OPC UA Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
OPC UA-Integration für Gladys Assistant
Variablen eines OPC-UA-Servers lesen und schreiben: SPS (Siemens, Beckhoff, WAGO), Gateways.
Lies und schreibe die Variablen eines OPC-UA-Servers aus Gladys: SPS (Siemens S7-1200/1500, Beckhoff TwinCAT, WAGO, B&R, Schneider), Gateways (Kepware, Softing, Unified Automation) oder jeden OPC-UA-Server in deinem Netzwerk.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen sind willkommen. Die Integration wurde mit dem Microsoft-Simulator OPC PLC getestet, nicht mit einer echten SPS.
Was du bekommst​
  • Ein Gladys-Gerät für den Server, eine Funktion pro deklarierter Variable: Zahlen (mit Einheit), Ein/Aus-Werte und Texte.
  • Werte per Abonnement aktualisiert: Der Server meldet jede Änderung, nichts wird abgefragt.
  • Schreiben, standardmäßig aus: ein Schalter oder Sollwert im Dashboard, eine Schaltfläche der Konfiguration und eine Szenen-Aktion schreiben die Variablen, die du erlaubt hast.
  • Drei Szenen-Auslöser (Server weg, Server zurück, Variable in schlechtem Zustand) und ein Dashboard-Widget OPC-UA-Server.
  • Gladys 5.1 oder neuer.
  • Ein OPC-UA-Server, den Gladys per TCP (opc.tcp://) erreicht, mit fester IP-Adresse. Bei einer Siemens S7-1500 aktivierst du den OPC-UA-Server der CPU im TIA Portal und erlaubst den Zugriff auf die gewünschten Datenbausteine.
Server​
  1. Gib die Serveradresse ein: opc.tcp://, die IP-Adresse und den Port, zum Beispiel opc.tcp://192.168.1.50:4840 (Standard 4840, 4852 bei Beckhoff, 49320 bei Kepware).
  2. Wähle den Sicherheitsmodus sowie Benutzername und Passwort, wenn der Server keinen anonymen Zugang erlaubt.
  3. Speichere und klicke dann auf Server durchsuchen, um seine Variablen aufzulisten.
Gladys erkennt den Server an der hier eingegebenen Adresse und dem Port: Eine Änderung erzeugt ein neues Gerät.
Sicherheit und Zertifikat​
  • Keine: weder Signatur noch Verschlüsselung. In Ordnung in einem isolierten Maschinennetz.
  • Signieren oder Signieren und Verschlüsseln, mit der Sicherheitsrichtlinie, die der Server akzeptiert (Basic256Sha256 ist am häufigsten). Gladys erstellt bei der ersten Verbindung ein eigenes Zertifikat (Gladys Assistant OPC UA, in den Daten der Integration). Die meisten Server lehnen ein unbekanntes Zertifikat ab: Vertraue ihm im Server (TIA Portal: Zertifikatsverwaltung, Kepware: OPC UA Configuration Manager, TwinCAT: Ordner rejected nach trusted verschieben) und warte eine Minute, Gladys versucht es von selbst erneut.
  • Das Serverzertifikat wird bei der ersten Verbindung akzeptiert und behalten.
  • Im Modus Keine kann ein Passwort im Klartext durchs Netz gehen: Nimm Signieren und Verschlüsseln, wenn der Server eines verlangt.
Variablen​
Das Feld Variablen enthält Einträge, getrennt durch Semikolons:
Name: NodeId [Art] [write] [Optionen]
Vorlauf: ns=3;s="Boiler"."FlowTemp" temperature; Pumpe: ns=3;s="Boiler"."Pump" switch; Modus: ns=2;s=Plant.Mode write
  • NodeId: kopiert aus Server durchsuchen: ns=3;s=Text (Zeichenkette), ns=2;i=1002 (Zahl), g= (GUID), b= (opak). Das Semikolon in einer NodeId wird verstanden. Eine NodeId endet beim ersten Leerzeichen, außer zwischen Anführungszeichen (Siemens-Namen wie ns=3;s="DB1"."Temp" funktionieren unverändert). NodeIds mit nsu= werden nicht unterstützt.
  • Name: optional; ohne ihn nimmt die Variable ihren Namen auf dem Server.
  • Art (optional): temperature, humidity, pressure, power, energy, production, solar_power, grid_power, voltage, current, battery, volume, duration, value, binary, switch, setpoint, text. Ohne Art: Ein Boolean ist ein Ein/Aus-Wert, eine Zahl ein einfacher Wert, eine Zeichenkette oder ein Datum ein Text. energy und production werden in kWh veröffentlicht, damit Gladys Verbrauch und Kosten berechnet.
  • write: Die Variable darf aus Gladys geschrieben werden (siehe unten). switch und setpoint beinhalten es.
  • Optionen: scale=0.1 und offset=-40 (Wert = Rohwert × scale + offset), unit=kWh, min= und max= (Anzeigegrenzen), precision=1 (Nachkommastellen).
Bis zu 100 Variablen. Arrays und Strukturen werden nicht unterstützt. Konfiguration prüfen listet die falschen oder auf dem Server fehlenden Einträge auf.
Schreiben​
Schreiben bleibt aus, bis du Schreiben erlauben aktivierst. Dann:
  • bekommt eine als switch (Boolean) oder setpoint (Temperatur) deklarierte Variable ein Bedienelement im Dashboard. Für Gladys sind das Ein/Aus-Eingänge und Warmwasser-Sollwerte, nie Schalter oder Thermostate: Sprachassistenten steuern sie nicht;
  • kann jede als write deklarierte Variable über die Schaltfläche Wert schreiben und die Szenen-Aktion OPC-UA-Variable schreiben geschrieben werden, per Name oder NodeId: Zahlen (scale und offset umgekehrt, Bereich des Ganzzahltyps geprüft), 0/1 oder true/false, Texte für eine String-Variable.
Der Server muss das Schreiben ebenfalls erlauben. Eine falsche Variable zu schreiben kann eine Anlage stoppen oder beschädigen: Deklariere nur als write, was Gladys ändern muss.
Aktionen​
  • Server durchsuchen: listet bis zu 60 Variablen (NodeId, Typ, Zugriff) ab dem Ordner Objects auf, oder ab der NodeId eines als Startknoten angegebenen Ordners.
  • Konfiguration prüfen: ob der Server verbunden ist, mit welcher Sicherheit, und die Fehler Eintrag für Eintrag.
  • Wert schreiben: schreibt einen Wert in eine deklarierte Variable.
Szenen​
  • Der OPC-UA-Server ist weg (Auslöser), mit dem Fehler als Variable.
  • Der OPC-UA-Server ist zurück (Auslöser).
  • Eine OPC-UA-Variable wird schlecht (Auslöser): Der Server meldet einen schlechten Status (Sensorfehler, Eingang verloren), mit Name der Variable und Status.
  • OPC-UA-Variable schreiben (Aktion).
Die Werte selbst sind Funktionen: Nutze für Schwellwerte die üblichen Gerätewert-Auslöser und -Bedingungen von Gladys.
Dashboard​
Das Widget OPC-UA-Server zeigt die ersten sechs Werte und den Zustand der Verbindung: verbunden oder nicht, Sicherheit, Variablen in gutem Zustand, Uhrzeit des letzten Werts.
Grenzen​
  • Ein Server pro Integration.
  • Gladys nimmt 300 Werte pro Minute an: Die Werte werden in jedem Abtastintervall gesendet, bei vielen Variablen seltener (100 Variablen: alle 25 s). Nur Änderungen werden gesendet, und ein unveränderter Wert alle 6 Stunden.
  • Der Container hat keinen Broadcast: keine automatische Suche nach Servern, gib die Adresse ein.
  • Der Server antwortet nicht: Prüfe Adresse und Port und ob die SPS Verbindungen vom Gladys-Rechner annimmt (Firewall).
  • Der Server lehnt das Gladys-Zertifikat ab: Vertraue ihm im Server, siehe oben.
  • Der Server lehnt Benutzername oder Passwort ab: Prüfe sie oder die Einstellung für anonymen Zugang im Server.
  • Kein Endpunkt mit diesem Sicherheitsmodus: Wähle Modus und Richtlinie, die der Server anbietet.
  • Ausführliche Protokolle: Setze LOG_LEVEL=debug für die Integration.
Danksagung​
Gebaut auf node-opcua (MIT) von Etienne Rossignon und Mitwirkenden. OPC UA ist ein Standard der OPC Foundation. Diese Integration ist weder mit der OPC Foundation noch mit einem SPS-Hersteller verbunden.
Diese Einstellungen fragt OPC UA in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Erste SchrittesectionNeinGib die Adresse des OPC-UA-Servers ein, speichere und nutze dann „Server durchsuchen“, um die NodeIds seiner Variablen zu finden. Deklariere die gewünschten Variablen, speichere erneut und füge den Server im Tab „Entdecken“ hinzu: Jede Variable wird eine Funktion, per Abonnement aktualisiert.
Sprache der MeldungenselectNeinWird für die an Szenen übergebenen Texte verwendet.
ServersectionNeinGib der SPS oder dem Gateway eine feste IP-Adresse: Gladys erkennt den Server an Adresse und Port.
ServeradressestringNeinopc.tcp://, die IP-Adresse und der Port (Standard 4840, 4852 bei Beckhoff, 49320 bei Kepware).
SicherheitsmodusselectNeinMit Signieren oder Signieren und Verschlüsseln muss der Server dem Gladys-Zertifikat einmal vertrauen: siehe Dokumentation.
SicherheitsrichtlinieselectNeinWird im Modus Keine ignoriert.
BenutzernamestringNeinLeer: anonymer Zugang.
PasswortsecretNein
VariablensectionNeinBis zu 100 Variablen. Eine falsche Variable zu schreiben kann eine Anlage stoppen oder beschädigen: Deklariere nur als „write“, was Gladys ändern muss.
VariablenstringNeinEinträge durch Semikolons getrennt: Name: NodeId, dann Art, write und Optionen. Arten: temperature, humidity, pressure, power, energy, production, solar_power, grid_power, voltage, current, battery, volume, duration, value, binary, switch, setpoint, text (Standard: nach Typ). Optionen: scale= offset= unit= min= max= precision=.
AbtastintervallselectNeinWie oft der Server die Variablen auf Änderungen prüft. Gladys nimmt 300 Werte pro Minute an: Bei vielen Variablen werden sie seltener gesendet.
Schreiben erlaubenbooleanNeinStandardmäßig aus. Wenn aktiv, können nur die als „write“ (oder switch, setpoint) deklarierten Variablen aus Gladys geändert werden, und nur wenn der Server es erlaubt.
So installierst du OPC UA in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: OPC UA erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-opcua:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-opcua.
OPC UA benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
OPC UA ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
