MeteoSwiss Pollen Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Stündlich von MeteoSchweiz gemessene Pollen: 15 Schweizer Stationen, sieben Arten, Stufen.
Überblick
Diese Integration bringt die stündlich von MeteoSchweiz gemessenen Pollen nach Gladys. MeteoSchweiz ist das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, und die Integration folgt ein bis drei Stationen seines nationalen Pollenmessnetzes. Für Hasel, Erle, Esche, Birke, Buche, Eiche und Gräser erhalten Sie die Pollenzahl der letzten Stunde (Pollen pro m³ Luft) und eine Belastungsstufe von keine bis sehr stark. Jede Station wird zu einem Gerät für das Dashboard und für Szenen.
Die 15 Stationen mit Echtzeitwerten: Basel, Bern, Buchs SG, Davos, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Locarno, Lugano, Luzern, Münsterlingen, Neuchâtel, Payerne, Sion und Zürich. Es sind Messwerte, keine Prognose. Ambrosia, Beifuss und Wegerich veröffentlicht MeteoSchweiz nicht in Echtzeit; sie sind daher nicht verfügbar.
Die Daten sind offene Behördendaten von MeteoSchweiz: Weder Konto noch Schlüssel sind nötig. Quelle: MeteoSchweiz. Diese Community-Integration ist nicht mit MeteoSchweiz verbunden.
Es ist eine Cloud-Integration: Sie liest die Dateien jeder Station alle 20 Minuten von data.geo.admin.ch. Sie stellt bedingte Anfragen, sodass eine unveränderte Datei fast nichts kostet. Die letzten 48 Stunden bleiben in /data gespeichert, sodass bei einem Neustart nichts verloren geht.
Voraussetzungen
- Internetzugang von Gladys aus.
Konfiguration
| Feld | Was wählen |
| Station 1 | Die Pollenstation, die Ihrem Zuhause am nächsten liegt, unter den 15. Pflichtfeld. |
| Station 2, Station 3 | Weitere Stationen (Zweitwohnsitz, Arbeitsort). Optional. |
| Sprache der Texte | Gerätenamen, Hauptpollen und Szenentexte. Automatisch: Ihr Dashboard. |
Speichern Sie: Der Status oben auf der Seite zeigt jede Station, ihre aktuelle Belastung und die Uhrzeit der nächsten Abfrage. Jetzt lesen liest sofort neu (bei frischen Daten nicht innerhalb von zwei Minuten erneut). Diagnose schreibt den Zustand der Integration in den Tab Protokolle.
Verwendung
Geräte
Erstellen Sie im Tab Entdecken das Gerät „Pollen …“ jeder Station. Es hat 16 Funktionen:
- die aktuelle Pollenbelastung von 0 bis 4: die höchste der sieben Pollenarten;
- für jede Pollenart die Zahl der letzten Stunde, in Pollen pro m³;
- für jede Pollenart ihre Belastung, berechnet aus dem Mittel der letzten 24 Stunden;
- den Hauptpollen als Text, zum Beispiel „Birke: stark (120/m³)“.
Die Stufen folgen den Belastungsklassen von MeteoSchweiz: 0 keine, 1 schwach, 2 mäßig, 3 stark, 4 sehr stark. MeteoSchweiz definiert sie für das Tagesmittel. Die Integration wendet sie auf das Mittel der letzten 24 Stunden an (mindestens 18 gemessene Stunden), sodass die Stufe den Messungen im Tagesverlauf folgt.
| Pollen (Pollen/m³) | Schwach | Mäßig | Stark | Sehr stark |
| Hasel, Erle | 1–10 | 11–69 | 70–249 | ≥ 250 |
| Esche | 1–10 | 11–99 | 100–349 | ≥ 350 |
| Birke | 1–10 | 11–69 | 70–299 | ≥ 300 |
| Buche, Eiche | 1–49 | 50–129 | 130–399 | ≥ 400 |
| Gräser | 1–19 | 20–49 | 50–149 | ≥ 150 |
Gladys hat keine Einheit für Pollen: Zahlen und Stufen werden ohne Einheit angezeigt. Die Zeiten von MeteoSchweiz sind in UTC und markieren das Ende der gemessenen Stunde.
Dashboard-Widgets
- Pollenstation: die sieben Pollenarten, jede mit ihrer Belastung als Abzeichen und ihrer Zahl über die letzte Stunde und 24 Stunden. Darunter stehen die Gesamtbelastung, der Hauptpollen, die Messzeit und die Quelle.
- Pollen, letzte 48 h: ein Diagramm der stündlichen Zahlen der letzten 48 Stunden für die vier Pollenarten mit dem höchsten Spitzenwert. Ausserhalb der Saison sagt ein Text, dass keine Pollen gemessen wurden.
Wählen Sie die Station in den Einstellungen des Widgets (leer: die erste).
Szenen
Der Auslöser MeteoSchweiz: Pollenwarnung löst aus, wenn eine Pollenart an einer Station „Mäßig“ oder mehr erreicht oder am selben Tag weiter steigt. Er löst höchstens einmal pro Stufe, Station, Pollenart und Tag aus. Die erste Abfrage einer Station dient als Referenz und löst nichts aus. Sie können nach Station, Pollenart und Stufe filtern („Stark“ und „Sehr stark“ für die meisten Allergiker). Er liefert einen fertigen Satz, {{triggerEvent.data.summary}}, und seine Werte: Pollenart, Stufe, 24-Stunden-Mittel, letzte Stunde und Messzeit.
Die Aktion MeteoSchweiz: Pollen lesen liefert die Belastung, den Hauptpollen, eine Zusammenfassung sowie Zahl und Stufe jeder Pollenart einer Station. Sie können sie in eine Nachricht einsetzen oder in einer Bedingung prüfen.
Beispiele:
- Wenn die Birke in Bern stark ist →
{{triggerEvent.data.summary}}senden und die Lüftung der Schlafzimmer ausschalten. - Jeden Morgen um 7 Uhr → die Pollen lesen und die Zusammenfassung mit dem Wetter senden.
- Wenn die Gräser sehr stark sind → daran erinnern, vor dem Gehen die Fenster zu schliessen.
Transport
Nur Cloud: Die Daten kommen von data.geo.admin.ch, der Plattform für offene Daten des Bundes. Nur die Anfragen nach den Stationsdateien verlassen Ihr Netzwerk. Über Ihr Zuhause wird nichts gesendet.
- „ohne neue Messung“: Die Station hat seit sechs Stunden nichts veröffentlicht (Wartung, Gerätestörung). Ihre Werte werden erst wieder aktualisiert, wenn sie zurück ist.
- Die Messzeit liegt ein bis zwei Stunden zurück: Der Server des Bundes kann die Dateien bis zu zwei Stunden zwischenspeichern. Das ist normal.
- Alle Stufen bleiben bei 0: Ausserhalb der Pollensaison (etwa Oktober bis Januar) ist das normal.
- „MeteoSchweiz ist nicht erreichbar“ oder „lehnt die Anfragen ab“: Die Integration versucht es nach 5, 10, 20 und 40 Minuten erneut und kehrt dann zu ihrem üblichen Takt zurück.
- Ein Problem melden: Drücken Sie Diagnose und kopieren Sie die Zeilen, die mit „Pollen diagnostic“ beginnen, aus dem Tab Protokolle. Fügen Sie sie in ein GitHub-Issue oder eine Antwort im Forum ein, mit den Versionen von Gladys und der Integration.
Diese Einstellungen fragt MeteoSwiss Pollen in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Pollenstationen von MeteoSchweiz | section | Nein | Die Daten stammen vom nationalen Pollenmessnetz von MeteoSchweiz: die stündlich in der Luft von 15 Stationen gezählten Pollen von Hasel, Erle, Esche, Birke, Buche, Eiche und Gräsern. Es sind offene Behördendaten: Weder Konto noch Schlüssel sind nötig. Die Integration liest sie alle 20 Minuten. Quelle: MeteoSchweiz. |
| Stationen | section | Nein | Wählen Sie bis zu drei Stationen, die nächstgelegene zuerst. Jede Station wird zu einem Gerät im Tab Entdecken. |
| Station 1 | select | Ja | |
| Station 2 | select | Nein | Optional. |
| Station 3 | select | Nein | Optional. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Sprache der Gerätenamen und der Szenentexte. Automatisch: die Sprache Ihres Dashboards. |
So installierst du MeteoSwiss Pollen in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: MeteoSwiss Pollen erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/william-de71/gladys-meteoswiss-pollen:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-meteoswiss-pollen.
MeteoSwiss Pollen benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
MeteoSwiss Pollen ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
