NESO Demand Flexibility Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Demand-Flexibility-Ereignisse des britischen Netzes (NESO): nächstes Ereignis, Alarme, Widget.
Die Ereignisse des Demand Flexibility Service (DFS) von NESO, dem Betreiber des britischen Stromsystems: halbe Stunden, in denen Haushalte und Unternehmen, die über ihren Versorger angemeldet sind („Saving Sessions“ von Octopus und andere), Geld dafür bekommen, ihren Verbrauch zu ändern. Die Daten stammen aus dem offenen NESO-Datenportal. Diese Integration ist nicht mit NESO verbunden, auch mit keinem Versorger.
Überblick
NESO veröffentlicht zwei Arten von Ereignissen, jede als ein Gerät:
- Senken („senken“): während des Ereignisses weniger Strom verbrauchen — die üblichen, hinter den „Saving Sessions“;
- Erhöhen („erhöhen“): mehr verbrauchen, wenn das Netz zu viel Strom hat (seltener).
Die Ereignisse werden am selben Tag angekündigt, meist zwischen 10 und 13 Uhr, für Nachmittag und Abend (zum Beispiel 16:00–20:00). Jedes Gerät zeigt, ob ein Ereignis läuft, das nächste und die Zahl der angekündigten. Ein Widget, drei Szenen-Auslöser und eine Szenen-Aktion helfen, Waschmaschine, Autoladung oder Heizung zu verschieben.
Ob dein Haushalt Geld bekommt, hängt von deinem Versorger und deiner Teilnahme bei ihm ab: Die Integration sagt nur, was NESO angefordert hat.
Voraussetzungen
- Gladys muss
api.neso.energyim Internet erreichen. Kein Konto, kein Schlüssel: Die Daten sind offen, unter der NESO Open Data Licence. - Der Dienst deckt Großbritannien ab (England, Schottland, Wales).
Konfiguration
- Installiere die Integration (Integrationen → Von GitHub installieren,
dann
https://github.com/guim31/gladys-demand-flexibility). - Im Tab Konfiguration:
- Sprache der Namen: Sprache der Geräte- und Funktionsnamen (beim Hinzufügen festgelegt) und der Texte für Szenen;
- Ereignisse zum Stromsparen: standardmäßig an;
- Ereignisse zum Mehrverbrauch: standardmäßig aus.
- Speichere und füge die Geräte im Tab Erkennung hinzu.
Schaltfläche „Verbindung testen“
Liest sofort das NESO-Datenportal und zeigt die Zahl der angekündigten Ereignisse und das nächste, oder den Fehler in Rot.
Geräte
DFS-Flexibilität (eines pro Ereignisart)
| Funktion | Wert |
| Ereignis läuft | 1 während eines Ereignisses, sonst 0 |
| Anstehende Ereignisse | angekündigte, noch nicht begonnene Ereignisse |
| Beginn des nächsten Ereignisses | Tag und Uhrzeit, zum Beispiel Sa., 21.11. 16:00, oder „keines“ |
| Ende des nächsten Ereignisses | Uhrzeit, zum Beispiel 20:00 |
| Garantierter Preis (£/MWh) | der von NESO garantierte Annahmepreis, 0 wenn keiner |
„Nächstes Ereignis“ ist das laufende, sonst das folgende. NESO setzt selten einen garantierten Preis; was dein Versorger zahlt, wird nicht veröffentlicht.
Widget
Nächstes DFS-Ereignis zeigt für die in den Einstellungen gewählte Art (standardmäßig die erste): das laufende Ereignis und sein Ende, oder das nächste und die Zeit bis zum Beginn, den garantierten Preis, falls vorhanden, die weiteren anstehenden Ereignisse und das letzte beendete. Zwei Einstellungen blenden die anstehenden und das letzte Ereignis aus.
Szenen
Neues Ereignis angekündigt (Auslöser)
Löst aus, wenn NESO ein noch nicht gesehenes Ereignis veröffentlicht. Filter:
die Ereignisart. Variablen: day, start_time, end_time,
duration_minutes, minutes_until, price. Ereignisse, die beim allerersten
Start der Integration schon veröffentlicht sind, lösen ihn nicht aus.
Ereignis beginnt bald (Auslöser)
Löst einmal pro Ereignis und gewählter Vorwarnzeit aus: 5, 15, 30 Minuten,
1 oder 2 Stunden vor dem Beginn. Ein spät angekündigtes Ereignis löst die schon
verstrichenen Vorwarnzeiten auf einmal aus. Filter: die Ereignisart, die
Vorwarnzeiten. Variablen: start_time, end_time, duration_minutes,
Ereignis beendet (Auslöser)
Löst einmal am Ende jedes Ereignisses aus (innerhalb von zwei Stunden). Filter:
die Ereignisart. Variablen: start_time, end_time, duration_minutes.
Nächstes Ereignis abrufen (Aktion)
Gibt das laufende oder nächste Ereignis an die folgenden Aktionen weiter:
day, start_time, end_time, minutes_until, duration_minutes,
in_progress (1 oder 0) und price. Schlägt in Rot fehl, wenn kein Ereignis
angekündigt ist.
Szenen-Beispiele
- Neues Ereignis angekündigt → schick dir „Saving Session heute:“ mit
start_timeundend_timeaus der Variablenliste. - Ereignis beginnt bald (30 Minuten) → Warmwasserbereiter aus und Heizung absenken; Ereignis beendet → wieder zurück.
- Ereignis beginnt bald bei Erhöhen-Ereignissen → die Ladung des Elektroautos starten.
Grenzen
- Die Integration liest das Portal alle 10 Minuten (eine kleine Abfrage), nur wenn ein Gerät hinzugefügt ist oder das Widget angezeigt wird. NESO bittet um höchstens 1 Anfrage pro Sekunde an seine API und 2 pro Minute an seinen Datastore: weit über dieser Nutzung.
- Auch die seltenen Testereignisse von NESO (etwa eine Stunde, wenige im Jahr) erscheinen und lösen die Szenen aus wie die anderen.
- NESO veröffentlicht die geplanten Ereignisse; es kann eines absagen oder ändern, was die nächste Abfrage zeigt.
- Ist das Portal nicht erreichbar, behalten die Geräte die zuletzt gelesenen Ereignisse (ein Ereignis beginnt und endet trotzdem pünktlich), und die Konfigurationsseite meldet es.
- Die Uhrzeiten stehen in der Zeitzone von Gladys.
- Entwickelt und getestet gegen das echte NESO-Datenportal, noch nicht in einem teilnehmenden Haushalt: Rückmeldungen sind willkommen.
- Kein Gerät in der Erkennung: Keine Ereignisart wird verfolgt; wähle eine in der Konfiguration.
- „Das NESO-Datenportal ist gerade nicht erreichbar“: Prüfe den Internetzugang von Gladys und nutze dann Verbindung testen.
- Tagelang kein Ereignis: NESO ruft nur Ereignisse aus, wenn das Netz sie braucht; das Widget zeigt das letzte.
- Protokolle: Die Integration protokolliert ihren Start, neue Ereignisse und
Fehler. Für mehr Details setze die Umgebungsvariable
LOG_LEVEL=debug.
Danksagung
Daten: NESO-Datenportal, Datensatz „Demand Flexibility Service“, NESO Open Data Licence — „Supported by National Energy System Operator open data“. Diese Integration ist nicht mit NESO verbunden.
Diese Einstellungen fragt NESO Demand Flexibility in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Offene Daten von NESO | section | Nein | Die Ereignisse des Demand Flexibility Service von NESO (hinter den „Saving Sessions“ der Versorger), aus dem NESO-Datenportal: kein Konto, kein Schlüssel. Nicht mit NESO verbunden. |
| Sprache der Namen | select | Nein | Sprache der Geräte- und Funktionsnamen (beim Hinzufügen festgelegt) und der Texte für Szenen. |
| Ereignisse zum Stromsparen | boolean | Nein | Die üblichen Ereignisse: Geld fürs Senken des Verbrauchs, wie bei den „Saving Sessions“ der Versorger. Ein Gerät. |
| Ereignisse zum Mehrverbrauch | boolean | Nein | Seltener: Geld fürs Erhöhen des Verbrauchs, wenn das Netz zu viel Strom hat. Ein Gerät. |
So installierst du NESO Demand Flexibility in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: NESO Demand Flexibility erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-demand-flexibility:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-demand-flexibility.
NESO Demand Flexibility benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
NESO Demand Flexibility ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
