeschaltetem Fernzugriff: der Daemon transmission-daemon, oder Einstellungen → Fernsteuerung in den Desktop-Versionen;
    • Deluge mit seiner WeboberflĂ€che (deluge-web, Port 8112), mit seinem Daemon verbunden (die Integration nutzt den Daemon-Port 58846 nicht direkt);
    • rTorrent 0.9 oder neuer, dessen XML-RPC per HTTP von einem Webserver veröffentlicht wird, wie bei ruTorrent, Flood und Seedboxen (eine Adresse, die auf /RPC2 endet). Der SCGI-Port oder -Socket von rTorrent allein reicht nicht: Er spricht kein HTTP.
  • Benutzername und Passwort der WeboberflĂ€che (Deluge: nur das Passwort, deluge, solange du es nicht geĂ€ndert hast; rTorrent: die HTTP-Anmeldung des Webservers, falls er eine verlangt).
Bei Transmission muss die Adresse von Gladys erlaubt sein: Trage sie in rpc-whitelist in der settings.json ein, oder schalte die Whitelist aus (rpc-whitelist-enabled: false) und behalte ein Passwort. In Docker-Images (linuxserver.io
) erledigen das die Variablen USER, PASS und WHITELIST.
Einrichtung​
  1. Installiere die Integration aus dem Gladys-Katalog.
  2. WĂ€hle unter Konfiguration fĂŒr deinen ersten Client die Software, gib seine Adresse ein (zum Beispiel 192.168.1.10:8080), den Benutzernamen und das Passwort, und optional einen Namen. Ohne Port nimmt die Integration den Standard der Software: 8080 fĂŒr qBittorrent, 9091 fĂŒr Transmission, 8112 fĂŒr Deluge, 80 fĂŒr rTorrent (dessen Adresse /RPC2 erhĂ€lt, wenn ihr Pfad nicht schon so endet: 192.168.1.10:8000 fĂŒr das Image crazymax/rtorrent-rutorrent). Zwei oder drei Clients? FĂŒlle auch die Abschnitte Zweiter Client und Dritter Client aus: eine andere Software oder eine weitere Instanz derselben.
  3. Speichere und klicke auf Verbindung testen: Die Meldung unter der SchaltflĂ€che sagt fĂŒr jeden Client, ob er antwortet, seine Version und seine Torrents.
  4. Öffne den Tab Entdecken: ein GerĂ€t pro Client. Klicke auf HinzufĂŒgen, wĂ€hle einen Raum, speichere.
Die Adresse kann einen Pfad enthalten, wenn der Client hinter einem Reverse-Proxy lĂ€uft (https://nas.example.com/qbittorrent), oder aus dem Browser kopiert sein (http://192.168.1.10:9091/transmission/web/ geht fĂŒr Transmission).
Optionen:
  • Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren: fĂŒr eine https://-Adresse, deren Zertifikat nicht von einer Zertifizierungsstelle signiert ist (hĂ€ufig auf einem NAS).
  • Aktualisierungsintervall: wie oft die Clients gelesen werden, von 10 Sekunden bis 2 Minuten (standardmĂ€ĂŸig 30 Sekunden). Es ist auch die Verzögerung der Auslöser.
  • Magnet-Links erlauben: erlaubt Szenen, einen Torrent hinzuzufĂŒgen (standardmĂ€ĂŸig aus, siehe die Aktion Magnet-Link hinzufĂŒgen).
  • Sprache der GerĂ€tetexte: Englisch, Französisch, Deutsch oder Spanisch, fĂŒr die Namen der Funktionen (beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts vergeben) und die Liste der Downloads (standardmĂ€ĂŸig Französisch).
Das GerĂ€t jedes Clients​
FunktionWas es ist
Download-GeschwindigkeitGeschwindigkeit aller Downloads, in kB/s
Upload-GeschwindigkeitGeschwindigkeit aller Uploads (Seeding), in kB/s
Laufende TorrentsWeder fertige noch pausierte Torrents: ladend, wartend, blockiert, geprĂŒft
Pausierte TorrentsNicht fertige, pausierte Torrents
Fertige TorrentsVollstÀndig geladene Torrents, ob im Seeding oder nicht, pausiert oder nicht
Aktuelle DownloadsText: die ersten drei laufenden Downloads mit ihrem Prozentsatz
Freier SpeicherplatzFreier Platz im Download-Ordner, in GB
Alternative GeschwindigkeitslimitsSchalter: die alternativen Geschwindigkeitslimits des Clients (nicht bei Deluge und rTorrent)
Client verbunden1, solange der Client antwortet, sonst 0
Die drei ZÀhler ergeben zusammen die Gesamtzahl der Torrents. Ein Torrent, der nach Erreichen seines VerhÀltnisses pausiert wurde, zÀhlt als fertig, nicht als pausiert.
Die alternativen Geschwindigkeitslimits sind die langsameren Limits, die du im Client selbst einstellst: in qBittorrent Optionen → Geschwindigkeit → Alternative Geschwindigkeitsbegrenzungen; in Transmission der Schildkrötenmodus (Einstellungen → Geschwindigkeit → Alternative Geschwindigkeitsbegrenzungen). Deluge und rTorrent haben diesen Modus nicht, also auch keinen Schalter am GerĂ€t.
Bei rTorrent stoppt Alle pausieren die Torrents (Stop in ruTorrent), und Alle fortsetzen startet sie wieder und setzt auch die in ruTorrent pausierten fort. Ein Torrent, den rTorrent mit einer Fehlermeldung gestoppt hat (fehlende Dateien
), zÀhlt als laufend, nicht als pausiert. rTorrent hat keinen globalen freien Speicher: Die Integration zeigt den der Partition eines Torrents im Standard-Downloadordner, und nichts, solange es keinen Torrent gibt.
In der Liste der Downloads stehen die, die gerade Daten empfangen, vorne, die schnellsten zuerst. Ein Prozentsatz wird abgerundet: 99 % bis zum Ende.
Dashboard​
Das Widget Torrents zeigt die Download- und Upload-Geschwindigkeit, die Zahl der laufenden Torrents, die laufenden Downloads mit Prozentsatz und Geschwindigkeit sowie die Zahl der pausierten und fertigen Torrents. Es summiert alle Clients oder zeigt den in seinen Einstellungen gewÀhlten. Drei Tasten:
  • Alle pausieren: pausiert alle Torrents;
  • Alle fortsetzen: setzt alle Torrents fort;
  • Alternatives Tempo: schaltet die alternativen Geschwindigkeitslimits ein, oder aus, wenn sie an sind (ein HĂ€kchen zeigt es). Fehlt, wenn nur Deluge oder rTorrent angezeigt wird.
Das Widget funktioniert, sobald die Integration konfiguriert ist, schon vor dem HinzufĂŒgen der GerĂ€te.
Szenen​
Auslöser​
  • Download abgeschlossen: Ein Torrent ist fertig heruntergeladen. Ein Torrent, der mit schon vorhandenen Dateien hinzugefĂŒgt wurde (geprĂŒft, dann vollstĂ€ndig), zĂ€hlt nicht, ebenso wenig ein fertiger Torrent, der erneut geprĂŒft wird. Filter: der Client und die Kategorie (qBittorrent) bzw. das Label (Transmission 4, Deluge mit dem Label-Plugin, ruTorrent). Variablen: der Name des Torrents, der Name des Clients, die Kategorie und die GrĂ¶ĂŸe in GB.
  • Neuer Torrent hinzugefĂŒgt: Ein Torrent wurde dem Client hinzugefĂŒgt, von wem auch immer (du, Sonarr, Radarr, eine Browser-Erweiterung
). Ein Magnet-Link wird gemeldet, sobald sein Name bekannt ist. Gleiche Filter und Variablen.
Die Torrents, die beim Start der Integration da sind, werden nicht gemeldet: Ein Torrent, der hinzugefĂŒgt oder fertig wurde, wĂ€hrend die Integration (oder Gladys) gestoppt war, wird nicht gemeldet. Antwortet ein Client nicht mehr, behĂ€lt die Integration seine Torrents im GedĂ€chtnis: Was inzwischen fertig wurde, wird gemeldet, sobald er wieder antwortet.
Aktionen​
  • Alle Torrents pausieren: auf einem Client oder auf allen.
  • Alle Torrents fortsetzen: auf einem Client oder auf allen.
  • Alternative Geschwindigkeitslimits: An oder Aus, auf einem Client oder auf allen, die sie haben (Deluge und rTorrent werden ĂŒbersprungen). Die Ausgabe ist die Zahl der Clients, die angenommen haben.
  • Magnet-Link hinzufĂŒgen: fĂŒgt einen Torrent ĂŒber seinen Link magnet:?xt=urn:btih:
 hinzu, auf dem gewĂ€hlten Client oder dem ersten der Konfiguration. Nur wenn Magnet-Links erlauben aktiviert ist: Sonst könnte jeder, der eine Szene bearbeiten kann, einen Download starten. Nur Magnet-Links werden angenommen, nie eine http-Adresse, die der Client abrufen wĂŒrde. Die Ausgabe ist der Info-Hash.
Szenen-Ideen​
  • Ein Film startet: Wenn der Fernseher oder der Mediaplayer abspielt, starte Alternative Geschwindigkeitslimits → An; beim Stoppen Aus.
  • Videokonferenz: Von einem Kalendereintrag oder einer Taste aus Alle Torrents pausieren, dann eine Stunde spĂ€ter Alle Torrents fortsetzen.
  • Film bereit: Bei Download abgeschlossen mit der Kategorie filme die Nachricht „{{triggerEvent.data.name}} ist bereit“ senden.
  • Platte fast voll: Wenn Freier Speicherplatz unter 20 GB fĂ€llt, alles pausieren und eine Nachricht senden.
  • Client ausgefallen: Wenn Client verbunden 10 Minuten lang auf 0 steht, eine Nachricht senden.
Aktualisierung und Last​
Die Integration liest jeden Client mit ihrem eigenen Timer (standardmĂ€ĂŸig alle 30 Sekunden), nicht ĂŒber den Gladys-Planer. Eine Lesung ist leicht: qBittorrent schickt nur, was sich seit der vorigen Lesung geĂ€ndert hat, Transmission beantwortet vier kleine Aufrufe mit nur den nötigen Feldern, Deluge und rTorrent je einen Aufruf. Ein Client, der nicht mehr antwortet, wird 15 Sekunden spĂ€ter erneut gelesen. Ein Wert, der sich nicht Ă€ndert, wird trotzdem alle 6 Stunden an Gladys gesendet.
Die APIs sind lokal, ohne Kontingent. qBittorrent sperrt jedoch die Adresse von Gladys nach 5 fehlgeschlagenen Anmeldungen (standardmĂ€ĂŸig eine Stunde): Nach einem abgelehnten Passwort wartet die Integration 5 Minuten, dann 15, dann eine Stunde, dann 6 Stunden, bevor sie es erneut versucht. Das Passwort in der Konfiguration zu korrigieren oder auf Verbindung testen zu klicken, versucht es sofort erneut.
  • „antwortet nicht“: PrĂŒfe Adresse und Port vom Gladys-Rechner aus (curl http://192.168.1.10:8080) und dass der Client im Netzwerk lauscht, nicht nur auf localhost.
  • „Benutzername oder Passwort abgelehnt“: PrĂŒfe sie in der WeboberflĂ€che des Clients. Bei Deluge ist es das Passwort der WeboberflĂ€che, nicht das des Daemons.
  • „qBittorrent hat die Adresse von Gladys gesperrt“: zu viele fehlgeschlagene Anmeldungen. Warte das Ende der Sperre ab (Optionen → WeboberflĂ€che → Client nach aufeinanderfolgenden Fehlversuchen sperren) oder starte qBittorrent neu, dann korrigiere das Passwort.
  • „nicht auf der RPC-Whitelist“ (Transmission): Trage die Adresse von Gladys in rpc-whitelist ein, siehe Was du brauchst.
  • „kein solcher Client unter dieser Adresse“: Die gewĂ€hlte Software passt nicht zur Adresse, oder ein Reverse-Proxy stellt sie unter einem Pfad bereit, den du nicht eingegeben hast.
  • „nicht mit ihrem Daemon verbunden“ (Deluge): Öffne die WeboberflĂ€che, den Verbindungsmanager, und verbinde sie mit ihrem Daemon; danach verbindet die Integration sie selbst mit dem ersten Daemon der Liste.
  • rTorrent: „kein solcher Client unter dieser Adresse“: Die Adresse muss zum XML-RPC von rTorrent fĂŒhren (
/RPC2, oder
/plugins/rpc/rpc.php mit dem ruTorrent-Plugin rpc), nicht zur ruTorrent-Seite; das ruTorrent-Plugin httprpc spricht ein anderes Protokoll. Teste es vom Gladys-Rechner aus: curl -u user:password -d '<methodCall><methodName>system.client_version</methodName></methodCall>' http://192.168.1.10/RPC2.
  • qBittorrent hinter einem Reverse-Proxy lehnt die Anmeldung ab: Schalte Host-Header-Validierung aktivieren aus oder trage den Namen dort ein (Optionen → WeboberflĂ€che), oder erlaube die Adresse von Gladys unter Authentifizierung fĂŒr Clients in erlaubten IP-Subnetzen umgehen und lass Benutzername und Passwort leer.
  • Der Tab Entdecken zeigt nichts: Kein Client ist konfiguriert, oder seine Adresse wurde nicht verstanden (das steht im Konfigurationsbildschirm).
  • Mehr Details: Setze die Umgebungsvariable LOG_LEVEL=debug am Container, um jede Lesung in den Protokollen der Integration zu sehen. Passwörter und Sitzungs-Cookies werden nie geschrieben.
Grenzen​
  • Höchstens drei Clients. Ein GerĂ€t pro Client, nicht pro Torrent.
  • Kein Löschen von Torrents oder Dateien, mit Absicht.
  • Deluge: keine alternativen Geschwindigkeitslimits (Deluge selbst hat keine); fĂŒr den Kategorie-Filter ist das Label-Plugin nötig.
  • rTorrent: keine alternativen Geschwindigkeitslimits; der freie Speicher ist der der Partition eines Torrents; die Kategorie ist das ruTorrent-Label; der SCGI-Socket ohne Webserver wird nicht unterstĂŒtzt.
  • Transmission: Die Kategorie ist das erste Label (Transmission 4.0 und neuer).
  • Die Geschwindigkeiten sind die des ganzen Clients, nicht eines Torrents.
  • Die Auslöser hĂ€ngen vom Aktualisierungsintervall ab: Ein Torrent, der zwischen zwei Lesungen hinzugefĂŒgt und wieder entfernt wird, wird nicht gesehen.
  • Die Namen der Funktionen werden beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts festgelegt: Eine spĂ€tere Änderung der Sprache benennt in Gladys nichts um.
  • Nicht verbunden mit den Projekten qBittorrent, Transmission, Deluge oder rTorrent.
Diese Einstellungen fragt qBittorrent / Transmission in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine Torrent-ClientssectionNeinqBittorrent (WeboberflĂ€che an), Transmission (Fernzugriff an), Deluge (WeboberflĂ€che, deluge-web) oder rTorrent (XML-RPC ĂŒber HTTP, wie fĂŒr ruTorrent). Bis zu drei Clients in deinem Netzwerk. Löscht nie einen Torrent oder eine Datei.
SoftwareselectNein
AdressestringJaIP-Adresse oder Name, mit :Port. Ohne Port der Standard: 8080, 9091 oder 8112 (rTorrent: 80, /RPC2 wird ergĂ€nzt, wenn der Pfad nicht darauf endet). https:// fĂŒr HTTPS.
BenutzernamestringNeinqBittorrent, Transmission, rTorrent (HTTP-Anmeldung des Webservers). Leer, wenn der Client keinen verlangt. Deluge: leer lassen.
PasswortsecretNeinPasswort der WeboberflĂ€che (Deluge: „deluge“, solange nicht geĂ€ndert). Leer, wenn keins.
NamestringNeinName des GerÀts in Gladys. Leer: die Software gefolgt von der Adresse.
Zweiter Client (optional)sectionNeinDieselben Felder, fĂŒr einen weiteren Torrent-Client: andere Software oder andere Instanz.
SoftwareselectNein
AdressestringNeinIP-Adresse oder Name, mit :Port. Ohne Port der Standard: 8080, 9091 oder 8112 (rTorrent: 80, /RPC2 wird ergĂ€nzt, wenn der Pfad nicht darauf endet). https:// fĂŒr HTTPS.
Dritter Client (optional)sectionNeinDieselben Felder, fĂŒr einen weiteren Torrent-Client: andere Software oder andere Instanz.
SoftwareselectNein
OptionensectionNein
Selbstsignierte Zertifikate akzeptierenbooleanNeinFĂŒr einen Client, der ĂŒber HTTPS mit eigenem Zertifikat lĂ€uft (hĂ€ufig auf einem NAS).
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft die Clients gelesen werden. Auch die Verzögerung des Auslösers „Download abgeschlossen“.
Magnet-Links erlaubenbooleanNeinErlaubt Szenen, einen Torrent per Magnet-Link hinzuzufĂŒgen. StandardmĂ€ĂŸig aus: Wer eine Szene bearbeiten kann, könnte sonst einen Download starten.
Sprache der GerĂ€tetexteselectNeinNamen der Funktionen (beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts festgelegt) und Texte der Integration.
So installierst du qBittorrent / Transmission in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: qBittorrent / Transmission erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-torrent:1.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-torrent.
qBittorrent / Transmission benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
qBittorrent / Transmission ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
