Plausible Analytics Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Besucher jetzt und Besuche des Tages deiner Plausible-Websites in Gladys, mit Szene bei Ansturm.
Plausible Analytics ist ein einfaches, datenschutzfreundliches Webanalyse-Werkzeug, Open Source (AGPL), auf plausible.io oder selbst gehostet (Community Edition). Diese Integration bringt die Zahlen deiner Plausible-Websites in Gladys: Jede Website wird ein Gerät mit ihren Besuchern gerade jetzt und ihren Besuchern, Besuchen, Seitenaufrufen, ihrer Absprungrate, Besuchsdauer und meistbesuchten Seite des Tages. Szenen können auf einen Besucheransturm reagieren, auf den ersten Besucher des Tages oder auf eine Website, die keinen Besuch mehr erhält (kaputtes Tracking-Skript), ein Dashboard-Widget zeigt den Tag auf einen Blick, und eine Szenen-Aktion schreibt die Zahlen einer Website in eine Nachricht.
Getestet mit einer echten, selbst gehosteten Plausible Community Edition 3.2.1 (Docker, PostgreSQL und ClickHouse); noch nicht mit plausible.io: Rückmeldungen sind in den Issues willkommen.
Was du brauchst
- Ein Plausible: auf plausible.io, oder dein eigener Server (Community Edition 2.1 oder neuer, die erste mit der Stats-API v2), vom Gladys-Rechner aus erreichbar.
- Einen „Stats API“-Schlüssel deines Plausible-Kontos.
- Die Domains der zu verfolgenden Websites, wie in Plausible geschrieben
(zum Beispiel
blog.example.org): Ein Stats-API-Schlüssel kann seine Websites nicht auflisten.
Bei jedem Lesen schickt die Integration eine Anfrage pro Website (die Besucher gerade jetzt). Alle 15 Minuten liest sie außerdem die Zahlen des Tages und die meistbesuchte Seite (zwei Anfragen pro Website) und, wenn niemand auf einer Website ist, die Besuche der letzten Stunden. plausible.io nimmt 600 Anfragen pro Stunde und Schlüssel an: Dort verlängert die Integration das Intervall selbst, um unter 540 zu bleiben (mit 20 Websites ein Lesen alle 4 Minuten). Die Community Edition hat diese Grenze nicht.
Erste Schritte
1. Einen Stats-API-Schlüssel erstellen
Öffne in Plausible Settings → API keys (die Einstellungen deines Kontos), klicke auf New API key, wähle den Typ Stats API und kopiere den Schlüssel (er wird nur einmal angezeigt).
2. Die Integration konfigurieren
Öffne in Gladys Integrationen → Plausible Analytics → Konfiguration:
- Plausible-Adresse: leer für plausible.io, oder die Adresse deines
Servers (zum Beispiel
http://192.168.1.10:8000). Eine aus dem Browser kopierte Adresse wird verstanden. - API-Schlüssel: der Stats-API-Schlüssel.
- Domains der Websites: durch Kommas getrennt, höchstens 25.
- Besucher gerade jetzt: Intervall: 1, 2 oder 5 Minuten (standardmäßig 1 Minute).
- Besucheransturm ab: die gleichzeitigen Besucher, die „Besucheransturm“ auslösen (standardmäßig 10).
- Kein Besuch seit (Stunden): die Stunden ohne Besuch, die „Länger kein Besuch“ auslösen (standardmäßig 24).
- Sprache der Namen: Sprache der Funktionsnamen und der Szenen-Ergebnisse (standardmäßig Französisch).
Speichere und klicke dann auf Verbindung testen: Das Ergebnis nennt die Zahl der Websites, die Besucher des Tages und die von gerade jetzt, und die Domains, die Plausible dem Schlüssel verweigert, falls es welche gibt.
3. Die Websites anlegen
Öffne den Tab Entdecken: Jede Website wird unter ihrer Domain vorgeschlagen. Lege die an, die du in Gladys sehen willst. Die Szenen-Auslöser und das Widget funktionieren für alle Websites, angelegt oder nicht.
Die Geräte
Jede Website wird ein Gerät mit:
- Besucher gerade jetzt: die Besucher der letzten 5 Minuten, wie die „current visitors“ von Plausible.
- Besucher heute: eindeutige Besucher seit Mitternacht.
- Besuche heute: Besuche (Sitzungen) seit Mitternacht.
- Seitenaufrufe heute: Seitenaufrufe seit Mitternacht.
- Absprungrate heute: der Anteil der Besuche mit nur einer Seite, in Prozent.
- Besuchsdauer heute: die durchschnittliche Dauer eines Besuchs, in Sekunden.
- Meistbesuchte Seite heute: ihr Pfad, zum Beispiel
/posts/hello; „-“ vor dem ersten Seitenaufruf des Tages.
„Heute“ ist der Tag der Website in Plausible, in der Zeitzone ihrer Einstellungen: Die Tageszahlen beginnen um ihre Mitternacht wieder bei 0. Die Besucher gerade jetzt folgen dem Intervall der Konfiguration, die Zahlen des Tages werden alle 15 Minuten gelesen, und sofort beim ersten Besucher. Ein unveränderter Wert wird alle 12 Stunden erneut gesendet, damit Gladys ihn als aktuell behält.
Dashboard
Das Widget Plausible heute zeigt vier Kacheln (Besucher gerade jetzt, Besucher, Besuche und Seitenaufrufe des Tages), über die gezeigten Websites addiert, dann eine Zeile pro Website mit ihren Besuchern des Tages und von gerade jetzt, die meistbesuchte zuerst. Bei einer einzigen Website wird stattdessen ihre meistbesuchte Seite des Tages gezeigt. Wähle in den Widget-Einstellungen einige Websites, um nur sie zu zeigen (in Gladys angelegte Geräte). Die Schaltfläche Aktualisieren liest Plausible neu.
Szenen
Auslöser
- Besucheransturm: Die Besucher einer Website erreichen gerade die Schwelle der Konfiguration. Einmal pro Ansturm, und mindestens 30 Minuten zwischen zwei Meldungen für eine Website: Ein Ansturm, der am Ende der Pause noch läuft, wird dann gemeldet. Variablen: Domain, Besucher gerade jetzt, Schwelle.
- Erster Besucher des Tages: Eine Website empfängt ihren ersten Besucher seit ihrer Mitternacht. Variablen: Domain, Besucher heute. Ein erster Besucher, der ungesehen kam (Integration gestoppt, Plausible nicht erreichbar oder Domain verweigert, länger als etwa 15 Minuten), wird nicht gemeldet.
- Länger kein Besuch: Eine Website mit Besuchen erhält für die Stunden der Konfiguration keine mehr: Vielleicht ist das Tracking-Skript kaputt oder die Website ausgefallen. Einmal, bis wieder ein Besuch kommt. Variablen: Domain, Stunden ohne Besuch.
Jeder Auslöser lässt sich auf einige Websites beschränken (leer: alle). Was
sich die Auslöser merken, liegt im Volume /data: Ein Neustart von Gladys oder
der Integration meldet keinen Ansturm und keinen ersten Besucher doppelt. Beim
ersten Lesen einer Website wird nichts gemeldet: Ein schon laufender Ansturm
oder eine schon laufende Stille wird nur vermerkt.
Aktionen
- Zahlen einer Website lesen: liefert die Domain (
name), die Besucher gerade jetzt (active), dievisitors,visits,pageviews,bounce_rateundvisit_durationdes Tages, dietop_pageund einen fertigen Satz (sentence), zum Beispiel „blog.example.org: 132 Besucher und 410 Seitenaufrufe heute, 4 gerade jetzt, meistbesuchte Seite /posts/hello.“.
Szenen-Ideen
- Wenn Besucheransturm für deinen Shop auslöst, eine Telegram-Nachricht „Ansturm auf {{domain}}: {{visitors}} Besucher gerade jetzt“ senden.
- Wenn Länger kein Besuch auslöst, eine Benachrichtigung „Kein Besuch auf {{domain}} seit {{hours}} h: Tracking-Skript prüfen“ senden.
- Jeden Abend um 21 Uhr Zahlen einer Website lesen und den Satz
sentence) als Nachricht senden. - Mit der Gerätefunktion Besucher gerade jetzt als Szenen-Bedingung eine Lampe grün leuchten lassen, solange jemand auf der Website ist.
- „Füge einen „Stats API“-Schlüssel ein“: Der Schlüssel ist leer.
- „Gib die Domains deiner Websites an“: Keine Domain war lesbar; schreib sie wie in Plausible, durch Kommas getrennt.
- „API-Schlüssel abgelehnt, oder keine Domain ist Plausible bekannt“: Plausible antwortet gleich auf einen falschen Schlüssel und auf eine Website, die der Schlüssel nicht sieht. Kopiere den Schlüssel erneut (Typ Stats API) und prüfe die Domains. Werden nur einige Domains verweigert, werden die anderen gelesen, und Verbindung testen nennt die verweigerten.
- „keine Plausible-Stats-API unter dieser Adresse“: Prüfe Adresse und Port (standardmäßig 8000) und die Version (Community Edition 2.1 oder neuer).
- „die Adresse leitet um“: Gib direkt die
https://-Adresse ein. - „zu viele Anfragen“: Wähle ein längeres Intervall oder verfolge weniger Websites.
- Die Protokolle der Integration (Integrationen → Plausible Analytics) sagen mehr; bei einem normalen Lesezyklus wird dort nichts geschrieben.
Grenzen
- Nur Lesen: Die Integration ändert nichts in Plausible.
- Die Domains werden von Hand eingegeben: Ein Stats-API-Schlüssel kann die Websites nicht auflisten (die Sites-API gibt es in der Community Edition nicht, und auf plausible.io ist sie dem Enterprise-Angebot vorbehalten). Eine in Plausible umbenannte Website muss auch in der Konfiguration umbenannt werden und wird ein neues Gerät.
- „Besucher gerade jetzt“ ist das 5-Minuten-Fenster von Plausible; die Zahlen des Tages sind höchstens 15 Minuten alt, außer beim ersten Besucher.
- Ein Plausible-Konto (plausible.io oder ein Server) pro Integration, höchstens 25 Websites.
- Die Schwellen von „Besucheransturm“ und „Länger kein Besuch“ gelten für alle Websites gleich.
- Noch nicht mit plausible.io getestet, und nicht mit Plausible Insights OÜ verbunden.
Diese Einstellungen fragt Plausible Analytics in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Plausible-Konto | section | Nein | plausible.io: Lass die Adresse leer. Eigener Server (Community Edition 2.1+): seine Adresse. Dann ein „Stats API“-Schlüssel (Settings → API keys) und die Domains deiner Websites, wie in Plausible. Lege dann die Websites im Tab „Entdecken“ an. |
| Plausible-Adresse | string | Nein | Leer für plausible.io, oder die Adresse deines eigenen Servers. |
| API-Schlüssel | secret | Ja | Ein Schlüssel vom Typ „Stats API“: Settings → API keys in Plausible. |
| Domains der Websites | string | Ja | Wie in Plausible geschrieben, durch Kommas getrennt (höchstens 25). |
| Besucher gerade jetzt: Intervall | select | Nein | Jedes Mal eine Anfrage pro Website; die Zahlen des Tages alle 15 Minuten. plausible.io: verlängert, um unter 600 Anfragen pro Stunde zu bleiben. |
| Besucheransturm ab | number | Nein | Gleichzeitige Besucher (letzte 5 Minuten), die den Szenen-Auslöser „Besucheransturm“ auslösen. |
| Kein Besuch seit (Stunden) | number | Nein | Stunden ohne Besuch, die den Szenen-Auslöser „Länger kein Besuch“ auslösen. |
| Sprache der Namen | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen (beim Anlegen eines Geräts festgelegt) und der Szenen-Ergebnisse. |
So installierst du Plausible Analytics in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Plausible Analytics erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-plausible:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-plausible.
Plausible Analytics benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Plausible Analytics ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
