Octopus Agile Forecast Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Octopus-Agile-Preise bis 7 Tage im Voraus (AgilePredict), um große Verbraucher in UK zu planen.
Octopus-Agile-Strompreise für die Tage nach den veröffentlichten voraussagen, um Waschmaschine, Warmwasserbereiter, Batterie oder das Laden des Autos bis zu einer Woche im Voraus zu planen.
Die Prognose stammt von AgilePredict, einem kostenlosen Dienst, der den britischen Day-Ahead-Großhandelspreis per maschinellem Lernen voraussagt und daraus mit den von Octopus veröffentlichten Formeln den Agile-Bezugspreis jeder Region berechnet, halbstündlich, bis etwa eine Woche im Voraus.
Ohne Agile-Vertrag zum Vergleich entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Nicht mit Octopus Energy oder AgilePredict verbunden.
Überblick
- Ein Gerät pro gewählter Region, zum Beispiel Agile-Prognose London: der Prognosepreis der laufenden Halbstunde, der mittlere, niedrigste und höchste Preis der nächsten 24 Stunden und der nächsten 7 Tage, Beginn und Durchschnittspreis des günstigsten Blocks aufeinanderfolgender Stunden, wann die Prognose erstellt wurde und wie weit sie reicht.
- Ein Dashboard-Widget: die Prognosekurve der nächsten 2, 4 oder 7 Tage.
- Zwei Szenen-Auslöser: Die günstigsten prognostizierten Stunden beginnen, der Prognosepreis fällt unter eine Schwelle.
- Eine Szenen-Aktion: die günstigsten prognostizierten Stunden innerhalb einer Frist finden.
Die Preise sind Agile-Bezugspreise, inkl. MwSt., ohne Grundgebühr. Das Gerät zeigt sie in £/kWh (Gladys kennt keine Einheit in Pence: 0,2551 bedeutet 25,51 p/kWh); Widget, Auslöser und Szenen-Aktion rechnen in p/kWh.
Das ist eine Prognose, nicht die veröffentlichten Preise: Octopus veröffentlicht die echten Agile-Preise des nächsten Tages gegen 16 Uhr (britische Zeit). Für diese und für deinen Zähler nutze die Octopus-Energy-Integration neben dieser: Diese hier ergänzt nur die folgenden Tage.
Voraussetzungen
- Internetzugang für Gladys: Die Prognose kommt von agilepredict.com. Kein Konto, kein Schlüssel.
- Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren.
- Gib
https://github.com/guim31/gladys-agile-predictein. - Hake in den Einstellungen der Integration deine Region an.
- Öffne den Tab Entdecken der Integration und füge das Gerät hinzu.
- Füge das Widget Octopus-Agile-Prognose zu einem Dashboard hinzu.
Konfiguration
- Regionen: die Region deines Zählers, der Buchstabe am Ende deines
Agile-Tarifcodes (
E-1R-AGILE-24-10-01-Cist London, C). A bis P sind die vierzehn Verteilnetzgebiete, X der Landesdurchschnitt. Ein Gerät pro angehakter Region; ist keine angehakt, wartet die Integration und sagt es. - Länge des günstigsten Blocks (30 Minuten bis 8 Stunden, standardmäßig 3 Stunden) und Günstigsten Block suchen in (den nächsten 12 Stunden bis 7 Tagen, standardmäßig 24 Stunden): der Block, den die Geräte zeigen.
- Sprache der Funktionsnamen (standardmäßig Französisch): wird beim Hinzufügen des Geräts verwendet; die Namen ändern sich danach nicht mehr.
Das Prognosegerät
| Funktion | Bedeutung |
| Prognosepreis jetzt (£/kWh) | der Prognosepreis der laufenden Halbstunde |
| Mittel / Tiefst / Höchst nächste 24 h | über die 48 Halbstunden ab der aktuellen |
| Mittel / Tiefst / Höchst nächste 7 Tg. | über die 336 Halbstunden ab der aktuellen |
| Beginn des günstigsten Blocks | Wochentag und Uhrzeit (UK), z. B. Di. 03:00 |
| Mittel günstigster Block (£/kWh) | der mittlere Prognosepreis dieses Blocks |
| Prognose erstellt / Prognose bis | wann AgilePredict sie erstellt hat, und ihr letzter Zeitraum |
Die Uhrzeiten sind britische Zeit (Europe/London), die Uhr der Agile-Halbstunden.
Dashboard-Widget
Die Prognosekurve der nächsten 2 oder 4 Tage (eine Stufe pro Halbstunde) oder 7 Tage (eine Stufe pro Stunde: das Dashboard nimmt höchstens 300 Punkte), mit markiertem niedrigstem und höchstem Zeitraum; drei Kacheln in p/kWh (jetzt, Mittel der nächsten 24 Stunden und der nächsten 7 Tage); der günstigste Block, der Prognosezeitpunkt und das Ende der Prognose. Die Einstellung Region wählt die Region (standardmäßig die erste in der Konfiguration angehakte); Kacheln und Statuszeilen lassen sich ausblenden.
Szenen-Auslöser
Beide Auslöser haben einen Pflichtfilter Region und lösen nur für die in der Konfiguration angehakten Regionen aus.
Löst aus, wenn die günstigste Folge von N aufeinanderfolgenden Stunden (30 Minuten bis 8 Stunden) der nächsten 12, 24 oder 48 Stunden beginnt: Bis zu diesem Horizont ist nichts Günstigeres prognostiziert. Danach bleibt dieselbe Wahl still, bis der Horizont vorbei ist: Bei einen ganzen Tag fallenden Preisen würde der günstigste Block sonst jede halbe Stunde „jetzt“ beginnen. Variablen: Durchschnittspreis (p/kWh), Beginn und Ende (HH:MM).
Der Prognosepreis fällt unter eine Schwelle
Löst zu Beginn einer Reihe von Halbstunden unter der Schwelle (0 bis 40 p/kWh) aus, wenn die Halbstunde davor darüber lag. Variablen: der Preis der Halbstunde (p/kWh), die Zahl der Stunden unter der Schwelle, Beginn und Ende (HH:MM).
Szenen-Aktion
Günstigste prognostizierte Stunden finden: in einer Region die günstigste Folge von N aufeinanderfolgenden Stunden (30 Minuten bis 8 Stunden) ab jetzt, innerhalb der nächsten 6 Stunden bis 7 Tage. Ausgaben: gefunden, beginnt jetzt, Startdatum (JJJJ-MM-TT), Beginn und Ende (HH:MM), Durchschnittspreis (p/kWh), Minuten bis zum Beginn. Eine in der Konfiguration nicht angehakte Region wird bei Bedarf gelesen. Ohne bekannte Prognose (Quelle nicht erreichbar) schlägt die Aktion rot fehl.
Szenen-Beispiele
- Warmwasserbereiter: Auslöser „Die günstigsten prognostizierten Stunden beginnen“ (Region C, 3 Stunden, nichts Günstigeres in den nächsten 24 Stunden) → Steckdose des Warmwasserbereiters einschalten; eine zweite Szene schaltet sie drei Stunden später aus.
- Auto laden: jeden Abend um 20 Uhr Aktion „Günstigste prognostizierte Stunden finden“ (Region C, 4 Stunden innerhalb von 48 Stunden) → Nachricht „laden am {start_date} um {start_time}“ senden.
- Negative Preise: Auslöser „Der Prognosepreis fällt unter eine Schwelle“ (Region C, 0 p/kWh) → benachrichtigen.
Aktualisierung und Nutzung der Quelle
Jede genutzte Region wird einmal pro Stunde gelesen (/api/{Region}?days=8,
etwa 35 KB). AgilePredict ist ein kostenloser Hobbydienst: Er erlaubt etwa 60
Anfragen pro Minute und Adresse und bittet um sparsames Abfragen, da neue
Prognosen ein paar Mal am Tag kommen. Nach einem Fehler folgen die nächsten
Versuche nach 5, 10, 20, 40 und dann 60 Minuten; die zuletzt gelesene Prognose
bleibt so lange in Gebrauch. Eine vom Widget oder der Szenen-Aktion bei Bedarf
gelesene Region wird 24 Stunden lang weiter gelesen. Prognose von AgilePredict
(agilepredict.com): nenne die Quelle, wenn du ihre Zahlen teilst.
- Die Integration verlangt eine Region: Hake in ihren Einstellungen mindestens eine Region an.
- Die Integration zeigt einen Fehlerstatus: Die Prognose ist nicht lesbar (AgilePredict seit 2 Stunden oder seit dem Start nicht erreichbar) oder reicht weniger als einen Tag voraus (der Dienst veröffentlicht nicht mehr). Die zuletzt gelesene Prognose bleibt in Gebrauch.
- Kein Zustand am Gerät: Füge das Gerät über den Tab Entdecken hinzu und nutze dann die Aktion Prognose jetzt lesen.
- Alle Details in den Protokollen der Integration, mit
LOG_LEVEL=debug.
Einschränkungen
- Eine Prognose ist kein Preis: Rechne mit Abweichungen von mehreren Pence, mehr für die fernsten Tage oder bei ungewöhnlichem Wetter. Die Website von AgilePredict zeigt ihre bisherige Genauigkeit.
- Nur Bezugspreise (keine Agile-Outgoing-Einspeisepreise), inkl. MwSt. zum aktuellen Haushaltssatz.
- Die Prognose hängt von einem kostenlosen Hobbydienst ab: Er kann langsamer werden oder eingestellt werden.
Diese Einstellungen fragt Octopus Agile Forecast in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Octopus-Agile-Preisprognose | section | Nein | AgilePredict (agilepredict.com) sagt die Octopus-Agile-Bezugspreise jeder Region halbstündlich voraus, bis zu einer Woche im Voraus, inkl. MwSt., ohne Konto und ohne Schlüssel. Eine Prognose, nicht die veröffentlichten Preise: Für diese nutze eine Octopus-Energy-Integration. Wähle unten deine Region und füge dann ihr Gerät über den Tab „Entdecken“ hinzu. Nicht mit Octopus Energy oder AgilePredict verbunden. |
| Regionen | multi_select | Nein | Die Region deines Zählers (der Buchstabe am Ende deines Agile-Tarifcodes, z. B. E-1R-AGILE-24-10-01-C für London): ein Gerät pro Region. |
| Länge des günstigsten Blocks | select | Nein | Das Gerät zeigt den Beginn der günstigsten Folge so vieler aufeinanderfolgender Stunden. |
| Günstigsten Block suchen in | select | Nein | Ab der aktuellen Stunde. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Wird beim Hinzufügen des Geräts zu Gladys verwendet: Die Namen ändern sich danach nicht mehr. |
So installierst du Octopus Agile Forecast in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Octopus Agile Forecast erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-agile-predict:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-agile-predict.
Octopus Agile Forecast benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Octopus Agile Forecast ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
