Notion Calendar Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Synchronisiert die in Notion Calendar angezeigten Notion-Datenbanken mit den Gladys-Kalendern.
Holen Sie die Notion-Datenbanken, die Sie in Notion Calendar anzeigen, in Gladys: Teamplanung, Aufgaben mit FĂ€lligkeitsdatum, Redaktionskalender, Reisen⊠Die Termine erscheinen in der Kalenderansicht von Gladys, lösen die Erinnerung âEin Termin steht bevorâ aus und versorgen den Assistenten sowie zwei Dashboard-Widgets.
Funktionsweiseâ
Notion-Datenbanken (Datumseigenschaft) ââNotion-APIââ> diese Integration ââ> Gladys-Kalender
Notion Calendar hat keine öffentliche API: Es zeigt die Notion-Datenbanken an, die eine Datumseigenschaft haben. Die Integration liest genau diese Datenbanken ĂŒber die Notion-API und dann:
- wird jede Datenbank (Datenquelle) mit Datumseigenschaft zu einem Gladys-Kalender, benannt nach der Datenbank;
- wird jede datierte Seite zu einem Termin: Titel, Datum (ganztÀgig oder
mit Uhrzeit), Notion-Link und, wenn die Datenbank eine Texteigenschaft
Location/Ort/Lieu/Lugarhat, der Ort.
Die Synchronisierung lĂ€uft von Notion nach Gladys, standardmĂ€Ăig alle 15 Minuten. Eine gelöschte Seite oder eine Seite ohne Datum verschwindet bei der nĂ€chsten Synchronisierung aus Gladys. Nur die Szenen-Aktion Notion-Termin hinzufĂŒgen schreibt in Notion.
Die Google- oder Outlook-Termine, die Notion Calendar ebenfalls anzeigt, laufen nicht ĂŒber Notion: Verwenden Sie dafĂŒr die CalDAV- oder Google-Integration von Gladys.
Einrichtungâ
1. Eine Notion-Integration erstellen (einmal pro Person)â
- Ăffnen Sie Meine Notion-Integrationen und erstellen Sie in Ihrem Workspace eine interne Integration.
- FĂ€higkeiten: Inhalte lesen genĂŒgt. Haken Sie zusĂ€tzlich Inhalte einfĂŒgen an, um die Szenen-Aktion âNotion-Termin hinzufĂŒgenâ zu nutzen.
- Kopieren Sie das Secret der Integration (es beginnt mit
ntn_). - Ăffnen Sie in jeder zu synchronisierenden Datenbank das MenĂŒ âąâąâą â Verbindungen und fĂŒgen Sie Ihre Integration hinzu. Eine nicht geteilte Datenbank bleibt unsichtbar.
2. Einstellungen der Integration (Administrator)â
Im Tab Konfiguration:
| Einstellung | Standard | Zweck |
| Synchronisierungsintervall | 15 min | Wie oft Notion gelesen wird (mindestens 5 Minuten) |
| Aufbewahrte vergangene Tage | 30 | Ăltere Termine werden aus Gladys entfernt |
| Im Voraus synchronisierte Tage | 90 | Zeithorizont der Ansicht, Erinnerungen und Widgets |
3. âMeine Kalenderâ aktivieren (jeder Nutzer)â
Kalender sind persönliche Daten: Jeder Gladys-Nutzer aktiviert die Integration fĂŒr sich selbst, mit seinem eigenen Notion-Secret, im Block Meine Kalender der Integrationsseite.
- Secret der Notion-Integration: das in Schritt 1 kopierte Secret.
- Datenbanken (optional): Links oder IDs der zu synchronisierenden Datenbanken, durch Kommas getrennt. Leer lassen, um alle mit der Integration geteilten Datenbanken zu synchronisieren.
- Datumseigenschaft (optional): Name der zu verwendenden Eigenschaft,
wenn eine Datenbank mehrere hat (z. B.
FĂ€llig). Leer: die erste Datumseigenschaft der Datenbank.
Die SchaltflĂ€che Notion-Konten testen im Tab Konfiguration zeigt fĂŒr jeden Nutzer, wie viele datierte Datenbanken sein Secret lesen kann.
4. Die wichtigen Kalender teilenâ
Ein synchronisierter Kalender ist zunĂ€chst privat: Nur sein Besitzer sieht ihn. Teilen Sie ihn mit dem Haushalt (Schalter Geteilt), um ihn auf den Dashboards, in den Szenen und fĂŒr die anderen Mitglieder anzuzeigen. Der Schalter Synchronisiert pausiert einen Kalender, ohne ihn zu löschen.
Szenenâ
Auslöserâ
| Auslöser | Wann | Variablen |
| Notion-Termin hinzugefĂŒgt | Eine datierte Seite erscheint in einem geteilten Notion-Kalender | calendar, name, start, all_day, url |
| Notion-Synchronisierung fehlgeschlagen | Ein Konto synchronisiert nicht mehr (widerrufenes Token, nicht geteilte DB) | user, error |
Der Auslöser âNotion-Termin hinzugefĂŒgtâ kann nach dem Kalendernamen (dem Namen der Notion-Datenbank) gefiltert werden. Er wird weder bei der allerersten Synchronisierung eines Kontos ausgelöst noch fĂŒr die Termine, die von der unten stehenden Szenen-Aktion erstellt werden.
Der eingebaute Gladys-Auslöser Ein Termin steht bevor funktioniert auch mit den geteilten Notion-Kalendern.
Aktionenâ
| Aktion | Felder | Ausgaben |
| Notion-Kalender synchronisieren | â | calendars, events, success |
| Notion-Termin hinzufĂŒgen | Kalender, Name, Beginn, Ende, Ort | created, url |
| NĂ€chsten Notion-Termin abrufen | Kalender (leer: alle) | found, name, start, minutes_until, calendar, url |
- Beginn / Ende: ein Datum (
2026-10-12) fĂŒr einen ganztĂ€gigen Termin oder ein Datum mit Uhrzeit und Zeitzonenversatz (2026-10-12T09:00:00+02:00). Szenenvariablen werden akzeptiert. - Die Aktionen sehen nur die geteilten Kalender.
Beispiel: jeden Morgen um 7 Uhr âNĂ€chsten Notion-Termin abrufenâ, dann, wenn
found wahr ist, den Assistenten {{name}} ansagen lassen.
Widgetsâ
| Widget | Inhalt |
| Notion-Agenda | Die nÀchsten Termine (1 bis 8), nach Kalender filterbar, mit ihrem Notion-Link |
| Notion-Ăbersicht | Termine in 24 h und 7 Tagen, Zeit bis zum nĂ€chsten, Synchronisierungsstatus |
Beide Widgets bieten eine SchaltflÀche Synchronisieren und zeigen nur die geteilten Kalender (ein Dashboard kann auf einem öffentlichen Bildschirm hÀngen).
Fehlerbehebungâ
- âNotion hat das Token abgelehntâ: Das Secret wurde neu erzeugt oder die Integration gelöscht. FĂŒgen Sie das neue Secret unter Meine Kalender ein.
- âEine Datenbank ist nicht geteiltâ: Eine unter âDatenbankenâ aufgefĂŒhrte Datenbank ist nicht mit der Integration verbunden (âąâąâą â Verbindungen), oder der Link ist falsch.
- Eine Datenbank erscheint nicht: Sie hat keine Datumseigenschaft oder ist nicht mit der Integration geteilt.
- Ein Termin, der lÀnger als 90 Tage ist und in den Zeitraum hineinragt, wird nicht synchronisiert: Es werden nur Seiten gelesen, die höchstens 90 Tage vor dem Zeitraum beginnen.
- Die Logs der Integration (Tab Ăberwachung) beschreiben jede Synchronisierung; das Notion-Secret erscheint dort nie.
Datenschutzâ
Das Notion-Secret jedes Nutzers wird von Gladys gespeichert, in der
OberflÀche nie wieder angezeigt und nur an api.notion.com gesendet. Die
Integration liest nur die Datenbanken, die Sie ausdrĂŒcklich mit Ihrer
Notion-Integration geteilt haben.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Notion Calendar in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Funktionsweise | section | Nein | Jeder Nutzer aktiviert die Integration unten unter âMeine Kalenderâ mit seinem eigenen Notion-Token. Jede Notion-Datenbank mit einer Datumseigenschaft wird zu einem Gladys-Kalender, der im hier gewĂ€hlten Intervall aktualisiert wird. Kalender sind zunĂ€chst privat: Teilen Sie sie, um sie auf den Dashboards und in den Szenen zu sehen. |
| Synchronisierungsintervall (Minuten) | number | Nein | Wie oft Notion gelesen wird, fĂŒr jeden Nutzer (mindestens 5 Minuten). |
| Aufbewahrte vergangene Tage | number | Nein | Ăltere Termine werden aus Gladys entfernt. |
| Im Voraus synchronisierte Tage | number | Nein | Zeithorizont der Kalenderansicht, der Erinnerungen und der Widgets. |
So installierst du Notion Calendar in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Notion Calendar erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/quentinlegay/gladys-notion-calendar:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/quentinlegay/gladys-notion-calendar.
Notion Calendar benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Notion Calendar ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von quentinlegay veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
