Pi-hole Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Pi-hole-Werbeblocker: Pause vom Dashboard, 24-h-Statistiken, Update-Hinweise.
Verfolge und steuere die Werbeblockierung deines Pi-hole ĂŒber Gladys, in deinem lokalen Netzwerk: Pausiere sie fĂŒnf Minuten lang vom Dashboard aus, wenn eine Website nicht funktioniert, sieh, was sie in den letzten 24 Stunden blockiert hat, und erfahre, wenn sie nicht mehr antwortet oder ein Update erschienen ist.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen. Diese Integration wurde anhand der von Pi-hole dokumentierten Antworten (der OpenAPI-Spezifikation von Pi-hole v6) gebaut und getestet, nicht mit einem echten Server. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es bitte im Gladys-Forum oder in den Issues.
Was du brauchstâ
- Gladys Assistant 5.1.0 oder neuer (5.2.0 oder neuer fĂŒr die Taste Pause⊠des Widgets).
- Pi-hole v6 oder neuer, von Gladys aus erreichbar. Pi-hole v5 wird nicht unterstĂŒtzt: Es wird erkannt und in der Konfiguration gemeldet.
- Ein App-Passwort deines Pi-hole (empfohlen), oder das Passwort seiner WeboberflÀche, oder nichts, wenn dein Pi-hole kein Passwort hat.
Um ein App-Passwort zu erstellen, öffne die WeboberflĂ€che von Pi-hole: Settings â Web interface / API, schalte die Seite in den Modus Expert (oben rechts), dann Configure app password â Enable new app password. Kopiere das angezeigte Passwort: Pi-hole zeigt es nur einmal an. Ein App-Passwort funktioniert auch bei aktiver Zwei-Faktor-Authentifizierung, das Passwort der WeboberflĂ€che nicht.
Einrichtungâ
- Installiere die Integration aus dem Gladys-Katalog.
- Gib in der Konfiguration die Adresse deines Pi-hole ein (zum
Beispiel
192.168.1.2, oderhttps://192.168.1.2fĂŒr HTTPS), sein App-Passwort und optional einen Namen. Zwei oder drei Pi-hole-Server? FĂŒlle auch die Abschnitte Zweites Pi-hole und Drittes Pi-hole aus. - Speichere und klicke dann auf Verbindung testen: Die Meldung unter der Taste zeigt fĂŒr jeden Server, ob er antwortet, seine Version und den Status seiner Blockierung.
- Ăffne den Tab Entdecken: ein GerĂ€t pro Pi-hole. Klicke auf HinzufĂŒgen, wĂ€hle einen Raum und speichere.
Optionen:
- Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren: Pi-hole v6 liefert HTTPS mit
einem selbst signierten Zertifikat. Aktiviere sie, um eine
https://-Adresse zu verwenden; lass sie fĂŒrhttp://-Adressen aus. - Aktualisierungsintervall: wie oft die Server gelesen werden, von 15 Sekunden bis 5 Minuten (standardmĂ€Ăig 1 Minute).
- Blockierschalter ausschalten: was der Schalter des GerÀts beim Ausschalten tut: die Blockierung 5 Minuten (Standard), 15, 30 oder 60 Minuten pausieren, oder sie deaktivieren, bis du ihn wieder einschaltest.
- Sprache der Funktionsnamen: Englisch, Französisch, Deutsch oder Spanisch. Die Namen werden beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts vergeben (standardmĂ€Ăig Französisch).
Das GerĂ€t jedes Pi-holeâ
| Funktion | Was es ist |
| Werbeblocker | Schalter: an, das Pi-hole blockiert; aus, es lÀsst alles durch |
| DNS-Anfragen (24 h) | In den letzten 24 Stunden empfangene Anfragen |
| Blockierte Anfragen (24 h) | In den letzten 24 Stunden blockierte Anfragen |
| Anteil blockiert (24 h) | Anteil der blockierten Anfragen, in %, gerundet |
| Aktive Clients (24 h) | GerÀte, die das Pi-hole in den letzten 24 Stunden genutzt haben |
| Domains auf Sperrlisten | Domains auf den Sperrlisten des Pi-hole |
| VerfĂŒgbare Updates | Anzahl der Pi-hole-Teile mit einer neueren Version (0, wenn alles aktuell ist) |
Die Zahlen sind die der Startseite von Pi-hole: ein gleitendes Fenster der letzten 24 Stunden, nicht der Kalendertag. Das Abzeichen des GerÀts zeigt Lokal, wenn das Pi-hole antwortet, sonst Nicht erreichbar.
Dashboardâ
FĂŒge das Widget Pi-hole zu einem Dashboard hinzu. StandardmĂ€Ăig zeigt es alle deine Server zusammen; wĂ€hle in seinen Einstellungen einen aus, um nur diesen zu zeigen. Ein Pi-hole von zweien zu pausieren Ă€ndert nichts: Deine GerĂ€te fragen dann das andere.
Das Widget zeigt die Anfragen, die blockierten Anfragen und den blockierten Anteil der letzten 24 Stunden, den Status jedes Servers (blockiert, pausiert mit den verbleibenden Minuten, deaktiviert, nicht erreichbar), die aktiven Clients, die Domains der Sperrlisten und die verfĂŒgbaren Updates. Seine Tasten:
- Pause 5 min und Pause 30 min: pausieren die Blockierung sofort;
- PauseâŠ: öffnet ein kleines Formular, um die Dauer in Minuten einzugeben (Gladys 5.2.0 oder neuer; ein Ă€lteres Gladys antwortet, dass es ein Update braucht);
- Fortsetzen: schaltet die Blockierung wieder ein. Die Taste trĂ€gt ein HĂ€kchen, solange die Blockierung ĂŒberall aktiv ist.
Szenenâ
Auslöserâ
- Pi-hole-Blockierung pausiert: Die Blockierung wurde ausgeschaltet, ĂŒber
Gladys oder anderswo (die Pi-hole-OberflÀche, der Befehl
pihole disable, ein anderes Werkzeug). Filtere nach Pi-hole und nach Ursprung (Von Gladys oder AuĂerhalb von Gladys). Die Aktionen können den Namen des Pi-hole und die Dauer der Pause in Minuten lesen (duration_minutes, 0, wenn sie kein Ende hat). - Pi-hole-Blockierung fortgesetzt: Die Blockierung ist wieder aktiv. Der
Ursprung sagt, ob die Pause von selbst endete (Ende der Pause), ĂŒber Gladys
oder anderswo;
paused_minutessagt, wie lange sie dauerte. - Pi-hole-Update verfĂŒgbar: Eine neue Version von Pi-hole ist erschienen
(Core, FTL, WeboberflÀche, oder das Docker-Image, wenn Pi-hole in Docker
lÀuft). Einmal pro Version gemeldet, auch nach einem Neustart.
updateslistet die neuen Versionen auf, zum BeispielCore v6.1.2, FTL v6.3. - Pi-hole antwortet nicht mehr: Ein Pi-hole hat zwei Abfragen in Folge
nicht beantwortet (die zweite 15 Sekunden nach der ersten). Das DNS deines
Hauses ist vielleicht ausgefallen.
errorsagt warum, in der Sprache der Konfiguration. - Pi-hole antwortet wieder: Es ist zurĂŒck;
down_minutessagt, nach wie langer Zeit.
Ein abgelehntes Passwort zĂ€hlt nicht als âantwortet nicht mehrâ: Die Konfiguration meldet es.
Aktionenâ
- Pi-hole-Blockierung pausieren: pausiert die Blockierung auf einem Pi-hole, oder auf allen, wenn das Feld leer bleibt, fĂŒr eine Anzahl Minuten (standardmĂ€Ăig 5, 0 bis zum Fortsetzen, höchstens ein Tag). Die folgenden Aktionen können lesen, wie viele Server pausiert wurden.
- Pi-hole-Blockierung fortsetzen: schaltet die Blockierung wieder ein, auf einem Pi-hole oder auf allen.
Der Schalter Werbeblocker lÀsst sich auch mit der normalen Gladys-Aktion steuern, die ein GerÀt bedient.
Szenen-Ideenâ
- Sicherheitsnetz: eine Szene jeden Abend um 20:00 Uhr mit Pi-hole-Blockierung fortsetzen, damit ein âbis zum Wiedereinschaltenâ ausgeschalteter Schalter nie die ganze Nacht aus bleibt.
- DNS-Alarm: Pi-hole antwortet nicht mehr â eine Nachricht senden âPi-hole {{triggerEvent.data.server}} antwortet nicht: {{triggerEvent.data.error}}â. Und Pi-hole antwortet wieder â âzurĂŒck nach {{triggerEvent.data.down_minutes}} minâ.
- Wer hat die Blockierung pausiert?: Pi-hole-Blockierung pausiert mit dem Ursprung AuĂerhalb von Gladys â eine Nachricht mit der Dauer der Pause senden.
Fehlerbehebungâ
- âPasswort abgelehntâ: PrĂŒfe das App-Passwort. Ein neues App-Passwort in Pi-hole ersetzt das alte: Ăbertrage das neue in Gladys.
- âZwei-Faktor-Authentifizierung aktivâ: Das Passwort der WeboberflĂ€che verlangt einen Code von deinem Telefon; verwende stattdessen ein App-Passwort.
- âZertifikat abgelehntâ: Du hast eine
https://-Adresse eingegeben; aktiviere Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren oder verwende diehttp://-Adresse. - âdie Adresse leitet umâ: Dein Pi-hole schickt HTTP-Besucher zu HTTPS; gib
die
https://-Adresse ein und aktiviere Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren. - âkeine freie API-Sitzungâ: Pi-hole akzeptiert nur eine begrenzte Zahl von API-Sitzungen gleichzeitig (standardmĂ€Ăig 16). Die Integration hĂ€lt nur eine pro Server und schlieĂt sie beim Beenden; andere Werkzeuge können den Rest belegen. Pi-hole gibt ungenutzte Sitzungen nach 30 Minuten frei.
- âPi-hole v5 wird nicht unterstĂŒtztâ: Aktualisiere Pi-hole auf Version 6
pihole -up). - âantwortet nichtâ: PrĂŒfe, ob sich
http://<Adresse>/adminvon einem Computer im Netzwerk von Gladys öffnen lÀsst. Namen mit.localfunktionieren in der Integration meist nicht: Verwende die IP-Adresse. - Protokolle: auf der Seite der Integration in Gladys oder mit
docker logsauf dem Host. Dort stehen der Start, jeder verlorene und wieder erreichbare Server, die Probleme (jedes einmal, nicht bei jedem Lesen) und deine Befehle zum Pausieren und Fortsetzen. Starte den Container mitLOG_LEVEL=debug, um jedes Lesen und jeden neuen Versuch zu sehen. Dein Passwort und die API-Sitzung erscheinen nie in den Protokollen.
Grenzenâ
- Nur Pi-hole v6. Eine Integration verwaltet bis zu drei Pi-hole-Server.
- Die Integration liest jeden Server einmal pro Aktualisierungsintervall (zwei kleine Anfragen, dazu einmal pro Stunde die VersionsprĂŒfung) und hĂ€lt eine einzige API-Sitzung pro Server: Kein Kontingent von Pi-hole ist gefĂ€hrdet.
- Die Zahlen decken die letzten 24 Stunden ab, wie Pi-hole sie zÀhlt; sie beginnen um Mitternacht nicht bei null.
- Der blockierte Anteil wird im GerĂ€t gerundet (Gladys hat keinen Sensor fĂŒr Dezimalprozente); das Widget zeigt eine Nachkommastelle.
- Die Integration verwaltet weder die Sperrlisten noch die erlaubten oder verbotenen Domains noch die Clients von Pi-hole: Nutze dafĂŒr die Pi-hole-OberflĂ€che.
- Ohne echtes Pi-hole entwickelt: Was nicht auf einem echten Server geprĂŒft werden konnte, steht in der README.
Diese Integration steht in keiner Verbindung zu Pi-hole LLC.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Pi-hole in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Pi-hole | section | Nein | Pi-hole v6 oder neuer. Erstelle in Pi-hole ein App-Passwort: Settings, Web interface / API, Expert-Modus, Configure app password. Bis zu drei Server. |
| Adresse | string | Ja | IP-Adresse oder Name des Pi-hole, mit https:// fĂŒr HTTPS und :Port, falls nicht Standard. |
| App-Passwort | secret | Nein | Ein App-Passwort (empfohlen) oder das Passwort der WeboberflÀche. Leer, wenn das Pi-hole keins hat. |
| Name | string | Nein | Name des GerĂ€ts in Gladys. Leer: âPi-holeâ gefolgt von der Adresse. |
| Zweites Pi-hole (optional) | section | Nein | Dieselben Felder, fĂŒr ein weiteres Pi-hole in deinem Netzwerk. |
| Adresse | string | Nein | IP-Adresse oder Name des Pi-hole, mit https:// fĂŒr HTTPS und :Port, falls nicht Standard. |
| Drittes Pi-hole (optional) | section | Nein | Dieselben Felder, fĂŒr ein weiteres Pi-hole in deinem Netzwerk. |
| Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren | boolean | Nein | FĂŒr https://-Adressen: Pi-hole liefert standardmĂ€Ăig ein selbstsigniertes Zertifikat. Nur fĂŒr deine eigenen Server aktivieren. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft die Pi-hole-Server gelesen werden. |
| Blockierschalter ausschalten | select | Nein | Pausiert die Blockierung so lange oder bis der Schalter wieder eingeschaltet wird. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen der Funktionen beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts und Texte der Szenen-Ereignisse. |
So installierst du Pi-hole in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Pi-hole erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-pihole:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-pihole.
Pi-hole benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Pi-hole ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
