Pont Chaban-Delmas Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Pont Chaban-Delmas-Integration für Gladys Assistant
Sperrungen der Hubbrücke Chaban-Delmas in Bordeaux: jetzt gesperrt, nächste, Szenenalarme.
Sperrungen der Hubbrücke Chaban-Delmas in Bordeaux für den Verkehr, aus den Open Data von Bordeaux Métropole: Ist die Brücke jetzt gesperrt, die nächsten Sperrungen und Szenenalarme am Vortag, beim Sperren und beim Wiederöffnen. Nicht mit Bordeaux Métropole verbunden.
Was du bekommst​
  • Ein Gerät Chaban-Delmas-Brücke, hinzuzufügen im Tab Entdecken.
  • Drei Szenenauslöser und eine Szenenaktion (Gladys 5.3 oder neuer).
  • Ein Dashboard-Widget Brückensperrungen.
Nichts einzustellen: Der Datensatz ist öffentlich, kostenlos und ohne Konto. Die Integration liest ihn gleich beim Start.
Sprache der Texte: Sprache der Geräte- und Funktionsnamen, der Textwerte und der Szenensätze (standardmäßig Französisch). Die Namen werden beim Anlegen festgelegt: Zum Umbenennen lösche das Gerät und füge es erneut hinzu.
Die Schaltfläche Prüfen liest den Plan sofort neu und zeigt die Zahl der kommenden Sperrungen, die nächste und das Datum der Aktualisierung.
Das Gerät​
FunktionWert
Jetzt für Verkehr gesperrt1 während einer Sperrung, sonst 0
Sperrung heute noch1, wenn eine Sperrung läuft oder heute noch beginnt
Nächste SperrungTag und Uhrzeit der nächsten (oder laufenden) Sperrung
WiederöffnungTag und Uhrzeit der Wiederöffnung
Grund der SperrungSchiffsname, MAINTENANCE oder Ereignis, wie veröffentlicht
Art der SperrungVollständig oder teilweise
Minuten bis zur Sperrung0, solange sie läuft; in den letzten 2 Stunden minutengenau, davor in Viertelstunden; 527040, wenn keine angekündigt ist
Sperrungen in 7 TagenNoch nicht beendete Sperrungen, die in 7 Tagen beginnen
Plan aktualisiertLetzte Aktualisierung des Datensatzes durch Bordeaux Métropole
Das Gerät folgt der Uhr: Es wechselt zu den geplanten Zeiten auf gesperrt und zurück auf offen, auch wenn das Open-Data-Portal nicht erreichbar ist (der zuletzt gelesene Plan bleibt in /data).
Szenen​
Auslöser​
  • Sperrung morgen: am Vortag einer Sperrung zur gewählten Uhrzeit (8:00, 12:00, 17:00 bis 22:00), mit allen Sperrungen des nächsten Tages. Variablen: fertiger Satz, Zahl der Sperrungen, Tag, Uhrzeiten der ersten Sperrung und Wiederöffnung, erstes Schiff oder Ereignis, vollständige Sperrung.
  • Sperrung beginnt: zur geplanten Uhrzeit der Sperrung.
  • Sperrung endet: zur geplanten Uhrzeit der Wiederöffnung.
Die beiden letzten liefern den Satz, das Schiff oder Ereignis, den Grund (boat, maintenance, event), die Uhrzeiten, die Dauer und ob die Sperrung vollständig ist. Nutze {{triggerEvent.data.sentence}} in einer Nachricht. Jedes Ereignis wird nur einmal gesendet, auch nach einem Neustart; eines, das während eines Stopps von mehr als 10 Minuten verpasst wurde, wird nicht nachgeholt.
Aktion​
Nächste Sperrung lesen: ein Satz wie „Nächste Sperrung der Chaban-Delmas-Brücke: Sonntag, 8. November, von 07:00 bis 15:00 (MARATHON DE BORDEAUX), vollständige Sperrung.“, oder „gesperrt bis …“ während einer Sperrung. Ausgaben: Satz, jetzt gesperrt, Minuten bis zur Sperrung (0 läuft, -1 keine), Beginn, Ende, Schiff oder Ereignis, vollständig.
Dashboard​
Das Widget Brückensperrungen zeigt, ob der Verkehr frei oder gesperrt ist, den Countdown bis zur nächsten Sperrung (oder die Uhrzeit der Wiederöffnung) und die nächsten 3, 5 oder 8 Sperrungen mit ihrer Art. Eine Einstellung blendet Status und Countdown aus. Es übernimmt den Namen, den du dem Gerät in Gladys gegeben hast.
Daten, Grenzen und Kontingente​
  • Quelle: Datensatz Pont Chaban - Prévisions - Fermeture von Bordeaux Métropole, Licence Ouverte (Etalab). Stündlich gelesen (nach einem Fehler alle 10 Minuten), jeweils zwei Anfragen, weit unter den 50.000 Aufrufen pro Tag des Portals.
  • Es sind Prognosen: Ein Schiff kann sich verspäten oder ausfallen, und der Datensatz wird von Hand aktualisiert, einige Male im Monat. Uhrzeiten können sich kurzfristig ändern: Prüfe vor Ort.
  • Die Uhrzeiten sind die von Bordeaux (Europe/Paris, Zeitumstellung inbegriffen), angezeigt in der Zeitzone von Gladys. Eine Wiederöffnung vor der Sperrung gilt als am nächsten Tag (Nachtwartung).
  • Der Grund (Schiff, Wartung, Ereignis) wird aus der veröffentlichten Bezeichnung abgeleitet.
  • Bisher veröffentlicht keine andere französische Hubbrücke ihre Sperrungen als Open Data: Diese Integration deckt nur Chaban-Delmas ab.
  • Das Gerät bleibt leer: Der Plan wurde noch nicht gelesen; der Verbindungsstatus der Integration sagt warum. Drücke Prüfen.
  • „Nicht erreichbar“: Das Open-Data-Portal ist ausgefallen oder dein Gladys hat keinen Internetzugang. Der zuletzt gelesene Plan wird weiter verwendet.
  • Mehr Details in den Protokollen der Integration, mit LOG_LEVEL=debug.
Diese Einstellungen fragt Pont Chaban-Delmas in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
So funktioniert essectionNeinDie Sperrungen stammen aus den Open Data von Bordeaux Métropole (Licence Ouverte), kostenlos und ohne Konto. Die Integration liest sie stündlich; Uhrzeiten aus Bordeaux, in der Zeitzone von Gladys angezeigt.
Sprache der TexteselectNeinSprache der Geräte- und Funktionsnamen, der Textwerte und der Szenensätze. Die Namen werden beim Anlegen festgelegt: Zum Umbenennen lösche das Gerät und füge es erneut hinzu.
So installierst du Pont Chaban-Delmas in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Pont Chaban-Delmas erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-pont-chaban:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-pont-chaban.
Pont Chaban-Delmas benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Pont Chaban-Delmas ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
