Music Player Daemon Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Steuere deine MPD-Player (moOde, Volumio, piCorePlayer…): Musik, Lautstärke, Playlists, Hinweise.
Steuere deine MPD-Player aus Gladys: ein Raspberry Pi an einem Verstärker mit moOde, Volumio, piCorePlayer oder MPD selbst. Wiedergabe, Pause, Titelwechsel, Lautstärke, eine Playlist starten, einen Klingelton oder ein Webradio abspielen und danach zur Musik zurückkehren, und auf dem Dashboard sehen, was läuft. Alles bleibt in deinem lokalen Netzwerk: keine Cloud, kein Konto.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Die Integration wurde gegen ein echtes MPD 0.24 in Docker (ohne Soundkarte) und einen simulierten Server gebaut und getestet, nicht auf einem moOde-, Volumio- oder piCorePlayer-Player. Melde, was funktioniert und was nicht, in den Issues.
Diese Integration ist weder mit dem MPD-Projekt noch mit moOde, Volumio oder piCorePlayer verbunden.
Was du brauchst
- Für die Bereiche Suche, Durchsuchen und Warteschlange der Musik-Box: MPD 0.21 oder neuer (in die Dateien eingebettete Cover: 0.22). moOde, Volumio 3 und aktuelle Distributionen bringen 0.23 oder 0.24 mit.
- Einen Player mit MPD, den Gladys im Netzwerk über seinen MPD-Port
erreicht (standardmäßig 6600). moOde und piCorePlayer (mit seiner
MPD-Erweiterung) stellen ihn von Haus aus bereit; MPD selbst hört im
Netzwerk, wenn
bind_to_addressinmpd.confaufanyoder die IP des Rechners steht. - Das Passwort von MPD, falls
mpd.confeinepassword-Zeile hat. Es braucht die Rechteread,addundcontrol(password "secret@read,add,control"). Die meisten Player haben keines.
Einrichtung
- Öffne in Gladys Integrationen, dann Von GitHub installieren, und
gib
https://github.com/guim31/gladys-mpdein (oder installiere Music Player Daemon aus dem Katalog, sobald sie dort steht). - Gib unter Konfiguration die Adresse deines Players ein
192.168.1.20,moode.homeoder192.168.1.20:6601für einen anderen Port), sein Passwort, falls er eines hat, und einen Namen (Wohnzimmer). Darunter bis zu drei weitere Player. - Wähle die Sprache der Geräte (Namen der Funktionen, Meldungen) und, wenn du willst, die Lautstärke der Benachrichtigungen. Speichere.
- Klicke auf Verbindung testen: eine Zeile pro Player, mit der MPD-Version, was er gerade tut, seiner Lautstärke und seinen Playlists.
- Öffne den Tab Entdecken und füge die Geräte hinzu.
Verwende feste IP-Adressen (eine DHCP-Reservierung in deinem Router) oder
Namen, die dein DNS auflöst: Namen auf .local werden im Container der
Integration nicht aufgelöst.
Das Gerät jedes Players
Jeder Player ist ein Gerät. Gladys zeigt es als Musikplayer an: die Musik-Box des Dashboards (Wiedergabe, Pause, zurück, weiter, Lautstärke) und die Szenenaktion Auf einem Lautsprecher sprechen funktionieren damit.
| Funktion (deutsche Namen) | Was sie tut |
| Wiedergabe | Spielt die Warteschlange ab (ein pausierter Titel geht dort weiter, wo er war). |
| Pause | Pausiert. |
| Vorheriger Titel | Springt zum vorherigen Titel. |
| Nächster Titel | Springt zum nächsten Titel. |
| Lautstärke | 0 bis 100 %, wie MPD sie sieht. Kein Wert, wenn MPD keinen Mixer hat (feste Lautstärke). |
| Wiedergabestatus | 0 pausiert, 1 spielt, 2 gestoppt. Schreiben pausiert, spielt oder stoppt. |
| Titel | Der Titel des Songs (der von einem Webradio angekündigte Song). |
| Künstler | Sein Interpret. |
| Album | Sein Album (der Sender eines Webradios). |
| Cover | Das Cover, von der Musik-Box angezeigt (siehe unten). |
| Dauer | In Sekunden; 0 bei einem Webradio. |
| Position | In Sekunden; Schreiben springt im Song an diese Stelle. |
| Zufallswiedergabe | Die Zufallswiedergabe von MPD, an oder aus. |
| Wiederholung | Aus, die ganze Warteschlange oder der aktuelle Titel (repeat und single von MPD). |
| Playlist | Eine Liste der in MPD gespeicherten Playlists: Eine auswählen ersetzt die Warteschlange durch sie und spielt sie ab. |
| Benachrichtigung | Empfängt eine Adresse zum Abspielen und stellt danach wieder her, was lief (siehe unten). |
Die Liste der Playlists folgt MPD: Eine auf dem Player gespeicherte oder gelöschte Playlist erscheint in der Liste oder verschwindet daraus.
Musik-Player von Gladys 5.3
Seit Gladys 5.3 ist die Musik-Box des Dashboards ein echter Player, und MPD füllt sie ganz:
- das Cover, Titel, Interpret und Album, ein Fortschrittsbalken, den du zum Springen ziehen kannst, Abspielen und Pause, zurück, weiter, Zufallswiedergabe, Wiederholung und die Lautstärke;
- die Warteschlange (Listen-Taste): die Titel der MPD-Warteschlange, der aktuelle hervorgehoben; ein Tippen spielt einen anderen ab;
- Suchen und Durchsuchen (Lupen-Taste): Die Suche fragt MPD nach Titeln (alle Tags) und sucht in den Namen der Künstler, Alben und Playlists; das Durchsuchen beginnt mit Ordner (das Musikverzeichnis von MPD), Künstler, Alben und Playlists. Ein Tippen spielt den Eintrag anstelle der Warteschlange ab; die zweite Geste fügt ihn nach dem aktuellen Titel oder am Ende der Warteschlange ein. Ein Ordner, ein Künstler oder ein Album wird ganz abgespielt (höchstens 500 Titel).
Die Szenenaktion Musik auf einem Lautsprecher abspielen von Gladys wählt eine Playlist, ein Album, einen Künstler, einen Ordner oder einen Titel im selben Bereich und spielt ihn ab, wenn die Szene läuft.
Ein vor Version 1.1.0 hinzugefügtes Gerät funktioniert weiter wie bisher, ohne die neuen Funktionen: Öffne den Tab Entdecken der Integration und klicke beim Player auf Aktualisieren (Gladys bietet es an, weil sich die Funktionen geändert haben). Die neuen Funktionen kommen hinzu; die bisherigen behalten ihre Szenen und Dashboards. Wiedergabestatus ändert sich: Er ist 2 statt 0, wenn MPD gestoppt ist, und wird nicht mehr im Verlauf gespeichert (Gladys speichert keinen Verlauf von Musikfunktionen).
Die Cover kommen von MPD: zuerst das in die Datei eingebettete Bild, sonst die
Cover-Datei ihres Ordners (cover.jpg, folder.png…). MPD sendet es so, wie
es in der Datei liegt, oft ein Scan von einigen Megabyte, und Gladys zeigt ein
Cover von höchstens 300 KB: Die Integration verkleinert ein größeres (ein
JPEG von höchstens 400 Pixeln), bis 10 MB (siehe Grenzen).
MPD hat keine Stummschaltung: kein Stumm-Knopf für einen MPD-Player (die Lautstärke auf 0 zu setzen, würde die Lautstärke zum Zurückkehren verlieren).
Dashboard-Widget
Füge das Widget MPD-Player zu einem Dashboard hinzu. Wähle in seinen Einstellungen einen Player (leer: der erste der Konfiguration). Es zeigt:
- den Titel des Songs und darunter Interpret und Album (oder den Namen des Webradios);
- die Lautstärke als Anzeige;
- den Zustand (spielt, pausiert, gestoppt), die Position in der Warteschlange, Zufallswiedergabe und Wiederholung;
- vier Tasten: Zurück, Abspielen oder Pause, Weiter und Optionen…. Optionen… öffnet ein Formular mit den aktuellen Werten: die Lautstärke, eine Playlist zum Abspielen, Zufallswiedergabe und Wiederholung. Nur was du änderst, wird gesendet.
Das Widget folgt dem Player: Es wird innerhalb von zehn Sekunden aktualisiert, wenn ein Titel beginnt, sich die Lautstärke ändert oder eine Playlist gespeichert wird. Die Musik-Box von Gladys 5.3 (oben) ist der vollständige Player; dieses Widget ergänzt das Formular Optionen… und hat kein Cover.
Szenen
Aktionen
Der Player wird unter den Geräten der Integration ausgewählt.
- MPD-Playlist abspielen: ersetzt die Warteschlange durch eine in MPD gespeicherte Playlist, anhand ihres Namens (Groß- und Kleinschreibung und Akzente egal), und spielt sie ab. Die Anzahl der eingereihten Titel kann in den folgenden Aktionen der Szene verwendet werden. Ein unbekannter Name lässt die Aktion mit der Liste der Playlists scheitern. Du kannst eine Playlist auch aus einer Liste wählen, mit der Kernaktion Gerät steuern auf der Funktion Playlist.
- Adresse auf MPD abspielen: spielt eine Adresse ab — ein Webradio
http://…,https://…), einen Ton auf einem Webserver oder eine Datei der MPD-Musikbibliothek (sounds/klingel.mp3) — mit der angegebenen Lautstärke (leer: unverändert). Danach: Vorherige Musik fortsetzen (die Adresse läuft einmal, dann kommt zurück, was lief, siehe unten) oder Weiterspielen (ersetzt die Warteschlange). Die Aktion scheitert, wenn MPD die Adresse nicht abspielen kann. - MPD-Warteschlange leeren: entfernt alle Titel aus der Warteschlange; der Player hält an.
- MPD-Zufallswiedergabe: ein, aus oder umschalten. Das Ergebnis (an oder aus) kann in den folgenden Aktionen verwendet werden.
- MPD-Wiederholung: aus, die ganze Warteschlange oder der aktuelle Titel.
Benachrichtigungen und „Auf einem Lautsprecher sprechen“
Die Funktion Benachrichtigung eines Players, die Aktion Adresse auf MPD abspielen mit Vorherige Musik fortsetzen und die Aktion Auf einem Lautsprecher sprechen von Gladys (die Stimme kommt von Gladys Plus) funktionieren gleich:
- die Adresse wird ans Ende der Warteschlange gestellt (deine Warteschlange wird nie ersetzt) und sofort abgespielt, mit der Lautstärke der Benachrichtigungen aus der Konfiguration (oder der Lautstärke der Aktion);
- MPD hält danach an; sie wird dann aus der Warteschlange entfernt, und die Lautstärke und die Optionen (Zufall, Wiederholung, single, consume) kommen zurück;
- der Titel, der lief, geht an der Sekunde weiter, an der er unterbrochen wurde; ein pausierter Titel bleibt pausiert, ein gestoppter Player bleibt gestoppt.
Eine zweite Benachrichtigung während der ersten ersetzt sie. Übernimmt inzwischen jemand den Player (ein anderer Titel, der nächste), endet die Benachrichtigung, ohne die Musik anzufassen. Eine Benachrichtigung, die nach fünf Minuten noch läuft, wird beendet und die Musik kommt zurück. Ein als Benachrichtigung gesendetes Webradio ist keine Benachrichtigung: Es läuft weiter (seine Adresse bleibt in der Warteschlange).
Die Aktion Auf einem Lautsprecher sprechen hat einen Lautstärkeregler, aber Gladys gibt ihn nicht an externe Integrationen weiter: Verwende die Lautstärke der Benachrichtigungen aus der Konfiguration.
Szenenideen
- Türklingel: Wenn die Klingeltaste gedrückt wird, Adresse auf MPD
abspielen
sounds/klingel.mp3auf dem Wohnzimmer-Player, Lautstärke 70, danach die vorherige Musik fortsetzen. - Radiowecker: werktags um 7:00 Adresse auf MPD abspielen mit der Adresse deines Lieblingsradios, Weiterspielen, Lautstärke 25; um 7:45 die Funktion Pause.
- Niemand zu Hause: Wenn das Haus leer wird, die Funktion Pause jedes Players.
- Das Licht folgt der Musik: Wenn der Wiedergabestatus des Wohnzimmer-Players nach Sonnenuntergang auf 1 wechselt, die Lampen im Wohnzimmer einschalten.
- Abend: bei Sonnenuntergang MPD-Playlist abspielen „Apéro“, dann MPD-Zufallswiedergabe ein.
Aktualisierung
Die Integration hält zu jedem Player eine Verbindung offen und wartet auf
seine Änderungen (der MPD-Befehl idle): Was auf dem Player passiert, aus
Gladys oder aus einer anderen App, ist in weniger als einer Sekunde in Gladys.
Zusätzlich wird jeder Player alle 30 Sekunden gelesen (das prüft auch, ob er
noch antwortet). Nur die Änderungen werden an Gladys gesendet; die Position im
Titel nur, wenn sie springt (Gladys bewegt den Fortschrittsbalken selbst).
Ein Player, der nicht mehr antwortet, wird als nicht erreichbar angezeigt (Transport-Symbol des Geräts, Verbindungsstatus der Integration), und die Integration versucht es erneut: nach 2, 5, 15, 30 Sekunden, dann jede Minute. Wenn er zurückkommt, ist nichts zu tun.
MPD hat kein Kontingent: Die Integration sendet ein paar Befehle pro Änderung und zwei alle 30 Sekunden, über eine Verbindung pro Player.
- „MPD hat zu viel auf einmal geantwortet“ im Musikbereich: ein Ordner oder eine Liste größer als das, was die Integration liest (4 MB Text): Öffne einen kleineren Ordner oder suche.
- „antwortet nicht“: Prüfe Adresse und Port (6600 oder der Wert von
portinmpd.conf), ob MPD im Netzwerk hört (bind_to_address) und ob keine Firewall den Port zwischen Gladys und dem Player sperrt. - „Passwort abgelehnt“ oder „ein Passwort ist nötig“: Gib das Passwort
der
password-Zeile ausmpd.confein; es braucht die Rechteread,addundcontrol. - „kein MPD-Server unter dieser Adresse und diesem Port“: Etwas anderes antwortet auf diesem Port (zum Beispiel eine Weboberfläche): MPD hört standardmäßig auf 6600.
- Die Lautstärke bleibt leer: MPD hat keinen Mixer (zum Beispiel
mixer_type "none"in moOde für einen DAC mit fester Lautstärke): Ändere die Lautstärke am Verstärker. - Eine Benachrichtigung spielt nicht: Die Adresse muss vom Player selbst erreichbar sein (nicht von Gladys), in einem Format, das MPD dekodieren kann; eine Datei der Bibliothek wird mit ihrem Pfad in der Bibliothek angegeben. Verbindung testen und die Protokolle der Integration sagen, warum MPD sie abgelehnt hat.
- Die Liste Playlist ist leer: MPD hat kein
playlist_directory, oder es ist noch keine Playlist gespeichert. - Mehr Details: Die Protokolle der Integration (Integrationen → Music
Player Daemon → Protokolle) zeigen die Verbindungen, Abbrüche und
Wiederherstellungen sowie eine Zeile pro Befehl. Starte den Container mit
LOG_LEVEL=debugneu, um jede empfangene Änderung und jede Abfrage zu sehen. Passwörter werden nie geschrieben.
Grenzen
- Bis zu vier Player. Ein Player wird über seinen Platz in der Konfiguration erkannt: Eine Änderung seiner Adresse behält das Gerät und seinen Verlauf.
- Cover über 10 MB oder 25 Megapixel werden nicht angezeigt, ebenso wenig Cover in einem anderen Format als JPEG, PNG und WebP (GIF…) oder WebP-Cover über 300 KB: Die Integration verkleinert nur JPEG und PNG.
- Die Suche von MPD ignoriert Groß- und Kleinschreibung; Akzente nur, wenn MPD
mit ICU gebaut ist (sonst findet
cafevielleicht nichtCafé). - Keine Stummschaltung (MPD hat keine).
- Keine Gruppierung von Playern (Snapcast) und keine Auswahl der Ausgänge.
- MPD wird nicht automatisch im Netzwerk gefunden: Gib die Adressen ein.
- Die Lautstärke der Aktion Auf einem Lautsprecher sprechen gibt Gladys nicht weiter (es gilt die Lautstärke der Benachrichtigungen).
- Gladys 5.3.0 oder neuer (der Musik-Player und seine Bereiche).
Diese Einstellungen fragt Music Player Daemon in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deine MPD-Player | section | Nein | Jeder Music Player Daemon: ein Raspberry Pi mit moOde, Volumio, piCorePlayer oder MPD selbst. Gib seine IP-Adresse ein (standardmäßig Port 6600, sonst :Port anhängen) und das Passwort aus mpd.conf, falls es eines gibt. Bis zu vier Player. |
| Adresse des Players | string | Nein | IP-Adresse oder Name des Players, mit :Port, wenn MPD nicht auf 6600 hört. |
| Passwort | secret | Nein | Die password-Zeile aus mpd.conf. Leer, wenn MPD keines hat (der Normalfall). |
| Name | string | Nein | Name des Geräts in Gladys. Leer: „MPD“ gefolgt von der Adresse. |
| Zweiter Player | section | Nein | Dieselben Felder, für einen weiteren MPD-Player in deinem Netzwerk. |
| Adresse des Players | string | Nein | |
| Passwort | secret | Nein | |
| Name | string | Nein | |
| Dritter Player | section | Nein | Dieselben Felder, für einen weiteren MPD-Player in deinem Netzwerk. |
| Vierter Player | section | Nein | Dieselben Felder, für einen weiteren MPD-Player in deinem Netzwerk. |
| Optionen | section | Nein | Die Benachrichtigung eines Players spielt eine Adresse ab (ein Klingelton, eine Durchsage) und stellt danach wieder her, was lief. |
| Lautstärke der Benachrichtigungen | select | Nein | Lautstärke während einer Benachrichtigung, danach wieder die vorherige. Gladys gibt die Lautstärke seiner Aktion „Auf einem Lautsprecher sprechen“ nicht weiter. |
| Sprache der Geräte | select | Nein | Namen der Funktionen, wenn ein Gerät hinzugefügt wird (Lautstärke, Playlist…), und Sprache der Meldungen. |
So installierst du Music Player Daemon in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Music Player Daemon erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-mpd:1.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-mpd.
Music Player Daemon benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Music Player Daemon ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
