NOAA Space Weather Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Weltraumwetter des NOAA SWPC: Kp, Stürme, Sonneneruptionen, Polarlichter und Warnungen.
Überblick
Diese Integration bringt das Weltraumwetter des Space Weather Prediction Center der NOAA (SWPC) in Gladys: den Kp-Index der geomagnetischen Aktivität, die NOAA-Skalen für geomagnetische Stürme (G), solare Strahlungsstürme (S) und Funkausfälle (R), den Sonnenwind, die Sonneneruptionen, die Meldungen des SWPC und die OVATION-Polarlichtvorhersage für jedes deiner Zuhause. Deine Szenen erfahren, wenn ein Sturm beginnt, ein starker Flare auftritt oder heute Nacht bei dir Polarlicht sichtbar sein könnte.
Transport: Cloud. Die Integration liest öffentliche Dateien auf services.swpc.noaa.gov; nichts von dir wird gesendet (kein Konto, kein Schlüssel, nie die Koordinaten deiner Zuhause: das Polarlicht-Raster wird vollständig geladen und lokal gelesen). Daten: NOAA SWPC, gemeinfrei. Diese Integration ist nicht mit der NOAA verbunden.
Die Skalen kurz erklärt. Der Kp-Index reicht von 0 (ruhig) bis 9 (extremer Sturm), pro 3-Stunden-Zeitraum; Kp 5 ist ein Sturm G1, Kp 9 ein Sturm G5. S1–S5 messen die Protonen der Sonne (Satelliten, Polarflüge), R1–R5 die Röntgenstrahlung der Flares (KW-Funk und GPS auf der Tagseite): R1 entspricht einem M1-Flare, R3 einem X1-Flare.
Voraussetzungen
- Gladys 5.1.0 oder neuer (Widgets und Szenen-Auslöser).
- Für Polarlicht: ein Zuhause mit Standort (Einstellungen → Zuhause). Die Integration fragt bei der Installation nach den Koordinaten der Zuhause.
- Die Breite zählt. Unterhalb von etwa 55° magnetischer Breite, wie im Großteil Deutschlands, ist Polarlicht selten: Nur starke Stürme (G3 oder mehr, einige Male pro Sonnenzyklus) bringen es so weit nach Süden. In Skandinavien, Island, Kanada oder Alaska ist es häufig.
Konfiguration
| Feld | Zweck |
| Sprache der Texte | Gerätenamen, Sätze und Fehler der Szenen. Automatisch: die Sprache des zuletzt angezeigten Widgets. |
| Polarlicht-Schwelle | 5 bis 50 %: die OVATION-Wahrscheinlichkeit, ab der Polarlicht an einem Zuhause bei dunklem Himmel „möglich“ ist (standardmäßig 10 %). |
Die Schaltfläche Verbindung testen liest die NOAA-Skalen und den geschätzten Kp und listet die Zuhause mit Standort auf. Diagnose schreibt den Zustand der Integration in ihre Logs.
Die Integration liest jedes Produkt in seinem Takt: den geschätzten Kp jede Minute, Sonnenwind, Magnetfeld, Flares und Skalen alle 5 Minuten, die Meldungen alle 10 Minuten, den 3-Stunden-Kp alle 30 Minuten, die Vorhersage stündlich, den Radiofluss alle 3 Stunden. Das OVATION-Raster (etwa 1 MB) wird alle 20 Minuten nur gelesen, solange ein Polarlicht-Gerät existiert oder ein Polarlicht-Widget angezeigt wird. Unveränderte Dateien beantwortet der Server mit „nicht geändert“, ein Fehler verdoppelt die Wartezeit (höchstens eine Stunde), und die letzten Werte bleiben im Datenordner der Integration.
Verwendung
Geräte
Im Bildschirm „Entdecken“: ein Gerät Weltraumwetter (NOAA) und ein Gerät Polarlicht pro Zuhause mit Standort. Erstelle die gewünschten.
| Gerät | Funktionen |
| Weltraumwetter (NOAA) | Geschätzter Kp (letzte Minuten), Kp-Index (3 Std.), geomagnetischer Sturm (G 0–5), Strahlungssturm (S 0–5), Funkausfall (R 0–5), Sonnenwind (km/s), Magnetfeld Bz und Bt (nT), Radiofluss 10,7 cm (sfu), Röntgenklasse (ein Text, „B5.4“) |
| Polarlicht – Zuhause | Polarlicht-Wahrscheinlichkeit (%), dunkler Himmel (1 = Sonne mehr als 6° unter dem Horizont), Kp heute Nacht |
Gladys hat keine Einheit für km/s, nT, sfu oder den Kp: Diese Funktionen haben keine Einheit, sie steht in ihrem Namen. Die Wahrscheinlichkeit gilt für Polarlicht im Zenit, der höchste Wert der neun 1°-Felder um das Zuhause; Polarlicht weiter nördlich kann trotzdem tief am Horizont zu sehen sein.
Dashboard-Widgets
- Weltraumwetter: eine Kp-Anzeige, die Stufen G, S und R, der Sonnenwind, Bz, der Kp der letzten zwei Tage und der drei nächsten, die Röntgenstrahlung, der letzte Flare, die letzte SWPC-Meldung.
- Polarlicht-Vorhersage: Wähle ein Polarlicht-Gerät (leer: das erste Zuhause mit Standort): Wahrscheinlichkeit, dunkler oder heller Himmel, Kp heute Nacht, Schwelle, die letzten 24 Stunden, die dunklen Stunden.
- SWPC-Meldungen: die letzten Meldungen mit Kurztitel in deiner Sprache, die Art als Badge, der englische Originaltext beim Öffnen. Einstellungen: Arten, Zeitraum.
Szenen
Auslöser (jeder einmal pro Ereignis, nie beim Start):
- NOAA: geomagnetischer Sturm: Die Skala G erreicht eine neue Stufe; Filter nach Stufen (für „G3 oder mehr“ wähle G3, G4 und G5).
- NOAA: geomagnetischer Sturm vorbei: seit 3 Stunden wieder G0.
- NOAA: Strahlungssturm (S) und NOAA: Funkausfall (R): eine neue Stufe.
- NOAA: Sonneneruption: Ein Flare erreicht Klasse M oder X (Filter: nur X); ein Flare, der von M auf X wächst, löst erneut aus.
- NOAA: Polarlicht möglich: An einem Zuhause mit Polarlicht-Gerät erreicht die Wahrscheinlichkeit bei dunklem Himmel die Schwelle; NOAA: Polarlicht vorbei bei Dämmerung oder wenn sie sinkt.
- NOAA: SWPC-Meldung: jede neue Vorwarnung, Warnung, jeder Alarm oder jede Zusammenfassung, gefiltert nach Art und Thema.
- NOAA: Sturm vorhergesagt: ein Kp von 5 oder mehr in den nächsten 3 Tagen, einmal pro Episode.
Jeder Auslöser liefert einen fertigen Satz, {{triggerEvent.data.sentence}}, in der Sprache der Konfiguration.
Aktionen: Weltraumwetter lesen, Polarlicht-Vorhersage lesen (ein Zuhause), 3-Tage-Vorhersage lesen, jede mit einem Satz summary. Sie antworten mit den letzten Messungen und lesen nur zu Altes neu.
Beispiele:
- Wenn geomagnetischer Sturm mit den Stufen G3, G4, G5 → die Benachrichtigung
{{triggerEvent.data.sentence}}senden. - Wenn Polarlicht möglich am Polarlicht-Gerät der Hütte → „Polarlicht heute Nacht möglich: {{triggerEvent.data.probability}} %, schau nach Norden“ senden.
- Wenn Sonneneruption der Klasse X → „X-Flare: KW-Funk und GPS können gestört sein ({{triggerEvent.data.class}})“ an den Funkamateur des Hauses senden.
- Kein Polarlicht-Gerät: Das Zuhause hat keinen Standort (Einstellungen → Zuhause), danach im Bildschirm „Entdecken“ neu suchen.
- Das Polarlicht-Widget wartet: Das OVATION-Raster wird in der Minute nach der ersten Anzeige gelesen; es erscheint nach wenigen Minuten.
- „Das NOAA SWPC antwortet nicht“: Der Dienst oder die Internetverbindung ist ausgefallen; die Integration versucht es selbst erneut, immer seltener (höchstens stündlich).
- Ein Wert bleibt leer: Ein Produkt, das älter als seine Frische ist (eine Stunde für den Sonnenwind), wird nicht als „aktuell“ angezeigt; das SWPC unterbricht manchmal einen Datenstrom.
- Logs: Einstellungen → Supervision; füge im Entwicklermodus
DEBUG=gladys-integration-sdkfür die SDK-Logs hinzu. Probleme: https://github.com/William-De71/gladys-noaa-space-weather/issues
Diese Einstellungen fragt NOAA Space Weather in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Daten des NOAA SWPC | section | Nein | Das Space Weather Prediction Center der NOAA veröffentlicht seine Beobachtungen und Vorhersagen kostenlos, ohne Konto und ohne Schlüssel: Es gibt nichts einzutragen. Die Integration liest sie von services.swpc.noaa.gov (Cloud), im Takt jedes Produkts, und behält einen kleinen Cache in ihrem Datenordner. Die Daten sind gemeinfrei; Quelle: NOAA SWPC. Diese Integration ist nicht mit der NOAA verbunden. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Gerätenamen, Texte und Fehler der Szenen. Automatisch: die Sprache des zuletzt angezeigten Widgets. |
| Polarlicht | section | Nein | Jedes Zuhause in Gladys mit Standort erhält ein Polarlicht-Gerät im Bildschirm „Entdecken“: Erstelle es für die gewünschten Zuhause. Die Vorhersage (OVATION, eine Datei von etwa 1 MB) wird nur gelesen, solange ein solches Gerät existiert oder ein Polarlicht-Widget angezeigt wird. Die Wahrscheinlichkeit ist die eines Polarlichts im Zenit, der höchste Wert der neun 1°-Felder um das Zuhause, und „Nacht“ heißt: die Sonne mehr als 6° unter dem Horizont. Unterhalb von etwa 55° Breite, wie im Großteil Deutschlands, ist Polarlicht selten: Nur starke Stürme (G3 oder mehr) bringen es dorthin. |
| Polarlicht-Schwelle | select | Nein | Die Wahrscheinlichkeit, ab der Polarlicht an einem Zuhause bei dunklem Himmel „möglich“ ist: der Auslöser „Polarlicht möglich“ und die Farben des Widgets. |
So installierst du NOAA Space Weather in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: NOAA Space Weather erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/william-de71/gladys-noaa-space-weather:0.1.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-noaa-space-weather.
NOAA Space Weather benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
NOAA Space Weather ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
