Open-Meteo Forecast Solar Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Open-Meteo Forecast Solar-Integration für Gladys Assistant
Prognose der Erzeugung deiner Solarmodule für heute und morgen, mit Open-Meteo.
Diese Integration schätzt, was deine Solarmodule heute und morgen erzeugen werden, anhand der kostenlosen Wettervorhersage von Open-Meteo. Kein Konto, kein API-Schlüssel: Sie funktioniert direkt nach der Installation.
Es ist eine Cloud-Integration: Gladys muss api.open-meteo.com über das Internet erreichen. Sie braucht Gladys 5.3.0 oder neuer.
Bevor du anfängst​
Die Prognose gilt für den Standort deines Hauses in Gladys (Einstellungen → Häuser). Bei der Installation fragt Gladys, ob die Integration ihn lesen darf. Stehen deine Module woanders, gibst du stattdessen ihre Koordinaten in der Konfiguration ein. Hast du mehrere Häuser, wähle im Feld Haus das mit den Modulen; bleibt es leer, wird das erste auf der Karte platzierte Haus verwendet.
Halte die Beschreibung deiner Module bereit:
  • ihre Spitzenleistung: die Summe der Leistungen auf ihren Typenschildern (10 Module mit 400 W = 4 kWp);
  • ihre Neigung: 0° flach, 90° senkrecht, auf einem Schrägdach oft 30° bis 45°;
  • ihre Ausrichtung: die Richtung, in die sie zeigen, wie auf einem Kompass (180° = Süden).
Öffne Integrationen → Open-Meteo Forecast Solar → Konfiguration:
FeldWas eintragen
Spitzenleistung (kWp)Gesamte Spitzenleistung der Module in Kilowatt.
Neigung (°)0 = flach, 90 = senkrecht. Standard 30.
Ausrichtung (°)0 = Norden, 90 = Osten, 180 = Süden, 270 = Westen. Standard 180.
Systemverluste (%)Wechselrichter, Kabel, Verschmutzung, Alterung. Standard 14. Senke den Wert, wenn die Schätzungen zu niedrig sind.
Erzeugungsschwelle (W)Die Leistung für den Auslöser „Geschätzte Erzeugung überschreitet die Schwelle“. Standard 1000 W.
Aktualisierung (Min.)Minuten zwischen zwei Abrufen bei Open-Meteo, mindestens 15. Standard 30.
HausDas Gladys-Haus, an dem die Module sind. Leer: das erste auf der Karte platzierte Haus.
Breitengrad / LängengradNur für Module abseits deines Hauses. Lass beide leer, um den Standort deines Gladys-Hauses zu verwenden.
Speichere und klicke dann auf Prognose testen: Die Antwort zeigt die geschätzte Erzeugung von heute und morgen sowie die Spitze des Tages. Öffne danach den Tab Erkennung und füge das Gerät Solar forecast hinzu.
Das Gerät​
FunktionBedeutung
Estimated power now (W)Was die Module in diesem Moment erzeugen sollten.
Estimated power next hour (W)Die mittlere Leistung der nächsten 60 Minuten.
Estimated peak power today (W)Die höchste Leistung des Tages.
Estimated production today (kWh)Der ganze Tag, von Mitternacht bis Mitternacht.
Estimated production left today (kWh)Was heute noch kommt.
Estimated production tomorrow (kWh)Der ganze morgige Tag.
Beim Hinzufügen kannst du das Gerät und seine Funktionen umbenennen. Die Leistung wird jede Minute neu berechnet; Open-Meteo wird im Aktualisierungsintervall der Konfiguration erneut abgerufen. Es sind Prognosen: Das Energie-Monitoring von Gladys zählt sie nie als echte Erzeugung.
Szenen​
Die Integration fügt dem Szenen-Editor eigene Karten hinzu, in der Kategorie Integrationen.
Auslöser​
  • Geschätzte Erzeugung überschreitet die Schwelle — startet die Szene, wenn die geschätzte Leistung über die Schwelle der Konfiguration steigt oder wieder darunter fällt. Wähle Steigt darüber oder Fällt darunter (oder lass es leer für beides). Die Szene kann {{triggerEvent.data.power}} (geschätzte Leistung, W), {{triggerEvent.data.threshold}} und {{triggerEvent.data.direction}} (above oder below) lesen.
  • Solarprognose aktualisiert — startet die Szene bei jeder neuen Prognose (im Aktualisierungsintervall). Variablen: energy_today, energy_remaining_today, energy_tomorrow (kWh), peak_power_today (W) und peak_time_today (HH:MM).
Aktionen​
  • Solarprognose abrufen — gibt die aktuellen Werte an die folgenden Aktionen weiter: Leistung jetzt, nächste Stunde und Spitze (W), Erzeugung heute, verbleibend und morgen (kWh), Uhrzeit der Spitze. Schalte Zuerst Open-Meteo abrufen ein, um vorher eine frische Prognose zu holen. available ist falsch, solange es keine Prognose gibt.
  • Sonnigstes Zeitfenster finden — findet das Zeitfenster einer bestimmten Dauer (auf die Viertelstunde gerundet) mit der höchsten geschätzten Erzeugung, heute (ab jetzt) oder morgen. Ausgaben: found, start und end (HH:MM), energy (kWh) und average_power (W).
Beispiel: Starte jeden Abend um 21 Uhr Sonnigstes Zeitfenster finden (3 Stunden, morgen) und schicke dir dann die Nachricht „Spülmaschine morgen zwischen {{0.0.start}} und {{0.0.end}} starten“.
Dashboard​
Bearbeite ein Dashboard und füge das Widget Solarprognose hinzu. Es zeigt die geschätzte Leistung jetzt und die Erzeugung von heute und morgen (live), die Erzeugungskurve beider Tage mit der Spitze, was heute noch kommt, deine Anlage, ihren Standort und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung. Der Button Aktualisieren ruft Open-Meteo sofort ab.
  • „Kein Standort“: Lege den Standort deines Hauses unter Einstellungen → Häuser fest oder gib Breiten- und Längengrad in der Konfiguration ein. Wurde das im Feld Haus gewählte Haus gelöscht oder ist es nicht auf der Karte platziert, sagt die Meldung das: Wähle ein anderes Haus oder platziere es auf der Karte.
  • „Open-Meteo war nicht erreichbar“: Gladys hat keinen Internetzugang oder Open-Meteo ist gestört. Die letzte Prognose bleibt angezeigt (oranger Punkt am Badge des Geräts), und die Integration versucht es alle 5 Minuten erneut.
  • Die Schätzungen sind immer zu hoch oder zu niedrig: Passe die Systemverluste an. Schatten und Schnee werden nicht berücksichtigt.
  • Die Logs der Integration findest du unter Einstellungen → Integrationen → Open-Meteo Forecast Solar → Logs.
Danksagung​
Wetterdaten von Open-Meteo.com, unter CC BY 4.0. Die kostenlose Open-Meteo-API ist für die nicht-kommerzielle Nutzung bestimmt.
Diese Einstellungen fragt Open-Meteo Forecast Solar in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Erste SchrittesectionNeinSchätzt, was deine Solarmodule erzeugen werden, anhand der kostenlosen Wettervorhersage von Open-Meteo: kein Konto, kein API-Schlüssel. Beschreibe unten deine Module. Der Standort deines Gladys-Hauses (des unten gewählten oder des ersten auf der Karte platzierten) wird verwendet, außer du gibst andere Koordinaten ein.
Spitzenleistung (kWp)numberJaGesamte Spitzenleistung der Module in Kilowatt: die Summe der Leistungen auf ihren Typenschildern (10 Module mit 400 W = 4 kWp).
Neigung (°)numberNeinWinkel der Module zur Horizontalen: 0 = flach, 90 = senkrecht. Ein Schrägdach liegt oft zwischen 30 und 45.
Ausrichtung (°)numberNeinRichtung, in die die Module zeigen, wie auf einem Kompass: 0 = Norden, 90 = Osten, 180 = Süden, 270 = Westen.
Systemverluste (%)numberNeinWechselrichter, Kabel, Verschmutzung und Alterung. 14 % ist ein üblicher Wert; senke ihn, wenn die Schätzungen unter deiner tatsächlichen Erzeugung liegen.
Erzeugungsschwelle (W)numberNeinGeschätzte Leistung, die den Szenen-Auslöser „Geschätzte Erzeugung überschreitet die Schwelle“ auslöst, nach oben oder unten.
Aktualisierung (Min.)numberNeinMinuten zwischen zwei Abrufen bei Open-Meteo, mindestens 15. Die geschätzte Leistung selbst wird jede Minute neu berechnet.
HausselectNeinDas Gladys-Haus, an dem die Module sind. Leer: das erste in Gladys auf der Karte platzierte Haus.
Anderer Standort (optional)sectionNeinLass beide Felder leer, um den Standort deines Gladys-Hauses zu verwenden. Fülle sie für Module an einem anderen Ort aus.
BreitengradnumberNein
LängengradnumberNein
So installierst du Open-Meteo Forecast Solar in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Open-Meteo Forecast Solar erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/prohand/gladys-openmeteoforecastsolar:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-openmeteoforecastsolar.
Open-Meteo Forecast Solar benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Open-Meteo Forecast Solar ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
