Met Office Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Vorhersagen des britischen Met Office: Temperatur, Wind, Regen, UV, Sicht und 7 Tage.
Die Vorhersagen des Met Office, des nationalen Wetterdienstes des Vereinigten Königreichs, in Gladys: Temperatur, gefĂŒhlte Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Wind, Wahrscheinlichkeit und IntensitĂ€t von Niederschlag, Sichtweite, UV-Index und das Wetter der Stunde, fĂŒr dein Zuhause oder jeden anderen Ort, dazu die nĂ€chsten 7 Tage auf dem Dashboard. Die Daten stammen aus dem kostenlosen Tarif des Met Office Weather DataHub (die âSite-specificâ-Vorhersage, die Home Assistant nutzt, seit der alte Dienst DataPoint eingestellt wurde).
Diese Integration ist nicht mit dem Met Office verbunden und wird nicht von ihm unterstĂŒtzt. Entwickelt wurde sie ohne die Hardware und ohne DataHub-Konto (es wird nur der API-SchlĂŒssel gebraucht, kein GerĂ€t): Die Antworten der API stammen aus ihrer Dokumentation und aus den Tests von Home Assistant. RĂŒckmeldungen sind willkommen.
Ăberblickâ
- Ein GerÀt pro Ort: die HÀuser von Gladys (ihr Standort in den Einstellungen) oder bis zu 3 als Koordinaten eingegebene Orte.
- Jedes GerĂ€t trĂ€gt die Vorhersage der aktuellen Stunde: Temperatur, gefĂŒhlte Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Böen und Windrichtung, Niederschlagswahrscheinlichkeit, NiederschlagsintensitĂ€t, Sichtweite, UV-Index und die Wetterlage als Text (âLeichter Regenâ, âSonnigââŠ).
- Ein Dashboard-Widget: jetzt, dann die nĂ€chsten 7 Tage (tippe auf einen Tag fĂŒr die Details) oder die nĂ€chsten 24 Stunden (die Temperaturkurve und die kommenden Stunden).
- Eine Szenenaktion: die Vorhersage fĂŒr heute, morgen oder ĂŒbermorgen (Höchst- und Tiefstwert, Regenrisiko, Böen, UV, Wetter) fĂŒr die nĂ€chsten Schritte einer Szene.
- Nur lesend: Nichts wird gesteuert, an das Met Office wird nur die Position der Orte gesendet.
Das Modell des Met Office deckt die ganze Welt ab (âGlobal Spotâ) und ist ĂŒber dem Vereinigten Königreich am genauesten.
Voraussetzungenâ
- Gladys 5.1 oder neuer.
- Ein kostenloses Konto und ein API-SchlĂŒssel des Met Office Weather DataHub: Registriere dich auf datahub.metoffice.gov.uk, öffne das Produkt Site Specific, abonniere seinen kostenlosen Tarif (Global Spot) und kopiere den API-SchlĂŒssel des Abonnements. Er wird nur einmal angezeigt: Wenn er verloren ist, setze ihn unter My subscriptions zurĂŒck.
- Ein Ort: ein Haus von Gladys mit Standort unter Einstellungen â HĂ€user oder Koordinaten.
- Gladys muss das Internet erreichen (
data.hub.api.metoffice.gov.uk).
Konfigurationâ
- Installiere Met Office unter Integrationen. Der Installationsbildschirm zeigt, dass sie den Standort deiner HĂ€user liest: So erstellt sie Vorhersagen fĂŒr sie, ohne erneut nach Koordinaten zu fragen.
- Ăffne den Tab Konfiguration und fĂŒge den API-SchlĂŒssel ein.
- Orte fĂŒr die Vorhersage: Die HĂ€user von Gladys (Standard) nimmt jedes Haus mit Standort,
höchstens 3; ein Haus ohne Standort wird ĂŒbersprungen. Koordinaten verwendet das Feld
Koordinaten: Breite und LĂ€nge in Dezimalgrad, ein optionaler Name vor einem Doppelpunkt, Orte
durch Semikolons getrennt, zum Beispiel
Exeter: 50.7184, -3.5339; Leeds: 53.7997, -1.5492. - WĂ€hle das Aktualisierungsintervall (standardmĂ€Ăig 30 Minuten) und die Sprache der Texte.
- Speichere und klicke auf Verbindung testen: Jeder Ort antwortet mit seiner Temperatur, seinem Wetter und der Entfernung zum Modellpunkt, und der Bericht sagt, wie viele API-Aufrufe pro Tag die Einstellungen verbrauchen.
- Ăffne den Tab Erkennung und fĂŒge die Orte hinzu.
Die Funktionsnamen werden beim HinzufĂŒgen eines Orts festgelegt: Ăndere die Sprache vorher. Ein Haus behĂ€lt sein GerĂ€t, wenn sein Standort verschoben wird; eingegebene Koordinaten, die um mehr als etwa 100 m geĂ€ndert werden, ergeben ein neues GerĂ€t.
Die OrtsgerĂ€teâ
Jeder Ort ist ein GerĂ€t namens âMet Officeâ mit dem Namen des Hauses, dem eingegebenen Namen oder sonst dem Namen, den das Met Office seinem Modellpunkt gibt (âMet Office Wavertreeâ). Seine Funktionen, in metrischen Einheiten:
| Funktion | Einheit | Hinweis |
| Temperatur | °C | in 1,5 m Höhe |
| GefĂŒhlte Temperatur | °C | mit Wind und Luftfeuchtigkeit |
| Luftfeuchtigkeit | % | relative Luftfeuchtigkeit |
| Luftdruck | hPa | auf Meereshöhe reduziert |
| Windgeschwindigkeit, Windböen | km/h | in 10 m Höhe |
| Windrichtung | ° | woher der Wind kommt: 0 = Nord, 90 = Ost |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | % | der Stunde |
| NiederschlagsintensitÀt | mm/h | |
| Sichtweite | km | |
| UV-Index | ||
| Wetterlage | Text | âLeichter Regenâ, âTeilweise bewölktâ⊠in der eingestellten Sprache |
Das sind Vorhersagen fĂŒr die aktuelle Stunde, keine Messungen: Das Modell des Met Office liefert einen Wert fĂŒr jede Stunde, und das GerĂ€t folgt der Stunde, die der Uhrzeit am nĂ€chsten liegt. Nur geĂ€nderte Werte werden an Gladys gesendet, und jeder Wert wird mindestens alle 6 Stunden erneut gesendet, damit er nie veraltet wirkt.
Kann das Met Office 6 Stunden lang nicht gelesen werden, wird das GerĂ€t nicht mehr aktualisiert (eine alte Vorhersage wĂŒrde aktuell wirken), und sein Badge in der GerĂ€teliste wird orange, oder rot, solange der Dienst nicht antwortet. Mit der nĂ€chsten erfolgreichen Abfrage ist alles wieder da.
Dashboard-Widgetâ
FĂŒge das Widget Met Office Vorhersage zu einem Dashboard hinzu, wĂ€hle einen Ort (leer: der erste) und eine Ansicht:
- NÀchste 7 Tage (Standard): Temperatur, Regenrisiko und Wind von jetzt, dann eine Zeile pro Tag mit seinem Wetter, seinem Höchstwert und dem Tiefstwert der folgenden Nacht sowie seinem Regenrisiko. Tippe auf einen Tag: Wetter am Tag und in der Nacht, Wind, Böen, UV-Index.
- NÀchste 24 Stunden: die Temperaturkurve mit Höchst- und Tiefstwert, dann die nÀchsten 6 Stunden.
Die Uhrzeit des Modelllaufs steht unter dem Namen. Das Widget folgt den Einheiten deines Gladys-Profils (°F und mph bei imperialen Einheiten) und ruft nie die API auf: Es zeigt die zuletzt gelesenen Vorhersagen.
Szenenauslöser und -aktionenâ
Met Office: Vorhersage eines Tages (Szenenaktion) â wĂ€hle einen Ort (leer: der erste) und einen Tag (heute, morgen als Standard, ĂŒbermorgen). Die nĂ€chsten Schritte der Szene können verwenden: den Ort, das Datum, das Wetter des Tages (Text) und seinen Met-Office-Code, die Höchsttemperatur, den Tiefstwert der folgenden Nacht, das Regenrisiko am Tag und in der Nacht (%), die Böen am Mittag (km/h) und den maximalen UV-Index. Die Texte sind in der Sprache der Konfiguration. Die Aktion liest die bereits abgerufene Vorhersage (alle 3 Stunden aktualisiert) und kostet keinen API-Aufruf.
Es gibt keinen Szenenauslöser: Das Wetter von jetzt ist eine Funktion des OrtsgerĂ€ts, die die Standardkarte Ein GerĂ€tezustand Ă€ndert sich bereits abdeckt (zum Beispiel âNiederschlagswahrscheinlichkeit ĂŒber 80â).
Szenenbeispieleâ
- GartenbewĂ€sserung: Starte jeden Abend um 20 Uhr Met Office: Vorhersage eines Tages fĂŒr morgen und bewĂ€ssere nur, wenn das Regenrisiko am Tag unter 40 % liegt.
- Frostwarnung: Hole jeden Abend die Vorhersage fĂŒr morgen und sende âHeute Nacht Frost, deck die Pflanzen abâ, wenn die Tiefsttemperatur unter 1 °C liegt.
- Markise: Wenn die Windböen des Orts 40 km/h ĂŒberschreiten, fahre die Markise ein.
- WĂ€scheleine: Sende jeden Morgen âGuter Tag zum WĂ€scheaufhĂ€ngenâ, wenn das Regenrisiko des Tages unter 20 % liegt.
- Morgenbriefing: Sende um 7 Uhr âHeute: {Wetter}, {Max} °C, {Regen} % Regenrisikoâ mit den Ergebnissen der Aktion.
API-Kontingent und Aktualisierungâ
Der kostenlose Tarif der Site-specific-Vorhersage erlaubt 360 API-Aufrufe pro Tag, fĂŒr alle Werkzeuge, die den SchlĂŒssel nutzen (ein ungenutzter Aufruf wird nicht auf den nĂ€chsten Tag ĂŒbertragen). Jeder Ort kostet einen Aufruf pro Aktualisierung der stĂŒndlichen Vorhersage und einen Aufruf alle 3 Stunden fĂŒr die 7-Tage-Vorhersage: 56 Aufrufe pro Tag fĂŒr einen Ort bei 30 Minuten, 104 bei 15 Minuten. Höchstens 3 Orte passen bei jedem Intervall ins Kontingent; die Integration hĂ€lt etwa 10 % fĂŒr Neustarts und Tests zurĂŒck und verlangsamt sich bei Bedarf selbst. Nur die zu Gladys hinzugefĂŒgten Orte werden aktualisiert. Wenn der SchlĂŒssel woanders genutzt wird (ein anderes Smart-Home-System, ein Skript), wĂ€hle ein langsameres Intervall.
Ist das Kontingent trotzdem aufgebraucht (HTTP 429), pausieren die Abfragen eine Stunde. Ein abgelehnter SchlĂŒssel wird jede Stunde erneut versucht oder sobald die Konfiguration gespeichert wird. Das Modell des Met Office lĂ€uft stĂŒndlich: Schneller als alle 15 Minuten zu aktualisieren, brĂ€chte nichts Neues.
Fehlerbehebungâ
- âDas Met Office lehnt den API-SchlĂŒssel abâ: Kopiere den SchlĂŒssel erneut aus dem DataHub unter My subscriptions (setze ihn zurĂŒck, wenn er verloren ist), und prĂŒfe, dass es das Abonnement Site Specific ist.
- âKein Ort fĂŒr die Vorhersageâ: Lege den Standort eines Hauses unter Einstellungen â HĂ€user in Gladys fest, oder wĂ€hle Koordinaten und fĂŒlle das Feld aus.
- âIgnoriert, keine Koordinatenâ im Testbericht: Ein Eintrag des Felds konnte nicht gelesen werden;
schreibe
Breite, LĂ€ngein Dezimalgrad (51.5072, -0.1276). - âTĂ€gliches API-Kontingent aufgebrauchtâ: siehe âAPI-Kontingent und Aktualisierungâ; die Abfragen gehen nach einer Stunde weiter.
- âDer Met Office Weather DataHub antwortet nichtâ: Gladys erreicht
data.hub.api.metoffice.gov.uknicht: PrĂŒfe die Internetverbindung und das DNS. - Der Modellpunkt ist weit weg (Testbericht): Die Vorhersage gilt fĂŒr den nĂ€chsten Punkt des Met-Office-Gitters, meist wenige Kilometer entfernt.
- Details: Setze
LOG_LEVEL=debugfĂŒr den Container, um jede Abfrage in den Protokollen der Integration zu sehen. Der API-SchlĂŒssel wird dort nie geschrieben.
Grenzenâ
- Vorhersagen, keine Beobachtungen: Die Werte von âjetztâ sind die Modellvorhersage fĂŒr die aktuelle Stunde.
- Wind in km/h auf den GerĂ€ten (die Geschwindigkeitssensoren von Gladys kennen km/h und m/s, nicht mph); das Widget zeigt mph fĂŒr Profile mit imperialen Einheiten.
- Höchstens 3 Orte, die Grenze des kostenlosen Kontingents. Ein kostenpflichtiger Tarif wird nicht berĂŒcksichtigt.
- Der Text der Wetterlage ist in der Sprache der Konfiguration, nicht in der jedes Profils.
- Der Tag einer Tagesvorhersage ist das Datum des Met Office (britische Zeit): FĂŒr einen Ort weit weg vom Vereinigten Königreich kann das âHeuteâ des Widgets einige Stunden frĂŒher oder spĂ€ter beginnen.
- Keine Unwetterwarnungen: Die Warnungen des Met Office sind nicht Teil dieser API.
- Die Daten und ihre VerfĂŒgbarkeit hĂ€ngen vom Met Office ab, das seine Tarife jederzeit Ă€ndern kann.
- Ohne die Hardware und ohne Konto entwickelt: Die Antworten stammen aus der API-Dokumentation und den Tests von Home Assistant, noch nicht von einem echten SchlĂŒssel. RĂŒckmeldungen sind im GitHub-Repository willkommen.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Met Office in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein kostenloser API-SchlĂŒssel | section | Nein | Erstelle ein kostenloses Konto im Met Office Weather DataHub, abonniere den kostenlosen Tarif von Site Specific Global Spot und kopiere den API-SchlĂŒssel, der nur einmal angezeigt wird. Der kostenlose Tarif erlaubt 360 Aufrufe pro Tag. |
| API-SchlĂŒssel | secret | Ja | Der SchlĂŒssel des Site-Specific-Abonnements (ein langer Text, nicht dein Passwort). |
| Orte fĂŒr die Vorhersage | select | Nein | Die in den Gladys-Einstellungen verorteten HĂ€user oder die Koordinaten unten. Höchstens 3 Orte. |
| Koordinaten | string | Nein | Nur mit Koordinaten verwendet. Breite, LĂ€nge, ein optionaler Name vor einem Doppelpunkt; Orte durch Semikolons getrennt. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft die stĂŒndliche Vorhersage jedes Orts gelesen wird; die 7-Tage-Vorhersage alle 3 Stunden. Passt in 360 Aufrufe pro Tag. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Funktionsnamen beim HinzufĂŒgen eines Orts und die Wetterlage (Leichter RegenâŠ). |
So installierst du Met Office in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Met Office erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-met-office:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-met-office.
Met Office benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Met Office ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
