Microsoft Edge TTS Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Microsoft Edge TTS-Integration für Gladys Assistant
Die kostenlosen neuronalen Stimmen von Microsoft Edge für Gladys: 300 Stimmen, ohne Konto.
Gibt Gladys die neuronalen Stimmen von Microsoft Edge, die der Funktion „Laut vorlesen“ des Browsers: Die Ansagen deiner Szenen werden mit ihnen auf deinen Lautsprechern gesprochen. Kostenlos, ohne Konto und ohne API-Schlüssel, wie die Bibliothek edge-tts und die Home-Assistant-Integration, die sie nutzt.
Was du bekommst​
  • Eine Stimme für Gladys (Gladys 5.3.0 oder neuer): Einmal ausgewählt, spricht die Szenenaktion Auf einem Lautsprecher sprechen mit einer Edge-Stimme auf deinen Lautsprechern (Sonos, Google Cast, AirPlay…).
  • Über 300 Stimmen in 75 Sprachen, sehr natürlich: standardmäßig eine Stimme in der Sprache jedes Benutzers (Tanja oder Christoph auf Deutsch), weiblich oder männlich, oder eine feste Stimme (französische, englische, spanische, italienische Stimmen…), oder jede andere Edge-Stimme über ihren Namen.
  • Tempo, Tonhöhe und Lautstärke der Stimme sind einstellbar.
  • Lange Texte (bis zu den 2.000 Zeichen, die Gladys sendet) werden am Satzende geteilt und zu einem einzigen Clip zusammengefügt.
Vor dem Start: was dieser Dienst ist​
  • Es ist der Vorlesedienst von Microsoft Edge, so genutzt wie edge-tts es tut. Er ist weder offiziell noch dokumentiert: keine Garantie, und Microsoft kann ihn jederzeit ändern, begrenzen oder abschalten. Die Integration schlägt dann sichtbar fehl (Supervision, Szenenprotokoll); vielleicht ist ein Update der Integration nötig.
  • Jeder gesprochene Text geht an Microsoft (mit der IP-Adresse deiner Verbindung), gemäß der Datenschutzerklärung von Microsoft. Nutze sie nicht für Texte, die zu Hause bleiben sollen.
  • Eine Internetverbindung ist nötig.
  • Nicht mit Microsoft verbunden. Microsoft Edge ist eine Marke der Microsoft Corporation.
  1. Installiere die Integration aus dem Katalog und öffne dann ihren Tab Konfiguration.
  2. Stimme: Automatisch spricht die Sprache des Benutzers, dem Gladys antwortet, bei einer Szenenansage die des ersten Administrators (Französisch, wenn Gladys sie nicht kennt). Oder wähle eine Stimme aus der Liste.
  3. Automatische Stimme: weiblich oder männlich, im automatischen Modus.
  4. Andere Stimme: der Name einer beliebigen Edge-Stimme (zum Beispiel it-IT-ElsaNeural); er ersetzt die Auswahl der Liste. Die Taste Stimmen auflisten nennt die Stimmen einer Sprache: Gib einen Code wie it oder pt-BR ein.
  5. Tempo, Tonhöhe und Lautstärke: 0 lässt die Stimme, wie sie ist. Die Lautstärke wird im Clip eingestellt; die des Lautsprechers bleibt gleich.
  6. Speichere und drücke dann Stimme testen: Ein Testsatz wird bei Microsoft angefragt und die Länge des erhaltenen Clips angezeigt.
  7. Öffne Integrationen → Künstliche Intelligenz und wähle Microsoft Edge TTS in der Karte Stimme.
Verwendung in Szenen​
Füge einer Szene die Aktion Auf einem Lautsprecher sprechen hinzu, wähle einen Lautsprecher und gib den Text ein. Gladys fragt den Clip bei dieser Integration an und liefert ihn dann im lokalen Netzwerk an den Lautsprecher.
Der Sprachassistent von Gladys bleibt mit einer Stimmen-Integration reiner Text: Seine Seite läuft über HTTPS, der Clip wird im lokalen Netzwerk über HTTP geliefert, was der Browser blockiert. Das ist eine Grenze von Gladys, für alle Stimmen-Integrationen gleich.
Grenzen​
  • Ein Satz dauert etwa 1 Sekunde. Ein langer Text wird in Teilen von höchstens 800 Zeichen gesendet, einer nach dem anderen: Die höchstens 2.000 Zeichen von Gladys ergeben 3 Teile, etwa fünfzehn Sekunden und einen Clip von etwa 1 MB für 3 Minuten, unter den 30 Sekunden, die Gladys wartet.
  • Ein schon erstellter Clip (gleicher Text, gleiche Stimme, gleiche Einstellungen) bleibt im Speicher (die letzten 16), und eine Ansage auf mehreren Lautsprechern fragt Microsoft nur einmal.
  • Die Stimmenliste wird höchstens einmal am Tag gelesen, und nur wenn nötig (Taste Stimmen auflisten, eine Sprache ohne Standardstimme).
  • Gegen den echten Dienst entwickelt und getestet, ohne Lautsprecher und ohne echte Gladys-Instanz: Rückmeldungen sind willkommen.
  • Die Supervision zeigt, ob Microsoft Edge antwortet und, wenn nicht, warum (kein Internet, unbekannte Stimme, der Dienst hat sich geändert…).
  • „Microsoft Edge kennt diese Stimme nicht“: Prüfe die genaue Schreibweise im Feld Andere Stimme oder leere es.
  • „Microsoft lehnt die Verbindung ab“: Der Dienst hat sich geändert oder begrenzt deine Verbindung; such nach einem Update der Integration.
  • Eine fehlgeschlagene Ansage steht in den Protokollen der Integration, und die Szenenaktion schlägt im Szenenprotokoll fehl.
  • Starte den Container mit LOG_LEVEL=debug, um jede Anfrage zu sehen.
Diese Einstellungen fragt Microsoft Edge TTS in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Die neuronalen Stimmen von Microsoft EdgesectionNeinOhne Konto und Schlüssel: die Stimmen der Funktion „Laut vorlesen“ von Edge, wie bei edge-tts. Inoffiziell und undokumentiert: Microsoft kann es ändern oder abschalten. Die Texte gehen an Microsoft. Wähle die Stimme dann auf der Seite Künstliche Intelligenz.
StimmeselectNeinAutomatisch: eine Stimme in der Sprache des Benutzers, dem Gladys antwortet, bei einer Ansage die des ersten Administrators (sonst Französisch).
Automatische StimmeselectNeinIm automatischen Modus eine weibliche oder männliche Stimme.
Andere StimmestringNeinJede andere Edge-Stimme, über ihren Namen (die Taste „Stimmen auflisten“ unten nennt sie). Ersetzt die Auswahl oben.
Tempo (%)numberNeinVon -50 (langsamer) bis +100 (schneller); 0 ist das übliche Tempo der Stimme.
Tonhöhe (Hz)numberNeinVon -50 (tiefer) bis +50 (höher); 0 ist die übliche Tonhöhe der Stimme.
Lautstärke (%)numberNeinVon -50 (leiser) bis +50 (lauter), im Clip; die Lautstärke des Lautsprechers bleibt ihre eigene.
So installierst du Microsoft Edge TTS in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Microsoft Edge TTS erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-edge-tts:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-edge-tts.
Microsoft Edge TTS benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Microsoft Edge TTS ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
