Overseerr / Jellyseerr Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Film- und Serienanfragen von Overseerr, Jellyseerr oder Seerr: Freigaben, Eingänge, Probleme.
Verfolge in Gladys die Film- und Serienanfragen deines Haushalts: was auf deine Freigabe wartet, was gerade heruntergeladen wird, was neu in der Mediathek angekommen ist, und die Probleme, die deine Benutzer melden. Funktioniert mit Overseerr (Plex), Jellyseerr (Jellyfin, Emby, Plex) und Seerr (ihrem Nachfolger): Alle drei teilen dieselbe API.
Diese Integration begleitet die Integration „Sonarr & Radarr“, die die Downloads selbst verfolgt; diese hier verfolgt die Anfragen deiner Benutzer.
Getestet mit echten Servern Overseerr 1.35.0, Jellyseerr 2.7.3 und Seerr 3.5.0, aber noch nicht in einer vollständigen Installation (Plex oder Jellyfin, Sonarr, Radarr und Gladys zusammen): Rückmeldungen willkommen auf GitHub.
Voraussetzungen
- Ein Overseerr-, Jellyseerr- oder Seerr-Server, den Gladys in deinem Netzwerk
erreicht (zum Beispiel
http://192.168.1.2:5055). - Sein API-Schlüssel: in der Weboberfläche unter Settings → General → API Key. Der Schlüssel handelt als Administrator des Servers: Behalte ihn für dich.
Konfiguration
Integrationen → Overseerr / Jellyseerr → Konfiguration:
- Adresse: die IP-Adresse oder der Name des Servers mit Port und ggf. die
URL-Basis hinter einem Reverse-Proxy (
https://example.org/overseerr). Eine aus dem Browser kopierte Adresse funktioniert auch. - API-Schlüssel: siehe oben.
- Name: der Name des Geräts in Gladys. Leer: der Name der Anwendung, gefolgt von der Adresse.
- Ein zweiter Server ist optional: eine 4K-Instanz oder ein Jellyseerr neben einem Overseerr.
- Freigeben und Ablehnen erlauben: standardmäßig aus. Aktiviert können die Szenenaktionen und die Widget-Schaltflächen die neueste wartende Anfrage freigeben oder ablehnen. Aus: Gladys liest nur.
- Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren: für eine
https://-Adresse mit deinem eigenen Zertifikat. - Aktualisierungsintervall: von 30 Sekunden bis 10 Minuten (standardmäßig 1 Minute).
- Sprache der Texte: die Namen der Funktionen (beim Hinzufügen des Geräts vergeben, danach von Gladys festgeschrieben), die Titel der Filme und Serien und die an Szenen gesendeten Wörter. Standardmäßig Französisch.
Verbindung testen liest jeden Server sofort und meldet, was er findet.
Füge anschließend im Tab Entdecken das Gerät jedes Servers zu Gladys hinzu.
Gerät
Ein Gerät pro Server, nur lesend:
| Funktion | Was sie anzeigt |
| Online | 1, solange der Server antwortet |
| Anfragen, die auf Freigabe warten | Anfragen, die noch niemand freigegeben oder abgelehnt hat |
| Freigegebene Anfragen in Bearbeitung | Freigegeben, noch nicht in der Mediathek |
| Verfügbare Anfragen | Freigegeben und in der Mediathek |
| Fehlgeschlagene Anfragen | Sonarr oder Radarr hat sie abgelehnt |
| Anfragen insgesamt | Alle Anfragen, egal in welchem Status |
| Offene Probleme | Von Benutzern gemeldete, noch nicht gelöste Probleme |
| Letzte Anfrage | Titel der neuesten Anfrage |
| Zuletzt angefragt von | Wer sie gestellt hat |
| Version | Version des Servers |
| Update verfügbar | 1, wenn der Server eine neue Version meldet (Overseerr, Jellyseerr) |
Die Zähler behalten ihren Verlauf: Ein Diagramm der wartenden Anfragen zeigt, wie lange deine Familie wartet.
Szenenauslöser
- Neue Anfrage: Jemand hat einen Film oder eine Serie angefragt. Filter: Server, Filme oder Serien, Status (wartet auf Freigabe oder sofort freigegeben für Benutzer mit diesem Recht), Anfragender. An die Szene übergebene Informationen: Titel, Film oder Serie, Anfragender, Status, Staffeln, 4K-Anfrage, Nummer der Anfrage.
- Angefragter Titel verfügbar: Ein angefragter Film oder alle Staffeln einer Serienanfrage sind jetzt in der Mediathek. Filter: Server, Filme oder Serien, Anfragender. Informationen: Titel, Film oder Serie, Anfragender, 4K-Anfrage.
- Neues Problem gemeldet: Ein Benutzer hat ein Problem mit einem Film oder einer Episode gemeldet. Filter: Server, Filme oder Serien, Art (Video, Audio, Untertitel, Sonstiges). Informationen: Titel, Art, wer es gemeldet hat, seine Nachricht, Staffel und Episode.
Jedes Ereignis wird einmal gemeldet, auch nach einem Neustart der Integration: Was sie schon kannte, wird nicht erneut gemeldet. Eine Anfrage oder ein Problem, das mehr als eine Stunde vor dem Lesen entstand (die Integration war gestoppt), wird nicht als neu gemeldet; ein Eingang immer.
Szenenaktionen
Beide brauchen Freigeben und Ablehnen erlauben; sonst schlagen sie mit einer Nachricht fehl, die sagt, wo du es einschaltest.
- Neueste Anfrage freigeben: gibt die neueste wartende Anfrage frei, auf einem Server oder einem beliebigen, Filme, Serien oder beides. Der Server schickt sie dann an Sonarr oder Radarr, wie bei einer Freigabe in seiner Oberfläche.
- Neueste Anfrage ablehnen: lehnt sie ab. Eine abgelehnte Anfrage kann später noch in der Oberfläche von Overseerr oder Jellyseerr freigegeben werden.
An die folgenden Aktionen übergebene Ergebnisse: ob eine Anfrage gefunden wurde (keine wartende ist kein Fehler), ihr Titel, ihr Anfragender, Film oder Serie.
Widget
Medienanfragen: drei Kacheln (freizugeben, in Bearbeitung, offene Probleme), die acht neuesten Anfragen mit Poster, Anfragendem und Status (wartet, freigegeben, teilweise, verfügbar, abgelehnt, fehlgeschlagen) und eine Zeile pro Server mit seiner Version. Alle Server oder der in den Widget-Einstellungen gewählte.
Mit Freigeben und Ablehnen erlauben nennt eine Beschriftung die neueste wartende Anfrage, und zwei Schaltflächen wirken auf sie: Freigeben und Ablehnen, jeweils mit vorheriger Bestätigung.
Die Poster kommen vom Server selbst (seinem Bildercache): Weder dein Browser noch die Integration kontaktieren TMDB.
Szenenbeispiele
- Den Anfragenden benachrichtigen: Auslöser „Angefragter Titel verfügbar“,
Anfragender
alice; Aktion „Nachricht senden“ an Alice, mit dem Titel aus den Szeneninformationen: „… ist verfügbar, viel Spaß!“. - Die Anfragen der Kinder tagsüber freigeben: Auslöser „Neue Anfrage“,
Status wartet auf Freigabe, Anfragender
leo; Bedingung: zwischen 9 und 20 Uhr; Aktion „Neueste Anfrage freigeben“. - Ein Untertitelproblem: Auslöser „Neues Problem gemeldet“, Art Untertitel; Aktion „Nachricht senden“ an den Administrator mit Titel und Nachricht.
- Morgendliche Übersicht: jeden Tag um 8 Uhr den Wert von „Anfragen, die auf Freigabe warten“ senden, wenn er über 0 liegt.
API-Nutzung
- Alles bleibt in deinem Netzwerk: Die Integration spricht nur mit der lokalen
API deines Servers, mit dem API-Schlüssel im Header
X-Api-Key(nie in einer Adresse, nie in den Protokollen). - Ein Lesevorgang = zwei kleine Anfragen (
/request/count,/issue/count). Die Liste der 50 neuesten Anfragen und der 20 neuesten Probleme wird nur gelesen, wenn sich diese Zähler bewegen, und ohnehin alle 10 Minuten; die Version einmal pro Stunde. Jedes Lesen der Liste lässt den Server Sonarr und Radarr nach ihren Qualitätsprofilen fragen: Halte das Aktualisierungsintervall vernünftig. - Titel und Poster werden beim Server angefragt (der sie einmal bei TMDB holt und behält), nur für die neuesten Anfragen und die Ereignisse.
- Die Integration speichert in
/data/seerr-state.jsondie zuletzt gesehenen Nummern von Anfragen und Problemen und die Anfragen, die auf ihr Medium warten. Kein Passwort, kein Schlüssel.
- „API-Schlüssel abgelehnt“: Kopiere den Schlüssel erneut aus Settings → General. Ein neu erzeugter Schlüssel macht den alten ungültig.
- „antwortet nicht“: Prüfe Adresse und Port (standardmäßig 5055) und ob Gladys den Server erreicht (gleiches Netzwerk, Firewall, Docker-Netzwerk).
- „Zertifikat abgelehnt“: Aktiviere Selbstsignierte Zertifikate
akzeptieren oder verwende die
http://-Adresse in deinem Netzwerk. - „die Adresse leitet um“: Gib die endgültige Adresse mit ihrer URL-Basis ein.
- Titel als „Film Nr. 550“ angezeigt: Der Server konnte TMDB in dem Moment nicht erreichen; die Titel kommen ein paar Minuten später von selbst zurück.
- Kein Ereignis: Die Ereignisse betreffen, was nach dem Start der
Integration passiert; starte Verbindung testen, um zu sehen, was der
Server antwortet. Für mehr Details setze
LOG_LEVEL=debugfür die Integration und lies ihre Protokolle.
Einschränkungen
- Nur die 50 neuesten Anfragen werden bis zu ihrem Eingang verfolgt: In einer Installation mit mehr gleichzeitig wartenden Anfragen werden die ältesten bei ihrem Eingang nicht gemeldet.
- Eine Serie wird als verfügbar gemeldet, wenn alle Staffeln der Anfrage in der Mediathek sind; eine Anfrage für eine Staffel einer schon teilweise vorhandenen Serie wird genauso gemeldet.
- Kein Webhook: Overseerr kann Benachrichtigungen senden, aber Gladys startet die Integration ohne eingehenden Port. Ein Ereignis erscheint daher innerhalb eines Aktualisierungsintervalls (eine eingehende Staffel: innerhalb von 10 Minuten).
- Das Freigeben handelt als Administrator des Servers (der API-Schlüssel); ein Ablehnen löscht nie etwas. Sonst wird nichts am Server geändert.
- Der Filter nach Anfragendem vergleicht den Namen genau so, wie Overseerr ihn anzeigt.
- Keine Verbindung zu den Projekten Overseerr, Jellyseerr oder Seerr.
Diese Einstellungen fragt Overseerr / Jellyseerr in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Overseerr / Jellyseerr | section | Nein | Adresse und API-Schlüssel deines Overseerr, Jellyseerr oder Seerr (Settings → General → API Key). |
| Adresse | string | Nein | IP-Adresse oder Name mit Port und ggf. URL-Basis (z. B. http://192.168.1.2:5055). |
| API-Schlüssel | secret | Nein | Settings → General → API Key. Er handelt als Administrator des Servers. |
| Name | string | Nein | Name des Geräts in Gladys. Leer: der Name der Anwendung, gefolgt von der Adresse. |
| Zweiter Server (optional) | section | Nein | Dieselben Felder für einen weiteren Server (eine 4K-Instanz, ein Jellyseerr neben einem Overseerr…). |
| Freigeben und Ablehnen erlauben | boolean | Nein | Erlaubt Szenen und dem Widget, die neueste wartende Anfrage freizugeben oder abzulehnen. Aus: Gladys liest nur. |
| Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren | boolean | Nein | Für https://-Adressen mit deinem eigenen Zertifikat. Nur für deine eigenen Server aktivieren. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft die Server gelesen werden: Zähler, neue Anfragen, Eingänge, Probleme. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Namen der Funktionen beim Hinzufügen eines Geräts, Filmtitel, an Szenen gesendete Wörter. |
So installierst du Overseerr / Jellyseerr in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Overseerr / Jellyseerr erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-seerr:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-seerr.
Overseerr / Jellyseerr benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Overseerr / Jellyseerr ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
