OCEA Smart Building Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Kaltwasser-, Warmwasser- und Heizungsablesungen deines OCEA-Bewohnerportals.
Liest die ZÀhler deiner Wohnung aus dem OCEA Smart Building Bewohnerportal (https://espace-resident.ocea-sb.com) aus: Kaltwasser, Warmwasser und Heizung, wenn die ZÀhler deines GebÀudes von OCEA aus der Ferne abgelesen werden.
Keine Verbindung zu OCEA Smart Building. OCEA bietet keine öffentliche API an: Die Integration liest das Portal so, wie es dein Browser tut, und kann aufhören zu funktionieren, wenn OCEA es Àndert.
Ohne Konto entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen. ErzĂ€hl uns im Gladys-Forum, was du siehst, besonders wenn deine Heizung ĂŒber Heizkostenverteiler gemessen wird.
Was du bekommstâ
Ein GerÀt pro Wohnung deines Kontos (mehrere, wenn du mehrere hast), mit einer Funktion pro Medium, das das Portal anzeigt:
| Funktion | Einheit | Hinweise |
| Kaltwasser | mÂł | kumulierter ZĂ€hlerstand |
| Warmwasser | mÂł | kumulierter ZĂ€hlerstand |
| Heizung (Energie) | kWh | mit einem WÀrmemengenzÀhler (CETC) |
| Heizung (Verteilereinheiten) | ohne Einheit | mit Heizkostenverteilern an den Heizkörpern |
WÀrmemengenzÀhler oder Heizkostenverteiler? Ein WÀrmemengenzÀhler (CETC) misst die Energie, die die Wohnung erhÀlt, in kWh. Heizkostenverteiler, einer pro Heizkörper, messen keine Energie, sondern zÀhlen Einheiten, die nur angeben, welcher Anteil der Heizkostenrechnung des GebÀudes auf die Wohnung entfÀllt. Die Integration zeigt die Verteilereinheiten deshalb als einfachen ZÀhler ohne Einheit an, niemals in kWh.
Konfigurationâ
- Ăffne den Tab Konfiguration der Integration.
- Gib die E-Mail-Adresse und das Passwort deines OCEA-Bewohnerportals ein. Deine Wohnungen werden ĂŒber das Konto gefunden.
- Stelle bei Bedarf das Ableseintervall (standardmĂ€Ăig 6 Stunden, 1 bis 24) und die Sprache der ZĂ€hlernamen ein.
- Klicke auf Konfiguration speichern, öffne dann den Tab Entdecken und fĂŒge deine Wohnung mit Zu Gladys hinzufĂŒgen hinzu.
Die SchaltflÀche Verbindung testen und jetzt ablesen verbindet sich sofort mit OCEA und zeigt die Anzahl der gefundenen Wohnungen und ZÀhler an.
AblesehĂ€ufigkeitâ
OCEA-ZĂ€hler senden ihren ZĂ€hlerstand einmal oder einige Male pro Tag. Die Integration liest das Portal standardmĂ€Ăig alle 6 Stunden, höchstens einmal pro Stunde: HĂ€ufigeres Lesen bringt keine frischeren Daten und belastet nur das Portal. Die letzte Ablesung wird gespeichert: Ein Neustart von Gladys liest OCEA erst nach Ablauf des Intervalls erneut. Ein unverĂ€nderter Wert wird trotzdem mindestens alle 12 Stunden erneut an Gladys gesendet, damit nie âKein aktueller Wertâ angezeigt wird.
Diagramme und EnergieĂŒberwachungâ
- Wasser: Der ZÀhlerstand jedes ZÀhlers wird im Verlauf der Funktion gespeichert und im Diagramm des GerÀts angezeigt.
- Heizung in kWh (CETC): Der ZĂ€hlerstand ist der eines EnergiezĂ€hlers, den die EnergieĂŒberwachung von Gladys selbst in einen Verbrauch pro halbe Stunde und in Kosten umrechnet. Gladys ordnet einen neuen EnergiezĂ€hlerstand deinem HauptstromzĂ€hler unter (sofern einer festgelegt ist): Setze in Integrationen â EnergieĂŒberwachung den HeizungszĂ€hlerstand auf kein ĂŒbergeordnetes GerĂ€t (Wurzel), sonst zĂ€hlt deine Heizung zu deinem Strom. Da der ZĂ€hlerstand nur alle paar Stunden eintrifft, fĂ€llt der Verbrauch dieser Stunden in eine einzige halbe Stunde.
- Heizung in Verteilereinheiten: nur ein Verlaufsdiagramm des ZĂ€hlers. Diese Einheiten sind keine Energie und gehen nicht in die EnergieĂŒberwachung ein.
Dashboard-Widgetâ
Das Widget OCEA-Verbrauch zeigt fĂŒr die gewĂ€hlte Wohnung den Verbrauch des laufenden Monats pro Medium. Er wird von der Integration aus den abgelesenen ZĂ€hlerstĂ€nden berechnet: Der erste Monat zĂ€hlt erst ab der ersten Ablesung, und das Widget zeigt an, seit wann es zĂ€hlt.
Grenzenâ
- Nur das, was das Dashboard des Portals zeigt: ein Wert pro Medium, keine Details pro Heizkörper oder pro ZÀhler, keine Warnungen.
- Die Ablesungen haben die Verzögerung derer von OCEA (oft der Vortag).
- Die Integration wurde ohne Konto entwickelt: Besonders der Fall der Heizkostenverteiler beruht auf Annahmen. Deine RĂŒckmeldungen helfen.
Datenschutzâ
E-Mail-Adresse und Passwort bleiben in der Konfiguration von Gladys. Die
Integration speichert das OCEA-Sitzungstoken und die letzten Ablesungen in
ihrem Volume /data und schreibt nie Zugangsdaten oder Token in ihre
Protokolle.
Bei Problemenâ
- âOCEA hat die E-Mail-Adresse oder das Passwort abgelehntâ: PrĂŒfe sie im Portal und speichere sie dann erneut. Die Integration versucht es bis dahin nicht mehr, damit dein Konto nie gesperrt wird.
- âDas OCEA-Portal hat nicht geantwortetâ: OCEA ist vielleicht in Wartung. Die Integration versucht es in 30 Minuten erneut.
- Ăffne den Tab Protokolle der Integration, um zu sehen, was passiert ist. Eine normale Ablesung schreibt dort nichts: Nur der Start, die Verbindung zu OCEA, Fehler (eine Zeile, wenn sie auftreten, eine, wenn alles wieder funktioniert) und deine Aktionen erscheinen.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt OCEA Smart Building in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein OCEA-Bewohnerkonto | section | Nein | Verwende die E-Mail-Adresse und das Passwort des OCEA-Smart-Building-Bewohnerportals. Deine Wohnungen werden aus dem Konto erkannt. Die ZĂ€hler melden sich einige Male am Tag: Die Integration liest das Portal alle paar Stunden. Nicht mit OCEA Smart Building verbunden. |
| E-Mail-Adresse | string | Ja | |
| Passwort | secret | Ja | |
| Ableseintervall (Stunden) | number | Nein | Wie oft das OCEA-Portal gelesen wird, von 1 bis 24 Stunden. Die ZĂ€hler melden sich nur einige Male am Tag. |
| Sprache der GerĂ€tenamen | select | Nein | Wird fĂŒr die Namen der ZĂ€hler verwendet, wenn das GerĂ€t zu Gladys hinzugefĂŒgt wird. |
So installierst du OCEA Smart Building in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: OCEA Smart Building erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-ocea:1.0.3) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-ocea.
OCEA Smart Building benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
OCEA Smart Building ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
