OpenAI-compatible voice Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Gladys spricht mit Kokoro, LocalAI, Speaches oder OpenAI: jeder Server der OpenAI-Sprach-API.
Gibt Gladys die Stimme jedes Servers, der die Sprach-API von OpenAI
spricht (POST /v1/audio/speech): Kokoro bei dir zu Hause mit
Kokoro-FastAPI, LocalAI, Speaches,
openedai-speech… oder OpenAI selbst mit deinem API-Schlüssel. Die
Durchsagen der Szenen werden mit dieser Stimme auf deinen Lautsprechern
gesprochen.
Was du bekommst
- Eine Stimme für Gladys (Gladys 5.3.0 oder neuer): Einmal ausgewählt, spricht die Szenenaktion Auf einem Lautsprecher sprechen mit deinem Server auf deinen Lautsprechern (Sonos, Google Cast, AirPlay…).
- Eine Stimme pro Sprache von Gladys (Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch): Jeder Benutzer hört die Stimme seiner Sprache. Eine leer gelassene Sprache leiht sich die Stimme einer anderen.
- Geschwindigkeit, Audioformat (MP3, Opus, AAC, WAV) und mit
gpt-4o-mini-ttsein Sprechstil („Sprich ruhig und herzlich“). - Die Tasten Stimme testen und Stimmen anzeigen in der Konfiguration.
- Zwei Szenenauslöser: Sprachserver nicht verfügbar und Sprachserver wieder da, zum Beispiel um gewarnt zu werden, wenn Durchsagen nicht mehr gesprochen werden können.
Bevor du anfängst
- Kokoro (lokal, kostenlos): Starte das Docker-Image von Kokoro-FastAPI
auf einem Rechner in deinem Netzwerk, zum Beispiel
docker run -d -p 8880:8880 ghcr.io/remsky/kokoro-fastapi-cpu(oder das Image-gpumit einer NVIDIA-Karte). Die Texte bleiben bei dir. Kokoro hat französische, englische, spanische, italienische, portugiesische, Hindi-, japanische und chinesische Stimmen, aber keine deutsche Stimme. - OpenAI (Cloud, kostenpflichtig): ein API-Schlüssel von platform.openai.com mit Guthaben. Jeder gesprochene Text geht an OpenAI und wird pro Zeichen berechnet, nach den Bedingungen von OpenAI. Diese Integration wurde nicht mit OpenAI getestet (kein Schlüssel verwendet): Die Integration folgt der API-Dokumentation, Rückmeldungen sind willkommen.
- Andere Server (LocalAI, Speaches…): Nimm die Adresse, das Modell und die Stimmennamen aus ihrer Dokumentation.
- Nicht verbunden mit OpenAI, noch mit den Projekten Kokoro, LocalAI oder Speaches.
Konfiguration
- Installiere die Integration und öffne dann ihren Reiter Konfiguration.
- Serveradresse: die Adresse der API, endet auf
/v1, zum Beispielhttp://<Host>:8880/v1für Kokoro-FastAPI oderhttps://api.openai.com/v1. Ein einfachesHost:Portwird mithttp://und/v1ergänzt. - API-Schlüssel: bei OpenAI erforderlich, leer für einen lokalen Server ohne Schlüssel.
- Modell:
kokorofür Kokoro-FastAPI;tts-1,tts-1-hdodergpt-4o-mini-ttsbei OpenAI. - Stimmen: eine pro Sprache. Kokoro:
ff_siwis(Französisch),af_heartoderbf_emma(Englisch),ef_dora(Spanisch). OpenAI:alloy,coral,nova,sage… (jede spricht alle Sprachen). Lass eine Sprache leer, um die Stimme einer anderen zu verwenden (zuerst Französisch). - Geschwindigkeit, Audioformat (standardmäßig MP3) und, nur für
gpt-4o-mini-tts, Sprechstil. - Speichere und drücke dann Stimmen anzeigen, um zu sehen, was der Server anbietet, und Stimme testen, um zu prüfen, dass ein Clip zurückkommt (Größe und Dauer; die Taste spielt ihn nicht ab).
- Öffne Integrationen → Künstliche Intelligenz und wähle diese Integration in der Karte Stimme.
In Szenen verwenden
Füge einer Szene eine Aktion Auf einem Lautsprecher sprechen hinzu, wähle einen Lautsprecher und gib den Text ein. Gladys fragt diese Integration nach dem Clip und liefert ihn dann im lokalen Netzwerk an den Lautsprecher.
Die Auslöser Sprachserver nicht verfügbar (der Server antwortet nicht mehr, lehnt den Schlüssel oder die Anfragen ab) und Sprachserver wieder da starten eine Szene, zum Beispiel um dir eine Nachricht zu schicken. Der Server wird alle 5 Minuten und bei jeder Durchsage geprüft.
Der Sprachassistent von Gladys bleibt mit einer Sprachintegration reiner Text: Seine Seite läuft über HTTPS, und der Clip wird im lokalen Netzwerk über HTTP geliefert, was der Browser blockiert. Das ist eine Grenze von Gladys, für jede Sprachintegration gleich.
Grenzen
- Gladys wartet 30 Sekunden auf den Clip. Kokoro auf einem Prozessor ist langsam: Auf einem Mini-PC mit 4 Kernen etwa 4 s für einen kurzen Satz und 3 Minuten für die höchstens 2.000 Zeichen, die Gladys sendet. Halte Durchsagen auf einem Prozessor unter etwa 250 Zeichen oder verwende eine Grafikkarte. Ein Text, der die Zeit überschreitet, schlägt fehl, ohne den Server als nicht verfügbar zu markieren.
- Gladys lehnt Clips über 5 MB ab: etwa 100 Sekunden in WAV. MP3 und Opus passen für jeden Text.
- Ein bereits erzeugter Clip (gleicher Text und gleiche Stimme) bleibt im Speicher (die 16 letzten), und eine Durchsage auf mehreren Lautsprechern fragt den Server nur einmal.
- Es werden nur die Felder der OpenAI-API gesendet: Kokoro-eigene Optionen
(Stimmenmischungen,
lang_code) werden nicht angeboten.
- Die Supervision zeigt, ob der Server antwortet, das verwendete Modell und das Modell oder die Stimmen, die der Server nicht auflistet.
- Eine fehlgeschlagene Durchsage steht in den Logs der Integration, mit dem Grund, den der Server angibt (unbekannte Stimme, abgelehnter Schlüssel, aufgebrauchtes Guthaben…). Der gesprochene Text und der Schlüssel werden nie geschrieben.
- „Kennt diese Adresse nicht“: Prüfe, ob die Adresse auf
/v1endet. - Mehr Details im Debug: Stell die Protokollstufe der Integration auf Debug.
Diese Einstellungen fragt OpenAI-compatible voice in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Sprachserver | section | Nein | Kokoro-FastAPI in deinem Netzwerk (Port 8880), LocalAI, Speaches oder OpenAI mit deinem API-Schlüssel: Die Texte gehen dann an OpenAI und werden berechnet. Wähle danach diese Stimme unter Integrationen → Künstliche Intelligenz → Stimme. |
| Serveradresse | string | Ja | Adresse der API, endet auf /v1. Kokoro-FastAPI: http://<Host>:8880/v1. OpenAI: https://api.openai.com/v1. |
| API-Schlüssel | secret | Nein | Bei OpenAI erforderlich (sk-…). Leer lassen für einen lokalen Server ohne Schlüssel. |
| Modell | string | Ja | kokoro für Kokoro-FastAPI; tts-1, tts-1-hd oder gpt-4o-mini-tts bei OpenAI; der Modellname bei LocalAI oder Speaches. |
| Stimme für Französisch | string | Nein | Name einer Stimme des Servers. Leer: Die Stimme einer anderen Sprache spricht (zuerst Französisch). |
| Stimme für Englisch | string | Nein | Name einer Stimme des Servers. Leer: Die Stimme einer anderen Sprache spricht (zuerst Französisch). |
| Stimme für Deutsch | string | Nein | Name einer Stimme des Servers. Leer: Die Stimme einer anderen Sprache spricht (zuerst Französisch). |
| Stimme für Spanisch | string | Nein | Name einer Stimme des Servers. Leer: Die Stimme einer anderen Sprache spricht (zuerst Französisch). |
| Geschwindigkeit | select | Nein | Sprechtempo. Normal wird gar nicht gesendet: Jeder Server akzeptiert es. |
| Audioformat | select | Nein | MP3 passt zu jedem Lautsprecher. WAV ergibt schwere Clips: Gladys lehnt solche über 5 MB ab (etwa 100 Sekunden). |
| Sprechstil | string | Nein | Optional, nur für gpt-4o-mini-tts (bei tts-1 ignoriert): zum Beispiel „Sprich ruhig und herzlich.“ |
So installierst du OpenAI-compatible voice in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: OpenAI-compatible voice erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-openai-tts:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-openai-tts.
OpenAI-compatible voice benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
OpenAI-compatible voice ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
