Mobiliteit.lu Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Busse, Trams und Züge in Luxemburg (Mobiliteit.lu): Echtzeit-Abfahrten, Verspätungen, Verkehr.
Überblick
Diese Integration bringt die Busse, Trams und Züge Luxemburgs über Mobiliteit.lu in Gladys. Sie liefert die nächsten Abfahrten in Echtzeit, mit ihrer Verspätung, an den Haltestellen deiner Wahl (drei im Formular, bis zu 7 weitere per Schaltfläche), gefiltert nach Linie und Richtung: Busse von RGTR, AVL, TICE und CFL, die Luxtram, Züge der CFL. Sie zeigt auch die Verkehrsmeldungen, die die API den Abfahrten beifügt (Bauarbeiten, Umleitungen). Jede Haltestelle wird zu einem Gerät für ein Dashboard und für Szenen.
Die Abfahrten stammen aus der offiziellen Echtzeit-API der Administration des transports publics (ATP), der API hinter mobiliteit.lu, unter der Lizenz CC BY 4.0. Sie braucht einen persönlichen Schlüssel, kostenlos, per E-Mail anzufragen. Namen und Nummern der Haltestellen stammen aus der offenen Haltestellenliste der ATP (ihr GTFS auf data.public.lu), einmal pro Woche gelesen: Die Suche nach einer Haltestelle verbraucht nie den Schlüssel.
Ein Schlüssel erlaubt etwa 500 Anfragen pro Stunde und 5.000 pro Tag. Jede verfolgte Haltestelle ist eine Anfrage pro Abfrage, standardmäßig alle 2 Minuten. Die Integration zählt ihre Anfragen: Bei vielen Haltestellen streckt sie die Abfragen von selbst (der Verbindungsstatus nennt das verwendete Intervall); nachts, solange keine Haltestelle in den nächsten 45 Minuten etwas ankündigt, liest sie alle 10 Minuten. Wird das Kontingent trotzdem erreicht, wartet sie bis zur nächsten vollen Stunde.
Eine Abfahrt wird in Echtzeit verfolgt, wenn die API eine geschätzte Zeit liefert: Dann ist ihre Verspätung bekannt. Sonst ist es der Fahrplan, markiert mit „(Fahrplan)“. Entfallene Fahrten werden gemeldet.
Dies ist eine Cloud-Integration: Sie kontaktiert cdt.hafas.de (den API-Server der ATP) und data.public.lu. Dein Schlüssel und die Nummern deiner Haltestellen werden an die API gesendet; nichts anderes verlässt dein Netzwerk.
Die Integration wurde nach dem veröffentlichten Schema der API (rest-2.52.xsd) und ihrer Dokumentation geschrieben; sie wurde noch nicht mit einem echten Schlüssel getestet. Dein Feedback ist willkommen.
Voraussetzungen
- Ein persönlicher Schlüssel der API: Frag ihn per E-Mail bei
opendata-api@atp.etat.luan, mit ein paar Worten zu deiner Nutzung (zum Beispiel „Hausautomation Gladys Assistant“). Der Schlüssel sieht aus wiexxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.
Konfiguration
| Feld | Was eingeben |
| Zugangsschlüssel | Der von der ATP erhaltene Schlüssel. Als Geheimnis gespeichert, nie in die Protokolle geschrieben. |
| Haltestelle 1, 2, 3 | Der Name der Haltestelle („Hamilius“, „Luxembourg, Gare Centrale“) oder ihre Nummer („200405060“). |
| Linie | Nur diese Linie: „16“, „T1“, „RE 11“, oder nur ein Verkehrsmittel: „tram“, „train“, „bus“. Leer: alle. |
| Richtung | Nur die Ziele mit diesen Wörtern: „Kirchberg“, „Findel | Kirchberg“. Leer: beide Richtungen. |
| Abfrage der Haltestellen | Jede Minute, alle 2 Minuten (Standard), 5 Minuten oder 10 Minuten; bei vielen Haltestellen von selbst länger. |
| Sprache der Texte | Gerätenamen, Zusammenfassungen und Ausgaben der Szenen sowie Sprache der Verkehrsmeldungen (FR, DE oder EN). |
Die Schaltfläche Haltestelle suchen liefert die Haltestellen mit einigen Wörtern, mit ihrer Nummer („Luxembourg, Gare Centrale [200405060]“). Eine Haltestelle gibt es oft zweimal, eine für die Busse und eine für die Tram („Hamilius (Bus)“, „Hamilius-Centre (Tram)“): Kopiere den Namen oder die Nummer der gewünschten. Verbindung testen liest die Haltestellenliste, jede Haltestelle sofort (eine Anfrage pro Haltestelle) und nennt das verbrauchte Kontingent.
Mehr Haltestellen als die drei des Formulars (Zuhause, Arbeit, Schule…): Haltestelle hinzufügen nimmt dieselben drei Felder — Haltestelle, Linie, Richtung — und verfolgt bis zu 7 weitere Haltestellen. Haltestellen auflisten zeigt alle verfolgten Haltestellen nummeriert; Haltestelle entfernen nimmt diese Nummer (oder den Namen). Die hinzugefügten Haltestellen bleiben in der Konfiguration von Gladys und damit in ihren Sicherungen.
Verwendung
Geräte
Erstelle im Tab Entdecken die gewünschten Geräte mit dem Namen Mobiliteit.lu <Haltestelle>: die nächste Abfahrt als Text („16 → Kirchberg, Gare routière · 3 Min. (+2 Min. Verspätung)“), die Wartezeit der nächsten und der folgenden Abfahrt (Minuten), die Verspätung der nächsten (Minuten, nur veröffentlicht, wenn sie in Echtzeit verfolgt wird; ein verfrühter Bus zählt 0) und die Anzahl der Verkehrsmeldungen.
Nachts, ohne jede Abfahrt, behalten die Wartezeiten ihren letzten Wert.
Kontingent des Schlüssels
Jede Abfrage einer Haltestelle ist eine Anfrage: 3 Haltestellen alle 2 Minuten ergeben etwa 2.200 Anfragen pro Tag. Bei mehr Haltestellen wächst das Intervall, damit ein Tag an Abfragen unter 3.600 Anfragen bleibt; so bleibt Platz für die Widgets und die Szenenaktionen (ein Widget oder eine Aktion nutzt eine Abfrage von weniger als 2 Minuten erneut). Die Schaltfläche Diagnose nennt die Anfragen der letzten Stunde und der letzten 24 Stunden.
Dashboard-Widgets
- Abfahrten: die nächsten Abfahrten einer Haltestelle, kompakt. Eine Zeile pro Linie und Ziel, mit ihren nächsten Abfahrten hintereinander („3 · 18 Min.“). Eine Verspätung ab 5 Minuten oder eine entfallene Fahrt färbt die Zeile orange. Die Einstellung Angezeigte Fahrten legt die Anzahl der Zeilen fest. Wähle eine verfolgte Haltestelle oder gib in den Widget-Einstellungen eine beliebige Haltestelle (und eine Linie) ein: Eine solche Haltestelle kostet bei jeder Aktualisierung eine Anfrage mehr, höchstens alle 2 Minuten. Mit Mehrere Haltestellen zeigt ein Widget mehrere Haltestellen-Geräte.
- Verkehrsmeldungen: die Meldungen zu den Abfahrten deiner Haltestellen, mit den betroffenen Linien und ihrem Zeitraum. Tippe auf eine Karte für den vollständigen Text.
Szenen
Auslöser, einmal pro Änderung (die erste Abfrage dient nur als Referenz):
- Mobiliteit.lu: Abfahrt bald: Eine Abfahrt an einer verfolgten Haltestelle fährt in 2, 3, 5, 10, 15 oder 20 Minuten, gezählt nach der Echtzeit-Schätzung.
- Mobiliteit.lu: Abfahrt verspätet: Die Verspätung einer Abfahrt der nächsten Stunde erreicht 3, 5, 10 oder 15 Minuten.
- Mobiliteit.lu: Abfahrt entfällt: Eine Fahrt der nächsten Stunde an einer verfolgten Haltestelle entfällt.
- Mobiliteit.lu: neue Verkehrsmeldung: eine neue Meldung zu den Abfahrten einer verfolgten Haltestelle.
Jeder liefert einen fertigen Satz, {{triggerEvent.data.summary}}, und seine Werte (Linie, Ziel, geplante und geschätzte Zeit, Verspätung, Titel, Text, Beginn und Ende…). Die Aktion Mobiliteit.lu: nächste Abfahrten gibt dieselbe Art von Werten zurück, für eine Nachricht oder eine Bedingung.
Beispiele:
- Wenn die 16 Richtung Kirchberg in 5 Minuten an Hamilius abfährt → die Flurlampe grün schalten.
- Wenn dein Zug 10 Minuten Verspätung hat oder entfällt → die Zusammenfassung vor dem Losgehen an dein Handy senden.
- Jeden Werktag um 7:30 → die nächsten Abfahrten deiner Haltestelle lesen und vom Küchenlautsprecher ansagen lassen.
Transport
Nur Cloud: Die Daten kommen aus dem Internet. Nur die verfolgten Haltestellen werden bei der API abgefragt, eine nach der anderen.
- „Gib den Zugangsschlüssel ein“: Der Schlüssel fehlt; frag ihn bei
opendata-api@atp.etat.luan und füge ihn in die Konfiguration ein. - „Die API lehnt den Zugangsschlüssel ab“: Prüfe ihn (kein Leerzeichen davor oder danach); die Integration fragt erst nach dem Speichern der Konfiguration erneut.
- „Das Kontingent des Zugangsschlüssels ist aufgebraucht“: Die API hat geantwortet, dass das Kontingent erreicht ist; die Abfragen gehen zur nächsten vollen Stunde weiter. Verfolge weniger Haltestellen oder wähle ein längeres Intervall.
- „Unbekannt oder mehrdeutig“: Nutze Haltestelle suchen und kopiere dann den genauen Namen oder die Nummer.
- „(Fahrplan)“ nach einer Abfahrt: Die API verfolgt dieses Fahrzeug nicht in Echtzeit; die Zeit ist die des Fahrplans.
- Keine Abfahrt: Nachts schläft das Netz; die Haltestellen werden alle 10 Minuten gelesen.
- Um ein Problem zu melden: Drücke Diagnose und kopiere die Zeilen, die mit „Mobiliteit.lu diagnostic“ beginnen, aus dem Tab Protokolle (der Schlüssel steht nicht darin) in ein GitHub-Issue oder eine Antwort im Forum, mit den Versionen von Gladys und der Integration.
Diese Einstellungen fragt Mobiliteit.lu in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Schlüssel der Mobiliteit.lu-API | section | Nein | Die Abfahrten stammen aus der offiziellen Echtzeit-API der Administration des transports publics (ATP), der API hinter mobiliteit.lu: Busse (RGTR, AVL, TICE, CFL), Luxtram und Züge, in Echtzeit. Die API braucht einen persönlichen, kostenlosen Schlüssel: Frag ihn per E-Mail bei opendata-api@atp.etat.lu an (ein paar Worte zu deiner Nutzung, zum Beispiel „Hausautomation Gladys Assistant“). Ein Schlüssel erlaubt etwa 500 Anfragen pro Stunde und 5.000 pro Tag: Die Integration zählt ihre Anfragen und bleibt darunter. |
| Zugangsschlüssel | secret | Ja | Der von der ATP erhaltene Schlüssel (accessId), etwa xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. |
| Haltestelle 1 | section | Nein | Die Haltestelle, an der du Bus, Tram oder Zug nimmst: Ihre nächsten Abfahrten werden in Echtzeit gelesen, mit ihrer Verspätung. Gib ihren Namen („Hamilius“, „Luxembourg, Gare Centrale“) oder ihre Nummer („200405060“) ein: Die Schaltfläche „Haltestelle suchen“ liefert sie. Die Linie behält nur ihre Abfahrten („16“, „T1“, „RE 11“). Die Richtung behält nur die Ziele mit diesen Wörtern („Kirchberg“, „Findel | Kirchberg“). |
| Haltestelle | string | Nein | |
| Linie | string | Nein | Leer für alle Linien. |
| Richtung | string | Nein | Wörter des Ziels. Leer für beide Richtungen. |
| Haltestelle 2 | section | Nein | |
| Haltestelle 3 | section | Nein | Weitere Haltestellen (Zuhause, Arbeit, Schule…): Die Schaltfläche „Haltestelle hinzufügen“ unter dem Formular verfolgt bis zu 7 weitere, „Haltestellen auflisten“ zeigt alle nummeriert, und „Haltestelle entfernen“ beendet die Verfolgung einer Haltestelle. Jede Haltestelle ist eine Anfrage pro Abfrage: Bei vielen Haltestellen werden die Abfragen gestreckt, um unter dem Kontingent des Schlüssels zu bleiben. |
| Abfrage der Haltestellen | select | Nein | Wie oft die Abfahrten der Haltestellen gelesen werden: eine Anfrage des Schlüssels pro verfolgter Haltestelle. Bei vielen Haltestellen werden die Abfragen von selbst gestreckt, um unter dem Kontingent zu bleiben (der Verbindungsstatus nennt das verwendete Intervall). Solange keine Haltestelle in den nächsten 45 Minuten etwas ankündigt (nachts), alle 10 Minuten. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Namen der Geräte, Zusammenfassungen und Ausgaben der Szenen sowie die bei der API angefragte Sprache der Verkehrsmeldungen (Französisch, Deutsch oder Englisch). Automatisch: die Sprache deines Dashboards, sobald ein Mobiliteit.lu-Widget angezeigt wurde. Haltestellennamen bleiben, wie die ATP sie schreibt. |
So installierst du Mobiliteit.lu in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Mobiliteit.lu erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/william-de71/gladys-mobiliteit-lu:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-mobiliteit-lu.
Mobiliteit.lu benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Mobiliteit.lu ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
