Minecraft Server Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Minecraft Server-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Minecraft-Server Java oder Bedrock: wer spielt, Kommen und Gehen, Chat per RCON.
Behalte deinen Minecraft-Server in Gladys im Blick: ob er online ist, wie viele Spieler darauf sind und welche, seine Version und seine Nachricht des Tages. Gladys kann reagieren, wenn ein Spieler beitritt oder geht oder wenn der Server stoppt, und per RCON eine Nachricht in den Spiel-Chat schicken („Essen ist fertig!“). Java Edition und Bedrock Edition, zu Hause (ein NAS, ein Raspberry Pi, ein PC) oder im Internet.
Die Integration liest den Server so, wie es der Mehrspieler-Bildschirm des Spiels tut (der „Server List Ping“): kein Minecraft-Konto, kein Plugin, nichts auf dem Server zu installieren. Diese Integration ist nicht mit Mojang oder Microsoft verbunden.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen. Der Java-Edition-Teil wurde mit einem echten Vanilla-Server 1.21.11 getestet; der Bedrock-Edition-Teil nur mit Antworten, die andere dokumentiert haben, und in einem echten Gladys wurde noch nichts getestet. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es im Gladys-Forum oder in den Issues.
Was du brauchst​
  • Einen Minecraft-Server, den Gladys erreicht: Java Edition 1.7 oder neuer (Vanilla, Paper, Spigot, Fabric, Forge, ein BungeeCord- oder Velocity-Proxy
) oder Bedrock Edition (Bedrock Dedicated Server oder ein Server mit Bedrock-Port). Ein Server im Internet funktioniert auch: Gladys liest ihn direkt.
  • In der server.properties des Servers enable-status=true (Standard).
  • Optional, nur Java Edition: RCON, fĂŒr die vollstĂ€ndige Spielerliste und die Chatnachrichten. In server.properties: enable-rcon=true, rcon.password= ein eigenes Passwort, rcon.port=25575 (Standard). Starte den Server nach der Änderung neu.
Einrichtung​
  1. Installiere die Integration aus dem Gladys-Katalog.
  2. Gib unter Konfiguration die Adresse des Servers ein, so wie im Spiel: 192.168.1.20, mc.example.com oder 192.168.1.20:25570, wenn der Port nicht der Standard ist (Java 25565, Bedrock 19132). FĂŒr einen Java-Namen ohne Port wird der SRV-Eintrag _minecraft._tcp verwendet, wie im Spiel. WĂ€hle die Edition und, wenn du willst, einen Namen.
  3. RCON (optional, Java): Aktiviere RCON verwenden, gib den RCON-Port und das RCON-Passwort ein.
  4. Speichere und klicke auf Verbindung testen: Die Meldung unter der SchaltflĂ€che zeigt fĂŒr jeden Server, ob er antwortet, seine Version, die Spieler und ob RCON funktioniert.
  5. Öffne den Tab Entdecken: ein GerĂ€t pro Server. Klicke auf HinzufĂŒgen, wĂ€hle einen Raum, speichere.
Bis zu drei Server: FĂŒlle die Abschnitte Zweiter Server und Dritter Server aus. Weitere Optionen:
  • Aktualisierungsintervall: wie oft die Server gelesen werden, von 15 Sekunden bis 5 Minuten (standardmĂ€ĂŸig 30 Sekunden). Ein Beitritt wird höchstens so spĂ€t erkannt. Eine Statusabfrage hat ein paar hundert Bytes: Selbst alle 15 Sekunden merkt der Server davon nichts.
  • Sprache der Funktionsnamen: Englisch, Französisch, Deutsch oder Spanisch (standardmĂ€ĂŸig Französisch). Die Namen werden beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts vergeben; der Spielertext und die Szenen-Ereignisse verwenden sie auch.
Das GerĂ€t jedes Servers​
FunktionWas es ist
Online1, wenn der Server antwortet, 0, sobald er zweimal hintereinander nicht geantwortet hat
Spieler onlineWie viele Spieler auf dem Server sind
SpielerplÀtzeDas max-players des Servers
SpielerWer spielt (nur Java Edition), „Niemand“ oder ein Hinweis, wenn die Liste unvollstĂ€ndig oder verborgen ist
VersionDie Version, die der Server meldet (1.21.11, Paper 1.21.4, Velocity 3.4.0
Nachricht des TagesDie MOTD ohne Farben, ihre zwei Zeilen mit „·“ verbunden
LatenzDie Dauer der Statusabfrage, in Millisekunden
Ein Bedrock-Edition-Server verrĂ€t nie, wer spielt: Sein GerĂ€t hat keine Funktion Spieler, und die Auslöser fĂŒr Beitritt und Verlassen gelten fĂŒr ihn nicht. Wenn der Server offline ist, gehen Online und Spieler online auf 0, Spieler sagt es, und Version und MOTD behalten ihren letzten Wert.
Wer spielt, Java Edition: Ohne RCON stammen die Namen aus der „Stichprobe“ der Statusantwort. Der Vanilla-Server legt höchstens 12 Spieler hinein, zufĂ€llig ausgewĂ€hlt; hide-online-players=true entfernt sie; ein Spieler, der Serverauflistung erlauben ausgeschaltet hat, erscheint als „Anonymous Player“; manche Plugins und Proxys ersetzen sie durch Text. Der Text Spieler sagt, wenn die Liste unvollstĂ€ndig („und 3 weitere“) oder verborgen ist. Mit RCON fragt die Integration den Server nach seiner vollstĂ€ndigen Liste (der Befehl list).
Dashboard​
FĂŒge das Widget Minecraft zu einem Dashboard hinzu: FĂŒr jeden Server (alle oder der in den Widget-Einstellungen gewĂ€hlte) eine Kachel mit den Spielern online und den PlĂ€tzen, grĂŒn, wenn der Server antwortet, rot, wenn er offline ist; und eine Liste mit dem Zustand jedes Servers, seiner Version und wer spielt. Bei einem einzigen Server zeigt eine zweite Kachel die Latenz.
Szenen​
Die Integration fĂŒgt dem Szenen-Editor eigene Karten hinzu (Gladys 5.1 oder neuer).
Auslöser​
  • Ein Spieler ist dem Minecraft-Server beigetreten — Filter: der Server (leer: beliebig) und der Spielername (leer: beliebig; genau wie im Spiel, mit Groß- und Kleinschreibung). Variablen: player, server, device, players_online.
  • Ein Spieler hat den Minecraft-Server verlassen — gleiche Filter. Variablen: player, server, device, players_online, minutes_played (wie lange der Spieler da war, leer, wenn er beim Start der Integration schon da war).
  • Minecraft-Server offline — der Server antwortet nicht mehr, zweimal hintereinander (eine einzelne verlorene Antwort wird ignoriert). Filter: der Server. Variablen: server, device, error (der Grund, in der konfigurierten Sprache).
Die Auslöser fĂŒr Beitritt und Verlassen brauchen die vollstĂ€ndige Spielerliste: mit RCON immer; ohne RCON nur, solange der Server 12 Spieler oder weniger und keinen verborgenen Namen zeigt. Ist die Liste unvollstĂ€ndig, wird kein Beitritt und kein Verlassen erfunden: Es wird nichts gemeldet. Stoppt der ganze Server, löst nur Minecraft-Server offline aus, nicht ein Verlassen pro Spieler; kommt er zurĂŒck, werden die schon anwesenden Spieler nicht als Beitritte gemeldet.
Aktionen​
  • Nachricht im Minecraft-Chat senden — an einen Server oder, wenn das Server-Feld leer ist, an alle Server mit RCON. Eine Zeile, höchstens 256 Zeichen; die Nachricht kann die Variablen der Szene verwenden (Willkommen {{triggerEvent.data.player}}!). Die Spieler sehen sie als [Rcon] Essen ist fertig!: Das ist der Befehl say des Servers, und neben list der einzige Befehl, den die Integration sendet. Erfordert RCON (Java Edition). Ausgabe: servers, wie viele Server die Nachricht angenommen haben.
Im Konfigurationsbildschirm liest Verbindung testen jeden Server sofort.
Szenen-Ideen​
  • Essenszeit: um 19:30 Uhr Nachricht im Minecraft-Chat senden „Essen ist fertig! Speichern und runterkommen đŸœïžâ€œ.
  • Wer ist online? Wenn Ein Spieler ist dem Minecraft-Server beigetreten, schick den Eltern eine Gladys-Nachricht: „{{triggerEvent.data.player}} ist {{triggerEvent.data.server}} beigetreten“.
  • Schlafenszeit: an Schultagen um 21 Uhr, wenn Spieler online ĂŒber 0 ist, „Noch 5 Minuten!“ in den Chat senden, dann um 21:05 Uhr die Steckdose des Gaming-PCs ausschalten.
  • Der Server ist abgestĂŒrzt: wenn Minecraft-Server offline, schick der Person, die den Server betreut, eine Benachrichtigung mit {{triggerEvent.data.error}}.
  • „antwortet nicht“: PrĂŒfe Adresse und Port vom Rechner aus, auf dem Gladys lĂ€uft, dass enable-status=true gesetzt ist und dass keine Firewall den Port sperrt (TCP 25565 fĂŒr Java, UDP 19132 fĂŒr Bedrock). Gladys fĂŒhrt die Integration in einem Docker-Container aus: localhost ist dort nicht dein Server, verwende seine IP-Adresse in deinem Netzwerk.
  • „kein Minecraft-Server dieser Edition“: Auf dem Port antwortet etwas, aber nicht wie ein Minecraft-Server der gewĂ€hlten Edition: PrĂŒfe die Edition (ein Bedrock-Server antwortet nicht auf die Java-Abfrage) und den Port.
  • „Name nicht gefunden“: Der Name lĂ€sst sich von Gladys aus nicht auflösen; verwende die IP-Adresse.
  • „RCON-Passwort abgelehnt“: Es ist nicht das rcon.password des Servers. „RCON antwortet nicht“: enable-rcon=true fehlt, falscher RCON-Port oder der Port ist durch eine Firewall gesperrt. RCON-Probleme machen den Server nie „offline“: Der Status funktioniert weiter.
  • Keine Namen unter Spieler: Der Server verbirgt sie (siehe oben): Aktiviere RCON.
  • FĂŒr mehr Details: Setze LOG_LEVEL=debug am Container; die Integration protokolliert dann jede Abfrage, jeden Beitritt und jedes Verlassen. Das RCON-Passwort protokolliert sie nie.
Grenzen​
  • Java Edition 1.7 oder neuer: Server Ă€lter als 1.7 (2013, der alte „Legacy“-Ping) werden nicht unterstĂŒtzt.
  • Wer spielt: nur Java Edition, ohne RCON höchstens 12 Namen (siehe oben). Bedrock Edition meldet nur, wie viele Spieler online sind.
  • Ein Beitritt oder ein Verlassen wird bei der nĂ€chsten Abfrage erkannt (standardmĂ€ĂŸig 30 Sekunden): Ein Spieler, der zwischen zwei Abfragen kommt und geht, wird nicht erkannt.
  • Pro Server bleibt eine RCON-Verbindung offen: Der Vanilla-Server schreibt bei jeder neuen RCON-Verbindung zwei Zeilen in sein Protokoll, und sich alle 30 Sekunden neu zu verbinden wĂŒrde es ĂŒberfluten.
  • Chatnachrichten laufen ĂŒber say: Das Spiel zeigt sie mit dem PrĂ€fix [Rcon]. Kein anderer Befehl ist aus Gladys möglich, mit Absicht.
  • Keine automatische Erkennung der Server im Netzwerk: Gladys fĂŒhrt die Integration in einem isolierten Container aus, der die Netzwerk-AnkĂŒndigungen des Spiels nicht sieht. Gib die Adresse ein.
  • Ohne echtes Gladys und ohne echten Bedrock-Server entwickelt: Was dort nicht geprĂŒft wurde, steht in der README des Repositorys.
Diese Einstellungen fragt Minecraft Server in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Dein Minecraft-ServersectionNeinGelesen wie der Mehrspieler-Bildschirm des Spiels, ohne Konto. Zu Hause oder online. Bis zu drei Server. Nicht mit Mojang oder Microsoft verbunden.
AdressestringJaWie im Spiel: IP-Adresse oder Name, :Port, falls nicht Standard (Java 25565, Bedrock 19132).
EditionselectNeinJava Edition (PC, Mac, Linux) oder Bedrock Edition (Konsolen, Tablets, Windows).
NamestringNeinName des GerĂ€ts in Gladys. Leer: „Minecraft“ gefolgt von der Adresse.
RCON verwenden (nur Java)booleanNeinVollstÀndige Spielerliste und Chatnachrichten aus Szenen. Erfordert enable-rcon=true und rcon.password in server.properties.
RCON-PortnumberNeinrcon.port aus server.properties, standardmĂ€ĂŸig 25575.
RCON-PasswortsecretNeinrcon.password aus server.properties. Ein eigenes Passwort: RCON kann jeden Befehl ausfĂŒhren.
Zweiter Server (optional)sectionNeinDieselben Felder, fĂŒr einen weiteren Minecraft-Server.
AdressestringNeinWie im Spiel: IP-Adresse oder Name, :Port, falls nicht Standard (Java 25565, Bedrock 19132).
Dritter Server (optional)sectionNeinDieselben Felder, fĂŒr einen weiteren Minecraft-Server.
AllgemeinsectionNeinFĂŒr alle Server.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft die Server gelesen werden: Ein Beitritt wird höchstens so spÀt erkannt.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen der Funktionen beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts sowie Texte der Spielerliste und der Szenen-Ereignisse.
So installierst du Minecraft Server in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Minecraft Server erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-minecraft:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-minecraft.
Minecraft Server benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Minecraft Server ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
