NINA (German warnings) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Inoffizieller Konnektor: Warnungen von Bevölkerungsschutz, DWD und Hochwasser für deine Gemeinde.
Inoffizieller Konnektor, steht in keiner Verbindung zum BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe). Er bringt die offiziellen Warnungen, die die Warn-App NINA für die Gemeinde deines Hauses anzeigt, in Gladys: Bevölkerungsschutz (MoWaS, KATWARN, BIWAPP), Unwetter (DWD), Hochwasser und Polizeimeldungen. Er liest die öffentliche NINA-API von warnung.bund.de: kein Konto, kein Schlüssel. Quelle: BBK / NINA (warnung.bund.de).
Kein Sicherheitssystem. Die Integration fragt die Warnungen alle paar Minuten ab und kann eine Warnung verpassen oder verzögern. Verlass dich immer auf die offiziellen Kanäle: die NINA-App, die Sirenen, Cell Broadcast, Radio und Fernsehen.
Was du bekommst
| Bereich | Inhalt |
| Ein Gerät pro in Deutschland verortetem Haus | die Anzahl der aktiven Warnungen, die höchste Warnstufe (0 keine, 1 gering, 2 mäßig, 3 schwer, 4 extrem) und der Titel der schwersten Warnung |
| Ein Gerät pro eingetragener Gemeinde (optional) | dasselbe für eine Gemeinde oder einen ganzen Kreis, die du einträgst (ein Ferienhaus, der Wohnort der Familie, ein Haus ohne Standort) |
| Szenen-Auslöser | NINA-Warnung ausgegeben (Mindest-Warnstufe, Quelle) und NINA-Warnung beendet (Entwarnung, abgelaufen oder zurückgezogen) |
| Szenen-Aktion | NINA-Warnungen eines Hauses: Anzahl, höchste Warnstufe, Titel und eine versandfertige Zusammenfassung |
| Dashboard-Widget | NINA-Warnungen: der Status auf einen Blick (ein grüner Haken, oder die Anzahl der Warnungen in der Farbe der schwersten), die aktiven Warnungen mit Warnstufe, Quelle und Zeit; tippe auf eine für den offiziellen Text und den Link zu warnung.bund.de; die Entwarnungen bleiben aufgelistet |
Einrichtung
- Lege den Standort deines Hauses in Gladys fest (Einstellungen → Zuhause) und erlaube den Zugriff auf den Standort, wenn du die Integration installierst.
- Öffne Entdecken: Die Integration findet die Gemeinde deines Hauses wie die offizielle App (ihr Raster von Deutschland, dann die Umrisse der Gemeinden) und bietet ein Gerät „NINA Zuhause“ an. Füge es hinzu.
- Optional: Trage weitere Gemeinden unter Zu überwachende Gemeinden ein,
durch Kommas getrennt, per Name (
Alsdorf) oder per ARS, dem 12-stelligen Amtlichen Regionalschlüssel (053340004004). Bei einem Namen, den mehrere Gemeinden tragen, füge den Kreis hinzu:Neuenkirchen (Diepholz). Ein Kreisname oder sein 5-stelliger Schlüssel (05334) überwacht den ganzen Kreis. Die Schaltfläche Gemeinde suchen liefert die genauen Namen und ARS: Eine Zeile ihrer Antwort (Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) – 082260076076) kannst du unverändert einfügen. Speichere, öffne erneut Entdecken und füge die Geräte hinzu. - Lege das Widget NINA-Warnungen auf ein Dashboard und wähle das Gerät.
Die Schaltfläche NINA testen zeigt, in welcher Gemeinde jedes Haus gefunden wurde und wie viele Warnungen aktiv sind.
Quellen und Sprachen
- Zu berücksichtigende Quellen: wie in der NINA-App. Wenn die DWD-Integration dir die Unwetterwarnungen bereits liefert, entferne hier den Haken bei „Unwetter (DWD)“.
- Sprache: Die Konfiguration, die Schaltflächen und das Widget erscheinen auf Deutsch, wenn Gladys auf Deutsch eingestellt ist. Die Option Sprache der Warnungstitel gilt für die Namen der Geräte-Eigenschaften und die Szenen-Variablen: Wähle Deutsch, dann erhältst du die Originaltitel.
- Texte: Die Warnungen werden von den Behörden auf Deutsch verfasst und unverändert angezeigt (das BBK erlaubt die Nutzung der Warnungen nur inhaltlich unverändert und nicht zu kommerziellen Zwecken). Auf Englisch oder Französisch zeigt die Integration die Übersetzung des Ereignisnamens, die NINA für die meisten Warnungen des Bevölkerungsschutzes liefert; die Überschrift, die Beschreibung und die Handlungsempfehlungen bleiben deutsch.
Szenen
- NINA-Warnung ausgegeben: Wähle das Gerät, die Mindest-Warnstufe und optional die Quelle (leer: alle). Die Szene läuft einmal pro Warnung, wenn sie die gewählte Warnstufe erreicht: eine neue Warnung oder eine aktive Warnung, die verschärft wurde. Eine neue Version einer Warnung mit gleicher Warnstufe startet sie nicht erneut. Wähle „Gering (jede Warnung)“, um über jede Warnung informiert zu werden.
- NINA-Warnung beendet: dieselben Felder, dazu der Grund (leer: alle): Die Behörde hat Entwarnung gegeben, die Warnung ist abgelaufen oder wurde zurückgezogen. Die Szene läuft einmal pro Warnung, die die gewählte Warnstufe erreicht hatte.
- Variablen, in einer Nachricht aus der Variablenliste eingefügt oder als
{{triggerEvent.data.<Schlüssel>}}geschrieben (zum Beispiel{{triggerEvent.data.title}}):title,headline,description,instruction,severity(1 bis 4),severity_name,source,provider(MoWaS, DWD...),area,place,sent,expires,link(die offizielle Meldung).
Die Aktion NINA-Warnungen liefert count, highest_severity, titles
(einer pro Zeile) und summary („1 Warnung für Alsdorf: Geruchsbelästigung -
Alsdorf - Mariadorf (gering, MoWaS).“) für eine Nachricht oder eine Bedingung. Die folgenden
Aktionen der Szene finden sie in ihrer Variablenliste (geschrieben
{{<Schritt>.<Aktion>.<Schlüssel>}}, zum Beispiel {{0.0.summary}}, wenn
diese Aktion die erste der Szene ist).
Funktionsweise
NINA veröffentlicht die Warnungen pro Kreis. Alle 5 Minuten (Option Aktualisierungsintervall, mindestens 2 Minuten) liest die Integration den Kreis jedes Geräts (eine Anfrage, beantwortet mit „nicht geändert“, wenn sich nichts geändert hat), behält die Warnungen, die die Gemeinde betreffen, genau wie die offizielle App, und liest den vollständigen Text einer Warnung einmal pro Version. Die Gemeindeliste der offiziellen App wird einmal am Tag gelesen.
- „Das Haus ... liegt in keiner deutschen Gemeinde“: NINA deckt nur Deutschland ab. Prüfe den Standort des Hauses oder trage seine Gemeinde ein.
- „Mehrere Gemeinden heißen ...“: Füge die Zeile ein, die Gemeinde
suchen liefert, oder trage ihren ARS oder
Name (Kreis)ein. - „NINA (warnung.bund.de) ist nicht erreichbar“: Die Integration behält die letzte Abfrage und versucht es bei jeder Aktualisierung erneut.
- Eine Warnung, die die NINA-App für deinen aktuellen Standort anzeigt (ihre Ortungsfunktion), kann eine Nachbargemeinde betreffen: Die Integration folgt der Gemeinde des Hauses.
- Logs: Die Protokollstufe der Integration wird mit der Variable
LOG_LEVELeingestellt.
Datenschutz
Der Standort des Hauses verlässt die Integration nie: Er wird lokal, mit den Dateien der offiziellen App, einer Gemeinde zugeordnet. warnung.bund.de erhält nur Anfragen nach den Warnungen des Kreises, den Gemeindedateien und den Umrissen der Gemeinden rund um das Haus.
Diese Einstellungen fragt NINA (German warnings) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Offizielle deutsche Warnungen in Gladys | section | Nein | Inoffizieller Konnektor, steht in keiner Verbindung zum BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe). Er liest die öffentliche NINA-API (kein Konto, kein Schlüssel): die aktiven Warnungen des Bevölkerungsschutzes (MoWaS, KATWARN, BIWAPP), die Unwetterwarnungen des DWD, die Hochwasserwarnungen und die Polizeimeldungen für die Gemeinde deines Hauses. Ein Gerät pro in Deutschland verortetem Haus (und pro unten eingetragener Gemeinde) mit der Anzahl der Warnungen und der höchsten Warnstufe, die Szenen-Auslöser „Warnung ausgegeben“ und „Warnung beendet“, eine Szenen-Aktion und ein Dashboard-Widget. Die Texte sind die offiziellen. Dies ist KEIN Sicherheitssystem: Verlass dich auf die offiziellen Kanäle (NINA-App, Sirenen, Radio). Quelle: BBK / NINA (warnung.bund.de). |
| Zu überwachende Gemeinden (zusätzlich zu deinen Häusern) | string | Nein | Optional. Deutsche Gemeinden per Name oder ARS (12 Ziffern), durch Kommas getrennt: Jede wird unter „Entdecken“ angeboten. „Name (Kreis)“ unterscheidet gleichnamige Gemeinden; ein Kreisname oder Kreisschlüssel überwacht den ganzen Kreis. Nützlich für ein Haus ohne Standort, ein Ferienhaus oder den Wohnort der Familie. Die Schaltfläche „Gemeinde suchen“ liefert Zeilen, die du hier unverändert einfügen kannst. |
| Zu berücksichtigende Quellen | multi_select | Nein | Wie in der NINA-App. Entferne den Haken bei den DWD-Unwetterwarnungen, wenn die DWD-Integration sie bereits liefert. Keine ausgewählt: alle. |
| Sprache der Warnungstitel (Geräte, Szenen) | select | Nein | NINA übersetzt den Ereignisnamen der meisten Warnungen des Bevölkerungsschutzes (aus „Geruchsbelästigung“ wird „Odour nuisance“); ohne Übersetzung bleibt der Titel deutsch. Die ausführlichen Texte sind immer deutsch. Wähle Deutsch für die Originaltitel. Das Widget folgt der Sprache des Benutzers. |
| Aktualisierungsintervall (Minuten) | number | Nein | Wie oft die Warnungen deines Kreises abgefragt werden. Standardmäßig 5 Minuten, mindestens 2: NINA ist ein öffentlicher Dienst, geh schonend damit um. |
So installierst du NINA (German warnings) in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: NINA (German warnings) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-nina:0.1.3) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/LM1LC3N7/gladys-nina.
NINA (German warnings) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
NINA (German warnings) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von LM1LC3N7 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
