MET Norway Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Kostenlose weltweite Vorhersagen von MET Norway, ohne Konto und ohne API-Schlüssel.
Das Wetter in Gladys von MET Norway, dem Norwegischen Meteorologischen Institut: Seine Vorhersagen decken die ganze Welt ab, sind kostenlos und brauchen weder Konto noch API-Schlüssel. Es ist auch das Wetter, das Home Assistant standardmäßig installiert.
Weather data from MET Norway (Wetterdaten von MET Norway), lizenziert unter CC BY 4.0. Diese Integration ist ein Community-Projekt und nicht mit MET Norway verbunden.
Was du bekommst
- Das Wetter-Widget von Gladys und der Chat-Assistent nutzen MET Norway: das aktuelle Wetter (Temperatur, gefühlte Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Taupunkt, Wind, Bewölkung, UV-Index, Sonnenauf- und -untergang), die nächsten 24 Stunden mit dem Regen jeder Stunde und die nächsten 8 Tage. Tag und Nacht haben eigene Symbole. Alles wird in °C, m/s und mm oder in °F, mph und Zoll angezeigt, je nach Einheitensystem jedes Gladys-Benutzers.
- In den nordischen Ländern (Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Baltikum) liefert MET Norway zusätzlich die Böen und die Regenwahrscheinlichkeit: Beide erscheinen im Widget und in den Szenen.
- Szenen-Auslöser „Regen oder Schnee in der nächsten Stunde erwartet“.
- Szenen-Aktion „Niederschlag der nächsten Stunde abrufen“.
- Szenen-Aktion „Tagesvorhersage abrufen“ (heute oder morgen), mit einem Satz, fertig für eine Nachricht.
Kein zusätzliches Widget: Das Wetter-Widget von Gladys zeigt bereits alles, was MET Norway veröffentlicht.
Keine Wetterwarnungen. MET Norway veröffentlicht seine Warnungen (MetAlerts) nur für Norwegen: Der eingebaute Auslöser „Wetterwarnung“ von Gladys bleibt mit dieser Integration stumm. Für Warnungen installiere zusätzlich die Integration Météo France (Vigilance, Frankreich) oder Pirate Weather (USA, Kanada, Europa).
- Prüfe in Gladys, dass dein Zuhause einen Standort hat: Einstellungen → Zuhause, dann die Adresse oder die Position auf der Karte eintragen. Die Integration aktualisiert das Wetter jedes Zuhauses, das einen hat.
- Installiere MET Norway aus dem Integrationskatalog (oder
Integrationen → Von GitHub installieren mit der Adresse
https://github.com/guim31/gladys-met-no). Gladys bittet dich, den Zugriff auf den Standort deiner Zuhause zu erlauben: Er dient dazu, den Regen der nächsten Stunde für den Szenen-Auslöser zu überwachen. - Öffne den Reiter Konfiguration und klicke auf MET Norway testen. Die Antwort zeigt die aktuelle Temperatur deines ersten Zuhauses.
Das war's: Das Wetter-Widget deines Dashboards zeigt jetzt MET Norway. Ist eine andere Wetter-Integration installiert, wähle den Anbieter in den Einstellungen des Wetter-Widgets.
Gladys 5.2 oder neuer ist nötig.
Konfiguration
Nichts ist Pflicht.
- Höhe (m) — leer lassen: MET Norway nutzt dann sein Geländemodell, das fast überall stimmt. Trage die Höhe nur in den Bergen ein, wenn die vorhergesagte Temperatur für dein Zuhause deutlich zu warm oder zu kalt ist (ein enges Tal, eine Hütte weit über dem Dorf). Die Höhe gilt für alle deine Zuhause.
- Einheiten der Szenenwerte — die Einheiten der Temperaturen, des Windes und des Niederschlags, die die Integration in Szenenvariablen schreibt. Automatisch folgt dem Einheitensystem des letzten Benutzers, der das Wetter angesehen hat; wähle Metrisch oder US, um es festzulegen. Das Wetter-Widget folgt immer der Einstellung jedes Benutzers.
- Sprache der Szenentexte — die Sprache der Sätze, die die Integration in Szenenvariablen schreibt („Mäßiger Regen in 35 Minuten erwartet.“): Englisch, Französisch, Deutsch oder Spanisch. Standardmäßig Französisch; Automatisch folgt der Sprache deines Gladys.
Aktualisierung und Bedingungen von MET Norway
MET Norway stellt seine API unter der Bedingung bereit, dass jede Anwendung sie schont. Die Integration hält sich an die Nutzungsbedingungen:
- etwa alle 30 Minuten eine Aktualisierung, nie vor dem Ablaufzeitpunkt, den MET Norway mit jeder Vorhersage angibt, plus ein paar zufällige Minuten, damit nicht alle Gladys-Installationen in derselben Sekunde anfragen;
- ein Aufruf pro Zuhause (Zuhause am selben Ort teilen ihn), der alles versorgt: das Dashboard, den Chat und die Szenen. Das Dashboard zu öffnen kostet nichts: Gladys wird aus der Vorhersage im Speicher bedient;
- eine bedingte Anfrage: Hat sich die Vorhersage nicht geändert, antwortet MET Norway „nichts Neues“, ohne sie erneut zu senden;
- auf 4 Nachkommastellen gerundete Koordinaten (etwa 10 m) und eine
Kennung der Anwendung (
gladys-met-no/\<version> github.com/guim31/gladys-met-no), wie MET Norway es verlangt; - bittet MET Norway darum, langsamer zu werden (Fehler 429), pausiert die Integration 10 Minuten, bei Wiederholung immer länger; lehnt es die Anfragen ab (Fehler 403), wartet sie 6 Stunden.
Bei einem Ausfall bleibt die letzte Vorhersage höchstens 3 Stunden sichtbar.
Szenen
Die Integration fügt dem Szenen-Editor ihre Karten hinzu, in der Kategorie Integrationen. Das Feld Zuhause listet deine Zuhause auf.
Auslöser: startet die Szene, wenn die stündliche Vorhersage Niederschlag in der laufenden oder der nächsten Stunde zeigt, wo die vorherige Aktualisierung keinen zeigte. Er löst einmal pro Ereignis aus, höchstens einmal pro Stunde und Zuhause, und nie bei der ersten Aktualisierung nach einem Neustart.
Optionale Filter (leer: alles passt):
- Zuhause;
- Niederschlag: Regen, Schneeregen oder Schnee;
- Intensität: leicht, mäßig oder stark.
Variablen für die folgenden Aktionen: der Name des Zuhauses, die Art des
Niederschlags (rain, sleet, snow), die Intensität (light,
moderate, heavy), ob es gewittert, die Minuten bis zum Beginn (0, wenn es
schon regnet), die in dieser Stunde erwartete Menge, die Wahrscheinlichkeit
(nur nordische Länder) und eine Zusammenfassung, fertig zum Senden, zum
Beispiel: „Leichter Regen mit Gewitter in 35 Minuten erwartet.“
Aktion: sagt der Szene, ob in der nächsten Stunde Regen oder Schnee kommt (Niederschlag erwartet: ja oder nein), wann, was, wie stark, und dieselbe Zusammenfassung. Lass Zuhause leer für dein erstes Zuhause mit Standort. Deckt keine stündliche Vorhersage die Stunde ab, ist Vorhersage verfügbar nein: Schließe daraus nicht, dass es trocken bleibt.
Aktion: liest die Vorhersage für heute (den Rest des Tages) oder morgen für ein Zuhause und gibt zurück:
- den Himmel, als Gladys-Code (
clear,partly-cloudy,rain,snow…) und in Worten („Regen“); - die Tiefst- und Höchsttemperatur;
- den Niederschlag des Tages und seine Wahrscheinlichkeit (nur nordische Länder);
- den stärksten Wind und die stärkste Böe (nur nordische Länder);
- eine Zusammenfassung, zum Beispiel: „Morgen: Regen, 8 bis 14 °C, 5,2 mm Niederschlag.“
Szenenbeispiele
- Wäsche reinholen: Auslöser „Regen oder Schnee in der nächsten Stunde erwartet“, dann eine Benachrichtigung mit der Variable Zusammenfassung.
- Morgenwetter: um 7 Uhr Aktion „Tagesvorhersage abrufen“ (heute), dann eine Nachricht oder eine Durchsage auf dem Lautsprecher mit ihrer Zusammenfassung.
- Bewässerung: jeden Abend Aktion „Tagesvorhersage abrufen“ (morgen), dann eine Bedingung auf Niederschlag, um die Bewässerung nur zu starten, wenn weniger als 2 mm erwartet werden.
- Rollläden und Markise: wenn der Wind auffrischt, Aktion „Niederschlag der nächsten Stunde abrufen“, dann die Markise einfahren, wenn Niederschlag erwartet wahr ist.
Grenzen
- Keine offiziellen Warnungen außerhalb Norwegens (siehe oben).
- Die Stunde ist der feinste Schritt. Außerhalb der nordischen Länder liefert MET Norway keinen Regen Minute für Minute (Nowcast): Der Auslöser kündigt einen Schauer auf die Stunde genau an, nicht auf die Minute. Die Vorhersage ist etwa zweieinhalb Tage lang stündlich, dann in 6-Stunden-Schritten bis 9 Tage.
- Böen und Regenwahrscheinlichkeit: nur in den nordischen Ländern.
- Keine Sichtweite: MET Norway liefert einen Nebelanteil, keine Entfernung.
- Der UV-Index ist der bei klarem Himmel (den Yr anzeigt): ein Höchstwert, unter Wolken niedriger.
- Heute umfasst nur die kommenden Stunden: Das Tagesminimum ist das Minimum des restlichen Tages.
- Die Tage werden in der Zeitzone von Gladys geschnitten, für alle Zuhause.
- Die Integration benötigt Gladys 5.2 oder neuer.
- „Kein Zuhause in Gladys hat einen Standort“ — lege den Standort deines Zuhauses unter Einstellungen → Zuhause fest.
- „MET Norway hat keine brauchbare Vorhersage für den Standort deines Zuhauses“ — der Standort ist ungültig: Prüfe ihn unter Einstellungen → Zuhause.
- „MET Norway bittet darum, langsamer zu werden“ — zu viele Anfragen von deiner Internetverbindung (vielleicht nutzt eine andere Anwendung dieselbe API): Die Integration wartet und versucht es selbst erneut.
- „MET Norway lehnt die Anfragen ab (HTTP 403)“ — MET Norway akzeptiert die Kennung dieser Version nicht mehr: Aktualisiere die Integration.
- „MET Norway ist im Moment nicht erreichbar“ — Gladys erreicht
api.met.nonicht: Prüfe seinen Internetzugang. Die Integration versucht es nach 5 Minuten erneut, dann immer seltener. - Die vorhergesagte Temperatur stimmt in den Bergen nicht — trage die Höhe in der Konfiguration ein.
- Das Dashboard zeigt weiter einen anderen Anbieter — öffne die Einstellungen des Wetter-Widgets und wähle MET Norway.
- Logs: Der Reiter Logs der Integration (oder
docker logsauf dem Host) zeigt den Start, die Probleme und die Rückkehr von MET Norway, jeweils einmal, nicht jede Aktualisierung. Starte den Container mitLOG_LEVEL=debug, um jede Aktualisierung und jeden neuen Versuch zu sehen.
Datenschutz
Die Koordinaten deiner Zuhause, auf etwa 10 m gerundet, werden an MET Norway gesendet, um ihre Vorhersage zu erhalten, und nirgendwohin sonst. Kein Konto, kein Schlüssel, nichts wird auf die Festplatte geschrieben.
Danksagung
Weather data from MET Norway (Norwegisches Meteorologisches Institut), lizenziert unter CC BY 4.0: Die Vorhersagen werden in das Wetterformat von Gladys umgewandelt (Einheiten, Symbole, Tage). Die Wettersymbole folgen der Legende von metno/weathericons. Danke an MET Norway, dass seine Vorhersagen für alle offen bleiben.
Diese Einstellungen fragt MET Norway in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Keine Anmeldung nötig | section | Nein | Die Vorhersagen von MET Norway sind kostenlos und brauchen keinen API-Schlüssel. Die Integration aktualisiert das Wetter jedes Zuhauses, das in Gladys einen Standort hat, etwa alle 30 Minuten, wie es die Bedingungen von MET Norway verlangen. Weather data from MET Norway (CC BY 4.0); diese Integration ist nicht mit MET Norway verbunden. |
| Höhe (m) | number | Nein | Leer lassen: MET Norway nutzt sein Geländemodell, das fast überall stimmt. Trage sie nur in den Bergen ein, wenn die Vorhersage zu warm oder zu kalt ist. Gilt für alle Zuhause. |
| Einheiten der Szenenwerte | select | Nein | Einheiten der Temperaturen, des Windes und des Niederschlags, die die Integration in Szenenvariablen schreibt. Das Wetter-Widget folgt immer der Einstellung jedes Benutzers. |
| Sprache der Szenentexte | select | Nein | Sprache der Sätze, die die Integration in Szenenvariablen schreibt. Automatisch folgt der Sprache deines Gladys. |
So installierst du MET Norway in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: MET Norway erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-met-no:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-met-no.
MET Norway benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
MET Norway ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
