Parkings en temps réel Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Parkings en temps réel-Integration für Gladys Assistant
Freie Plätze öffentlicher Parkhäuser französischer Städte (Open Data): Straßburg, Bordeaux…
Die freien Plätze öffentlicher Parkhäuser mehrerer französischer Städte, live aus ihren Open-Data- Portalen gelesen: Straßburg, Bordeaux Métropole, Nantes Métropole, Rennes (Parkhäuser von Citédia und P+R-Plätze des STAR-Netzes), der Großraum Grenoble und Grand Poitiers. Kein Konto, kein Schlüssel.
Inoffizielle Integration, ohne Verbindung zu den Städten, Metropolen oder Parkhausbetreibern. Ohne die Hardware entwickelt: Die Quellen wurden am 21.10.2026 live geprüft, Rückmeldungen sind willkommen.
Was du bekommst​
  • Ein Gerät pro Parkhaus, das du hinzufügst: freie Plätze, Plätze gesamt, Belegung, geöffnet oder geschlossen (je nach Stadt) und Alter der Daten.
  • Ein Widget „Parkhäuser“: deine Parkhäuser mit je einer Zeile, grün, orange oder rot je nach Belegung.
  • Vier Szenen-Auslöser: freie Plätze unter einer Schwelle, freie Plätze wieder über einer Schwelle, Parkhaus voll, Parkhaus geschlossen.
  • Eine Szenen-Aktion: unter deinen Parkhäusern das geöffnete mit den meisten freien Plätzen finden, mit einem fertigen Satz zum Versenden.
  • Internetzugang von Gladys aus: Die Daten stammen aus den Open-Data-Portalen der Städte.
  • Kein Konto, kein API-Schlüssel.
  1. Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren.
  2. Füge die Adresse https://github.com/guim31/gladys-parkings ein und bestätige.
  3. Öffne die Integration nach der Installation: Der Tab Konfiguration erscheint.
Einstellungen​
EinstellungWirkung
Städtedie Städte, deren Parkhäuser im Tab „Entdecken“ angeboten werden
Aktualisierungalle 2, 3 (Standard) oder 5 Minuten
Sprache der Namen und NachrichtenSprache der Funktionsnamen, des Widgets und der Szenensätze (Französisch)
Die Funktionsnamen werden beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt: Wähle die Sprache vorher.
Parkhäuser hinzufügen​
  1. Kreuze eine oder mehrere Städte an und speichere.
  2. Öffne den Tab Entdecken: Alle Parkhäuser dieser Städte mit Live-Zählung erscheinen dort als „Stadt · Parkhaus“.
  3. Füge die gewünschten zu Gladys hinzu. Deren Werte kommen sofort an.
Die hinzugefügten Parkhäuser sind die überwachten Parkhäuser: Widget, Auslöser und Szenen-Aktion bieten sie an. Ein hinzugefügtes Parkhaus wird weiter gelesen, auch wenn du seine Stadt danach abwählst.
Prüfen​
Die Aktion Status im Tab „Konfiguration“ listet die gelesenen Städte, die Zahl der Parkhäuser mit Live-Zählung, die Zeit der letzten Abfrage, den letzten Fehler und die Zahl der hinzugefügten Parkhäuser.
Geräte​
Jedes hinzugefügte Parkhaus ist ein schreibgeschütztes Gerät:
FunktionGladys-TypWert
Freie PlätzeZählerverfügbare Plätze laut Betreiber, 0 wenn geschlossen
Plätze gesamtZählerangegebene Kapazität
BelegungFüllstand (%)Anteil der belegten Plätze, 0 bis 100
Geöffnetbinär1 geöffnet, 0 geschlossen oder nur für Abonnenten (je nach Stadt)
Alter der DatenDauer (Minuten)Alter der Zählung
Die Funktion Geöffnet gibt es nur für Städte, die den Zustand ihrer Parkhäuser veröffentlichen: Straßburg, Bordeaux, Nantes und Rennes. Grenoble und Poitiers veröffentlichen ihn nicht.
Das Alter der Daten beginnt bei der Zeit, die die Stadt angibt (Bordeaux, Nantes, STAR, Grenoble, Poitiers), sonst bei der letzten erfolgreichen Abfrage (Straßburg, Citédia). Es wächst, wenn das Portal nicht mehr antwortet: Nach 30 Minuten gelten die Daten als veraltet.
Dashboard-Widget​
Füge das Widget Parkhäuser zu einem Dashboard hinzu. Es zeigt eine Zeile pro überwachtem Parkhaus (höchstens zehn), zum Beispiel „Feydeau — 165 / 490 frei“. In den Widget-Einstellungen kannst du die angezeigten Parkhäuser wählen; leer zeigt es alle.
Farben: grün bis 80 % Belegung, orange von 80 bis 95 %, rot darüber oder wenn der Betreiber das Parkhaus als voll meldet, grau, wenn es geschlossen ist, keine Live-Zählung hat oder die Daten veraltet sind.
Szenen-Auslöser​
AuslöserTritt ein, wenn
Freie Plätze werden knappdie freien Plätze auf die gewählte Schwelle fallen (5, 10, 20, 50, 100)
Wieder freie Plätzedie freien Plätze über die gewählte Schwelle steigen
Parkhaus vollkein Platz mehr frei, oder voll laut Betreiber (Schwelle von Nantes)
Parkhaus geschlossendas Parkhaus schließt (Städte, die den Zustand veröffentlichen)
Das Feld Parkhäuser filtert die betroffenen Parkhäuser; leer gilt jedes überwachte Parkhaus. Die Variablen für die folgenden Aktionen: Parkhaus, Stadt, freie Plätze, Plätze gesamt, Belegung.
Die Auslöser vergleichen zwei aufeinanderfolgende Abfragen: Nichts wird ausgelöst, wenn ein Portal nach einem Ausfall zurückkommt, und nichts bei veralteten Daten.
Szenen-Aktion​
Parkhaus mit den meisten freien Plätzen finden: unter deinen überwachten Parkhäusern (oder den gewählten) das geöffnete mit aktueller Zählung und den meisten freien Plätzen. Ergebnisse:
  • found: 1, wenn ein Parkhaus gefunden wurde, sonst 0 (zum Prüfen mit „Nur fortfahren, wenn“);
  • sentence: „Feydeau: 165 freie Plätze von 490.“ oder „Kein überwachtes Parkhaus hat gerade einen freien Platz.“;
  • parking_name, city, free, total, occupancy.
Der Satz folgt der in der Konfiguration gewählten Sprache.
Szenenbeispiele​
  • Vor der Fahrt in die Innenstadt: Auslöser „Kalender“ oder ein Knopf, Aktion „Parkhaus mit den meisten freien Plätzen finden“, dann „Nachricht senden“ mit sentence.
  • Bahnhofsparkhaus fast voll: Auslöser „Freie Plätze werden knapp“ (Bahnhofsparkhaus, Schwelle 20) an einem Werktagmorgen, dann eine Benachrichtigung „Fahr früher los oder nimm die Tram“.
  • P+R-Platz wieder frei: Auslöser „Wieder freie Plätze“ (Schwelle 50) auf deinem P+R-Platz, dann eine Nachricht.
Daten und Aktualisierung​
StadtPortalZeit angegebenZustand offen/zu
Straßburgdata.strasbourg.eu (Opendatasoft)neinja
Bordeauxopendata.bordeaux-metropole.fr (Opendatasoft)jaja
Nantesdata.nantesmetropole.fr (Opendatasoft)jaja
Rennes (Citédia)data.rennesmetropole.fr (Opendatasoft)neinja
Rennes (STAR)data.explore.star.fr (Opendatasoft)jaja
Grenobledata.mobilites-m.fr (API Mobilités M)janein
Poitiersdata.grandpoitiers.fr (Data Fair)janein
Eine Anfrage pro Stadt und Abfrage (zwei für Grenoble, dessen Parkhausliste nur einmal am Tag neu gelesen wird), einige Dutzend Kilobyte. Bei 2 Minuten sind das 720 Anfragen pro Tag und Stadt, weit unter den Kontingenten der Portale für anonyme Nutzung. Gelesen werden nur die angekreuzten Städte und die der hinzugefügten Parkhäuser.
Bordeaux: Nur die „verbundenen“ Parkhäuser (Live-Zählung) werden angeboten. STAR: Gezählt werden die normalen Plätze (ohne Fahrgemeinschafts-, Elektro- und Behindertenplätze).
  • Kein Parkhaus in „Entdecken“: Prüfe, ob eine Stadt angekreuzt und gespeichert ist, und starte die Aktion Status. Ein Fehler „HTTP 503“ oder „timeout“ kommt vom Portal der Stadt: Versuche es später erneut.
  • „Daten veraltet“ im Widget: Das Portal antwortet seit mehr als 30 Minuten nicht oder aktualisiert dieses Parkhaus nicht mehr. Der angezeigte Wert ist der letzte bekannte.
  • Ein Parkhaus fehlt: Es hat keine Live-Zählung (keine oder defekte Sensoren). Es erscheint, sobald die Stadt eine Zählung veröffentlicht.
  • Keine Funktion „Geöffnet“: Die Stadt veröffentlicht den Zustand ihrer Parkhäuser nicht (Grenoble, Poitiers).
  • Für mehr Details setze LOG_LEVEL=debug: Jede Abfrage wird dann protokolliert.
Einschränkungen​
  • Nur die aufgeführten Städte werden unterstützt. Toulouse veröffentlicht nur statische Daten (Kapazitäten, Tarife), ohne freie Plätze. Lyon veröffentlicht die freien Plätze der LPA-Parkhäuser ohne ihre Kapazität, Angers ebenso; Montpellier war während der Tests nicht erreichbar; für Lille und Metz wurde kein öffentlicher Datenstrom mehr gefunden: Diese Städte können hinzukommen, wenn ihre Daten es erlauben.
  • Die Zahlen stammen von den Betreibern, die sie alle ein bis fünf Minuten aktualisieren, und können von der Anzeige an der Einfahrt abweichen.
  • Nur Lesen: keine Reservierung, keine Zahlung.
Danksagung​
  • Daten: Eurométropole de Strasbourg, Bordeaux Métropole, Nantes Métropole, Rennes Métropole und STAR, SMMAG – Mobilités M, Grand Poitiers, unter ihren jeweiligen offenen Lizenzen (Licence Ouverte / ODbL).
  • Gleicher Zweck wie Parkhaus-Integrationen der Home-Assistant-Community (kein Code übernommen).
  • Erstellt aus der offiziellen Integrationsvorlage.
Diese Einstellungen fragt Parkings en temps réel in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
So funktioniert essectionNeinKreuze deine Städte an und speichere: ihre Parkhäuser mit Live-Zählung erscheinen im Tab „Entdecken“. Füge die gewünschten zu Gladys hinzu. Kein Konto, kein Schlüssel.
Städtemulti_selectNeinLive als Open Data veröffentlichte Parkhäuser. Andere Städte: siehe Anleitung.
AktualisierungselectNein
Sprache der Namen und NachrichtenselectNeinDie Namen der Funktionen werden beim Hinzufügen festgelegt.
So installierst du Parkings en temps réel in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Parkings en temps réel erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-parkings:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-parkings.
Parkings en temps réel benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Parkings en temps réel ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
