Piper (Wyoming) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Piper (Wyoming)-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Gladys spricht mit einer lokalen Stimme: Piper oder jeder Wyoming-Sprachausgabe-Server.
Gladys spricht mit einer Stimme, die in deinem eigenen Netzwerk lÀuft: Piper oder jeder Sprachausgabe-Server, der das Wyoming-Protokoll spricht (das von Rhasspy und Home Assistant). Kein Konto, keine Cloud: die Texte verlassen dein Zuhause nicht.
Was du bekommst​
  • Eine Stimme fĂŒr Gladys: die Szenen-Aktion „Benachrichtigung abspielen“ spricht damit auf deinen Lautsprechern (Sonos, Google Cast
  • Eine automatische Wahl der Stimme nach der Sprache von Gladys (Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch) oder die Stimmen, die du angibst.
  • Den Zustand des Servers im Bildschirm Supervision und zwei Szenen-Auslöser, wenn er nicht mehr oder wieder antwortet.
  • Gladys 5.3 oder neuer.
  • Ein Wyoming-Sprachausgabe-Server, den Gladys erreicht, zum Beispiel Piper in Docker:
    docker run -d --name piper -p 10200:10200 -v piper-data:/data \
    rhasspy/wyoming-piper --voice de_DE-thorsten-medium
    Das Piper-Add-on von Home Assistant geht auch (Port 10200). Piper lÀdt eine Stimme herunter, wenn sie zum ersten Mal verlangt wird.
  1. Trage Serveradresse (IP-Adresse oder Name des Rechners mit dem Server) und Port (10200 fĂŒr Piper) ein. Eine aus Home Assistant kopierte Adresse, tcp://192.168.1.20:10200, wird so ĂŒbernommen.
  2. Bevorzugte Stimmen (optional): Stimmennamen, durch Kommas getrennt, zum Beispiel de_DE-thorsten-medium, en_US-lessac-medium. FĂŒr jede Sprache nimmt Gladys die erste gelistete Stimme dieser Sprache; fĂŒr eine Sprache ohne gelistete Stimme wĂ€hlt es eine, die der Server anbietet (fr_FR-siwis-medium, en_US-lessac-medium, de_DE-thorsten-medium, es_ES-davefx-medium bei Piper). Die erste gelistete Stimme spricht auch die Sprachen, fĂŒr die es keine Stimme gibt. Eine Stimme mit mehreren Sprechern bekommt den Sprecher nach einem Doppelpunkt: fr_FR-upmc-medium:pierre. Die Piper-Stimmen kannst du auf ihrer Beispielseite anhören.
  3. Audioformat: MP3 (Standard) lĂ€uft auf allen Lautsprechern, auch Google Cast. WAV spart die Kodierung, ist aber etwa fĂŒnfmal grĂ¶ĂŸer.
  4. Speichere, öffne dann Integrationen → KĂŒnstliche Intelligenz, Karte Stimme, und wĂ€hle Piper (Wyoming).
Aktionen​
  • Stimme testen: erzeugt einen Satz (oder deinen Text (optional)) in der gewĂ€hlten Sprache und meldet die genutzte Stimme, die Dauer des Clips, seine GrĂ¶ĂŸe und die benötigte Zeit. Beim ersten Mal fĂŒr eine Stimme, die Piper noch nicht heruntergeladen hat, wartet sie auf den Download (bis zu zwei Minuten): starte sie einmal pro Sprache, bevor du dich auf Durchsagen verlĂ€sst.
  • Stimmen anzeigen: ohne Sprache die Stimme, die jede Sprache von Gladys nutzt; mit einer Sprache alle Stimmen des Servers dafĂŒr.
Szenen​
Zwei Auslöser in der Kategorie Integrationen des Szenen-Editors:
  • Sprachserver nicht erreichbar: der Wyoming-Server antwortet nicht mehr (jede Minute geprĂŒft). Durchsagen schlagen fehl, bis er zurĂŒck ist: ein guter Moment, dir eine Nachricht zu schicken.
  • Sprachserver wieder da: er antwortet wieder.
Grenzen​
  • Gladys kĂŒrzt Texte auf 2.000 Zeichen und wartet 30 Sekunden auf den Clip. Ein langer Text dauert lĂ€nger (gemessen auf einem Mini-PC: 2.000 Zeichen, zwei Minuten Sprache, in etwa 40 Sekunden): die Integration schickt dann den fertigen Anfang, dort etwa 50 Sekunden Sprache, auf einem Raspberry Pi weniger.
  • Gladys nimmt Clips bis 5 MB an: ein langer WAV-Clip wird heruntergerechnet (16 kHz, dann 11 kHz, dann 8 kHz), damit er passt. MP3 kommt nie in die NĂ€he.
  • Der Sprachassistent von Gladys bleibt mit einer lokalen Stimme bei Text (eine Grenze der Browser, in der Gladys-Dokumentation beschrieben): diese Stimme dient den Durchsagen der Szenen.
  • Die Geschwindigkeit der Stimme ist nicht einstellbar: das Wyoming-Protokoll kennt diese Einstellung nicht.
  • Gegen einen echten Piper-Server in Docker getestet, noch nicht mit allen Lautsprecher-Marken: RĂŒckmeldungen sind willkommen.
  • Der Wyoming-Server antwortet nicht: prĂŒfe Adresse und Port und ob der Port im Netzwerk offen ist (-p 10200:10200 in Docker).
  • Der Wyoming-Server hat den Text abgelehnt (unbekannte Stimme?): der Stimmenname ist falsch, oder Piper konnte sie nicht herunterladen (kein Internet auf dem Server). Stimmen anzeigen liefert die genauen Namen.
  • Dieser Wyoming-Server bietet keine Sprachausgabe: der Port gehört zu einem Spracherkennungs- oder Weckwort-Dienst (Whisper: 10300, openWakeWord: 10400).
  • Setze LOG_LEVEL=debug, um jede Synthese in den Logs zu sehen (LĂ€nge des Textes, Stimme, Dauer, GrĂ¶ĂŸe; nie den Text selbst).
Support​
Fragen und Fehler: github.com/guim31/gladys-wyoming/issues.
Diese Einstellungen fragt Piper (Wyoming) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Dein Wyoming-ServersectionNeinPiper lauscht auf Port 10200 (Docker-Image rhasspy/wyoming-piper oder das Piper-Add-on von Home Assistant). WĂ€hle danach diese Stimme unter Integrationen → KĂŒnstliche Intelligenz → Stimme.
ServeradressestringJaIP-Adresse oder Name des Rechners mit dem Wyoming-Server. Ein hier angegebener Port (192.168.1.20:10200) hat Vorrang vor dem Feld Port.
PortnumberNein10200 fĂŒr Piper; jeder Wyoming-Dienst hat seinen eigenen Port.
Bevorzugte StimmenstringNeinOptional, durch Kommas getrennt: fr_FR-siwis-medium, en_US-lessac-medium. Jede Sprache nimmt die erste gelistete Stimme dieser Sprache, sonst eine des Servers; die erste ist der Standard.
AudioformatselectNeinMP3 lĂ€uft auf allen Lautsprechern (auch Google Cast). WAV spart die Kodierung, ist aber etwa fĂŒnfmal grĂ¶ĂŸer.
So installierst du Piper (Wyoming) in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Piper (Wyoming) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-wyoming:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-wyoming.
Piper (Wyoming) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Piper (Wyoming) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
