Name Days Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Name Days-Integration für Gladys Assistant
Namenstage aus Deutschland, Österreich, Polen, Schweden, Tschechien und 7 weiteren Ländern.
Die Namenstage von zwölf europäischen Ländern in Gladys: die heute und morgen gefeierten Namen und eine Erinnerung am Namenstag deiner Familie und deiner Freunde. Deutschland, Österreich, Polen, Schweden, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Dänemark, Finnland, Estland, Lettland und Litauen. Für die französischen „fêtes du jour“ gibt es die Integration Fête du jour.
Was du brauchst​
Nichts: Die Kalender sind in die Integration eingebaut. Kein Konto, keine Internetverbindung, nichts verlässt dein Zuhause.
Länder​
Hake die zu verfolgenden Kalender an (standardmäßig Deutschland). Jedes Land ergibt ein Gerät, und die verfolgten Namen werden in allen gesucht.
Verfolgte Namen​
Schreib die Vornamen deiner Familie und deiner Freunde, durch Kommas getrennt (bis zu 20): Anna, Lukas, Zofia. Groß-/Kleinschreibung und Akzente sind egal (zofia, Žofia). Ein Name wird auch in einem zusammengesetzten Eintrag gefunden („Magdalena“ in „Maria Magdalena“). Verfolgte Namen prüfen zeigt den nächsten Namenstag jedes Namens und die Namen, die in keinem der gewählten Kalender stehen.
Sprache​
Die Sprache der Geräte- und Funktionsnamen, der Daten und der an Szenen gesendeten Texte (standardmäßig Französisch). Gladys legt die Namen beim Hinzufügen eines Geräts fest: Um sie nach einer Änderung umzubenennen, lösche das Gerät und füge es erneut hinzu.
Geräte​
Füge nach dem Speichern die Geräte im Tab Entdecken hinzu:
  • Namenstage <Land>, eins pro Land: Heute und Morgen, die gefeierten Namen (wie im Kalender des Landes geschrieben).
  • Verfolgte Namenstage, wenn du Namen verfolgst: Heute gefeiert (die heute gefeierten verfolgten Namen oder „Niemand“) und Nächster Namenstag (wer, wann, wo: „Anna (Deutschland, Polen) · Montag, 26. Juli 2027, morgen“).
Die Werte wechseln um Mitternacht, in der Zeitzone von Gladys.
Dashboard-Widget​
Das Widget Namenstage zeigt pro Land die Namen von heute und morgen (ab sechs Ländern nur heute, höchstens zehn Länder, die übrigen darunter genannt; eine lange Liste wird bei einem ganzen Namen gekürzt), dann die nächsten Namenstage der verfolgten Namen mit den verbleibenden Tagen. Seine Einstellungen blenden morgen oder die verfolgten Namen aus und legen fest, wie viele verfolgte Namen angezeigt werden (1 bis 8).
Szenenauslöser​
  • Namenstag eines verfolgten Namens: löst am Namenstag jedes verfolgten Namens zur gewählten Uhrzeit aus (standardmäßig 08:00).
  • Vortag eines verfolgten Namenstags: löst am Vortag zur gewählten Uhrzeit aus (standardmäßig 18:00): Zeit, Blumen zu kaufen.
Beide haben einen optionalen Filter Vorname: einer der verfolgten Namen, geschrieben wie in der Konfiguration; leer, jeder verfolgte Name. Ein Name, der am selben Tag in zwei Ländern gefeiert wird, löst einmal aus. Die Szene kann den Vornamen, die Länder und das Datum in ihren Nachrichten verwenden.
Szenenaktionen​
  • Namenstage eines Datums: die in einem Land heute, morgen oder bis zu 366 Tage später gefeierten Namen, für eine Nachricht; dazu die an diesem Tag gefeierten verfolgten Namen und ein Ja/Nein (1 = ja, 0 = nein) für ein „Nur fortsetzen, wenn“.
  • Nächster Namenstag eines Namens: wann ein Vorname (oder eine Szenenvariable) in den gewählten Ländern das nächste Mal gefeiert wird: das Datum, das Datum ausgeschrieben, die verbleibenden Tage (-1, wenn der Name in keinem Kalender steht) und die Länder.
Szenenbeispiele​
  • „Namenstag eines verfolgten Namens“ um 08:00 → Nachricht senden: „Heute hat {Vorname} Namenstag ({Länder})“.
  • Jeden Morgen um 07:30 → „Namenstage eines Datums“ (Deutschland, 0 Tage) → Nachricht senden: „Heute feiern wir {Namen}“.
Aktionen der Konfigurationsseite​
  • Namen suchen: die Tage, an denen ein Vorname in jedem gewählten Land gefeiert wird, und der nächste.
  • Verfolgte Namen prüfen: der nächste Namenstag jedes verfolgten Namens und die Namen, die in den Kalendern fehlen.
  • Ein verfolgter Name wird nie gefeiert: Starte Verfolgte Namen prüfen; die Schreibweise kann vom Kalender des Landes abweichen (Jakob, Jakub), oder der Name wird nur in einem anderen Land gefeiert.
  • Die Szene startet nicht: Prüfe die Uhrzeit des Auslösers und dass der Filter Vorname wie in der Konfiguration geschrieben ist (oder leer).
  • Die Protokolle der Integration zeigen ihren Start und die ausgeführten Aktionen; LOG_LEVEL=debug für mehr.
Grenzen​
  • Die Kalender stammen aus den Daten von nameday.abalin.net und können an manchen Tagen von deinem Kalender abweichen; dort aufgeführte Feiertage und Heiligentage werden weggelassen. Rückmeldungen sind im Forum oder auf GitHub willkommen.
  • Die Namen vom 29. Februar werden nur in Schaltjahren gefeiert.
  • Kroatien, Italien, Spanien, Griechenland, Bulgarien und Russland werden nicht angeboten: Die Daten dieser Länder sind dort eine Heiligenliste oder fast leer, und griechische Namenstage hängen oft von Ostern ab.
Danksagung​
Namenstagsdaten: nameday-api von xnekv03 (nameday.abalin.net), MIT-Lizenz.
Diese Einstellungen fragt Name Days in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
So funktioniert essectionNeinDie Namenstagskalender sind in die Integration eingebaut: ohne Konto, ohne Internet. Füge nach dem Speichern die Geräte im Tab „Entdecken“ hinzu: eins pro Land (Namen von heute und morgen) und eins für die verfolgten Namen.
Ländermulti_selectJaDie zu verfolgenden Kalender. Frankreich fehlt: siehe die Integration „Fête du jour“.
Verfolgte NamenstringNeinFamilie und Freunde, durch Kommas getrennt: ihre Namenstage speisen das Gerät „Verfolgte Namenstage“, das Widget und die Szenenauslöser. Groß-/Kleinschreibung und Akzente egal. Bis zu 20 Namen.
Sprache der TexteselectNeinSprache der Geräte- und Funktionsnamen (beim Hinzufügen der Geräte festgelegt), der Daten und der Szenentexte.
So installierst du Name Days in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Name Days erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-namedays:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-namedays.
Name Days benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Name Days ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
