Nappes phréatiques Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Nappes phréatiques-Integration für Gladys Assistant
Tiefe, Stand und Lage des Grundwassers nahe deinem Zuhause (Frankreich), über Hub'Eau und BRGM.
Der Grundwasserstand in deiner Nähe, nach den öffentlichen Messstellen (Piezometern) des französischen ADES-Netzes (BRGM), gelesen über die offene API Hub'Eau Piézométrie. Ohne Konto, ohne Schlüssel.
Jede Station (ein Piezometer, ein Brunnen, in dem das Grundwasser gemessen wird) wird zu einem Gladys-Gerät: die Tiefe des Grundwassers, sein Stand, das Datum der letzten Messung und eine Lage (sehr niedrig bis sehr hoch), die diese Integration aus dem Verlauf der Station schätzt.
Die Lage ist eine Schätzung dieser Integration, nicht der offizielle Indikator des BRGM (der monatliche „IPS“ der Grundwasserberichte). Nicht mit dem BRGM oder Hub'Eau verbunden.
Was du bekommst​
  • Ein Gerät pro Station: Tiefe des Grundwassers unter der Oberfläche (m), sein Stand (m NGF, das französische Höhensystem), ein Lageindex von 1 (sehr niedrig) bis 5 (sehr hoch), die Lage in Worten und das Datum der letzten Messung.
  • Stationen per Code oder rund um dein Haus (die 3 nächsten, die noch messen, nach dem Standort deines Hauses in Gladys).
  • „Stationen suchen“ im Konfigurationsbildschirm: die Stationen rund um dein Haus, in einer Gemeinde oder einem Département, mit Entfernung, erstem Jahr und letzter Messung.
  • Szenen-Auslöser: Grundwasserlage ändert sich (gefiltert nach Station und neuer Lage) und Station ohne Messung (7, 15, 30 oder 60 Tage).
  • Dashboard-Widget: die verfolgten Stationen mit Tiefe, Lage und Tendenz der Woche, oder die Details einer Station.
Nachbarn: Vigicrues liefert die Flüsse (Wasserstand, Abfluss, Hochwasserwarnung), die Integration VigiEau die offiziellen Wassereinschränkungen deiner Gemeinde: Beide ergänzen diese hier.
  • Gladys Assistant 5.1.0 oder neuer (Widget und Szenen-Auslöser).
  • Internetzugang von Gladys zu hubeau.eaufrance.fr.
  • Für „Rund um mein Haus“: ein Standort für dein Haus in Gladys (Einstellungen, Häuser).
  • Nur Frankreich (Festland und Überseedépartements, das ADES-Netz).
Einstellungen​
EinstellungWirkung
StationscodesBSS-Codes durch Kommas getrennt, neu (BSS002FVWC) oder alt (09838D0727/F).
Rund um mein HausVerfolge auch die 3 nächsten Stationen in Betrieb im Umkreis von 10, 20, 30 oder 50 km.
Sprache der FunktionsnamenNamen der Funktionen neuer Geräte und Sprache der Texte (Lage, letzte Messung).
Speichere, öffne dann den Tab Entdecken und lege die gewünschten Geräte an. Eine Station, deren Gerät du angelegt hast, bleibt verfolgt, auch wenn du sie aus der Konfiguration entfernst; das Löschen des Geräts beendet es. Über die Konfiguration werden höchstens 10 Stationen verfolgt.
Deine Stationen finden​
Die Aktion Stationen suchen im Konfigurationsbildschirm listet die Stationen mit ihrem Code, ihrer Entfernung zu deinem Haus, dem Jahr ihrer ersten Messung und dem Datum der letzten auf:
  • lass Wo leer: die Stationen in Betrieb rund um dein Haus (20 km oder die gewählte Entfernung);
  • ein INSEE-Gemeindecode (31555 für Toulouse): alle Stationen der Gemeinde, die in Betrieb zuerst;
  • eine Département-Nummer (31, 2A, 974): die Stationen in Betrieb dort;
  • ein Stationscode, neu oder alt.
Kopiere den Code (BSS…) in Stationscodes und speichere. Messende Piezometer sind selten (etwa ein Dutzend in Haute-Garonne): Nimm am besten eine Station auf demselben Grundwasserleiter wie dein Brunnen oder dein Garten, angegeben in den Geräteparametern (AQUIFER). Das ADES-Portal zeigt sie auf einer Karte.
Geräte​
FunktionTypInhalt
GrundwassertiefeFlüssigkeitstiefe, mTiefe des Grundwassers unter der Oberfläche (negativ: darüber, artesisch)
Grundwasserstand (m NGF)Flüssigkeitstiefe, mHöhe des Grundwasserspiegels
Lageindex (1 bis 5)Zähler1 sehr niedrig, 2 niedrig, 3 normal, 4 hoch, 5 sehr hoch
GrundwasserlageTextDie Lage in Worten, oder warum sie unbekannt ist
Letzte MessungTextDatum der neuesten Messung (mit Uhrzeit bei Echtzeitwerten)
Tiefe und Stand werden 45 Tage nach der letzten Messung nicht mehr veröffentlicht; „Letzte Messung“ sagt immer, wann sie war. Eine Station, die einmal im Monat von Hand abgelesen wird, ist normal. Wird die Lage unbekannt, behält der Index seinen letzten Wert: Eine Szenenbedingung auf den Index sollte auch prüfen, dass „Grundwasserlage“ nicht unbekannt ist.
Wie die Lage geschätzt wird​
Der mittlere Stand der letzten 10 Tage wird unter den mittleren Ständen derselben 31 Tage (dasselbe Datum ± 15 Tage) aller früheren Jahre der Station eingeordnet. Niedriger als 90 % der Jahre: sehr niedrig; niedriger als 70 %: niedrig; dazwischen: normal; höher als 70 %: hoch; höher als 90 %: sehr hoch. Nötig sind mindestens 10 Jahre Verlauf und eine Messung, die jünger als 30 Tage ist; sonst ist die Lage „unbekannt“, mit dem Grund. Es ist nicht der offizielle Indikator des BRGM, der mit standardisierten Monatsmitteln arbeitet: Meist stimmen beide überein, aber nicht immer.
Dashboard-Widget​
Füge das Widget Grundwasser zu einem Dashboard hinzu:
  • ohne Station: eine Zeile pro verfolgter Station mit Tiefe und Lage, gefärbt nach der Lage (rot sehr niedrig, gelb niedrig, grün normal, blau hoch und sehr hoch), das Symbol zeigt die Tendenz der Woche (steigt, stabil, fällt);
  • mit einer Station: ihre Tiefe und ihr Stand live, ihre Lage, Tendenz und letzte Messung, und ein Link zu ihrer Seite im ADES-Portal.
Szenen-Auslöser​
Grundwasserlage ändert sich: Die geschätzte Lage einer Station ändert sich. Filter: die Station und die neuen Lagen (sehr niedrig, niedrig, normal, hoch, sehr hoch). Variablen: Name der Station, Lage (Schlüssel und Worte), vorherige Lage (Schlüssel und Worte), Tiefe, Stand.
Station ohne Messung: Eine verfolgte Station hat seit 7, 15, 30 oder 60 Tagen nichts gesendet. Jede Dauer löst einmal pro Funkstille aus; nach einem langen Stillstand von Gladys nur die längste überschrittene. Variablen: Name der Station, Tage, Datum der letzten Messung.
Ein Schwellwert für die Tiefe („tiefer als 8 m“) ist eine Szenenbedingung auf den Gerätezustand: Szenen-Auslöser filtern nur nach Gleichheit.
Szenenbeispiele​
  • Brunnen im Blick: Wenn die Lage deiner Station auf niedrig oder sehr niedrig wechselt, sende „Grundwasser {{situation_name}} bei {{station_name}}: sparsam gießen“.
  • Zurück zur Normalität: Wenn die Lage auf normal wechselt, sende eine Nachricht und aktiviere die Szene zur Gartenbewässerung wieder.
  • Veraltete Daten: Wenn deine Station seit 30 Tagen still ist, sende eine Erinnerung, mit „Stationen suchen“ eine andere zu wählen.
  • Wochenbericht: Sende jeden Montag die Werte „Grundwasserlage“ und „Grundwassertiefe“.
Datenquellen, Lizenz und Kontingente​
  • Daten: Hub'Eau Piézométrie v1, aus ADES (BRGM und Partner), unter der Licence Ouverte Etalab 2.0; das Widget nennt Quelle und Datum.
  • Anfragen: einmal der gesamte Tagesverlauf einer Station (etwa 1 MB, einige Sekunden), dann alle 6 Stunden zwei kleine Anfragen pro Station (die Tageswerte der letzten Woche, der neueste Echtzeitwert); der Verlauf wird alle 90 Tage neu gelesen. Hub'Eau veröffentlicht kein Kontingent: Dieser Rhythmus liegt weit unter jeder vernünftigen Grenze.
  • Tageswerte kommen meist am nächsten Tag; Echtzeitwerte stündlich, für die Stationen, die sie senden, manchmal mit einigen Tagen Verzögerung.
  • „Unbekannter Stationscode“: Der Code ist nicht in Hub'Eau. Nutze „Stationen suchen“ und kopiere den angezeigten Code.
  • „Keine messende Station in dieser Entfernung“: Wähle eine größere Entfernung oder eine Station per Code.
  • „Hub'Eau antwortet nicht“: Der Dienst ist gestört oder langsam; die Werte kommen von selbst zurück.
  • Lage „unbekannt: unter 10 Jahren Verlauf“: Die Station ist zu neu für eine Schätzung. Tiefe und Stand werden weiter veröffentlicht.
  • Lage „unbekannt: keine aktuelle Messung“: Die Station hat seit 30 Tagen nichts gesendet.
  • „Kein aktueller Wert“ bei der Tiefe: Die letzte Messung ist älter als 45 Tage; siehe „Letzte Messung“.
  • Protokolle: LOG_LEVEL=debug zeigt jeden Aktualisierungszyklus.
Grenzen​
  • Nur Frankreich (ADES-Netz) und nur die öffentlichen Piezometer: nicht dein eigener Brunnen.
  • Die Lage ist eine Schätzung, nicht der offizielle Indikator des BRGM; ein gespannter oder genutzter Grundwasserleiter kann jahrelang „sehr niedrig“ bleiben.
  • Aktualisierung alle 6 Stunden: Grundwasser bewegt sich langsam und die Daten sind täglich.
  • Höchstens 10 Stationen über die Konfiguration.
  • Entwickelt und getestet mit den echten Daten von Stationen rund um Toulouse; Rückmeldungen willkommen.
Diese Einstellungen fragt Nappes phréatiques in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine StationensectionNeinVerfolge die Grundwassermessstellen (Piezometer) in deiner Nähe: per Code oder die nächsten zu deinem Haus. „Stationen suchen“ unten listet sie auf. Speichere und lege dann die Geräte im Tab „Entdecken“ an.
Quellen und GrenzensectionNeinDaten: Hub'Eau und ADES (BRGM), Licence Ouverte Etalab 2.0, alle 6 Stunden ohne Konto gelesen. Die Lage ist eine Schätzung dieser Integration, nicht der offizielle Indikator des BRGM. Nicht mit dem BRGM verbunden.
StationscodesstringNeinBSS-Codes durch Kommas getrennt, neu (BSS002FVWC) oder alt (09838D0727/F).
Rund um mein HausselectNeinVerfolge auch die 3 nächsten Stationen in Betrieb, höchstens so weit vom Standort deines Hauses in Gladys entfernt.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen der Funktionen neuer Geräte (Grundwassertiefe, Lage…) und Sprache ihrer Texte (Lage, letzte Messung).
So installierst du Nappes phréatiques in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Nappes phréatiques erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-nappes:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-nappes.
Nappes phréatiques benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Nappes phréatiques ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
