Proxmox Backup Server Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Proxmox Backup Server-Integration für Gladys Assistant
Schreibgeschützte Überwachung der Datastores und Wartungsaufgaben von Proxmox Backup Server.
Diese Integration ruft ausschließlich GET-Routen der PBS-API auf. Sie kann keine Sicherungen oder Jobs starten, ändern, bereinigen (prune) oder löschen.
Erfordert Gladys 5.3.0 oder neuer.
Genaue Leseberechtigungen​
Vergib die integrierte Rolle DatastoreAudit (Datastore.Audit) auf /datastore und die integrierte Rolle Audit (Sys.Audit) auf /system, damit der Aufgabenverlauf gelesen werden kann. Vergib keine Rolle mit Schreib-, Sicherungs-, Prune-, Verifizierungs- oder Administratorrechten auf den Datastores.
proxmox-backup-manager user create gladys@pbs --password 'A_LONG_UNIQUE_PASSWORD'
proxmox-backup-manager user generate-token gladys@pbs monitoring
proxmox-backup-manager acl update /datastore DatastoreAudit --auth-id gladys@pbs --propagate true
proxmox-backup-manager acl update /datastore DatastoreAudit --auth-id 'gladys@pbs!monitoring' --propagate true
proxmox-backup-manager acl update /system Audit --auth-id gladys@pbs --propagate true
proxmox-backup-manager acl update /system Audit --auth-id 'gladys@pbs!monitoring' --propagate true
API-Token von PBS haben absichtlich eigene ACL-Einträge; generate-token kennt keine Option --privsep. Die wirksamen Berechtigungen eines Tokens sind die Schnittmenge aus den Berechtigungen des übergeordneten Benutzers und denen des Tokens selbst, daher die paarweisen ACLs. Ersetze in beiden Datastore-Befehlen /datastore durch /datastore/NAME, um die Überwachung auf einen einzigen Datastore zu beschränken. Gib in Gladys die vollständige Token-ID und das nur einmal angezeigte Secret ein.
TLS und das selbstsignierte PBS-Zertifikat​
Verwende eine https://-URL. Eine http://-URL wird akzeptiert, aber das API-Token wird dann bei jeder Aktualisierung im Klartext über das Netzwerk übertragen: Wer diesen Verkehr mitlesen kann, kann es wiederverwenden.
PBS wird mit einem selbstsignierten Zertifikat ausgeliefert, dem der Container nicht vertraut. Von der besten zur schlechtesten Option:
  1. Den Fingerabdruck hinterlegen (empfohlen). Füge den SHA-256-Fingerabdruck des Servers in das Feld Fingerabdruck des TLS-Zertifikats ein. Nur ein Server, der genau dieses Zertifikat vorweist, wird akzeptiert, und der Fingerabdruck wird vor dem Senden des Tokens geprüft: Ein Server, der sich als PBS ausgibt, erhält es nie. Den Fingerabdruck findest du in der Weboberfläche von PBS (Dashboard → Show Fingerprint) oder in einer Shell auf PBS:
    proxmox-backup-manager cert info | grep -i fingerprint
    Trennzeichen und Groß-/Kleinschreibung spielen keine Rolle (AA:BB:… oder aabb…). Der Fingerabdruck ändert sich, wenn das Zertifikat erneuert oder ersetzt wird: Aktualisiere dann das Feld. Ein hinterlegter Fingerabdruck erfordert eine https://-URL und hat Vorrang vor TLS-Zertifikat prüfen.
  2. Ein von einer vertrauenswürdigen Stelle signiertes Zertifikat (zum Beispiel ACME / Let's Encrypt, auf PBS eingerichtet): Lass den Fingerabdruck leer und lass TLS-Zertifikat prüfen aktiviert.
  3. TLS-Zertifikat prüfen deaktivieren, nur als letzter Ausweg und nur in einem vertrauenswürdigen Netzwerk: Die Verbindung bleibt verschlüsselt, aber nichts beweist die Echtheit des Servers, und das Token wird an denjenigen gesendet, der antwortet.
Das Aktualisierungsintervall beträgt standardmäßig 15 Minuten. Es kann nicht unter 5 Minuten gesetzt werden, um das Wachstum der Gladys-Datenbank zu begrenzen, und lässt sich auf bis zu 24 Stunden erhöhen.
Die allgemeine Auswahlliste Datumsformat steuert alle Daten der Aufgaben. Sie bietet die Formate ISO 8601, Tag/Monat/Jahr, Jahr-Monat-Tag und Monat/Tag/Jahr.
Das Feld Zeitzone legt die Zone fest, in der die Daten angezeigt werden, als IANA-Name wie Europe/Paris (Sommer- und Winterzeit werden berücksichtigt). Standardwert ist UTC; ein leerer oder unbekannter Wert fällt ebenfalls auf UTC zurück. In ISO 8601 fügt eine andere Zone als UTC ihren Versatz hinzu, zum Beispiel 2026-09-23T23:30:01+02:00.
Öffne nach dem Ändern und Speichern des Datumsformats oder der Zeitzone das betroffene PBS-Gerät in Gladys und speichere es erneut, um die Änderung zu übernehmen.
Bereitgestellte Funktionen​
Jeder PBS-Datastore wird als ein Gladys-Gerät mit diesen schreibgeschützten Funktionen bereitgestellt:
Die drei Kapazitätswerte (Usage, Total size und Used space) sind der Gladys-Funktion data/size zugeordnet und behalten dabei ihre Einheit in Prozent oder Gigabyte.
FunktionWertBeschreibung
UsageProzentBelegte Kapazität des Datastores, auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Total sizeGigabyteGesamtkapazität des Datastores, auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Used spaceGigabyteBelegte Kapazität des Datastores, auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Snapshot countGanzzahlAnzahl der aktuell gespeicherten Snapshots, summiert über die Sicherungsgruppen.
Last verify statusTextStatus der letzten Verifizierung, zum Beispiel OK.
Last verify dateTextDatum der letzten Verifizierung, im konfigurierten Format.
Last garbage collection statusTextStatus der letzten Garbage Collection, zum Beispiel OK.
Last garbage collection dateTextDatum der letzten Garbage Collection, im konfigurierten Format.
Last prune statusTextStatus des letzten Prune, zum Beispiel OK.
Last prune dateTextDatum des letzten Prune, im konfigurierten Format.
Backup stale (> 26 h)0 oder 11, wenn kein Snapshot existiert oder der neueste Snapshot älter als 26 Stunden ist.
Dashboard-Widgets, Szenen-Auslöser und Szenen-Aktionen (Gladys 5.1)​
Diese erfordern Gladys 5.1.0 oder neuer. Sie lesen PBS nur: Keine Schaltfläche, kein Auslöser und keine Aktion kann auf dem Server etwas starten, ändern oder löschen.
Dashboard-Widgets​
Füge sie über Dashboard → Bearbeiten → Neues Widget hinzu, unter Integrations-Widgets.
WidgetEinstellungenInhalt
PBS-DatastoreEin Datastore, Kacheln anzeigen (Standard: an)Belegungsanzeige, freier Speicher, Anzahl der Snapshots, eine Karte pro Verifizierungs-/GC-/Prune-Aufgabe (Datum und Ergebnis-Badge), letzte Sicherung, belegter / gesamter Speicher, Schaltfläche Aktualisieren.
PBS-SicherungenKeineBelegung des vollsten Datastores, veraltete Sicherungen, fehlgeschlagene Aufgaben, eine Statuszeile pro Datastore (bis zu 10), Schaltfläche Aktualisieren.
Die Snapshot-Kachel folgt dem Gerätestatus live. Die anderen Kacheln, die Aufgabenkarten und die Statuszeilen werden nach jeder Aktualisierung aktualisiert. Die Schaltfläche Aktualisieren liest PBS sofort erneut. Deaktiviere Kacheln für Belegung, freien Speicher und Snapshots anzeigen, um die drei Kacheln auszublenden.
Szenen-Auslöser​
Sie erscheinen im Szenen-Editor in der Kategorie „Integrationen“. Jeder Filter ist optional: Lass ihn leer, um jeden Wert zu akzeptieren.
AuslöserWird ausgelöst, wennFilterVariablen
PBS-Wartungsaufgabe beendetEine Verifizierungs-, Garbage-Collection- oder Prune-Aufgabe beendet ist.Datastore, Aufgabentyp, Ergebnisdatastore_name, task_type, result, status, date
Neue PBS-SicherungEin neuerer Snapshot im Datastore erschienen ist.Datastoredatastore_name, last_backup, snapshot_count
PBS-Sicherung zu altDer neueste Snapshot soeben älter als 26 Stunden geworden ist.Datastoredatastore_name, last_backup, hours_since_backup
PBS nicht erreichbarDas Lesen eines Datastores fehlgeschlagen ist (einmal pro Ausfall).Datastoredatastore_name, error
PBS wieder erreichbarDas Lesen eines Datastores nach einem Fehler wieder gelungen ist.Datastoredatastore_name
result ist ok, warning oder error; status ist der unveränderte PBS-Status, zum Beispiel OK, WARNINGS: 2 oder der Fehlertext.
  • Auslöser werden einmal pro Änderung ausgelöst, nie bei jeder Aktualisierung. Beispiel: Eine Sicherung, die zu alt bleibt, löst PBS-Sicherung zu alt nur einmal aus.
  • Änderungen werden von der geplanten Aktualisierung erkannt (dem Aktualisierungsintervall). Eine von einem Widget oder einer Szenen-Aktion angeforderte Aktualisierung löst selbst nie einen Auslöser aus; die nächste geplante Aktualisierung meldet die Änderung.
  • Die erste Aktualisierung nach einem Start oder einer Konfigurationsänderung löst nichts aus: Sie legt den Referenzpunkt fest.
  • Wenn mehrere Aufgaben desselben Typs zwischen zwei Aktualisierungen enden, wird nur die neueste gemeldet.
Szenen-Aktionen​
AktionFelderAusgaben
Status eines PBS-Datastores abrufenDatastore (Pflichtfeld), PBS jetzt lesen (Standard: aus)datastore_name, usage_percent, used_gb, total_gb, snapshot_count, backup_stale, last_backup, hours_since_backup, last_verify_status, last_verify_date, last_gc_status, last_gc_date, last_prune_status, last_prune_date
PBS-Sicherungsbericht abrufenPBS jetzt lesen (Standard: aus), Sprache des Berichts (en/fr/de/es)datastore_count, stale_count, failed_task_count, unreachable_count, max_usage_percent, all_ok, summary
  • Ohne PBS jetzt lesen antwortet die Aktion mit den Werten der letzten Aktualisierung und belastet PBS nicht.
  • summary ist ein versandfertiger Text mit einer Zeile pro Datastore. Beispiel für einen täglichen Bericht: „Zeitabhängiger Auslöser“ (jeden Tag um 8:00) → „PBS-Sicherungsbericht abrufen“ → „Nachricht senden“ mit der Ausgabe summary.
  • Beispiel für eine Warnung: „PBS-Wartungsaufgabe beendet“, gefiltert auf das Ergebnis error → „Nachricht senden“: PBS {{triggerEvent.data.task_type}} fehlgeschlagen auf {{triggerEvent.data.datastore_name}}: {{triggerEvent.data.status}}.
Hinweise zum Verhalten​
  • Die Anzahl der Snapshots und die Aktualität der Sicherungen werden aus den Sicherungsgruppen des Datastores gelesen (backup-count und last-backup), sodass ein Datastore mit Tausenden von Snapshots nur eine kleine Antwort pro Aktualisierung kostet. Stellt eine PBS-Version diese Zähler nicht bereit, greift die Integration auf die Liste der Snapshots zurück.
  • Der Aufgabenverlauf wird mit einer gefilterten Anfrage pro Aufgabentyp gelesen (Verifizierung, Garbage Collection, Prune), sodass ein ausgelasteter Datastore sie nicht aus dem Blickfeld und zurück auf Never run drängt, und ein Aufgabentyp, der nie lief, kostet nur eine leere Antwort. Eine PBS-Version, die den Filter ablehnt, wird stattdessen seitenweise gelesen (bis zu 2000 Aufgaben).
  • Die Kapazität aller Datastores stammt aus einer einzigen Abfrage von /status/datastore-usage, die von allen innerhalb derselben Minute aktualisierten Datastores geteilt wird.
  • Offline oder nicht eingehängte Datastores melden keine Kapazität; die Integration veröffentlicht dann nichts für Belegung, Gesamtgröße und belegten Speicher (die letzten echten Werte bleiben angezeigt) statt einer 0, die wie ein geleerter Datastore aussähe. Die Widgets zeigen die Kapazität als nicht verfügbar an.
  • Jede Anfrage an PBS endet innerhalb von 15 Sekunden, auch eine Antwort, die mittendrin abbricht oder hängen bleibt, und Antworten über 8 MB werden abgelehnt. Der Verbindungsstatus nennt die Ursache: Token abgelehnt (HTTP 401), fehlende Rolle (HTTP 403), Zertifikat, Netzwerk oder Zeitüberschreitung.
  • Eine fehlgeschlagene Aktualisierung (Netzwerkfehler, Zeitüberschreitung, PBS-Neustart) wird beim nächsten Gladys-Takt einer Minute erneut versucht, statt ein volles Aktualisierungsintervall zu warten. Beim Start wird die Verbindung viermal mit exponentiellem Backoff erneut versucht, bevor sich die Integration als getrennt meldet.
  • Eine Aktualisierung, die PBS beantwortet hat, die Gladys aber nicht speichern konnte (zum Beispiel während eines Gladys-Neustarts), wird ebenfalls beim nächsten Takt erneut versucht; sie wird nicht als PBS nicht erreichbar gemeldet.
  • Ein auf PBS gelöschter oder umbenannter Datastore wird aus der überwachten Liste entfernt, sobald PBS ihn nicht mehr aufführt, ohne ein Ereignis PBS nicht erreichbar, und hält den Verbindungsstatus nicht länger rot. Sein in Gladys verbliebenes Gerät wird nach einem Aktualisierungsintervall erneut gesucht, danach jeweils doppelt so spät, bis zu einmal pro Tag.
  • Ein gerade über den Tab „Entdecken“ hinzugefügtes Gerät wird sofort gelesen, statt erst bei der nächsten Aktualisierung.
Prüfen, welche Inventar-Route verwendet wird​
Die Integration bevorzugt die günstige Route groups und greift auf die vollständige Snapshot-Liste zurück; dieser Rückgriff wird als Warnung im Tab Protokolle der Integration protokolliert (Falling back to the snapshot list for datastore ..., mit dem PBS-Fehler, der ihn ausgelöst hat).
Um das an deinem Server zu prüfen, ohne etwas in Gladys zu installieren, führe die schreibgeschützte Diagnose aus einem Klon dieses Repositorys aus:
PBS_URL=https://pbs.example.com:8007 \
PBS_TOKEN_ID='gladys@pbs!monitoring' \
PBS_TOKEN_SECRET='the-token-secret' \
npm run check:pbs
Sie gibt pro Datastore die tatsächlich verwendete Route aus, wie lange jede Route dauert, und die letzte Verifizierungs-/GC-/Prune-Aufgabe. Außerdem gleicht sie die Anzahl der Snapshots und die neueste Sicherung mit der vollständigen Snapshot-Liste ab und endet mit dem Code 1, wenn beide nicht übereinstimmen. Füge PBS_NODE=... für einen anderen Knoten als localhost hinzu und PBS_FINGERPRINT=AA:BB:... für ein selbstsigniertes Zertifikat (oder PBS_VERIFY_TLS=false in einem vertrauenswürdigen Netzwerk).
Dieselben Routen lassen sich von Hand prüfen:
curl -sSf -H "Authorization: PBSAPIToken=gladys@pbs!monitoring:SECRET" \
'https://pbs.example.com:8007/api2/json/admin/datastore/NAME/groups' | head -c 400
Ein HTTP 403 bedeutet, dass der ACL Datastore.Audit auf diesem Datastore fehlt; ein HTTP 404 bedeutet, dass diese PBS-Version die Route nicht bereitstellt und der Rückgriff auf die Snapshot-Liste zu erwarten ist.
Diese Einstellungen fragt Proxmox Backup Server in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Verbindung zu Proxmox Backup ServersectionNeinErstelle ein eigenes API-Token mit den schreibgeschützten Rollen DatastoreAudit und Audit. Die genauen Befehle findest du in der Dokumentation.
Server-URLstringJaZum Beispiel: https://pbs.example.com:8007. Vermeide http://: Das API-Token wird dann im Klartext übertragen.
API-Token-IDstringJaVollständige ID, zum Beispiel gladys@pbs!monitoring
API-Token-SecretsecretJa
Name des PBS-KnotensstringNein
Aktualisierungsintervall (Sekunden)numberNein
Fingerabdruck des TLS-ZertifikatsstringNeinEmpfohlen mit dem selbstsignierten Standardzertifikat von PBS: sein SHA-256-Fingerabdruck (Dashboard > Show Fingerprint). Das Token wird nur an einen Server gesendet, der ihn vorweist. Leer lassen bei einem von einer vertrauenswürdigen CA signierten Zertifikat.
TLS-Zertifikat prüfenbooleanNeinWird ignoriert, wenn ein Fingerabdruck hinterlegt ist. Nur als letzten Ausweg und in einem vertrauenswürdigen Netzwerk deaktivieren: Die Verbindung bleibt verschlüsselt, aber nichts beweist die Echtheit des Servers.
DatumsformatselectNeinWähle, wie die Daten der Aufgaben angezeigt werden, in der unten festgelegten Zeitzone.
ZeitzonestringNeinIANA-Name für die Anzeige der Daten, zum Beispiel Europe/Paris. Leer oder unbekannt: UTC.
So installierst du Proxmox Backup Server in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Proxmox Backup Server erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/prohand/gladys-proxmox-backup-server:2.7.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-proxmox-backup-server.
Proxmox Backup Server benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Proxmox Backup Server ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
