Pterodactyl / Pelican Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Pterodactyl / Pelican-Integration für Gladys Assistant
Spieleserver von Pterodactyl und Pelican: Zustand, CPU, Speicher, Start/Stopp, Absturz-Alarm.
Deine Spieleserver eines Pterodactyl-Panels (oder seines Forks Pelican) in Gladys: Zustand, CPU, Speicher, Platte und Laufzeit, ein Schalter zum Starten und Stoppen, Szenenereignisse, wenn ein Server startet, stoppt oder abstürzt, Szenenaktionen und ein Dashboard-Widget. Zu Hause oder bei einem Spiele-Hoster, der Pterodactyl-Server verkauft: Die API ist dieselbe.
Getestet mit einem echten Pterodactyl-1.15-Panel und Wings (Start, Stopp, Neustart, Konsole, ein echter Absturz mit Neustart durch Wings). Pelican behält dieselbe Client-API, wurde aber nicht getestet: Rückmeldungen sind willkommen auf GitHub.
  • Ein Pterodactyl- (1.8 oder neuer) oder Pelican-Panel, das Gladys erreicht.
  • Ein Client-API-Schlüssel deines Kontos im Panel: Konto → API-Zugangsdaten → Erstellen (Account → API Credentials). Er beginnt mit ptlc_. Ein Anwendungsschlüssel (ptla_, Admin-Bereich) funktioniert nicht. Der Schlüssel sieht die Server, die dir gehören, und die mit dir geteilten; ein Subuser braucht die Berechtigungen für das, was Gladys tut (Server lesen, Power, Konsole, Aktivität).
Panel und Schlüssel​
  • Adresse des Panels: die Adresse, die du im Browser öffnest, z. B. https://panel.example.com oder http://192.168.1.20:8080.
  • Client-API-Schlüssel (ptlc_…): der oben erstellte Schlüssel.
  • Selbstsigniertes Zertifikat akzeptieren: nur für ein Panel zu Hause mit HTTPS ohne öffentliches Zertifikat.
Speichern: Jeder Server deines Kontos erscheint im Tab Entdecken, bereit zum Hinzufügen. Verbindung testen listet deine Server und ihren Zustand.
Steuerung​
Starten, Stoppen und Neustarten sind immer erlaubt, wie im Panel. Zwei riskante Befehle sind standardmäßig aus:
  • Erzwungenen Stopp erlauben: beendet den Prozess sofort, das Spiel verliert, was es nicht gespeichert hat.
  • Konsolenbefehle erlauben: Eine Szene kann dann jeden Befehl in die Konsole eines Servers eingeben, wie ein Admin.
Abfragen​
  • Abfrageintervall: standardmäßig 30 Sekunden. Das Panel aktualisiert die Werte eines Servers etwa alle 20 Sekunden: Schneller abzufragen zeigt nichts Neues. Jede Abfrage kostet eine Anfrage für die Liste und eine pro Server, weit unter dem Limit des Panels (standardmäßig 720 Anfragen pro Minute).
  • Sprache der Namen: der Gerätefunktionen und der Texte, die die Integration schreibt.
Geräte​
Ein Gerät pro Server, mit:
  • Betrieb: ein Schalter. An, solange der Server läuft oder startet; Einschalten startet den Server, Ausschalten stoppt ihn sauber (nie erzwungen). Nach einem Befehl zeigen Schalter und Zustand ihn sofort an, bis das Panel ihn bestätigt.
  • Zustand: Läuft, Startet, Stoppt, Gestoppt, Gesperrt, Installation, Unerreichbar (das Panel erreicht den Node nicht).
  • CPU: gezählt wie im Panel, 100 % ist ein Kern. Die Anzeige reicht bis zum CPU-Limit des Servers, ohne Limit bis 400 %.
  • Arbeitsspeicher und Speicherplatz: in Megabyte.
  • Laufzeit: in Stunden, 0 wenn gestoppt.
CPU und Arbeitsspeicher werden höchstens einmal pro Minute an Gladys gesendet. Die Limits des Servers (Speicher, Platte, CPU) und sein Node stehen in den Parametern des Geräts. Das Badge des Geräts unterscheidet ein Panel zu Hause von einem Panel im Internet und zeigt einen roten Punkt, wenn Panel oder Node nicht antworten.
Dashboard-Widget​
Spieleserver: ohne gewählten Server eine Kachel mit den laufenden Servern und die Liste deiner Server mit Zustand, CPU und Speicher (neun, dann eine Anzahl). Mit einem in den Widget-Einstellungen gewählten Server: Zustand, CPU, Speicher und Laufzeit, seine Limits und die passenden Tasten: Starten, oder Neu starten und Stoppen (mit Bestätigung). Abwürgen erscheint, wenn es in der Konfiguration erlaubt ist und der Server beim Stoppen hängt.
Szenenauslöser​
Jeder lässt sich auf einen Server beschränken und liefert den Namen des Servers, seinen Node und sein Gerät.
  • Ein Spieleserver ist gestartet: Er läuft, nach einem Start, einem Neustart oder einem Absturz.
  • Ein Spieleserver wurde gestoppt: auf einen Befehl, von Gladys, dem Panel oder seiner Konsole (stop, quit, exit…). Mit den gelaufenen Minuten.
  • Ein Spieleserver ist abgestürzt: Er hat ohne Befehl gestoppt. Wings startet ihn meist sofort neu: Dieses Ereignis kommt dann zuerst, danach Ein Spieleserver ist gestartet. Mit den gelaufenen Minuten.
So wird ein Absturz erkannt: Der Server ist gestoppt oder seine Laufzeit beginnt wieder bei null, und weder Gladys noch das Aktivitätsprotokoll des Panels zeigen seit der letzten Abfrage einen Stopp, erzwungenen Stopp oder Neustart. Ein Server, der aus dem Spiel heraus beendet wird (Mod, Plugin), zählt als Absturz. Kann der Schlüssel das Aktivitätsprotokoll nicht lesen (ein Subuser ohne diese Berechtigung), zählt auch ein Stopp aus dem Panel als Absturz: Verbindung testen sagt dir, welcher Fall vorliegt.
Szenenaktionen​
  • Spieleserver starten, Spieleserver stoppen (sauberer Stopp), Spieleserver neu starten.
  • Spieleserver abwürgen: nur wenn in der Konfiguration erlaubt.
  • Konsolenbefehl senden: nur wenn in der Konfiguration erlaubt, an einen laufenden Server, z. B. say Essen ist fertig!.
  • Spieleserver abfragen: liest ihn sofort und gibt den nächsten Schritten, ob er läuft, seinen Zustand, CPU, Speicher, Platte und Laufzeit, z. B. für eine Nachricht oder ein „Nur fortfahren, wenn“ auf Läuft.
Die Spieler stehen nicht in der API des Panels: Die Integration Game Servers (GameDig) (gladys-gamedig) liest, wer spielt, wer kommt und geht, für Minecraft, Valheim und 300 weitere Spiele.
Szenenbeispiele​
  • Der Server der Kinder zur Schlafenszeit: an Schultagen um 21 Uhr Konsolenbefehl senden say Der Server stoppt in 5 Minuten!, 5 Minuten warten, Spieleserver stoppen.
  • Absturz-Alarm: Auslöser Ein Spieleserver ist abgestürzt → mir eine Nachricht mit dem Namen des Servers und seinen gelaufenen Minuten senden.
  • Bereit zum Spielen: Eine Taste im Dashboard startet den Server; Auslöser Ein Spieleserver ist gestartet → das Licht am Schreibtisch grün schalten und eine Nachricht mit dem Namen des Servers senden.
  • „API-Schlüssel abgelehnt“: Der Schlüssel wurde gelöscht, oder es ist ein Anwendungsschlüssel (ptla_): Erstelle einen Client-Schlüssel unter Konto → API-Zugangsdaten.
  • „Panel nicht erreichbar“: Prüfe Adresse und Port vom Gladys-Rechner aus; ein Panel hinter Cloudflare Access oder einer Anmeldeseite kann nicht gelesen werden.
  • „Zertifikat nicht vertrauenswürdig“: Schalte Selbstsigniertes Zertifikat akzeptieren ein oder nutze die öffentliche Adresse des Panels.
  • Zustand „Unerreichbar“: Das Panel antwortet, erreicht aber den Node (Wings) des Servers nicht.
  • Kein Server im Tab Entdecken: Der Schlüssel sieht keinen Server; der Schlüssel eines Subusers sieht nur die mit ihm geteilten Server.
  • Ein Server zeigt nach einem Startbefehl bis zu 90 Sekunden Startet, bevor das Panel ihn bestätigt: Das ist der Cache des Panels.
  • Die Protokolle der Integration (Integrationen → Pterodactyl / Pelican → Protokolle) sagen, was schiefging; LOG_LEVEL=debug zeigt jede Abfrage.
Grenzen​
  • Höchstens alle 30 Sekunden eine Abfrage: Ein Absturz mit Neustart durch Wings zwischen zwei Abfragen wird an der Laufzeit erkannt; zwei Abstürze zwischen zwei Abfragen zählen als einer.
  • Bis zu 200 Server pro Schlüssel.
  • Keine Spieler (siehe gladys-gamedig), keine Dateien, Backups, Datenbanken oder Zeitpläne.
  • Die Ausgabe der Konsole wird nicht gelesen: Es werden nur Befehle gesendet.
  • Keine Verbindung zu Pterodactyl oder Pelican.
Danksagung​
Pterodactyl und Pelican sind das Werk ihrer eigenen Teams. Die API wurde aus ihrer Dokumentation gelesen und an einem echten Panel geprüft. Code unter der Apache-2.0-Lizenz, im Repository der Integration.
Diese Einstellungen fragt Pterodactyl / Pelican in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Dein Spiele-PanelsectionNeinPterodactyl oder Pelican, zu Hause oder bei einem Spiele-Hoster. Jeder Server deines Kontos wird ein Gerät: Erstelle einen Client-API-Schlüssel unter Konto → API-Zugangsdaten im Panel.
Adresse des PanelsstringJaDie Adresse, die du im Browser öffnest.
Client-API-Schlüssel (ptlc_…)secretJaKonto → API-Zugangsdaten. Kein Anwendungsschlüssel (ptla_) aus dem Admin-Bereich.
Selbstsigniertes Zertifikat akzeptierenbooleanNeinNur für ein Panel zu Hause mit HTTPS ohne öffentliches Zertifikat.
SteuerungsectionNeinStarten, Stoppen und Neustarten sind immer erlaubt, wie im Panel. Die zwei riskanten Befehle unten sind standardmäßig aus.
Erzwungenen Stopp erlaubenbooleanNeinBeendet den Prozess sofort: Das Spiel verliert, was es nicht gespeichert hat.
Konsolenbefehle erlaubenbooleanNeinEine Szene kann dann jeden Befehl in die Konsole eines Servers eingeben, wie ein Admin.
AbfragensectionNein
AbfrageintervallselectNeinDas Panel aktualisiert die Werte eines Servers etwa alle 20 s.
Sprache der NamenselectNeinDer Gerätefunktionen und der Texte, die die Integration schreibt.
So installierst du Pterodactyl / Pelican in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Pterodactyl / Pelican erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-pterodactyl:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-pterodactyl.
Pterodactyl / Pelican benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Pterodactyl / Pelican ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
