Open-Meteo Marine Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Open-Meteo Marine-Integration für Gladys Assistant
Seewetter von Open-Meteo: Wellen, Dünung, Wassertemperatur, Wind und Seegang Ihrer Spots.
Überblick​
Diese Integration bringt das Seewetter von Open-Meteo für bis zu fünf Spots Ihrer Wahl nach Gladys, weltweit: ein Surfspot, ein Hafen, ein Segelrevier, ein Kitestrand. Für jeden Spot erhalten Sie die Wellen (signifikante Höhe, Periode, Richtung), die Dünung und die Windsee, die Wassertemperatur, die Strömung, den Meeresspiegel mit den Gezeiten, den Wind und seine Böen sowie die von der Integration berechnete Beaufort-Stärke und den Seegang (Douglas). Jeder Spot wird zu einem Gerät für das Dashboard und für Szenen.
Open-Meteo erstellt diese Daten aus den Wellen-, Ozean- und Wettermodellen nationaler Wetterdienste (Météo-France, EZMW, DWD, NOAA…). Weder Konto noch Schlüssel sind nötig: Die kostenlose API ist für nicht kommerzielle Nutzung, weniger als 10.000 Aufrufe pro Tag. Wetterdaten von Open-Meteo.com, unter CC BY 4.0. Diese Community-Integration ist nicht mit Open-Meteo verbunden.
Es sind Modellvorhersagen, keine Beobachtungen, und sie sind nicht für die Sicherheit der Navigation geeignet. Die Genauigkeit in Küstennähe ist begrenzt. Lesen Sie vor dem Auslaufen den amtlichen Seewetterbericht des DWD.
Es ist eine Cloud-Integration: Sie liest jeden Spot alle 15 oder 30 Minuten mit zwei Anfragen (Meeresdaten, dann Wind) und speichert die 7-Tage-Vorhersagen in /data, sodass ein Neustart keine Anfrage kostet.
  • Internetzugang von Gladys aus.
  • Die Koordinaten Ihrer Spots, auf dem Meer.
FeldWas eingeben
Spot 1 … 5: NameDer im Gerät und in den Widgets angezeigte Name, zum Beispiel „Sylt“. Optional.
Spot 1 … 5: Breite, LängeDezimalgrad, 54.90, 8.25 (Dezimalkomma geht mit Leerzeichen: 54,90 8,25). Spot 1 Pflicht.
Abfrageintervall15 oder 30 Minuten (Standard 30): Die Modelle werden einige Male am Tag aktualisiert.
WindeinheitKnoten (Standard), km/h oder m/s, in den Widgets und Szenentexten.
Sprache der TexteGerätenamen und Szenen-Zusammenfassungen. Automatisch: die Sprache Ihres Dashboards.
Setzen Sie den Punkt aufs Meer, einige km vor die Küste, wo die Wellen ankommen: Rechtsklick auf das Meer in Google Maps (oder OpenStreetMap) und die Koordinaten kopieren. Open-Meteo nimmt die nächstgelegene Meereszelle seiner Wellenmodelle, 5 bis 25 km breit, daher funktioniert meist auch ein Punkt am Strand. Ein Punkt im Binnenland hat keine Meeresdaten: Die Integration lehnt ihn ab und meldet es oben auf der Seite.
Speichern: Der Status oben auf der Seite zeigt jeden Spot, seinen aktuellen Seegang und die Zeit der nächsten Abfrage. Jetzt lesen liest sofort erneut, auch einen als Landpunkt abgelehnten Spot (nicht erneut innerhalb von fünf Minuten, wenn die Daten frisch sind). Diagnose schreibt den Zustand der Integration in den Tab Protokolle.
Verwendung​
Geräte​
Erstellen Sie im Tab Entdecken das Gerät „Seewetter …“ jedes Spots. Es enthält 15 Funktionen:
FunktionEinheitHinweis
Wellenhöhe, -periode, -richtungm, s, Gradsignifikante Höhe; Richtung, aus der die Wellen kommen
Dünungshöhe, -periode, -richtungm, s, Gradweit entfernt entstandene Wellen
Windseehöhemvom örtlichen Wind erzeugte Wellen
Wassertemperatur°Can der Oberfläche; nicht in der Raumtemperatur
Strömungsgeschwindigkeitkm/hnicht in jedem Meer verfügbar
Meeresspiegelmüber dem globalen mittleren Meeresspiegel, mit Gezeiten
Mittelwind, Böen, Windrichtungkm/h, Gradin 10 m; Gladys kennt keine Knoten-Einheit
Beaufort-Stärke0 … 12aus dem Mittelwind (WMO-Grenzen in Knoten)
Seegang (Douglas)0 … 9aus der signifikanten Wellenhöhe
Seegang (Douglas): 0 spiegelglatt, 1 ruhig bis 0,1 m, 2 schwach bewegt bis 0,5 m, 3 leicht bewegt bis 1,25 m, 4 mäßig bewegt bis 2,5 m, 5 grob bis 4 m, 6 sehr grob bis 6 m, 7 hoch bis 9 m, 8 sehr hoch bis 14 m, 9 extrem schwer.
Die Werte stammen aus der letzten Abfrage, solange sie weniger als eine Stunde alt ist (Modelldaten im 15-Minuten-Takt), danach aus der stündlichen Vorhersage der aktuellen Stunde. Ein Wert, den Open-Meteo nicht liefert, wird nicht veröffentlicht. Ein umbenannter Spot behält sein Gerät; in andere Gewässer verschoben (etwa 1 km oder mehr) entsteht ein neues Gerät.
Dashboard-Widgets​
Das Widget Bedingungen auf See vor Quiberon, die 72-Stunden-Verläufe von Wellen und Wind und die Liste See, nächste 7 Tage (generierte Illustration, kein Screenshot)
  • Bedingungen auf See: Kacheln für die Wellen, ihre Periode, die Dünung (und woher sie kommt), das Wasser und den Wind; Seegang, Beaufort-Stärke, Böen, Dünung und Strömung; der Navigationshinweis.
  • Seewetter-Verlauf: die nächsten 48 oder 72 Stunden der Wellen, der Dünung und der Windsee (in Metern) oder des Mittelwinds und der Böen; die höchsten Wellen und der stärkste Wind mit ihrer Zeit.
  • See, nächste 7 Tage: Tag für Tag die höchsten Wellen, die Dünung und ihre Periode, der stärkste Wind mit seiner Beaufort-Stärke und der Seegang als farbiges Abzeichen.
Wählen Sie den Spot in den Einstellungen des Widgets (leer: der erste). Jedes Widget nennt seine Quelle, Open-Meteo.com (CC BY 4.0).
Szenen​
Drei Auslöser, ein Ereignis pro Übergang. Die erste Abfrage eines Spots dient als Referenz und löst nichts aus. Ein Wert innerhalb von 5 % einer Grenze behält seine Stufe: Kleine Modellschwankungen lösen nichts aus.
  • Open-Meteo Marine: Seegang geändert: Der Seegang (Douglas) eines Spots ändert sich. Filtern nach Spot und neuem Seegang (zum Beispiel „grob“ und mehr).
  • Open-Meteo Marine: Windstärke geändert: Die Stärke des Mittelwinds ändert sich. Filtern nach Spot und neuer Stärke.
  • Open-Meteo Marine: Starkwind erwartet: In den nächsten 24 Stunden erreicht die Vorhersage Stärke 7 (steifer Wind) oder mehr, die Schwelle der Starkwindwarnungen, oder eine höhere Stärke als bereits gemeldet. Erneut gemeldet wird erst, nachdem die Vorhersage wieder unter Stärke 7 lag.
Jeder liefert einen fertigen Satz, {{triggerEvent.data.summary}}, und seine Werte (Höhen, Perioden, Wind in km/h und Knoten…).
Die Aktion Open-Meteo Marine: Seewetter lesen liefert See und Wind eines Spots jetzt oder in 1 bis 168 Stunden: Wellen, Dünung, Windsee, Wasser, Wind, Böen, Beaufort-Stärke, Seegang und eine Zusammenfassung. Sie liest die gespeicherte Vorhersage und stellt keine Anfrage.
Beispiele:
  • Wenn der Seegang am Hafen „grob“ oder mehr erreicht → {{triggerEvent.data.summary}} an den Skipper senden.
  • Wenn Starkwind erwartet wird → benachrichtigen und die Gartenmöbel hereinholen.
  • Jeden Samstag um 7:00 → Seewetter in 3 Stunden lesen; liegt die Dünung über 1 m mit einer Periode über 10 s, „Surf ist an“ senden.
Transport​
Nur Cloud: Die Daten kommen von marine-api.open-meteo.com und api.open-meteo.com. Nur die Koordinaten der Spots verlassen Ihr Netzwerk, mit einem User-Agent, der die Integration nennt.
  • „keine Meeresdaten an diesem Punkt“: Der Punkt liegt an Land oder in einem See oder engen Ästuar, den die Wellenmodelle nicht abdecken. Verschieben Sie ihn einige km aufs Meer, speichern Sie und drücken Sie Jetzt lesen.
  • „Koordinaten unlesbar“: Geben Sie Breite, Länge in Dezimalgrad ein, die Breite zuerst: 54.90, 8.25. Grad-Minuten (54°54'N) werden nicht gelesen.
  • Strömung oder Meeresspiegel bleiben leer: Open-Meteo hat für dieses Meer keinen Wert. Das ist normal.
  • Die Werte weichen von der Boje oder dem amtlichen Bericht ab: Es sind Modelldaten auf einem Raster von 5 bis 25 km; in Küstennähe sind sie ungenauer.
  • „Open-Meteo begrenzt die Anfragen (HTTP 429)“: Das kostenlose Kontingent wird pro IP-Adresse gezählt. Die Integration wartet mindestens eine Stunde. Wählen Sie 30 Minuten und prüfen Sie, dass keine andere Software in Ihrem Netzwerk Open-Meteo häufig aufruft.
  • „Open-Meteo ist nicht verfügbar“ oder „nicht erreichbar“: Die Integration versucht es nach 5, 10, 20 und 40 Minuten erneut; bis dahin folgen die Geräte der bereits gespeicherten stündlichen Vorhersage.
  • Ein Problem melden: Drücken Sie Diagnose und kopieren Sie die Zeilen, die mit „Marine diagnostic“ beginnen, aus dem Tab Protokolle in ein GitHub-Issue oder eine Antwort im Forum. Geben Sie die Versionen von Gladys und der Integration an.
Diese Einstellungen fragt Open-Meteo Marine in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Open-Meteo MarinesectionNeinSeewetter von Open-Meteo für Ihre Spots: Wellen, Dünung, Windsee, Wassertemperatur, Strömung, Meeresspiegel mit Gezeiten, Wind, Beaufort-Stärke und Seegang (Douglas), jetzt und für 7 Tage. Weder Konto noch Schlüssel: Die kostenlose API von Open-Meteo ist für nicht kommerzielle Nutzung, und die Integration liest jeden Spot alle 15 oder 30 Minuten. Die Koordinaten der Spots werden an Open-Meteo gesendet. Wetterdaten von Open-Meteo.com, unter CC BY 4.0. Es sind Modellvorhersagen, nicht für die Sicherheit der Navigation geeignet: Lesen Sie vor dem Auslaufen den amtlichen Seewetterbericht (DWD).
SpotssectionNeinGeben Sie bis zu fünf Spots ein: einen Namen und die Koordinaten als „Breite, Länge“ in Dezimalgrad (47.45, -3.20). Setzen Sie den Punkt AUFS MEER, einige km vor die Küste, wo die Wellen ankommen: An Land hat Open-Meteo keine Meeresdaten und der Spot wird abgelehnt. Die Koordinaten finden Sie per Rechtsklick auf das Meer in Google Maps oder auf OpenStreetMap. Jeder Spot wird zu einem Gerät im Tab Entdecken; Umbenennen behält das Gerät, ein Verschieben in andere Gewässer erzeugt ein neues.
Spot 1: NamestringNein
Spot 1: Breite, LängestringJaAuf dem Meer, einige km vor der Küste.
Spot 2: NamestringNein
Spot 2: Breite, LängestringNein
Spot 3: NamestringNein
Spot 3: Breite, LängestringNein
Spot 4: NamestringNein
Spot 4: Breite, LängestringNein
Spot 5: NamestringNein
Spot 5: Breite, LängestringNein
OptionensectionNein
AbfrageintervallselectNeinZwei Anfragen pro Spot bei jeder Abfrage. Die Modelle werden einige Male am Tag aktualisiert: 30 Minuten reichen völlig.
WindeinheitselectNeinIn den Widgets und Szenentexten. Die Geräte bleiben in km/h, der Windeinheit von Gladys.
Sprache der TexteselectNeinSprache der Gerätenamen und der Szenentexte. Automatisch: die Sprache Ihres Dashboards.
So installierst du Open-Meteo Marine in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Open-Meteo Marine erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/william-de71/gladys-open-meteo-marine:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-open-meteo-marine.
Open-Meteo Marine benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Open-Meteo Marine ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
