Powerball & Mega Millions Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Powerball & Mega Millions-Integration für Gladys Assistant
Gewinnzahlen von Powerball und Mega Millions, nächste Ziehungen und deine Tippreihen geprüft.
Die Gewinnzahlen der beiden großen amerikanischen Lotterien mehrerer Bundesstaaten, Powerball und Mega Millions, in Gladys: die letzte Ziehung jedes Spiels, die nächste in deiner Ortszeit und, wenn du spielst, das Ergebnis deiner Tippreihen. Szenen-Auslöser reagieren auf die Veröffentlichung neuer Zahlen, und ein Dashboard-Widget fasst alles zusammen.
Die Zahlen stammen aus den offenen Daten des Bundesstaats New York (data.ny.gov), veröffentlicht von der New York State Gaming Commission. Die Angaben sind nur informativ: keine amtliche Quelle zur Prüfung von Gewinnen. Prüfe deine Lose immer bei der offiziellen Lotterie oder einer Verkaufsstelle.
Was du brauchst​
  • Internetzugang für Gladys. Kein Konto, kein Schlüssel.
Sprache​
Die Sprache der Funktionsnamen und der Sätze für Szenen (standardmäßig Französisch). Die Namen werden beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt: ändere zuerst die Sprache, dann füge die Geräte hinzu.
Deine Tippreihen​
Optional. Gib die Tippreihen ein, die du spielst, ein Feld pro Spiel, getrennt durch ein Semikolon:
  • Powerball: 5 Zahlen von 1 bis 69, dann + und der Powerball von 1 bis 26, z. B. 5 12 23 34 45 + 6; 1 7 19 28 60 + 13;
  • Mega Millions: 5 Zahlen von 1 bis 70, dann + und der Mega Ball von 1 bis 24.
Ein Schrägstrich geht statt + auch, und sechs Zahlen hintereinander gelten als fünf Zahlen und die Zusatzkugel. Höchstens 10 Tippreihen pro Spiel. Eine unlesbare Tippreihe erscheint im Verbindungsstatus: die Schaltfläche Prüfen nennt sie.
Mit Tippreihen bekommt jedes Gerät vier weitere Funktionen: Richtige der besten Tippreihe, ihre Gewinnklasse, die Zahl der gewinnenden Tippreihen und eine Zusammenfassung als Text. Klicke im Tab „Entdecken“ auf Aktualisieren, um sie einem schon hinzugefügten Gerät zu geben.
Die Geräte​
Im Tab „Entdecken“ erscheinen zwei Geräte, Powerball und Mega Millions:
FunktionWert
Datum der letzten Ziehungz. B. Mi., 4. Nov.
Letzte Gewinnzahlenz. B. 15 34 41 53 56 + 21
Power Play (Powerball)der Multiplikator der letzten Ziehung, z. B. ×2
Double-Play-Zahlendie Double-Play-Ziehung des Powerball
Nächste Ziehungin der Zeitzone von Gladys, z. B. Di., 10. Nov. · 04:59
Ziehung heute / morgen1 oder 0, in der Zeitzone von Gladys
Richtige (beste Tippreihe)0 bis 6, Powerball oder Mega Ball inklusive
Gewinnklasse (beste Tippreihe)1 (Jackpot) bis 9, 0 ohne Gewinn
Gewinnende Tippreihenwie viele deiner Tippreihen gewinnen
Ergebnis deiner Tippreihenz. B. 3 + Powerball (Klasse 5) · 1/2 Tippreihe gewinnt
Die neun Gewinnklassen sind in beiden Spielen gleich:
KlasseRichtige
15 + Zusatzkugel (Jackpot)
25
34 + Zusatzkugel
44
53 + Zusatzkugel
63
72 + Zusatzkugel
81 + Zusatzkugel
9nur Zusatzkugel
Es wird kein Betrag angezeigt: der Jackpot steht nicht in den offenen Daten, Power Play und der Mega-Millions-Multiplikator ändern die anderen Gewinne, und Kalifornien zahlt Quoten nach dem Totalisatorprinzip.
Dashboard-Widget​
Das Widget US-Lotterien zeigt die letzten Zahlen jedes Spiels, ein Abzeichen mit dem besten Ergebnis deiner Tippreihen (tippe auf ein Spiel für das Detail je Tippreihe), die nächsten Ziehungen und einen kurzen Hinweis. Seine Einstellungen wählen die Spiele und blenden das Ergebnis der Tippreihen, die nächsten Ziehungen oder den Hinweis aus.
Szenen-Auslöser​
Jeder Auslöser lässt sich auf ein Spiel beschränken und löst einmal pro Ziehung aus, bei der Veröffentlichung der Zahlen, für eine Ziehung der letzten vier Tage.
Neue Ziehung veröffentlicht​
Bei jeder neuen Ziehung. Variablen: das Spiel, der Zusammenfassungssatz (fertig zum Senden), das Datum, die Zahlen, die Zusatzkugel, Power Play und das Ergebnis deiner Tippreihen.
Richtige Zahlen​
Bei jeder neuen Ziehung, wenn du Tippreihen eingegeben hast, mit der Zahl der Richtigen deiner besten Tippreihe (0 bis 6). Wähle 3, 4, 5 und 6 für „mindestens 3“.
Gewinnende Tippreihe​
Wenn eine deiner Tippreihen eine Gewinnklasse erreicht. Der Filter kann nur einige Klassen behalten (1 und 2 für die großen Gewinne).
Szenen-Aktion​
Letzte Ziehung lesen liefert einen fertigen Satz („Die Powerball-Zahlen vom Mittwoch, 4. November: …“) mit dem Ergebnis deiner Tippreihen und der nächsten Ziehung, dazu die Zahlen, das Datum, die nächste Ziehung, die Richtigen und die Gewinnklasse für die folgenden Aktionen.
Beispiele für Szenen​
  • Auslöser Neue Ziehung veröffentlicht, dann die Variable summary in einer Nachricht senden.
  • Auslöser Gewinnende Tippreihe, Klassen 1 bis 4: Benachrichtigung „Prüfe dein Los!“.
  • Jeden Tag um 18 Uhr, Bedingung Ziehung morgen = 1 bei Powerball (in Europa fällt die Ziehung in die Nacht), oder Ziehung heute = 1 in Amerika: eine Erinnerung zum Spielen.
  • Keine Zahlen: die Integration liest data.ny.gov einmal pro Stunde (alle 10 Minuten nach einem Fehler). Prüfen liest sofort neu; der Bericht sagt, ob data.ny.gov geantwortet hat.
  • Eine Tippreihe wird nicht verstanden: prüfe das Format (5 Zahlen, +, die Zusatzkugel) und die Bereiche.
  • Neue Funktionen fehlen: Tippreihen, die nach dem Gerät hinzugekommen sind, brauchen Aktualisieren im Tab „Entdecken“.
  • Protokolle: LOG_LEVEL=debug zeigt jede Abfrage.
Grenzen​
  • data.ny.gov veröffentlicht die Zahlen am Morgen nach der Ziehung (Ortszeit New York): sie erreichen Gladys einige Stunden nach der Ziehung, innerhalb einer Stunde nach ihrer Veröffentlichung.
  • Die Ziehungszeiten folgen dem offiziellen Kalender (Powerball: Montag, Mittwoch, Samstag um 22:59 Uhr Eastern Time; Mega Millions: Dienstag und Freitag um 23:00 Uhr). Eine außergewöhnliche Änderung ist nicht bekannt.
  • Deine Tippreihen werden mit der Hauptziehung des Powerball verglichen, nicht mit Double Play.
  • Keine Beträge, kein Jackpot: siehe oben.
  • Rückmeldungen sind im Forum oder in den GitHub-Issues willkommen.
Daten und Danksagungen​
Daten: Lottery Powerball Winning Numbers und Lottery Mega Millions Winning Numbers, New York State Gaming Commission, auf data.ny.gov. Einmal pro Stunde und Spiel gelesen, ohne Anwendungstoken. Diese Integration ist weder mit Powerball, Mega Millions, der Multi-State Lottery Association noch mit der New York Lottery verbunden.
Verantwortungsvolles Spielen​
Lotterien sind für Minderjährige verboten (18 Jahre oder älter, je nach Bundesstaat). Spiele nur, was du dir leisten kannst zu verlieren. Wenn Glücksspiel zum Problem wird, ruf in den USA 1-800-GAMBLER an, in Deutschland die BZgA-Hotline 0800 1 37 27 00.
Diese Einstellungen fragt Powerball & Mega Millions in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
So funktioniert essectionNeinDie Gewinnzahlen stammen aus den offenen Daten des Bundesstaats New York (data.ny.gov): kein Konto, kein Schlüssel. Die Angaben sind nur informativ, kein amtliches Ergebnis. Füge nach dem Speichern die Geräte Powerball und Mega Millions im Tab „Entdecken“ hinzu.
Sprache der TexteselectNeinNamen der Funktionen und Sätze der Szenen. Die Namen werden beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt.
Deine Powerball-TippreihenstringNeinOptional. Deine Powerball-Tippreihen: 5 Zahlen von 1 bis 69, dann + und der Powerball von 1 bis 26. Trenne die Tippreihen mit einem Semikolon. Höchstens 10.
Deine Mega-Millions-TippreihenstringNeinOptional. Deine Mega-Millions-Tippreihen: 5 Zahlen von 1 bis 70, dann + und der Mega Ball von 1 bis 24. Trenne die Tippreihen mit einem Semikolon. Höchstens 10.
So installierst du Powerball & Mega Millions in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Powerball & Mega Millions erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-us-lottery:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-us-lottery.
Powerball & Mega Millions benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Powerball & Mega Millions ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
