Ping & Wake-on-LAN Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Sieh, welche PCs, NAS, Fernseher oder Handys an sind, und wecke sie per Wake-on-LAN.
Sieh, welche PCs, NAS, Fernseher oder Handys in deinem Netzwerk an sind, und schalte sie aus Gladys heraus ein. Jeder ĂŒberwachte Host wird ein Gladys-GerĂ€t, das anzeigt, ob er antwortet (online / offline) und wie schnell (Latenz), mit einer SchaltflĂ€che Aufwecken, wenn seine MAC-Adresse bekannt ist (Wake-on-LAN).
Typische Anwendungen: das NAS vor einer Sicherung einschalten und warten, bis es antwortet, auf dem Dashboard sehen, dass die Konsole der Kinder noch lÀuft, wissen, dass ein Handy zu Hause ist (Anwesenheit), benachrichtigt werden, wenn ein Server nicht mehr antwortet.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen sind willkommen. Die Integration ist durch automatische Tests abgedeckt, wurde aber noch nicht in einer echten Gladys-Installation mit einem echten Wake-on-LAN-Rechner ausprobiert. ErzĂ€hl uns im Gladys-Forum, wie sie bei dir lĂ€uft.
Was du bekommstâ
Ein GerÀt pro Host, mit diesen Funktionen:
Funktion Typ in Gladys Zeigt Online Anwesenheitssensor (ja/nein) grĂŒn âAnwesenheit erkanntâ, wenn er antwortet, sonst rot Latenz Dauer, in Millisekunden mittlere Antwortzeit der letzten PrĂŒfung (Verlaufsdiagramm) Aufwecken Taster (nur mit MAC) Schieben sendet das Wake-on-LAN-Paket -
Ein Dashboard-Widget NetzwerkgerĂ€te: mehrere Hosts auf einen Blick, mit einer SchaltflĂ€che Wecken fĂŒr die ausgeschalteten.
Ein Szenen-Auslöser, Ein GerĂ€t ist nicht aufgewacht, und zwei Szenen-Aktionen, GerĂ€t aufwecken (Wake-on-LAN) (die warten kann, bis das GerĂ€t antwortet) und Adresse prĂŒfen.
Voraussetzungenâ
- FĂŒr die PrĂŒfungen: Hosts, die von der Gladys-Maschine aus erreichbar sind, per IP-Adresse
(am besten fest: reserviere sie in den DHCP-Einstellungen deines Routers) oder per DNS-Name.
.local-Namen (mDNS) können in der Integration nicht aufgelöst werden. - FĂŒr Wake-on-LAN:
- der Rechner ist im selben lokalen Netzwerk wie Gladys und am besten per Kabel angeschlossen (Wake-on-LAN ĂŒber WLAN funktioniert selten);
- Wake-on-LAN ist in seinem BIOS/UEFI und in seinem System aktiviert (Windows:
Eigenschaften der Netzwerkkarte, Wake on Magic Packet; Schnellstart abzuschalten hilft
oft; Linux:
ethtool -s <interface> wol g; NAS: Energieeinstellungen); - seine MAC-Adresse (in der GerÀteliste des Routers, oder per
ipconfig /all,ip link).
- Bei der Installation bittet Gladys dich, zwei Zugriffe zu erlauben: Wake-on-LAN-Zugriff (der Kern sendet die Magic Packets: der Container der Integration kann keine Broadcasts senden) und SSDP-Suche nach ssdp:all (die Netzwerksuche).
Konfigurationâ
Einstellungenâ
| Einstellung | Standard | Wirkung |
| PrĂŒfintervall | 30 s | Wie oft jeder Host geprĂŒft wird (15 s bis 5 min). |
| Offline nach | 1 Minute | Zeit ohne jede Antwort, bevor ein Host als offline gilt. âBei der ersten PrĂŒfung ohne Antwortâ reagiert sofort. |
| Weck-Zeitlimit | 3 Minuten | Zeit, die ein geweckter Host zum Antworten hat, bevor Ein GerÀt ist nicht aufgewacht auslöst. |
| Sprache der Funktionsnamen | Französisch | Namen der Funktionen neuer GerÀte (Online, Latenz, Aufwecken) und Sprache der Meldungen. |
Einen Host hinzufĂŒgenâ
FĂŒlle unter Integrationen â Ping & Wake-on-LAN â Konfiguration das Formular Host hinzufĂŒgen oder Ă€ndern aus und starte es:
- Name und IP-Adresse oder Hostname (Pflicht);
- MAC-Adresse, um die SchaltflÀche Aufwecken zu bekommen (jede Schreibweise:
64:e4:d5:b4:12:66,64-E4-D5-B4-12-66âŠ); - Broadcast-Adresse, nur wenn der Rechner das Standard-Wecken ignoriert (probiere die
Broadcast-Adresse seines Netzwerks, z. B.
192.168.1.255); - PrĂŒfmethode: Automatisch (Ping, dann TCP, wenn der Ping unbeantwortet bleibt), Nur Ping (ICMP) oder Nur TCP-Port;
- TCP-Port: der Port, der probiert wird, wenn der Ping scheitert (z. B. 445 fĂŒr einen Windows-PC, 62078 fĂŒr ein iPhone). Ohne ihn probiert die automatische Methode einige ĂŒbliche Ports;
- Offline nach (dieser Host): ersetzt die Einstellung fĂŒr diesen Host (Handys: 10 bis 30 Minuten).
Die Integration prĂŒft den Host einmal und sagt dir, ob er antwortet. Ăffne dann den Tab Entdecken und klicke auf Zu Gladys hinzufĂŒgen. Um einen Host zu Ă€ndern, starte das Formular erneut mit demselben Namen oder derselben Adresse: Das GerĂ€t behĂ€lt seinen Verlauf. Wurde die MAC-Adresse ergĂ€nzt, klicke im Tab Entdecken auf Aktualisieren, um die SchaltflĂ€che zu bekommen. Host entfernen nimmt ihn aus der Liste (sein GerĂ€t bleibt in Gladys, bis du es löschst).
Netzwerksucheâ
Im Netzwerk suchen (und die SchaltflĂ€che Scannen im Tab Entdecken) fragt Gladys nach den GerĂ€ten, die sich im Netzwerk ankĂŒndigen (UPnP/SSDP: Fernseher, NAS, Medienserver, Router, Drucker, Spielkonsolen, Windows-PCs mit aktivierter Netzwerkerkennung), und schlĂ€gt sie im Tab Entdecken vor, benannt nach ihrer UPnP-Beschreibung. Kennt die Gladys-Maschine ihre MAC-Adresse, kommt das GerĂ€t mit der SchaltflĂ€che Aufwecken. Handys und die meisten Rechner kĂŒndigen sich nicht an: FĂŒge sie von Hand hinzu.
GerĂ€teâ
- Online: 1, sobald der Host antwortet, 0, sobald er wĂ€hrend der Zeit Offline nach nicht geantwortet hat. Ein noch nicht geprĂŒfter Host hat keinen Wert.
- Latenz: mittlere Antwortzeit der letzten PrĂŒfung, in Millisekunden, erneut veröffentlicht, wenn sie sich um 20 % (mindestens 1 ms) Ă€ndert: Der Verlauf bleibt lesbar. Solange der Host offline ist, wird nichts veröffentlicht.
- Aufwecken: sendet das Wake-on-LAN-Paket. Der Host wird dann alle 5 Sekunden geprĂŒft; solange er stumm bleibt, wird alle 30 Sekunden erneut ein Paket gesendet, bis er antwortet oder das Weck-Zeitlimit ablĂ€uft.
So wird ein Host geprĂŒft:
- Ping (ICMP): drei Echo-Anfragen im Abstand von 0,2 s, 1 Sekunde Zeit zum Antworten.
- TCP: eine Verbindung zu einem Port. Auch eine abgelehnte Verbindung beweist, dass der Host an ist: Nur Stille bedeutet offline. So werden Hosts erkannt, die Pings ignorieren (Windows-Firewall, manche Handys). Ohne Port probiert die automatische Methode 80, 443, 22, 445, 139, 3389, 5000, 8080, 8009 und 62078 gleichzeitig.
Gladys zeigt âKein aktueller Wertâ fĂŒr einen Wert, der Ă€lter als 48 Stunden ist: Ein unverĂ€nderter Zustand wird deshalb alle 12 Stunden erneut veröffentlicht.
Dashboard-Widgetâ
Dashboard bearbeiten â Widget hinzufĂŒgen â NetzwerkgerĂ€te. Lass Angezeigte GerĂ€te leer, um alle Hosts zu sehen (höchstens 10), oder wĂ€hle welche aus. Jede Zeile zeigt den Zustand eines Hosts: Online mit seiner Latenz, Offline oder Startet nach einem Wecken. Bis zu vier SchaltflĂ€chen Wecken erscheinen fĂŒr die Hosts, die offline sind und eine MAC-Adresse haben.
Szenen-Auslöserâ
Ein GerÀt ist nicht aufgewacht löst aus, wenn ein von der Integration geweckter Host (SchaltflÀche, Widget oder Szene) am Ende des Weck-Zeitlimits immer noch nicht antwortet. Der Filter GerÀt ist optional. Variablen: GerÀtename, Adresse, Gewartete Sekunden.
Vorsicht vor Schleifen: Eine Szene, die das GerÀt bei diesem Auslöser erneut weckt, beginnt bei jedem Fehlschlag von vorn, alle paar Minuten, ohne Ende (ein vom Strom getrennter Rechner antwortet nie). Sende lieber eine Nachricht, oder hör nach einem einzigen weiteren Versuch mit einer eigenen Bedingung auf.
FĂŒr âdas GerĂ€t ist an / ausâ nimm den Kern-Auslöser Ănderung von GerĂ€testatus auf der Funktion Online und hake Nur ausfĂŒhren, wenn der Schwellenwert ĂŒberschritten wird an: Der Zustand wird alle 12 Stunden erneut gesendet, und ohne das HĂ€kchen wĂŒrde die Szene jedes Mal neu starten.
Szenen-Aktionenâ
- GerÀt aufwecken (Wake-on-LAN): GerÀt (Pflicht) und Warten, bis es antwortet. Ohne Warten wird das Paket gesendet und die Szene lÀuft weiter. Mit Warten starten die nÀchsten Schritte, sobald das GerÀt antwortet, oder nach 100 Sekunden (Gladys gibt einer Aktion höchstens 120 Sekunden). Ergebnisse: Antwortet (1 oder 0) und Startdauer in Sekunden. Ein GerÀt, das schon an ist, wird nicht geweckt (Antwortet 1, Startdauer 0).
- Adresse prĂŒfen: eine IP-Adresse oder ein Hostname (Szenenvariablen erlaubt) und ein optionaler TCP-Port (dann wird nur dieser Port probiert). Ergebnisse: Antwortet (1 oder 0) und Latenz. Es wird kein GerĂ€t angelegt.
Die Ergebnisse sind Zahlen (1/0), damit Nur fortsetzen, wenn sie vergleichen kann: WĂ€hle das
Ergebnis, =, und tippe 1.
Szenen-Beispieleâ
- NĂ€chtliche Sicherung auf dem NAS: ZeitabhĂ€ngiger Auslöser um 2:00 Uhr â GerĂ€t aufwecken NAS mit Warten, bis es antwortet â Nur fortsetzen, wenn: Antwortet = 1 â deine Sicherungsschritte (zum Beispiel HTTP-Anfrage senden an das NAS) â Nachricht senden mit dem Ergebnis Startdauer (aus der Variablenliste einfĂŒgen).
- Filmabend: in der Szene, die das Wohnzimmer vorbereitet â GerĂ€t aufwecken Medien-PC (ohne Warten) â Warten 1 Minute â den Fernseher einschalten.
- Server-Ăberwachung: Ănderung von GerĂ€testatus auf Online des Servers, Wert Keine Anwesenheit, Schwellenwert-HĂ€kchen gesetzt â Nachricht senden âDer Server antwortet nicht mehrâ. Eine zweite Szene auf Ein GerĂ€t ist nicht aufgewacht â Nachricht senden mit den Variablen GerĂ€tename und Gewartete Sekunden.
Fehlerbehebungâ
- Ein Host bleibt offline, obwohl er an ist: Er ignoriert Pings (Windows-Firewall, Handys). WĂ€hle PrĂŒfmethode â Nur TCP-Port mit einem Port, den er öffnet (445 fĂŒr die Windows-Dateifreigabe, 3389 fĂŒr Remotedesktop, 22 fĂŒr SSH, 62078 fĂŒr ein iPhone), oder behalte Automatisch mit diesem Port.
- Ein Handy ist stÀndig offline und wieder online: Im WLAN-Ruhezustand antworten Handys minutenlang nicht. Gib dem Host Offline nach 10 bis 30 Minuten.
- Die Konfiguration meldet, dass Ping (ICMP) nicht erlaubt ist: Das Docker deiner Gladys-Maschine lĂ€sst Container keine Pings senden (Docker Ă€lter als 20.10). Die Hosts werden dann nur per TCP geprĂŒft: Gib jedem einen Port, oder aktualisiere Docker.
- Aufwecken tut nichts: PrĂŒfe die MAC-Adresse, ob Wake-on-LAN im BIOS/UEFI und im System aktiviert ist und ob der Rechner per Kabel angeschlossen ist. Probiere die Broadcast-Adresse seines Netzwerks. Ein Rechner, der vom Strom getrennt war, braucht oft einen normalen Start, bevor Wake-on-LAN wieder funktioniert.
- Die Netzwerksuche findet nichts: Viele GerĂ€te antworten nicht auf SSDP; fĂŒge sie von Hand hinzu. Meldet die Nachricht, dass die Suche nicht verfĂŒgbar ist, hat Gladys den SSDP-Zugriff verweigert.
- âKein aktueller Wertâ an einem GerĂ€t: Die Integration ist vielleicht gestoppt; sieh dir ihre Protokolle im Tab Ăberwachung an.
- Protokolle: auf der Seite der Integration in Gladys oder mit
docker logsauf dem Host. Dort stehen nur der Start, ein Host, der offline geht oder zurĂŒckkommt, jedes Wake-on-LAN, und ein Problem einmal zu Beginn und einmal an seinem Ende.LOG_LEVEL=debugzeigt jede PrĂŒfung.
Grenzenâ
- Nur IPv4-Adressen und DNS-Namen;
.local-Namen (mDNS) werden nicht aufgelöst. - Wake-on-LAN erreicht das lokale Netzwerk der Gladys-Maschine: Einen Rechner in einem anderen Netzwerk (VPN, anderes VLAN) zu wecken, hÀngt von deinem Router ab, der Broadcasts meistens nicht weiterleitet.
- Gladys sendet höchstens alle 2 Sekunden ein Magic Packet: Zehn Rechner auf einmal zu wecken, dauert 20 Sekunden.
- Ein erfolgreiches Wecken heiĂt nur, dass das Paket gesendet wurde: Erst die nĂ€chsten Antworten beweisen, dass das GerĂ€t an ist.
- Höchstens 64 Hosts. Jede PrĂŒfung sendet 3 Pings oder, per TCP, bis zu 10 Verbindungsversuche pro Host; nichts verlĂ€sst dein Netzwerk, es werden weder ein Konto noch ein Cloud-Dienst gebraucht.
- Was die Integration speichert: die Liste der Hosts und ihre Optionen, in
/data/hosts.jsonin ihrem Container.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Ping & Wake-on-LAN in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deine Hosts | section | Nein | FĂŒge jeden zu ĂŒberwachenden PC, jedes NAS, jeden Fernseher oder jedes Handy mit der Aktion âHost hinzufĂŒgen oder Ă€ndernâ unten hinzu und lege dann sein GerĂ€t im Tab âEntdeckenâ an. âIm Netzwerk suchenâ schlĂ€gt die GerĂ€te vor, die sich ankĂŒndigen (UPnP), mit ihrer MAC-Adresse, wenn Gladys sie kennt. |
| PrĂŒfintervall | select | Nein | Wie oft jeder Host geprĂŒft wird. |
| Offline nach | select | Nein | Zeit ohne jede Antwort, bevor ein Host als offline gilt. Handys im WLAN-Ruhezustand antworten nicht immer: Gib ihnen 5 bis 10 Minuten (pro Host, in der Aktion unten). |
| Weck-Zeitlimit | select | Nein | Zeit, die ein geweckter Host zum Antworten hat, bevor der Auslöser âEin GerĂ€t ist nicht aufgewachtâ auslöst. Bis dahin wird alle 30 Sekunden erneut ein Paket gesendet. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen der Funktionen neuer GerÀte (Online, Latenz, Aufwecken) und Sprache der Meldungen. |
So installierst du Ping & Wake-on-LAN in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Ping & Wake-on-LAN erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-ping-wol:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-ping-wol.
Ping & Wake-on-LAN benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Ping & Wake-on-LAN ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
