Nextcloud Deck Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Nextcloud Deck-Integration für Gladys Assistant
Nextcloud-Deck-Boards: heute fällige und überfällige Karten, neue Karten, Karten aus Szenen.
Hol dir die Kanban-Boards von Nextcloud Deck in Gladys: die heute fälligen Karten, die überfälligen, die nächste Fälligkeit und die Zahl der Karten in jeder Liste eines Boards. Eine Szene reagiert, wenn eine Karte erstellt wird, in einer Liste ankommt (Erledigt, Zu prüfen…) oder fällig wird, eine andere fügt „Brot kaufen“ per Knopf hinzu oder verschiebt eine Karte per NFC-Tag, ein Tippen auf dem Dashboard markiert eine Karte als erledigt, und Gladys kann jeden Morgen die Karten des Tages vorlesen.
Diese Integration deckt nur die App Deck ab. Um den Nextcloud-Server selbst zu überwachen (Speicher, Benutzer, Updates), sieh dir die Integration Nextcloud an.
Rückmeldungen willkommen. Diese Integration wurde mit einer echten Nextcloud getestet (Docker-Image nextcloud 31.0.14 mit Deck 1.15.12, November 2026), aber noch nicht im Alltag. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es im Gladys-Forum oder in den Issues.
Was du brauchst​
  • Eine Nextcloud mit der App Deck (getestet mit Nextcloud 31 und Deck 1.15), von Gladys aus erreichbar. Karten als erledigt markieren braucht Deck 1.13 oder neuer.
  • Den Benutzernamen eines Nextcloud-Benutzers und ein App-Passwort dafür: in Nextcloud Persönliche Einstellungen → Sicherheit → Geräte & Sitzungen → Neues App-Passwort erstellen. Kopiere es: Nextcloud zeigt es nur einmal. Es funktioniert mit Zwei-Faktor-Anmeldung und lässt sich jederzeit widerrufen, ohne das Kontopasswort zu ändern. Das Kontopasswort geht auch, ohne Zwei-Faktor-Anmeldung, wird aber nicht empfohlen.
Die Integration sieht die Boards, die dieser Benutzer sieht (seine eigenen und die mit ihm geteilten), und handelt als dieser Benutzer. Ein Benutzer, der ein Board nur lesen darf, kann es verfolgen, aber keine Karten hinzufügen, verschieben oder als erledigt markieren.
Einrichtung​
  1. In Gladys Integrationen → Nextcloud Deck installieren.
  2. Im Bildschirm Konfiguration ausfüllen:
    • Adresse: die Adresse von Nextcloud wie im Browser, zum Beispiel https://cloud.example.org oder http://192.168.1.20:8080 (ein Pfad wie /nextcloud bleibt erhalten; die kopierte Adresse eines Boards geht auch);
    • Benutzername und App-Passwort.
  3. Optionen:
    • Verfolgte Boards: Namen durch Kommas getrennt (Haushalt, Einkauf) oder die ID eines Boards (die Zahl in seiner Adresse). Leer: alle Boards des Benutzers, höchstens 20. Archivierte Boards und Boards im Papierkorb bleiben außen vor;
    • Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren: für eine https://-Adresse mit selbstsigniertem Zertifikat, nur für deinen eigenen Server;
    • Aktualisierungsintervall: 1 bis 10 Minuten (standardmäßig 5). Fälligkeiten und Mitternacht werden immer pünktlich verfolgt, egal wie lang das Intervall ist;
    • Sprache der Funktionsnamen: die Namen der Funktionen beim Hinzufügen eines Geräts (standardmäßig Französisch) und die an Szenen gesendeten Texte.
  4. Speichern, dann Verbindung testen: Das liest Deck und nennt die Zahl der offenen Karten und der verfolgten Boards.
  5. Im Tab Entdecken die gewünschten Geräte hinzufügen.
Geräte​
Deck Board für jedes verfolgte Board, mit diesen Funktionen:
FunktionWas sie anzeigt
Offene Kartendie nicht als erledigt markierten Karten (archivierte Karten zählen nie)
Heute fällige Kartenoffene Karten, deren Fälligkeit heute ist, vorbei oder nicht
Überfällige Kartenoffene Karten, deren Fälligkeit vorbei ist
eine pro Listedie Zahl der angezeigten Karten in jeder der ersten fünf Listen, nach der Liste benannt
Nächste Fälligkeitdie Karte mit der frühesten kommenden Fälligkeit und ihr Datum; Keine, wenn es keine gibt
„Heute“ ist der Tag in der Zeitzone von Gladys. Eine als erledigt markierte Karte ist nicht mehr fällig, zählt aber noch in ihrer Liste, da Deck sie dort weiter anzeigt. Die Funktionsnamen werden beim Hinzufügen des Geräts festgelegt: Eine später umbenannte Liste behält in Gladys ihren alten Namen. Eine neue Liste unter den ersten fünf lässt Gladys im Tab Entdecken eine Aktualisierung des Geräts anbieten.
Dashboard​
Das Widget Heutige Karten zeigt zwei Kacheln (heute fällig, überfällig), die Liste der bis heute Abend fälligen Karten, überfällige zuerst, mit ihrer Uhrzeit, ihrer Liste und ihrem Board (mit dem Namen aus Gladys, sobald das Gerät hinzugefügt ist), und je eine Schaltfläche für die vier dringendsten: Ein Tippen markiert die Karte in Deck als erledigt. Wähle in den Widget-Einstellungen ein Board-Gerät, um nur seine Karten zu sehen; lass es leer für alle verfolgten Boards. Deaktiviere „Erledigt“-Schaltflächen anzeigen für einen reinen Anzeigebildschirm. Wenn nichts fällig ist, sagt das Widget das und nennt die nächste Fälligkeit.
Die Zähler können wie jede Gerätefunktion auch aufs Dashboard.
Szenen​
Auslöser​
  • Neue Deck-Karte: In einem verfolgten Board wurde eine Karte erstellt. Filter: das Board (ein Board-Gerät), der Listenname, genau wie in Deck.
  • Deck-Karte verschoben: Eine Karte ist in einer anderen Liste ihres Boards angekommen. Dieselben Filter (Erledigt). Dazu kommt die vorherige Liste.
  • Deck-Karte fällig: Eine offene Karte hat ihre Fälligkeit erreicht, ohne als erledigt markiert zu sein.
  • Deck-Karte überfällig: Um Mitternacht ist eine an diesem Tag fällige Karte noch nicht erledigt. Einmal pro Karte und Fälligkeit.
Filter der letzten beiden: das Board, der Kartenname. An die Aktionen weitergegebene Informationen: die Karte, ihre ID, ihr Board, ihre Liste, ihre Fälligkeit.
Eine neue Karte oder eine Verschiebung wird beim nächsten Lesen erkannt: innerhalb des Aktualisierungsintervalls. Eine aus einem anderen verfolgten Board gekommene Karte ist weder neu noch verschoben; eine aus dem Archiv geholte oder aus einem nicht verfolgten Board gekommene Karte gilt nur als neu, wenn sie weniger als eine Stunde zuvor erstellt wurde, und die Karten eines ab jetzt verfolgten Boards sind keine Neuigkeit. Eine vor ihrer Fälligkeit erledigte Karte löst nichts aus, ebenso wenig eine Fälligkeit, die von Hand vor das vorherige Lesen verschoben wurde. Ein Neustart löst nichts doppelt aus; eine Karte, die während des Stillstands der Integration erstellt (weniger als eine Stunde zuvor) oder verschoben wurde, löst beim Neustart aus, ebenso eine Fälligkeit, die weniger als eine Stunde zurückliegt.
Aktionen​
  • Deck-Karte hinzufügen: ein Titel; das Board per Name (leer: das erste verfolgte Board); die Liste per Name (leer: seine erste Liste, links); eine optionale Fälligkeit in der Uhrzeit von Gladys: 2026-10-24 18:00, 2026-10-24 (Mittag) oder ab jetzt +30m, +2h, +3d. Die Karte kommt ans Ende der Liste. Ergebnisse: die Karte, ihre ID, ihr Board, ihre Liste, ihre Fälligkeit.
  • Deck-Karte verschieben: die Karte per genauem Namen (Groß-/Kleinschreibung und Akzente egal) oder ID, die Zielliste per Name, und das Board, wenn zwei Boards eine Karte dieses Namens haben. Die Karte kommt ans Ende der Liste. Ergebnisse: die Karte, ihre ID, ihr Board, ihre Liste, die vorherige Liste.
  • Heutige Deck-Karten vorlesen: die bis heute Abend fälligen Karten als Satz (3 Karte(n) bis heute Abend fällig: …. 2 überfällig.), für alle verfolgten Boards oder eines davon. Ergebnisse: der Satz, die Zahl der bis heute Abend fälligen Karten, der überfälligen Karten. Schick den Satz in einer Nachricht oder lass ihn Gladys sagen.
Die Felder akzeptieren Szenenvariablen: {{triggerEvent.data.card}} verschiebt die Karte, die die Szene ausgelöst hat. Eine fehlgeschlagene Aktion (Liste nicht gefunden, Deck nicht erreichbar) erscheint rot mit ihrem Grund.
Szenenideen​
  • Um 7:30 Heutige Deck-Karten vorlesen, dann den Satz per Telegram schicken.
  • Neue Deck-Karte im Board Einkauf: an die Familie schicken.
  • Deck-Karte verschoben in die Liste Erledigt des Boards Haushalt: die Erinnerungslampe ausschalten.
  • Wenn die Waschmaschine fertig ist, Deck-Karte hinzufügen Wäsche aufhängen in Zu erledigen, fällig +1h.
  • Ein NFC-Tag an den Mülltonnen startet Deck-Karte verschieben Müll rausbringen nach Erledigt.
  • „Nextcloud antwortet nicht“: Prüfe Adresse und Port vom Gladys-Rechner aus (die Adresse öffnet Nextcloud im Browser).
  • „Benutzername oder App-Passwort abgelehnt“: Das App-Passwort wurde widerrufen oder falsch kopiert. Erstelle ein neues. Nach einer Ablehnung wartet die Integration das Aktualisierungsintervall ab, bevor sie es erneut versucht: Nextcloud bremst wiederholt fehlschlagende Anmeldungen und sperrt sie dann.
  • „Zu viele Anfragen oder Fehlanmeldungen“: der Brute-Force-Schutz von Nextcloud; er hebt sich von selbst auf, oder ein Administrator führt occ security:bruteforce:reset <Adresse von Gladys> aus.
  • „Keine Deck-App unter dieser Adresse“: Installiere und aktiviere Deck in Nextcloud (Apps), oder prüfe die Adresse und ihren Pfad.
  • „Die Adresse leitet um“: Gib die https://-Adresse ein.
  • „Nextcloud ist im Wartungsmodus oder wird aktualisiert“: Warte das Ende des Updates ab.
  • „Board verschwunden, oder dieser Benutzer darf es nicht bearbeiten“: Das Board wurde gelöscht oder ist nicht mehr mit dem Benutzer geteilt, oder er darf es nur lesen.
  • Ein Board fehlt: Es muss mit dem Benutzer geteilt sein, und weder archiviert noch im Papierkorb; ein unter Verfolgte Boards eingegebener Name ohne passendes Board wird ignoriert, und Verbindung testen nennt ihn. Über 20 Boards: Liste die zu verfolgenden auf.
  • „Mehrere Karten haben diesen Namen“: Gib das Board oder die ID der Karte an.
  • Protokolle: LOG_LEVEL=debug am Container zeigt jedes Lesen.
Grenzen​
  • Deck wird alle 1 bis 10 Minuten gelesen (und zu jeder Fälligkeit und um Mitternacht): Eine Änderung in Deck erscheint innerhalb dieser Frist in Gladys. Die Benachrichtigungen von Nextcloud werden nicht genutzt.
  • Eine Anfrage für die Boards, plus eine pro verfolgtem Board, bei jedem Lesen.
  • Die Integration fügt Karten hinzu, verschiebt sie und markiert sie als erledigt; sie bearbeitet, löscht oder weist sie nicht zu und liest weder Labels noch Kommentare noch Anhänge. Beim Erledigen wird die Karte so zurückgeschrieben, wie sie kurz zuvor gelesen wurde: Eine Änderung in Deck in genau dieser Sekunde könnte verloren gehen.
  • Nur die ersten fünf Listen eines Boards bekommen einen Zähler.
  • Getestet mit Nextcloud 31 und Deck 1.15.12.
  • Gladys speichert keine Deck-Daten außer /data/deck-state.json (Zeit des letzten Lesens, verfolgte Boards und Liste jeder Karte, damit kein Ereignis doppelt auslöst).
  • Nicht mit der Nextcloud GmbH verbunden.
Diese Einstellungen fragt Nextcloud Deck in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine NextcloudsectionNeinEine Nextcloud mit der App Deck. Verwende ein App-Passwort: Persönliche Einstellungen, Sicherheit, Geräte & Sitzungen, Neues App-Passwort erstellen.
AdressestringJaAdresse von Nextcloud wie im Browser, mit https:// für HTTPS und ihrem Pfad, falls vorhanden (z. B. /nextcloud).
BenutzernamestringJaDer Nextcloud-Benutzername des Benutzers, dessen Boards gelesen werden.
App-PasswortsecretJaBesser als das Kontopasswort, Pflicht bei Zwei-Faktor-Anmeldung. Jederzeit widerrufbar.
OptionensectionNein
Verfolgte BoardsstringNeinNamen durch Kommas getrennt. Leer: alle Boards des Benutzers (höchstens 20). Ein Gerät pro verfolgtem Board.
Selbstsignierte Zertifikate akzeptierenbooleanNeinFür eine https://-Adresse mit selbstsigniertem Zertifikat. Nur für deinen eigenen Server aktivieren.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft Deck gelesen wird (eine Anfrage pro Board). Fälligkeiten und Mitternacht werden immer pünktlich verfolgt.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen der Funktionen beim Hinzufügen eines Geräts und an Szenen gesendete Texte.
So installierst du Nextcloud Deck in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Nextcloud Deck erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-nextcloud-deck:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-nextcloud-deck.
Nextcloud Deck benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Nextcloud Deck ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
