Parcel tracking (17TRACK, DHL) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Verfolge Sendungen aller Zusteller weltweit mit 17TRACK und der offiziellen DHL-API.
Verfolge in Gladys deine Sendungen aller Zusteller, im Inland wie im Ausland: DHL, Deutsche Post, Hermes, GLS, DPD, UPS, FedEx, die Post in Ăsterreich und der Schweiz, die Postdienste der ganzen Welt, Sendungen aus China (Cainiao, YunExpressâŠ) und mehr als 3.000 weitere, so wie die Apps zur Sendungsverfolgung.
Ohne 17TRACK- oder DHL-Konto entwickelt: RĂŒckmeldungen sind im Gladys-Forum willkommen. Die Antworten beider APIs wurden anhand ihrer Dokumentation simuliert.
FĂŒr Sendungen von La Poste, Colissimo und Chronopost nimm lieber die Integration
La Poste (guim31/gladys-laposte), die die offizielle API von La Poste
liest.
Diese Integration steht in keiner Verbindung zu den Zustellern oder zu 17TRACK.
Was die Integration machtâ
- Du fĂŒgst eine Sendung mit ihrer Sendungsnummer hinzu, auf Wunsch mit einem Namen (âLaufschuheâ), in der Konfiguration oder in einer Szene. Der Zusteller wird an der Nummer erkannt.
- Zwei Quellen, jede mit ihrem kostenlosen SchlĂŒssel aktiviert:
- DHL ĂŒber die offizielle API, fĂŒr Sendungsnummern von DHL und Deutscher Post;
- 17TRACK fĂŒr alles andere: Es erkennt den Zusteller und fasst die Schritte aller Zusteller unterwegs (zum Beispiel China Post, dann DHL) in einem einzigen Verlauf zusammen.
- Jede Sendung wird ein GerÀt in Gladys: Status, letzter Schritt, Ort, Datum, Zusteller und voraussichtliches Zustelldatum.
- Der Status ist fĂŒr alle Zusteller gleich: angekĂŒndigt, unterwegs, in Zustellung, abholbereit, Problem, zugestellt. Der Originaltext des Zustellers (oft Englisch oder Deutsch) bleibt als Detail sichtbar.
- Das Widget âMeine Sendungenâ listet deine Sendungen, die wartenden zuerst.
- Drei Szenen-Auslöser (in Zustellung, zugestellt, eine Sendung braucht dich) und drei Szenen-Aktionen (Sendung verfolgen, Sendung nicht mehr verfolgen, meine Sendungen lesen).
- Eine zugestellte Sendung wird nach 7 Tagen (einstellbar) von selbst archiviert.
Voraussetzungenâ
- Gladys 5.1.0 oder neuer, mit Internetzugang.
- Mindestens einer der beiden SchlĂŒssel, beide kostenlos:
- 17TRACK (alle Zusteller): Lege ein Konto auf api.17track.net an und kopiere den SchlĂŒssel unter Settings â Security â Access key. Wenn du die IP-Whitelist einschaltest, trage dort die öffentliche Adresse deines Routers ein, sonst lehnt 17TRACK den SchlĂŒssel ab.
- DHL (Sendungen von DHL und Deutscher Post): Lege ein Konto auf developer.dhl.com an, erstelle eine App mit der API Shipment Tracking - Unified und kopiere ihren API Key (nicht das Secret).
- Beide zusammen bringen das beste Ergebnis: DHL liest seine eigenen Sendungen, 17TRACK den Rest.
Konfigurationâ
Installiere die Integration ĂŒber Integrationen â Von GitHub installieren mit der Adresse
https://github.com/guim31/gladys-colis und öffne dann ihre Konfiguration.
| Einstellung | Standard | Zweck |
| 17TRACK-API-SchlĂŒssel | (leer) | Dein 17TRACK-SchlĂŒssel. Er erscheint nie in den Logs. |
| DHL-API-SchlĂŒssel | (leer) | Der API Key deiner DHL-App. Er erscheint nie in den Logs. |
| Zugestellte Sendungen behalten | 7 Tage | Eine zugestellte Sendung wird nach dieser Zeit archiviert (1 bis 30 Tage). |
| Sprache | Französisch | Sprache der Status, der Funktionsnamen neuer GerÀte und der Meldungen. |
Die Aktionen der Konfiguration:
- Sendung verfolgen: die Sendungsnummer (Leerzeichen, Punkte und Bindestriche sind erlaubt) und ein optionaler Name. Die Sendung wird sofort gelesen. Dieselbe Nummer mit einem anderen Namen benennt die Sendung um. Lege danach ihr GerÀt im Tab Entdecken an.
- Sendung nicht mehr verfolgen: nach Name oder Nummer. Das GerÀt bleibt in Gladys: Lösche es auf der GerÀteseite.
- Sendungen jetzt lesen: liest sofort jede Sendung unterwegs, prĂŒft die SchlĂŒssel und zeigt das verbleibende 17TRACK-Kontingent und die heute verbrauchten DHL-Abfragen.
Kontingente und Lesetaktâ
Die Integration liest jede Sendung in einem Takt, der ihrem Status folgt, und bleibt immer in den kostenlosen Angeboten:
| Status | Abfrage |
| In Zustellung | alle 15 Minuten |
| Unterwegs, Problem | jede Stunde |
| Abholbereit, noch unbekannt | alle 2 Stunden |
| AngekĂŒndigt | alle 3 Stunden |
| Zugestellt | nie mehr |
- DHL: Das kostenlose Angebot erlaubt 250 Abfragen pro Tag und eine alle 5 Sekunden. Die Integration hört bei 240 pro Tag auf, wartet 5 Sekunden zwischen zwei Abfragen und wird langsamer, wenn sich viele DHL-Sendungen den Tag teilen (20 DHL-Sendungen unterwegs: etwas mehr als 2 Stunden zwischen zwei Abfragen). Sind die 240 Abfragen verbraucht, warten die DHL-Sendungen bis zum nÀchsten Tag (Mitternacht UTC).
- 17TRACK: Nur die Registrierung einer neuen Nummer verbraucht Kontingent, einmal pro Sendung; die Abfragen danach sind kostenlos und gebĂŒndelt (40 Nummern pro Anfrage, höchstens 3 Anfragen pro Sekunde). Das kostenlose Angebot enthĂ€lt eine begrenzte Zahl an Registrierungen: laut Hilfecenter von 17TRACK einmalig 200 Nummern fĂŒr Konten, die seit Januar 2026 eröffnet wurden (100 pro Monat bei Ă€lteren Konten). Sieh in deinem 17TRACK-Dashboard nach: Die Aktion âSendungen jetzt lesenâ zeigt den Rest. Eine archivierte und erneut verfolgte Sendung verbraucht nichts.
- 17TRACK fragt die Zusteller selbst ab: Direkt nach der Registrierung können die ersten Schritte ein paar Minuten dauern.
Die GerĂ€teâ
Ein GerĂ€t pro Sendung, nach der Sendung benannt (âLaufschuhe (00340434292135100186)â), im Tab Entdecken anzulegen. Seine Funktionen, alle nur lesend:
| Funktion | Inhalt |
| Status | Nicht gelesen, Noch unbekannt, AngekĂŒndigt, Unterwegs, In Zustellung, Abholbereit, Problem, Zugestellt |
| Letzter Schritt | Der Text des Zustellers, wie er ihn sendet |
| Ort | Der Ort des letzten Schritts |
| Datum des Schritts | Datum und Uhrzeit des letzten Schritts |
| Zusteller | DHL Paket, Deutsche Post, UPS, Cainiao⊠|
| Voraussichtliche Zustellung | Das vom Zusteller angekĂŒndigte Datum, falls vorhanden |
Ein Strich (â) steht fĂŒr eine Angabe, die der Zusteller nicht macht. Die Funktionsnamen nehmen die Sprache an, die beim Anlegen des GerĂ€ts eingestellt ist.
Wird die Sendung archiviert, verlĂ€sst sie den Tab âEntdeckenâ, aber ihr GerĂ€t bleibt mit seinen letzten Werten in Gladys: Lösche es, wenn du es nicht mehr brauchst (Gladys lĂ€sst eine Integration kein GerĂ€t löschen).
Das Widgetâ
FĂŒge das Widget Meine Sendungen zu deinem Dashboard hinzu. Es listet bis zu 8 Sendungen: zuerst die in Zustellung, abholbereiten oder mit Problem, dann die anderen. Jede Zeile zeigt den Namen, den letzten Schritt mit Datum und ein farbiges Status-Abzeichen. Ein Tippen öffnet die Details: Zusteller, Nummer, voraussichtliches Zustelldatum, Verlauf der Schritte und ein Link zur Verfolgungsseite. Eine Zeile unten meldet einen abgelehnten SchlĂŒssel, ein erreichtes Kontingent oder einen Dienst, der nicht antwortet.
Szenen-Auslöserâ
| Auslöser | Wann |
| Eine Sendung ist in Zustellung | Der Fahrer hat die Sendung fĂŒr die heutige Tour. |
| Eine Sendung ist zugestellt | Der Zusteller meldet die Sendung als zugestellt (nicht bei einer beim HinzufĂŒgen schon zugestellten). |
| Eine Sendung braucht dich | Die Sendung wartet an einer Abholstelle oder Packstation oder hat ein Problem (Zustellung gescheitert, Zoll, VerspĂ€tung, RĂŒcksendung). |
Jeder Auslöser lĂ€sst sich auf eine Sendung beschrĂ€nken (leer: alle Sendungen). âEine Sendung braucht dichâ lĂ€sst sich auch auf einen Grund beschrĂ€nken: âAbholbereitâ oder âProblemâ. Die an die Szenen-Aktionen ĂŒbergebenen Angaben: Name der Sendung, Nummer, Zusteller, Status, letzter Schritt, Ort und Verfolgungsseite (und der Grund).
Ein Auslöser feuert einmal pro Statuswechsel: Ein Neustart von Gladys oder der Integration löst ihn nicht erneut aus.
Szenen-Aktionenâ
- Sendung verfolgen: fĂŒgt eine Sendung hinzu. Das Nummernfeld nimmt auch einen ganzen Text, etwa den Betreff einer VersandbestĂ€tigung: Die erste Sendungsnummer darin wird verwendet. Ergebnisse: Nummer, Name, Status, Zusteller und âNeue Sendungâ (1 oder 0).
- Sendung nicht mehr verfolgen: nach Name oder Nummer. Ergebnis âEntferntâ: 1, oder 0, wenn keine Sendung passt.
- Meine Sendungen lesen: ein Satz wie âDu hast 2 Sendungen unterwegs: Schuhe, heute in Zustellung; Buch, abholbereit.â und die Zahl der Sendungen unterwegs, in Zustellung, abholbereit und mit Problem.
Szenenbeispieleâ
- Der Fahrer kommt: Auslöser âEine Sendung ist in Zustellungâ, Aktion âNachricht sendenâ: âDie Sendung {Name der Sendung} kommt heute ({Zusteller})â. FĂŒge eine Anwesenheitsbedingung hinzu, um nur zu warnen, wenn niemand zu Hause ist.
- An die Packstation denken: Auslöser âEine Sendung braucht dichâ, Grund âAbholbereitâ, dann eine Nachricht â{Name der Sendung} wartet auf dich: {letzter Schritt}â.
- Ăberblick am Morgen: Zeitauslöser um 8 Uhr, Aktion âMeine Sendungen lesenâ, dann âNur fortfahren, wennâ Sendungen unterwegs > 0, und eine Sprachansage des Satzes.
- Automatische Verfolgung aus deinen Mails: Gib mit einer Mail-Integration den Betreff der Versandmail an die Aktion âSendung verfolgenâ weiter.
Fehlerbehebungâ
- â17TRACK lehnt den API-SchlĂŒssel abâ: PrĂŒfe den SchlĂŒssel (Settings â Security). Ist bei 17TRACK die IP-Whitelist eingeschaltet, trage die öffentliche Adresse deines Routers ein oder schalte sie aus.
- âDHL lehnt den API-SchlĂŒssel abâ: Kopiere den API Key der App (nicht das âAPI Secretâ) und prĂŒfe, ob die App die API âShipment Tracking - Unifiedâ hat.
- Eine Sendung bleibt âNoch unbekanntâ: Der Absender hat das Etikett erstellt, die Sendung aber noch nicht ĂŒbergeben, oder 17TRACK erkennt den Zusteller nicht. Die Integration versucht es weiter und archiviert die Nummer nach 30 Tagen.
- â17TRACK-Kontingent erreichtâ: Auf deinem Konto ist keine kostenlose Registrierung mehr ĂŒbrig; schon verfolgte Sendungen werden weiter gelesen. Entferne Sendungen, die du nicht mehr brauchst.
- âDHL-Abfragen fĂŒr heute aufgebrauchtâ: Die 240 Abfragen des Tages sind verbraucht; die DHL-Sendungen gehen um Mitternacht UTC weiter.
- Das GerĂ€t zeigt nichts: Lege es im Tab âEntdeckenâ an und warte auf die nĂ€chste Abfrage oder nutze âSendungen jetzt lesenâ.
- FĂŒr mehr Details stelle die Log-Stufe auf
debug(VariableLOG_LEVEL=debug): Jede Abfrage wird dort beschrieben, nie mit den SchlĂŒsseln.
Grenzenâ
- Ohne 17TRACK- oder DHL-Konto entwickelt: Die Antworten wurden anhand der Dokumentation beider APIs simuliert. Die ersten echten RĂŒckmeldungen stehen aus.
- Die DHL-Status âIn Zustellungâ und âAbholbereitâ werden aus dem Text des Schritts (Englisch oder Deutsch) abgeleitet: Eine neue Formulierung kann als âUnterwegsâ eingeordnet bleiben.
- Die Texte der Schritte bleiben in der Sprache des Zustellers.
- Die Auslöser folgen dem Lesetakt: âIn Zustellungâ kann bis zu einer Stunde nach der Ăbernahme durch den Fahrer kommen.
- Höchstens 40 verfolgte Sendungen.
- UPS, FedEx und USPS haben auch offizielle APIs, verlangen aber ein GeschĂ€ftskonto und eine OAuth-Anmeldung: Diese Zusteller laufen ĂŒber 17TRACK.
- Zusteller, die zur Verfolgung eine Postleitzahl oder Telefonnummer verlangen, werden nicht unterstĂŒtzt.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Parcel tracking (17TRACK, DHL) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deine kostenlosen API-SchlĂŒssel | section | Nein | Gib einen 17TRACK-SchlĂŒssel (alle Zusteller, an der Nummer erkannt), einen DHL-SchlĂŒssel oder beide ein. Nutze dann âSendung verfolgenâ und lege die GerĂ€te im Tab âEntdeckenâ an. FĂŒr La Poste nimm die La-Poste-Integration. Keine Verbindung zu den Zustellern oder 17TRACK. |
| 17TRACK-API-SchlĂŒssel | secret | Nein | Settings â Security â Access key deines kostenlosen Kontos auf api.17track.net. Alle Zusteller. |
| DHL-API-SchlĂŒssel | secret | Nein | Der API Key einer App âShipment Tracking - Unifiedâ auf developer.dhl.com (kostenlos, 250 Abfragen pro Tag). |
| Zugestellte Sendungen behalten | select | Nein | Eine zugestellte Sendung wird nach dieser Zeit archiviert und verlĂ€sst die Liste, das Widget und den Tab âEntdeckenâ. |
| Sprache | select | Nein | Sprache der Status, der Funktionsnamen neuer GerÀte und der Meldungen. Die Texte der Zusteller bleiben, wie sie sie senden. |
So installierst du Parcel tracking (17TRACK, DHL) in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Parcel tracking (17TRACK, DHL) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-colis:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-colis.
Parcel tracking (17TRACK, DHL) benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Parcel tracking (17TRACK, DHL) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
