Nintendo Parental Controls Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Spielzeit der Nintendo Switch: Tageslimit, Bonuszeit, aktuelles Spiel, Hinweise und Tasten.
Ăberblickâ
Diese Integration bringt die Jugendschutzeinstellungen der Nintendo Switch nach Gladys, wie die Smartphone-App âNintendo Switch-Jugendschutzeinstellungenâ: fĂŒr jede mit deinem Nintendo-Konto verknĂŒpfte Konsole die Spielzeit von heute, das Tageslimit, die verbleibende Zeit, die Bonuszeit, das aktuelle oder letzte Spiel, ob gerade jemand spielt, und was beim Limit passiert (nur ein Alarm oder die Software wird unterbrochen).
Die Integration handelt auch wie die App: das Tageslimit Ă€ndern, Bonuszeit fĂŒr heute hinzufĂŒgen, die Software beim Limit unterbrechen. Szenen-Auslöser lassen Gladys reagieren, wenn ein Kind zu spielen beginnt, wenn das Limit bald erreicht oder ĂŒberschritten ist, und ein Dashboard-Widget zeigt die Konsolen mit den Tasten â+15 Min.â und âUnterbrechenâ.
UnterstĂŒtzt werden die Nintendo Switch, die Nintendo Switch Lite, die Nintendo Switch OLED und die Nintendo Switch 2, ĂŒber die Server von Nintendo (die Konsole braucht Internetzugang). Verwendet wird dieselbe private API wie die App, dokumentiert von der Bibliothek pynintendoparental, die Home Assistant verwendet. Diese Integration ist nicht mit Nintendo verbunden: Nintendo Switch ist eine Marke von Nintendo.
Ohne die Hardware entwickelt: weder Konsole noch Nintendo-Konto waren zur Hand, alles wurde auf echten Antworten aufgebaut, die mit pynintendoparental veröffentlicht sind. RĂŒckmeldungen willkommen, im Forum oder in den GitHub-Issues.
Voraussetzungenâ
- Ein Nintendo-Konto (das der Eltern), mit der oder den Konsolen bereits in der App Nintendo Switch-Jugendschutzeinstellungen gekoppelt (einrichten).
- Der Browser eines Computers fĂŒr die Anmeldung (der zu kopierende Link ist dort leichter zu bekommen als auf einem Telefon).
Konfigurationâ
In Gladys Integrationen, Nintendo Parental Controls, Konfiguration:
- Klicke neben âNintendo-Kontoâ auf Verbinden: die Anmeldeseite von Nintendo öffnet sich in einem neuen Tab.
- Melde dich mit dem Elternkonto der Jugendschutz-App an. Dein Passwort tippst du nur auf nintendo.com, es geht nie ĂŒber Gladys.
- Nintendo zeigt das Konto und einen roten Knopf Diese Person auswĂ€hlen. Klicke nicht darauf: klicke mit der rechten Maustaste darauf und wĂ€hle Linkadresse kopieren (auf einem Telefon: lange drĂŒcken, Link kopieren). Der Link beginnt mit
npf54789befb391a838://auth#. - FĂŒge ihn in Link von âDiese Person auswĂ€hlenâ ein und speichere. Das Abzeichen wechselt in wenigen Sekunden auf verbunden. Der Link gilt nur einmal und nur wenige Minuten: wird er abgelehnt, klicke erneut auf Verbinden und fĂŒge den neuen Link zĂŒgig ein.
| Feld | Inhalt |
| Nintendo-Konto | Die Taste Verbinden. |
| Link von âDiese Person auswĂ€hlenâ | Der kopierte Link. Wird einmal benutzt: danach behĂ€lt die Integration ihre eigene Nintendo-Sitzung in ihrem Datenvolume, nie in den Protokollen. |
| Aktualisierungsintervall | 1, 2 oder 5 Minuten (standardmĂ€Ăig 1 Minute). |
| Sprache der Funktionsnamen | Englisch, Französisch (Standard), Deutsch oder Spanisch: die Namen der Funktionen, die Liste der Limits und die Texte an die Szenen. |
Ăffne danach den Tab Erkennung und fĂŒge die gewĂŒnschten Konsolen als GerĂ€te hinzu.
GerĂ€teâ
Ein GerĂ€t pro Konsole, benannt nach ihrem Namen in der App und ihrem Modell, zum Beispiel âWohnzimmer (Nintendo Switch 2)â.
| Funktion | Typ | Inhalt |
| Spielzeit heute | Dauer (Minuten) | Gesamte Spielzeit der Konsole heute, alle Spieler zusammen. |
| Verbleibende Zeit | Dauer (Minuten) | Was das Limit plus Bonus ĂŒbrig lĂ€sst, oder die Zeit bis zum Schlafenszeit-Alarm, wenn er frĂŒher kommt. Ohne Limit und Schlafenszeit: die Zeit bis Mitternacht, wie in der App. |
| Tageslimit | Liste (Befehl) | âKein Limitâ oder 15 Minuten bis 6 Stunden in 15-Minuten-Schritten, die Auswahl der App. Im Modus âjeden Tag gleichâ Ă€ndert es sich fĂŒr alle Tage; im Modus âpro Tagâ nur fĂŒr diesen Wochentag, wie in der App. |
| Bonuszeit heute | Dauer (Minuten) | Heute gewĂ€hrte Zusatzzeit, sonst 0. âHeute kein Limitâ erscheint als 1440. |
| Aktuelles oder letztes Spiel | Text | Das Spiel, dessen Spielzeit zuletzt gestiegen ist, oder das zuletzt gespielte Spiel. |
| Spielt | BinĂ€r | 1, solange die Spielzeit steigt. Siehe âGrenzenâ: mit einigen Minuten VerspĂ€tung bekannt. |
| Online | BinÀr | 1, wenn die Konsole in den letzten 20 Minuten Spieldaten gesendet hat oder gerade spielt. |
| Software beim Limit unterbrechen | Schalter (Befehl) | Ein: die Software wird beim Erreichen des Limits unterbrochen. Aus: nur ein Alarm. |
Die zwei Befehle sind Elterneinstellungen, wie in der App: sie geben nie etwas frei, das Eltern nicht gewÀhlt haben. Jeder Gladys-Benutzer, der GerÀte steuern darf (oder ein mit Gladys verbundener Sprachassistent), kann sie benutzen: halte die Konsolen bei Bedarf aus den RÀumen heraus, die du mit den Kindern teilst.
Widgetâ
Das Widget Nintendo Switch zeigt fĂŒr die in seinen Einstellungen gewĂ€hlte Konsole (oder die einzige des Kontos): die Spielzeit, die verbleibende Zeit und das Limit, das aktuelle oder letzte Spiel, den Modus beim Limit und drei Tasten, jede mit einer BestĂ€tigung:
- +15 Min.: 15 Minuten Bonus fĂŒr heute;
- Nur Alarm und Unterbrechen: was beim Limit passiert, der aktuelle Modus mit einem Haken markiert.
Sobald fĂŒr den Tag ein Bonus gewĂ€hrt ist, lehnt Nintendo jede Ănderung des Modus oder des Limits bis zum nĂ€chsten Tag ab: das Widget sagt das anstelle der Modus-Tasten. Ohne gewĂ€hlte Konsole und mit mehreren Konsolen listet das Widget alle auf (Spielzeit / Limit), ohne Tasten.
Szenen-Auslöserâ
Jeder lÀsst sich auf eine Konsole beschrÀnken und gibt der Szene den Namen der Konsole und das Spiel weiter.
- Beginnt zu spielen: die Spielzeit der Konsole steigt wieder (eine neue Sitzung nach einer Pause von mehr als 20 Minuten). Ein optionaler Filter behĂ€lt ein Spiel (genauer Name, wie in der App). Mit einigen Minuten VerspĂ€tung bekannt (siehe âGrenzenâ).
- Limit bald erreicht: wÀhrend gespielt wird, sinkt die verbleibende Zeit bis zum Limit oder zum Schlafenszeit-Alarm auf 30, 15, 10 oder 5 Minuten (im Auslöser gewÀhlt). Einmal pro Unterschreiten; ein Bonus oder ein höheres Limit macht ihn wieder scharf.
- Limit ĂŒberschritten: die Spielzeit des Tages erreicht das Tageslimit plus die Bonuszeit. Einmal pro Tag, und erneut, wenn ein Bonus aufgebraucht ist.
Die erste Abfrage nach einem Start der Integration und der Beginn eines neuen Tages setzen nur den Bezugswert: kein Ereignis.
Szenen-Aktionenâ
- Bonuszeit hinzufĂŒgen: 5, 10, 15 oder 30 Minuten fĂŒr heute, wie in der App. Gibt den Bonus des Tages und die verbleibende Zeit an die nĂ€chsten Schritte weiter. Nintendo lehnt sie nach der Schlafenszeit ab oder wenn der Tag nicht mehr verlĂ€ngert werden kann: die Szenen-Aktion schlĂ€gt dann mit dem Grund fehl.
- Tageslimit Ă€ndern: âKein Limitâ oder 15 Minuten bis 6 Stunden, dorthin geschrieben, wo die App es schreibt (jeden Tag, oder diesen Wochentag im Modus pro Tag).
Sobald fĂŒr den Tag ein Bonus gewĂ€hrt ist, lehnt Nintendo ein neues Limit bis zum nĂ€chsten Tag ab: die Szenen-Aktion schlĂ€gt dann mit dem Grund fehl.
Konfigurations-Aktionenâ
- Verbindung prĂŒfen: liest jetzt die Konsolen des Kontos und listet sie auf, oder sagt, was nicht stimmt.
- Von Nintendo abmelden: löscht die Nintendo-Sitzung der Integration. Verbinde dich erneut, um sie zu benutzen.
Beispielszenenâ
- Vor dem Ende warnen: Auslöser âLimit bald erreichtâ, 10 Minuten, die Konsole im Wohnzimmer â auf dem Lautsprecher im Wohnzimmer âNoch 10 Minuten Switchâ ansagen.
- Das Limit ist vorbei: Auslöser âLimit ĂŒberschrittenâ â den Eltern eine Nachricht senden und âSoftware beim Limit unterbrechenâ fĂŒr die nĂ€chsten Tage einschalten.
- Erst die Hausaufgaben: Auslöser âBeginnt zu spielenâ an einem Wochentag vor 17 Uhr â den Eltern eine Benachrichtigung mit dem Spiel senden (Variablen
console_name,game). - Belohnung: wenn in Gladys eine Aufgabe als erledigt markiert wird â Szenen-Aktion âBonuszeit hinzufĂŒgenâ, 15 Minuten.
Aktualisierung und Kontingente von Nintendoâ
Die Integration fragt Nintendo selbst im gewÀhlten Intervall ab (sie hÀngt nicht von der Abfrage durch Gladys ab): pro Konsole zwei Anfragen pro Aktualisierung (die Zusammenfassungen von heute und die Einstellungen), dazu die Liste der Konsolen alle 30 Minuten und etwa alle 10 Minuten ein neues Zugriffstoken. Mit einer Konsole und dem Standardintervall etwa 2 Anfragen pro Minute, das Tempo der Home-Assistant-Integration.
Nintendo veröffentlicht kein Kontingent fĂŒr diese private API; antwortet sie âzu viele Anfragenâ (HTTP 429), pausiert die Integration 5 Minuten. Die Daten sind nie frischer als das, was die Konsole sendet: eine Konsole lĂ€dt ihre Spielzeit alle paar Minuten hoch, ein kĂŒrzeres Intervall bringt also keine frischeren Daten.
Die API ist die der offiziellen App, hier genauso benutzt, nur fĂŒr dein eigenes Konto. Nintendo kann sie jederzeit Ă€ndern: verlangt sie eine neuere App-Version, sagt das die Konfigurationsseite und ein Update der Integration ist nötig.
Fehlerbehebungâ
- âDer eingefĂŒgte Text ist nicht der LinkâŠâ: kopiere die Linkadresse des roten Knopfs âDiese Person auswĂ€hlenâ, nicht die Adresse der Seite.
- âNintendo hat den Link abgelehntâ: der Link wurde schon benutzt oder ist zu alt (wenige Minuten). Klicke erneut auf Verbinden und fĂŒge den neuen Link zĂŒgig ein.
- âDieser Link stammt von einer anderen Anmeldungâ: der Link wurde nach einem weiteren Klick auf Verbinden oder aus einem anderen Werkzeug kopiert. Klicke erneut auf Verbinden und benutze die neue Seite.
- âNintendo hat die Sitzung beendetâ: das Passwort wurde geĂ€ndert oder das Konto auf allen GerĂ€ten abgemeldet. Verbinde dich erneut.
- âMit diesem Nintendo-Konto ist keine Konsole verknĂŒpftâ: kopple die Konsole zuerst in der App Nintendo Switch-Jugendschutzeinstellungen.
- Die Spielzeit bewegt sich nicht: die Konsole muss mit dem Internet verbunden sein; sie sendet ihre Spielzeit alle paar Minuten.
- Protokolle: in Gladys auf der Seite der Integration, Protokolle. Setze die Variable
LOG_LEVELaufdebug, um jede Aktualisierung zu sehen. Dort steht nie ein Token.
Grenzenâ
- Ohne die Hardware entwickelt: jede Antwort von Nintendo stammt aus den veröffentlichten Tests von pynintendoparental. RĂŒckmeldungen willkommen.
- Spielt, Beginnt zu spielen und das aktuelle Spiel werden aus der steigenden Spielzeit abgeleitet: Nintendo veröffentlicht keine Angabe âspielt geradeâ. Alle drei sind mit einigen Minuten VerspĂ€tung bekannt, und ein Spiel, das weniger als eine Minute lief, erscheint vielleicht nicht.
- Online bedeutet âhat in den letzten 20 Minuten Spieldaten gesendetâ: Nintendo gibt keine Live-Anwesenheit der Konsole.
- Der Schlafenszeit-Alarm und sein Ende, die Einstellungen pro Tag, die InhaltsbeschrĂ€nkungen, die PIN und die Monatsberichte sind nicht verfĂŒgbar: Ă€ndere sie in der App.
- Sobald fĂŒr den Tag ein Bonus gewĂ€hrt ist, lehnt Nintendo jede Ănderung des Limits oder des Modus bis zum nĂ€chsten Tag ab.
- Ein Nintendo-Konto pro Integration.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Nintendo Parental Controls in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Nintendo-Konto verbinden | section | Nein | Klicke auf Verbinden und melde dich mit dem Elternkonto der Jugendschutz-App an. Klicke dann mit der rechten Maustaste auf den roten Knopf âDiese Person auswĂ€hlenâ, kopiere die Linkadresse und fĂŒge sie unten ein. Dein Passwort geht nie ĂŒber Gladys. |
| Nintendo-Konto | account_link | Nein | Ăffnet die Anmeldeseite von Nintendo. |
| Link von âDiese Person auswĂ€hlenâ | secret | Nein | Beginnt mit npf54789befb391a838://auth. Wird einmal benutzt: danach behĂ€lt die Integration ihre eigene Sitzung. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft Nintendo gefragt wird. Die Konsole selbst meldet sich alle paar Minuten. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Gilt auch fĂŒr die Spieltitel und die Texte an die Szenen. |
So installierst du Nintendo Parental Controls in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Nintendo Parental Controls erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-nintendo-parental:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-nintendo-parental.
Nintendo Parental Controls benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Nintendo Parental Controls ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
