Moonraker (Klipper) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Moonraker (Klipper)-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Verfolge und steuere deine Klipper-3D-Drucker: Fortschritt, Temperaturen, Alarme, Makros.
Verfolge und steuere deine Klipper-3D-Drucker aus Gladys heraus ĂŒber Moonraker, den API-Server hinter Mainsail und Fluidd: Voron, RatRig, Sovol, Elegoo, gerootete Creality K1 oder K2 und jeder Drucker mit Klipper. Alles bleibt in deinem lokalen Netzwerk: Gladys spricht direkt mit Moonraker, ohne Cloud-Konto.
Die Integration wurde gegen ein echtes Moonraker getestet, das Klipper mit einem simulierten Mikrocontroller (simulavr) steuert: echte Drucke, Pause, Fortsetzen, Abbruch, ein Druckfehler, ein Not-Aus, eine Webcam. Ohne physischen Drucker entwickelt: RĂŒckmeldungen sind willkommen im Gladys-Forum.
  • Ein Drucker mit Klipper und Moonraker (installiert mit Mainsail oder Fluidd, KIAUH, MainsailOS, FluiddPi
), vom Gladys-Rechner aus ĂŒber Port 7125 oder ĂŒber die Adresse von Mainsail oder Fluidd erreichbar.
  • Entweder ein Moonraker, das dem Netzwerk von Gladys vertraut (trusted_clients in moonraker.conf, bei den meisten Installationen der Standard fĂŒr lokale Netzwerke), oder ein API-SchlĂŒssel von Moonraker.
  • FĂŒr das Webcam-Bild: eine in Mainsail oder Fluidd eingetragene Webcam mit einer Schnappschuss-Adresse (Standard mit crowsnest oder mjpg-streamer).
  1. Öffne den Reiter Konfiguration der Integration.
  2. Gib unter Moonraker-Adresse die IP-Adresse des Druckers ein, zum Beispiel 192.168.1.50: Die Integration nutzt dann Port 7125, den von Moonraker. Du kannst auch die Adresse eingeben, mit der du Mainsail oder Fluidd öffnest, etwa http://192.168.1.50 (sein Webserver leitet die Moonraker-API weiter), oder einen eigenen Port (192.168.1.50:7126). Nimm lieber eine IP-Adresse: Namen wie voron.local werden im Container der Integration nicht aufgelöst.
  3. API-SchlĂŒssel ist nur nötig, wenn Moonraker dem Netzwerk von Gladys nicht vertraut. Mainsail: Einstellungen → Autorisierung; Fluidd: Einstellungen → Authentifizierung; oder http://<drucker>:7125/access/api_key von einem vertrauenswĂŒrdigen Rechner aus.
  4. Ein zweiter oder dritter Drucker: FĂŒlle Drucker 2 und Drucker 3 genauso aus (je ein Moonraker).
  5. Sprache legt die Sprache der Funktionsnamen und Texte fest, die die Integration erzeugt (Standard: Französisch). Funktionsnamen werden beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts in Gladys festgelegt.
  6. Speichere. Verbindung testen zeigt den Status jedes Druckers und die Liste seiner Makros.
FĂŒge den Drucker danach im Reiter Entdecken hinzu.
Das DruckergerĂ€t​
Ein GerĂ€t pro Moonraker, benannt nach dem Hostnamen des Druckers (voron, mainsailos
) oder „Klipper“. Die Werte kommen live von Moonraker (Klipper sendet seine Änderungen mehrmals pro Sekunde); die Integration gibt sie höchstens alle 5 Sekunden an Gladys weiter, Statuswechsel sofort.
FunktionWas sie anzeigt
StatusBereit, Druckt, Pausiert, Fertig, Abgebrochen, Druckfehler, Klipper gestoppt (Shutdown), Klipper-Fehler, Klipper startet, Klipper getrennt, Moonraker nicht erreichbar, API-SchlĂŒssel fehlt oder abgelehnt
DateiDie gerade gedruckte Datei oder die letzte
FortschrittFortschritt des Drucks, wie auf dem Druckerdisplay (100 % bleiben nach einem fertigen Druck erhalten)
Verstrichene ZeitSeit Beginn des Drucks, in Minuten
RestzeitAus der SchÀtzung des Slicers, wenn die Datei eine hat, sonst aus dem Fortschritt hochgerechnet, in Minuten (0 im Ruhezustand)
Schicht, Schichten gesamtWenn der Slicer sie sendet (SET_PRINT_STATS_INFO, wie die Klipper-Profile von PrusaSlicer, OrcaSlicer und SuperSlicer); sonst 0
DĂŒse, DĂŒse 2, Druckbett
Temperaturen in ganzen Grad: jeder Extruder, das Heizbett, jeder heater_generic (ein Bauraum
 (Soll)Solltemperaturen, nur lesbar: Heizen ĂŒber das Widget oder die Szenenaktionen
TemperatursensorenJeder temperature_sensor und temperature_fan von Klipper (Raspberry Pi, MCU, Bauraum
), höchstens sechs
BauteillĂŒfterDrehzahl des [fan], in Prozent
Pausieren, FortsetzenDrucktaster
WebcamDer Schnappschuss der ersten Webcam von Mainsail oder Fluidd, jede Minute erneuert
Es gibt bewusst keine Taste Abbrechen am GerĂ€t: Ein Tippen ohne BestĂ€tigung wĂŒrde einen Druck ruinieren. Der Abbruch wird vom Widget (mit BestĂ€tigung) und von den Szenen angeboten. Temperaturen und Solltemperaturen sind ebenfalls nur lesbar: Eine Druckerheizung kann nie versehentlich vom Dashboard aus gestartet werden, auch nicht ĂŒber HomeKit, Alexa oder Google. Geheizt wird ĂŒber das Widget (Vorheizen, AbkĂŒhlen) und die Szenenaktionen. FĂŒr Gladys sind es „GerĂ€tetemperaturen“, die nie zur Raumtemperatur zĂ€hlen. Die Grenzen jeder Heizung sind Klippers eigenes max_temp.
Was der Drucker hat (Heizungen, Sensoren, LĂŒfter, Webcam), wird bei jeder Verbindung aus Klipper gelesen. Ändert es sich, schlĂ€gt Gladys im Reiter Entdecken vor, das GerĂ€t zu aktualisieren.
Dashboard-Widget​
FĂŒge das Widget Klipper-3D-Druck zu einem Dashboard hinzu und wĂ€hle den Drucker in seinen Einstellungen. Es zeigt:
  • die Fortschrittsanzeige, die Restzeit, die Temperaturen von DĂŒse und Druckbett (live);
  • den Status, die Datei, die Schicht, die verstrichene Zeit, die erwartete Endzeit, die aktiven Solltemperaturen;
  • die gerade sinnvollen Tasten: Pausieren oder Fortsetzen und Abbrechen (mit BestĂ€tigung) wĂ€hrend eines Drucks; Vorheizen und, wenn etwas heizt, AbkĂŒhlen im Ruhezustand; Klipper neu starten (mit BestĂ€tigung), nachdem Klipper wegen eines Fehlers gestoppt hat.
Die Vorheiztemperaturen sind Einstellungen des Widgets (standardmĂ€ĂŸig 200 °C und 60 °C, PLA). Es gibt keine Not-Aus-Taste: Der Not-Aus von Klipper ist fĂŒr jemanden gedacht, der neben dem Drucker steht.
Szenenauslöser​
In der Kategorie Integrationen des Szeneneditors. Jeder lÀsst sich auf einen Drucker beschrÀnken.
  • Druck gestartet: Variablen Druckername, Datei.
  • Druck fertig: Variablen Druckername, Datei, Druckdauer (als Text, wie 1 Std. 05 Min., und in Minuten).
  • Druck fehlgeschlagen oder abgebrochen: lĂ€sst sich auf einen Grund beschrĂ€nken (abgebrochen, Fehler). Ein Fehler umfasst auch einen Klipper-Stopp wĂ€hrend des Drucks. Variablen Druckername, Datei, Druckdauer, Grund.
  • Druck pausiert: ĂŒber Gladys, Mainsail, Fluidd, das Druckerdisplay oder einen Filamentsensor. Variablen Druckername, Datei, verstrichene Zeit.
  • Klipper wegen eines Fehlers gestoppt: Klipper ist in Shutdown oder Fehler gegangen (Heizfehler, verlorener Mikrocontroller, Not-Aus). Variablen Druckername, Meldung von Klipper (zum Beispiel MCU 'mcu' shutdown: ADC out of range).
Die Variablen liest du in den folgenden Aktionen zum Beispiel mit {{triggerEvent.data.file}} und {{triggerEvent.data.duration}}.
Szenenaktionen​
  • Druck pausieren, fortsetzen oder abbrechen: gibt AusgefĂŒhrt falsch zurĂŒck, wenn nichts zu pausieren, fortzusetzen oder abzubrechen war (die Szene lĂ€uft weiter).
  • Drucker vorheizen: Solltemperaturen aller DĂŒsen und des Druckbetts, standardmĂ€ĂŸig 200 °C und 60 °C, innerhalb des max_temp jeder Heizung. WĂ€hrend eines Drucks abgelehnt (AusgefĂŒhrt: falsch): Eine Szene, die zu einer festen Zeit vorheizt, berĂŒhrt nie einen laufenden Druck.
  • Heizungen ausschalten: TURN_OFF_HEATERS, auch wĂ€hrend eines Drucks (der dann misslingt).
  • Klipper-Makro ausfĂŒhren: fĂŒhrt ein G-Code-Makro des Druckers ĂŒber seinen Namen aus, ohne Parameter, zum Beispiel LIGHTS_ON. Nur die von Klipper gelisteten Makros werden angenommen (siehe Verbindung testen); private Makros (deren Name mit _ beginnt) und freier G-Code werden abgelehnt. AusgefĂŒhrt: falsch, wenn Klipper nicht bereit ist.
Ein Befehl, den Klipper erst spÀt bestÀtigt (eine Pause wartet auf die Bewegungen in seiner Warteschlange, ein Makro kann minutenlang heizen), gilt nach 15 Sekunden als angenommen.
Szenenbeispiele​
  • Druck fertig → Benachrichtigung: Auslöser Druck fertig, Aktion „Nachricht senden“: {{triggerEvent.data.file}} fertig in {{triggerEvent.data.duration}}.
  • Klipper gestoppt → Alarm: Auslöser Klipper wegen eines Fehlers gestoppt, Nachricht Drucker gestoppt: {{triggerEvent.data.message}}.
  • Rauch erkannt → alles stoppen: Auslöser am Rauchmelder, Aktionen Druck pausieren, fortsetzen oder abbrechen (abbrechen), dann Heizungen ausschalten, dann die smarte Steckdose des Druckers ausschalten.
  • Bereit zum FrĂŒhstĂŒck: werktags um 7 Uhr Drucker vorheizen (ohne Wirkung, wenn ein Druck lĂ€uft).
  • Licht fĂŒr die Webcam: Druck gestartet → Klipper-Makro LIGHTS_ON ausfĂŒhren oder das Werkstattlicht einschalten; Druck fertig oder fehlgeschlagen → ausschalten.
  • Moonraker nicht erreichbar: PrĂŒfe die Adresse vom Gladys-Rechner aus (curl http://192.168.1.50:7125/server/info). Nimm eine IP-Adresse statt voron.local. Hinter Mainsail oder Fluidd gibst du deren Adresse ohne Port ein.
  • API-SchlĂŒssel fehlt oder abgelehnt: Moonraker vertraut dem Netzwerk von Gladys nicht. FĂŒge seinen API-SchlĂŒssel ein oder trage das Netzwerk von Gladys unter trusted_clients in moonraker.conf ein. Ein neu erzeugter SchlĂŒssel macht den alten ungĂŒltig.
  • Klipper gestoppt (Shutdown) oder Klipper-Fehler: Klipper braucht deine Aufmerksamkeit (seine Meldung steht im Auslöser und in Mainsail oder Fluidd). Ist die Ursache behoben, fĂŒhrt Klipper neu starten im Widget FIRMWARE_RESTART aus.
  • Die Schicht bleibt auf 0: Der Slicer sendet kein SET_PRINT_STATS_INFO; fĂŒge es dem G-Code fĂŒr den Schichtwechsel im Slicer hinzu (siehe die Klipper-Dokumentation).
  • Die Restzeit ist ungenau: Ohne Slicer-Metadaten wird sie aus dem Dateifortschritt hochgerechnet, am Anfang eines Drucks grob.
  • Kein Webcam-Bild: Das Bild muss ein JPEG von höchstens 150 KB sein (eine Grenze von Gladys): Verringere die Auflösung der Webcam. Eine zu Mainsail relative Schnappschuss-Adresse (/webcam/?action=snapshot) wird auf Port 80 des Druckers gelesen.
  • Protokolle: auf der Integrationsseite von Gladys oder mit docker logs auf dem Host. LOG_LEVEL=debug zeigt Details. Der API-SchlĂŒssel erscheint nie in den Protokollen.
Grenzen​
  • Höchstens drei Moonraker.
  • Kein Hochladen von Dateien, kein Druckstart aus Gladys, kein freier G-Code, kein Zeitraffer, kein Spoolman, keine Steckdosen („power devices“) von Moonraker.
  • Das Webcam-Bild ist ein Schnappschuss, der jede Minute (und auf Abruf) erneuert wird, kein Videostream; nur die erste Webcam wird genutzt.
  • Ein Ereignis, das kĂŒrzer als eine Viertelsekunde ist, kann von Klipper mit dem nĂ€chsten zusammengelegt werden (ein sofort scheiternder Druck wird als fehlgeschlagen gemeldet, ohne „gestartet“).
  • Ohne physischen Drucker entwickelt (Klipper mit einem simulierten Mikrocontroller wurde genutzt): RĂŒckmeldungen sind willkommen.
  • Nicht mit den Projekten Klipper und Moonraker verbunden.
Diese Einstellungen fragt Moonraker (Klipper) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Verbinde deinen Klipper-DruckersectionNeinGib die Adresse von Moonraker ein: die IP-Adresse des Druckers (standardmĂ€ĂŸig Port 7125) oder die Adresse, mit der du Mainsail oder Fluidd öffnest. Ein API-SchlĂŒssel ist nur nötig, wenn Moonraker deinem Netzwerk nicht vertraut. Bis zu drei Drucker.
Moonraker-AdressestringNein
API-SchlĂŒssel (optional)secretNeinMainsail: Einstellungen, Autorisierung, API-SchlĂŒssel. Fluidd: Einstellungen, Authentifizierung. Leer lassen in einem vertrauenswĂŒrdigen Netzwerk.
Drucker 2 (optional)sectionNein
Moonraker-Adresse 2stringNein
API-SchlĂŒssel 2 (optional)secretNein
Drucker 3 (optional)sectionNein
Moonraker-Adresse 3stringNein
API-SchlĂŒssel 3 (optional)secretNein
OptionensectionNeinSprache der Namen und Texte, die die Integration erzeugt (Funktionsnamen werden beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts festgelegt).
SpracheselectNein
So installierst du Moonraker (Klipper) in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Moonraker (Klipper) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-moonraker:1.0.3) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-moonraker.
Moonraker (Klipper) benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Moonraker (Klipper) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
