Paperless-ngx Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Deine Paperless-ngx-Dokumente in Gladys: Posteingang, neue Scans, Fehler und Szenen.
Verfolge deinen Dokumentenserver Paperless-ngx aus Gladys, ĂŒber dein lokales Netzwerk: wie viele Dokumente im Posteingang warten, was heute gescannt wurde, ob ein Scan fehlgeschlagen ist â und starte eine Szene, wenn ein neues Dokument ankommt, zum Beispiel âeine Rechnung der Stadtwerke ist gerade eingegangenâ.
Die Integration liest nur und erstellt, Àndert oder löscht nie ein Dokument, einen Tag oder eine Aufgabe in Paperless-ngx.
Mit echten Paperless-ngx-Servern getestet, noch nicht in einem echten Gladys: RĂŒckmeldungen willkommen. Die Integration wurde mit den offiziellen Docker-Images von Paperless-ngx 3.3.1 und 2.20.6 sowie mit dem falschen Gladys des Integrations-SDK entwickelt und getestet. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es bitte im Gladys-Forum oder in den Issues.
Was du brauchstâ
- Paperless-ngx 2.x oder 3.x, von Gladys aus erreichbar (getestet: 2.20.6 und 3.3.1).
- Ein API-Token eines Paperless-ngx-Benutzers. Klicke in Paperless-ngx auf deinen Namen (oben rechts) â Mein Profil â API-Authentifizierungstoken: Erstelle es, falls es keines gibt, und kopiere es.
Die Integration sieht, was dieser Benutzer sieht: die Dokumente, die ihm gehören oder mit ihm geteilt sind, seine Aufgaben und die ohne Besitzer. Verwende das Token des Benutzers, dessen Dokumente du verfolgen willst; das Token eines Administrators zeigt zusÀtzlich den freien Speicher, den Paperless-ngx nur Administratoren zeigt.
Einrichtungâ
- Installiere die Integration aus dem Gladys-Katalog.
- Gib unter Konfiguration die Adresse von Paperless-ngx ein (zum
Beispiel
http://192.168.1.2:8000, die Adresse, mit der du Paperless-ngx öffnest) und das API-Token. - Speichere und klicke auf Verbindung testen: Die Meldung unter der SchaltflÀche nennt die Version, die Anzahl der Dokumente und der Aufgaben.
- Ăffne den Tab Entdecken: Dort ist das GerĂ€t Paperless-ngx. Klicke auf HinzufĂŒgen, wĂ€hle einen Raum und speichere.
Optionen:
- Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren: fĂŒr eine
https://-Adresse mit deinem eigenen Zertifikat (ein Reverse-Proxy bei dir zu Hause). Sonst deaktiviert lassen. - Aktualisierungsintervall: wie oft Paperless-ngx gelesen wird, von 30 Sekunden bis 5 Minuten (standardmĂ€Ăig 1 Minute).
- Nach Updates von Paperless-ngx suchen: Alle 6 Stunden fragt Paperless-ngx GitHub nach seiner neuesten Version (standardmĂ€Ăig aktiv). Deaktiviere es, und die Frage wird nie gestellt.
- Sprache der Funktionsnamen: Englisch, Französisch, Deutsch oder Spanisch. Die Namen werden beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts vergeben (standardmĂ€Ăig Französisch).
Das GerĂ€t Paperless-ngxâ
| Funktion | Was es ist |
| Online | 1, wenn Paperless-ngx antwortet, 0 nach zwei fehlgeschlagenen Abfragen in Folge |
| Dokumente insgesamt | Alle Dokumente, die der Benutzer sehen darf |
| Dokumente im Posteingang | Dokumente mit einem Posteingangs-Tag: noch einzusortieren |
| Heute hinzugefĂŒgte Dokumente | Seit Mitternacht hinzugefĂŒgte Dokumente (Zeitzone von Gladys) |
| Laufende Aufgaben | Wartende oder laufende Aufgaben: Scans in Verarbeitung, geplante AuftrÀge |
| Fehlgeschlagene Aufgaben | Fehlgeschlagene Aufgaben, die in Paperless-ngx nicht verworfen wurden |
| Korrespondenten | Anzahl der Korrespondenten |
| Dokumenttypen | Anzahl der Dokumenttypen |
| Tags | Anzahl der Tags |
| Freier Speicher | Freier Platz im Speicher von Paperless-ngx, in GB (nur mit Administrator-Token) |
| Update verfĂŒgbar | 1, wenn eine neuere Version von Paperless-ngx erschienen ist (nichts ohne GitHub) |
| Version | Die Version von Paperless-ngx, als Text |
Jede Zahl behĂ€lt ihren Verlauf in Gladys und kann eine Szene steuern (âwenn Dokumente im Posteingang ĂŒber 10 steigtâŠâ).
Dashboardâ
Das Widget Paperless-ngx-Posteingang zeigt drei Kacheln â einzusortierende
Dokumente, heute hinzugefĂŒgte, fehlgeschlagene Aufgaben â und die neuesten
Dokumente im Posteingang mit Korrespondent und Typ (3, 5 oder 8, je nach
Widget-Einstellungen). Mit einer https://-Adresse verlinkt jedes Dokument
auf Paperless-ngx, und eine SchaltflÀche Paperless öffnen öffnet es;
Gladys zeigt nur https://-Links.
Szenenâ
Auslöserâ
- Neues Dokument in Paperless-ngx: Ein Dokument wurde hinzugefĂŒgt (Scan,
E-Mail, Upload). Filter: Korrespondent und Dokumenttyp, genau wie
in Paperless-ngx geschrieben (mit GroĂbuchstaben); leer gelassen, passt
jedes Dokument. Die folgenden Aktionen können
{{triggerEvent.data.title}},correspondent,document_type,tags(durch Kommas getrennt),document_idundurl(der Link zum Dokument in Paperless-ngx) lesen. - Neues Dokument mit einem Tag: dasselbe, einmal pro Tag des neuen
Dokuments. Filter: der Tag (Pflicht) und optional der
Korrespondent. Dieselben Variablen, dazu
tag. Paperless-ngx gibt jedem neuen Dokument seine Posteingangs-Tags: Eine Szene auf dem Tag âInboxâ startet bei jedem neuen Dokument. - Verarbeitung eines Dokuments fehlgeschlagen: Paperless-ngx konnte eine
Datei nicht verarbeiten (unlesbarer Scan, DuplikatâŠ) oder eine seiner
Aufgaben ist fehlgeschlagen. Variablen:
file_nameunderror.
Neue Dokumente werden erkannt, indem ihre Nummer mit der zuletzt gesehenen verglichen wird; fehlgeschlagene Aufgaben ebenfalls an ihrer Nummer. Höchstens 10 Ereignisse pro Auslöser und pro Abfrage (ein Massenimport startet keine Szene hundertmal), und nichts, was Ă€lter als 24 Stunden ist. Was beim allerersten Start der Integration schon existiert, wird nicht gemeldet; nach einem Neustart werden die in der Zwischenzeit hinzugefĂŒgten Dokumente gemeldet.
Aktionenâ
Die Integration hat keine Szenen-Aktion, denn sie liest nur. Die SchaltflÀche Verbindung testen in der Konfiguration liest Paperless-ngx sofort und zeigt einen Bericht.
Szenen-Ideenâ
- âRechnung der Stadtwerke erhaltenâ: Auslöser Neues Dokument in
Paperless-ngx, Korrespondent
Stadtwerke, DokumenttypRechnungâ Nachricht senden âNeue Rechnung: {{triggerEvent.data.title}}â. - âDringende Postâ: Auslöser Neues Dokument mit einem Tag, Tag
Dringendâ das Licht im Flur auf Orange schalten. - âDer Scanner hat sich verschlucktâ: Auslöser Verarbeitung eines Dokuments fehlgeschlagen â Nachricht senden âPaperless konnte {{triggerEvent.data.file_name}} nicht verarbeitenâ.
- âErinnerung zum Einsortierenâ: jeden Samstag um 10:00 Uhr, nur fortfahren, wenn Dokumente im Posteingang ĂŒber 0 liegt â Nachricht senden.
An Paperless-ngx gesendete Anfragenâ
Bei jeder Abfrage (standardmĂ€Ăig jede Minute): die Statistiken, die Anzahl der heute hinzugefĂŒgten Dokumente, die neuesten Dokumente der letzten 24 Stunden (höchstens 25, ohne Inhalt), die laufenden und die fehlgeschlagenen Aufgaben â fĂŒnf leichte GET-Anfragen (sechs mit Paperless-ngx 2.x). Alle 10 Minuten der Systemstatus (Speicher), alle 6 Stunden die neueste Version. Die Namen der Korrespondenten, Typen und Tags werden nur fĂŒr neue Dokumente gelesen und eine Stunde behalten. Paperless-ngx setzt kein Anfragekontingent; auf einem kleinen NAS wĂ€hle ein lĂ€ngeres Intervall.
Fehlerbehebungâ
- âAPI-Token abgelehntâ: Kopiere das Token erneut aus Mein Profil; ein neu erstelltes Token ersetzt das alte. Ein deaktivierter Benutzer wird ebenfalls abgelehnt.
- âPaperless-ngx antwortet nichtâ: PrĂŒfe Adresse und Port von dem
Rechner aus, auf dem Gladys lÀuft (
curl http://192.168.1.2:8000/api/). - âDie Adresse leitet umâ: Gib direkt die
https://-Adresse ein. Ein Anmeldeportal (Authelia, AuthentikâŠ) vor Paperless-ngx muss/api/mit dem Token durchlassen. - âZertifikat abgelehntâ: Aktiviere Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren.
- âKeine Paperless-ngx-API unter dieser Adresseâ: Die Adresse antwortet, aber nicht mit Paperless-ngx (ein fehlender Unterpfad, ein anderer Dienst auf dem Port).
- Freier Speicher bleibt leer: Das Token gehört keinem Administrator.
- 0 Dokumente, obwohl Paperless-ngx viele hat: Der Benutzer des Tokens darf sie nicht sehen (Dokumente eines anderen Besitzers): Verwende ein anderes Token oder teile sie.
- Update verfĂŒgbar bleibt leer: Paperless-ngx konnte GitHub nicht fragen (kein Internetzugang auf dem Server) oder die PrĂŒfung ist deaktiviert.
- Mehr Details: Setze
LOG_LEVEL=debugfĂŒr den Container, die Protokolle zeigen dann jede Abfrage. Das Token wird nie in die Protokolle geschrieben.
Grenzenâ
- Eine Paperless-ngx-Instanz pro Installation der Integration.
- Nur lesen: kein Hochladen, kein Taggen, kein Verwerfen fehlgeschlagener Aufgaben aus Gladys.
- Die Filter der Auslöser vergleichen exakte Namen:
EDFpasst nicht zuedf. - Ein Dokument wird einmal gemeldet, wenn es zum ersten Mal gesehen wird; ein spĂ€ter von Hand hinzugefĂŒgter Tag löst Neues Dokument mit einem Tag nicht aus.
- Paperless-ngx 1.x wird nicht unterstĂŒtzt.
- Nicht mit dem Projekt Paperless-ngx verbunden.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Paperless-ngx in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Paperless-ngx | section | Nein | Ăffne in Paperless-ngx Mein Profil (oben rechts), erstelle oder kopiere das API-Authentifizierungstoken und fĂŒge es unten mit der Adresse von Paperless-ngx ein. Die Integration liest nur und Ă€ndert nie ein Dokument. Das Token eines Administrators zeigt auch den freien Speicher. |
| Adresse von Paperless-ngx | string | Nein | Die Adresse, mit der du Paperless-ngx öffnest, mit Port (standardmĂ€Ăig 8000). |
| API-Token | secret | Nein | Mein Profil â API-Authentifizierungstoken. Sichtbar sind die Dokumente dieses Benutzers. |
| Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren | boolean | Nein | FĂŒr eine https://-Adresse mit deinem eigenen Zertifikat. Nur fĂŒr deinen eigenen Server aktivieren. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft Paperless-ngx gelesen wird: jedes Mal etwa fĂŒnf leichte Anfragen. |
| Nach Updates von Paperless-ngx suchen | boolean | Nein | Alle 6 Stunden fragt Paperless-ngx GitHub nach seiner neuesten Version. Deaktiviere es, um nie zu fragen. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Gladys behĂ€lt die Namen, die beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts vergeben wurden. |
So installierst du Paperless-ngx in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Paperless-ngx erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-paperless:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-paperless.
Paperless-ngx benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Paperless-ngx ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
