Mobile Alerts Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Mobile-Alerts-Sensoren: Temperatur, Feuchte, Regen, Wind, Fensterkontakte und Tasten.
Ăberblickâ
Diese Integration bringt deine Mobile-Alerts-Sensoren (verkauft von Technoline, La Crosse, ELVâŠ) in Gladys: Thermo-Hygrometer, Regenmesser, Windmesser, Fensterkontakte, Funkschalter, Alarmmelder. Die Sensoren senden ihre Messwerte ĂŒber das Mobile-Alerts-Gateway an den Mobile-Alerts-Server; die Integration liest sie dort ĂŒber die offizielle REST-API, mit den IDs deiner Sensoren. Ein Konto ist nicht nötig.
Jeder Sensor wird ein Gladys-GerĂ€t mit dem, was er misst. Szenenauslöser reagieren auf eine gedrĂŒckte Taste eines Funkschalters, auf beginnenden Regen, auf die in der Mobile-Alerts-App eingestellten Alarme und auf einen verstummten Sensor. Zwei Widgets zeigen alle Sensoren auf einen Blick, sowie Regen und Wind.
Daten bereitgestellt von Mobile Alerts. Diese Integration ist nicht mit Mobile Alerts verbunden.
Voraussetzungenâ
- Mobile-Alerts-Sensoren, mit einem Mobile-Alerts-Gateway in der Mobile-Alerts-App eingerichtet: Wenn die App ihre Werte zeigt, kann die Integration sie lesen.
Die ID eines Sensors findenâ
Die ID hat 12 Zeichen (Ziffern und Buchstaben A bis F), zum Beispiel 0E7EA4A71203. Sie steht auf dem Aufkleber des Sensors neben seinem QR-Code, und die App zeigt sie in den Details des Sensors. Ihre ersten zwei Zeichen geben die Art des Sensors an: 08 ein Regenmesser, 0B ein Windmesser, 10 ein Fensterkontakt, 15 ein FunkschalterâŠ
Die Phone-ID finden (optional)â
Die App zeigt ihre Phone-ID in ihren Einstellungen. Gib sie nur an, wenn du die in der App eingestellten Alarme (Temperatur zu hoch, Fenster zu lange offen, StarkregenâŠ) als Szenenauslöser möchtest, und die Rauchalarme eines Alarmmelders.
Konfigurationâ
| Feld | Rolle |
| Sensor-IDs | Die ID jedes Sensors, getrennt durch Kommas oder ZeilenumbrĂŒche; bis zu 50. |
| Phone-ID der App | Optional: fĂŒgt die Alarme der App und die Rauchalarme hinzu. |
| Lesen alle | 1, 2 (Standard), 5 oder 10 Minuten. |
| Sprache der Texte | Namen der GerĂ€te und Texte der Szenen; standardmĂ€Ăig automatisch. |
Speichern, dann Jetzt lesen drĂŒcken: Das Ergebnis zeigt die Werte jedes Sensors oder was schiefgegangen ist.
Verwendungâ
GerĂ€teâ
In Entdecken wird jeder Sensor, der geantwortet hat, als âMobile Alerts Art letzte 4 Zeichen seiner IDâ angeboten, mit dem, was er misst: Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten, LuftqualitĂ€t, Luftdruck, Regen der letzten Stunde und der letzten 24 Stunden, Regen, Windgeschwindigkeit, Böen und Windrichtung, Fenster (1 geschlossen, 0 offen), Rauch, Tasten 1 bis 4, Batterie schwach. Erstelle die, die du möchtest.
Dashboard-Widgetsâ
- Mobile-Alerts-Sensoren: jeder Sensor mit seinen wichtigsten Werten und einem Abzeichen (offline, Rauch, Batterie schwach, Alarm der App oder die Uhrzeit der Messung) und eine SchaltflÀche Aktualisieren.
- Mobile Alerts Regen & Wind: Regen der letzten Stunde und der letzten 24 Stunden, Wind, Böen und Richtung (in km/h), und der Regen jeder der letzten 24 Stunden. WĂ€hle den Regenmesser und den Windmesser, oder lass leer fĂŒr die ersten.
Szenenâ
Auslöser:
- Taste gedrĂŒckt: eine Taste eines Funkschalters, mit dem Druck (kurz, doppelt, lang). Er wird bei der nĂ€chsten Abfrage erkannt.
- Regen beginnt: Regen nach mindestens einer Stunde ohne.
- Alarm der App: Ein in der App eingestellter Alarm beginnt oder endet (Phone-ID nötig).
- Sensor offline oder zurĂŒck: 3 Stunden lang nichts empfangen, oder wieder.
Aktion: einen Sensor lesen liefert seine Werte und einen Satz summary fĂŒr eine Nachricht.
Beispiele: Wenn Taste 1 zweimal gedrĂŒckt wird â die Szene âFilmâ; wenn es zu regnen beginnt â das Dachfenster schlieĂen; wenn das KĂŒchenfenster zu lange offen bleibt â eine Nachricht.
Transportâ
Nur Cloud: Die Integration kontaktiert den Mobile-Alerts-Server (www.data199.com) ĂŒber HTTPS mit den IDs deiner Sensoren. Das Gateway hat keine lokale API.
Fehlerbehebungâ
- âDer Sensor âŠXXXX ist dem Mobile-Alerts-Server unbekanntâ: PrĂŒfe die ID auf dem Aufkleber. Ein neuer Sensor muss erst eine Messung ĂŒber das Gateway senden (in der App sichtbar). DrĂŒck dann Jetzt lesen.
- âDer Mobile-Alerts-Server hat diese Adresse fĂŒr 15 Minuten gesperrtâ: Der Server sperrt eine Adresse nach 5 ungĂŒltigen Anfragen in 15 Minuten. Die Integration wartet und startet von selbst neu; korrigiere inzwischen die falschen IDs.
- âDie Phone-ID wurde abgelehntâ: Kopier sie erneut aus den Einstellungen der App. Die Messwerte kommen auch ohne sie weiter.
- Ein Tastendruck kommt verspĂ€tet: Der Server erhĂ€lt ihn erst mit der nĂ€chsten Funknachricht, und die Integration liest alle 1 bis 10 Minuten: WĂ€hle 1 Minute fĂŒr Schalter.
- Noch kein Regen: Der Regen wird aus zwei Messungen des Regenmessers berechnet: Er erscheint nach der nÀchsten.
- Sonst drĂŒck Diagnose und kopier die Zeilen âMobile Alerts diagnosticâ aus den Logs in ein Issue: Sie enthalten nie eine ganze ID und nie die Phone-ID.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Mobile Alerts in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Mobile-Alerts-Sensoren | section | Nein | Deine Sensoren senden ihre Messwerte ĂŒber das Mobile-Alerts-Gateway an den Mobile-Alerts-Server; die Integration liest sie dort ĂŒber die offizielle REST-API, ganz ohne Konto. Gib die ID jedes Sensors an: 12 Zeichen, auf dem Aufkleber des Sensors gedruckt und in der Mobile-Alerts-App angezeigt (Sensoren, dann der Sensor). Bis zu 50, getrennt durch Kommas oder ZeilenumbrĂŒche. |
| Sensor-IDs | string | Ja | |
| Alarme der App (optional) | section | Nein | Mit der Phone-ID der Mobile-Alerts-App fĂŒgt der Server den Messwerten die in der App eingestellten Alarme hinzu (Temperatur, Feuchte, Regen, Wind, Fenster, RauchâŠ): Sie werden zu Szenenauslösern, und die Rauchalarme eines Alarmmelders zu einer Funktion. Die App zeigt die Phone-ID in ihren Einstellungen. Sonst leer lassen. |
| Phone-ID der App | secret | Nein | |
| Optionen | section | Nein | Ein Sensor sendet etwa alle 7 Minuten einen Messwert, ein Fensterkontakt oder ein Schalter sofort. Der Server erlaubt 3 Anfragen pro Minute und Sensor: jede Minute bleibt darunter. |
| Lesen alle | select | Nein | |
| Sprache der Texte | select | Nein | Namen der GerÀte und Texte der Szenen. Automatisch: die Sprache des Dashboards. |
So installierst du Mobile Alerts in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Mobile Alerts erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/william-de71/gladys-mobile-alerts:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-mobile-alerts.
Mobile Alerts benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Mobile Alerts ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
