Mercedes-Benz Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Mercedes-Benz-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Ihr Mercedes-Benz in Gladys: Batterie, Tank, Verriegelung, Laden, Klima und Szenen.
Überblick​
Diese Integration bringt die Mercedes-Benz-Fahrzeuge Ihres Mercedes-me-Kontos in Gladys, ĂŒber die Server der Mercedes-me-App, wie die Home-Assistant-Integration mbapi2020:
  • ein GerĂ€t pro Fahrzeug: Batterie oder Tank, Reichweite, Kilometerstand, Verriegelung, Diebstahlwarnanlage, TĂŒren, Kofferraum, Fenster, Schiebedach, Laden, Vorklimatisierung, Reifendruck, Wartung, Warnungen und Entfernung von zu Hause;
  • Befehle, wenn das Fahrzeug sie annimmt: verriegeln, entriegeln, Vorklimatisierung, Ladelimit, Lichter blinken lassen, Hupe, Fenster schließen;
  • Szenen-Auslöser und -Aktionen sowie ein Dashboard-Widget pro Fahrzeug.
Mercedes sendet jede Änderung des Fahrzeugs: Die Werte folgen innerhalb von ein bis zwei Minuten. Alles lĂ€uft ĂŒber die Mercedes-Cloud (Cloud-Transport): Das Fahrzeug wird nie in Ihrem Netzwerk erreicht. Es handelt sich um eine Community-Integration ohne Verbindung zu Mercedes-Benz; die Mercedes-me-Server haben keine öffentliche Dokumentation und können sich Ă€ndern.
  • Ein Fahrzeug mit Mercedes me (in Nordamerika Mercedes me connect) sowie E-Mail und Passwort des Kontos, einmal in der offiziellen App angemeldet.
  • Keine Zwei-Faktor-Authentifizierung fĂŒr dieses Konto: Gladys muss sich etwa alle 18 Stunden selbst neu anmelden. Am besten: ein zweites Mercedes-me-Konto anlegen, vom Hauptnutzer zum Fahrzeug einladen lassen (bis zu sechs Nutzer pro Fahrzeug) und nur in Gladys verwenden.
  • Die Sicherheits-PIN der App, nur zum Entriegeln aus Gladys.
FeldWas einzutragen ist
E-Mail / PasswortDas Mercedes-me-Konto
RegionEuropa (auch Indien, Thailand), Nordamerika, Asien-Pazifik (auch Lateinamerika)
Sicherheits-PINOptional: nur zum Entriegeln nötig
Pause zwischen zwei AbfragenStandardmĂ€ĂŸig 1 Minute; lĂ€nger = weniger Verbindungen zu Mercedes
Radius um das ZuhauseStandardmĂ€ĂŸig 200 m, fĂŒr die Entfernung von zu Hause und die Szenen Ankunft/Abfahrt
Sprache der TexteAutomatisch: die Sprache Ihres Dashboards
App-Version / SDKErweitert, leer lassen, außer Mercedes lehnt die App ab (Fehler 418)
Klicken Sie auf Speichern und dann auf Verbindung testen: Sie listet Ihre Fahrzeuge und die Zahl der Befehle, die jedes annimmt. Die HĂ€user in Gladys brauchen eine Position auf der Karte fĂŒr die Entfernung von zu Hause.
Verwendung​
GerĂ€te​
Öffnen Sie Entdecken und fĂŒgen Sie Ihre Fahrzeuge hinzu. Eine Funktion erscheint, sobald das Fahrzeug ihren Wert gemeldet hat: Fehlt eine (Tank, Schiebedach
), suchen Sie spĂ€ter erneut. Verriegelung, Vorklimatisierung und Ladelimit lassen sich im Dashboard Ă€ndern, wenn das Fahrzeug diese Befehle annimmt. Ein Befehl dauert einige Sekunden bis eine Minute: Das Fahrzeug wacht auf, fĂŒhrt ihn aus, dann sendet Mercedes den neuen Zustand.
Dashboard-Widget​
Das Widget Mercedes-Benz-Fahrzeug fĂŒr zwei Fahrzeuge (generierte Illustration, kein Screenshot)
Das Widget Mercedes-Benz-Fahrzeug zeigt Batterie oder Tank, Reichweite, Kilometerstand, eine Statusliste (Verriegelung, Öffnungen, Laden, Klima, Motor, Position, Alarmanlage, Warnungen) und Tasten: ver- oder entriegeln (Entriegeln fragt nach und braucht die PIN), vorklimatisieren, Lichthupe und die Position auf einer Karte. WĂ€hlen Sie das Fahrzeug in den Einstellungen oder lassen Sie es leer fĂŒr das erste Fahrzeug.
Szenen​
Auslöser: ver- oder entriegelt, verriegelt, aber offen, Diebstahlalarm, Motor an oder aus, Ladestatus geĂ€ndert, Kabel an- oder abgesteckt, angekommen oder weg, neue Warnung, Kontoproblem. Aktionen: Befehl senden (und auf die Antwort des Fahrzeugs warten), Status eines Fahrzeugs lesen (mit einem fertigen Satz fĂŒr eine Nachricht).
Beispiele:
  • Wenn das Fahrzeug verriegelt, aber offen ist → mir eine Nachricht mit der Zusammenfassung senden.
  • Wenn das Laden „Geladen“ meldet → benachrichtigen und die Ladesteckdose ausschalten.
  • Im Winter werktags um 7:30 → den Befehl „Vorklimatisierung starten“ senden.
Transport​
Das Abzeichen eines Fahrzeugs zeigt cloud. Es wechselt zu nicht erreichbar, wenn Mercedes das Konto ablehnt, und zeigt einen orangefarbenen Punkt, solange Mercedes die Live-Verbindung sperrt: Die Werte kommen dann alle 10 Minuten.
  • E-Mail oder Passwort abgelehnt: zuerst in der offiziellen App prĂŒfen. Das Konto darf keinen Code verlangen (Zwei-Faktor-Authentifizierung).
  • Konto gesperrt (429): Mercedes begrenzt, wie lange ein Konto tĂ€glich verbunden ist; die Sperre endet oft um Mitternacht GMT. Verwenden Sie ein zweites, Gladys vorbehaltenes Konto und eine lĂ€ngere Pause zwischen zwei Abfragen.
  • App-Version abgelehnt (418): Mercedes verlangt eine neuere App. Aktualisieren Sie die Integration; tragen Sie bis dahin die aktuellen App- und SDK-Versionen in den erweiterten Einstellungen ein (siehe Projekt mbapi2020).
  • Ein Wert oder Befehl fehlt: Nicht jedes Fahrzeug meldet alles, und manche Befehle hĂ€ngen von den Diensten Ihres Fahrzeugs ab. Klicken Sie auf Diagnose und kopieren Sie die Zeilen des Tabs Protokolle in ein GitHub-Issue: Sie enthalten, was das Fahrzeug meldet, ohne FIN, Kennzeichen und Position.
  • Entriegeln abgelehnt: die in der Mercedes-me-App festgelegte Sicherheits-PIN eintragen.
Diese Einstellungen fragt Mercedes-Benz in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Mercedes-me-KontosectionNeinDas Konto der Mercedes-me-App (in Nordamerika: Mercedes me connect). Melden Sie sich zuerst einmal in der App an. Ein zweites Konto, vom Hauptnutzer zum Fahrzeug eingeladen, vermeidet die Sperre Ihres eigenen. Zwei-Faktor-Authentifizierung wird nicht unterstĂŒtzt: Gladys muss sich tĂ€glich selbst neu anmelden.
E-MailstringJa
PasswortsecretJa
RegionselectJaEuropa umfasst auch Indien und Thailand; Asien-Pazifik umfasst Lateinamerika. China wird nicht unterstĂŒtzt.
Sicherheits-PINsecretNeinDie in der Mercedes-me-App festgelegte PIN. Nur zum Entriegeln aus Gladys nötig.
OptionensectionNeinMercedes sperrt ein Konto, dessen Live-Verbindung tĂ€glich zu lange offen bleibt. Die Integration öffnet sie, liest die Änderungen, schließt sie nach 30 s Ruhe und öffnet sie nach der Pause unten wieder (bei laufendem Motor bleibt sie offen).
Pause zwischen zwei AbfragenselectNein
Radius um das Zuhause (m)numberNeinEin Fahrzeug, das nĂ€her als dieser Wert an einem Haus in Gladys (mit Position) ist, gilt als zu Hause: Entfernung und Szenen fĂŒr Ankunft/Abfahrt.
Sprache der TexteselectNeinSprache der GerÀtenamen, des Ladestatus, der Warnungen und der Szenen-Zusammenfassungen. Automatisch: die Sprache Ihres Dashboards.
ErweitertsectionNeinLeer lassen. Lehnt Mercedes die App-Version ab (Fehler 418), bevor die Integration aktualisiert wird, geben Sie hier die aktuelle Version der Mercedes-me-App und ihres SDK ein (siehe Forum oder Projekt mbapi2020).
App-VersionstringNein
SDK-VersionstringNein
So installierst du Mercedes-Benz in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Mercedes-Benz erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/william-de71/gladys-mercedes-benz:0.3.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-mercedes-benz.
Mercedes-Benz benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Mercedes-Benz ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
