Menus du Crous Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Tagesmenüs der Crous-Mensen und -Cafeterien in ganz Frankreich.
Das Tagesmenü der Mensen und Cafeterien der Crous (französische Studierendenwerke) in Gladys, in ganz Frankreich: heute geöffnet oder nicht, Mittag- und Abendessen nach Rubriken, die vom Restaurant gekennzeichneten vegetarischen Gerichte, ein Dashboard-Widget mit heute und morgen, eine Szenen-Aktion, die das Menü vorliest, und Auslöser für ein überwachtes Gericht („frites!“) oder das Menü von morgen.
Die Menüs stammen aus dem öffentlichen Feed der App Crous Mobile: kein Konto, kein Schlüssel. Diese Integration ist nicht mit den Crous oder dem CNOUS verbunden.
Was du bekommst
- Ein Gerät pro hinzugefügtem Restaurant oder Cafeteria, gewählt in deinem regionalen Crous (26 Crous, von Paris bis La Réunion), die nächsten zuerst, wenn du die Position deines Zuhauses angibst.
- Eine Funktion „Heute geöffnet“ und Textfunktionen mit dem heutigen Mittagessen, Abendessen und den vegetarischen Gerichten, aktualisiert wenige Minuten nach Mitternacht.
- Ein Dashboard-Widget mit den Menüs von heute und morgen.
- Eine Szenen-Aktion „Crous-Menü abrufen“ und zwei Szenen-Auslöser.
Voraussetzungen
- Internetzugang vom Gladys-Host (der Feed liegt im Internet).
- Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren.
- Füge
https://github.com/guim31/gladys-crousein und installiere. - Öffne den Tab Konfiguration der Integration.
Konfiguration
Einstellungen
- Regionale Crous: kreuze den Crous deiner Universitätsstadt an (Toulouse Occitanie, Paris, Lyon…).
- Position des Zuhauses (optional): Breiten- und Längengrad, zum Beispiel
43.6045, 1.4440(ein Rechtsklick auf eine Karte liefert sie). Die Restaurants werden dann nach Entfernung angeboten. - Angebotene Restaurants: alle der angekreuzten Crous oder nur die im Umkreis von 2, 5, 10 oder 25 km um dein Zuhause.
- Überwachte Wörter: Wörter, die in den Gerichten gesucht werden, durch
Kommas getrennt (
frites, pizza, couscous: die Gerichte sind französisch), für den Auslöser „Überwachtes Gericht im Menü“. Akzente und Groß-/ Kleinschreibung spielen keine Rolle; ein Wort passt auf den Anfang eines Wortes (fritefindet „Frites“,rizfindet nicht „Chorizo“). - Aktualisierung: wie oft die Feeds gelesen werden (alle 3, 6 oder 12 Stunden).
- Sprache der Namen und Nachrichten: Sprache der Funktionsnamen, der Zustände und der Szenen-Sätze. Die Namen werden beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt.
Restaurants hinzufügen
Speichere die Konfiguration: die Restaurants erscheinen im Tab Entdecken. Füge deines zu Gladys hinzu und benenne es nach Wunsch um: das Widget und die Szenen-Sätze verwenden diesen Namen.
Prüfen
Die Aktion Status im Tab Konfiguration zeigt pro Crous die gefundenen Restaurants und wie viele ein Menü haben, die Zeit der letzten Abfrage, den letzten veröffentlichten Tag und den letzten Fehler.
Geräte
| Funktion | Inhalt |
| Heute geöffnet | 1, wenn für heute ein Menü veröffentlicht ist (Mittag oder Abend), sonst 0 |
| Mittagessen | das heutige Mittagessen nach Rubriken („Plat: … · Pâtes / pizzas: …“) |
| Abendessen | das heutige Abendessen, für die wenigen Restaurants, die eines anbieten |
| Vegetarische Gerichte | die vom Restaurant als vegetarisch gekennzeichneten Gerichte („Veg …“, Rubrik „Plat végétarien“…) |
Ohne Menü sagt der Text, warum: Geschlossen (der Crous veröffentlicht eine Schließung: Ferien, Feiertag), Menü nicht mitgeteilt (geöffnet, aber ohne Menü oder nur mit Preisen), Kein Service (an diesem Tag nichts veröffentlicht, oder kein Abendessen), Menü noch nicht veröffentlicht (nach dem letzten veröffentlichten Tag). Die Gerichte bleiben so, wie die Restaurants sie schreiben, auf Französisch. Frühstücke werden nicht gezeigt.
Dashboard-Widget
Crous-Menüs: eine Zeile pro Restaurant und Tag (heute, morgen), mit den ersten Gerichten und einem „Veggie“-Badge, wenn ein vegetarisches Gericht gekennzeichnet ist. Tippe eine Zeile für das ganze Menü an, Mittag und Abend. Einstellungen: angezeigte Restaurants (leer: alle, vier mit morgen, acht ohne), morgen anzeigen, Abendessen anzeigen.
Szenen-Auslöser
- Überwachtes Gericht im Menü: ein Gericht am Mittag oder Abend eines verfolgten Restaurants enthält eines der überwachten Wörter, heute (ausgelöst zwischen 7 und 10 Uhr) oder morgen (zwischen 17 und 22 Uhr). Der optionale Filter Wort vergleicht genau: schreibe es klein, wie in der Konfiguration.
- Menü von morgen veröffentlicht: ein verfolgtes Restaurant hat ein Menü für morgen, geprüft zwischen 17 und 22 Uhr (nicht bei einer Schließung).
Beide übergeben den Namen des Restaurants, das Datum und das Menü; der erste auch die Mahlzeit, das Wort und das gefundene Gericht. Jedes Ereignis wird einmal pro Restaurant, Tag, Mahlzeit und Wort ausgelöst, auch wenn die Integration im Zeitfenster neu startet.
Szenen-Aktion
Crous-Menü abrufen antwortet mit einem Satz, fertig für eine Nachricht
oder einen Lautsprecher: „Resto U' Arsenal, heute. Mittag: Plat: Steak de
poulet…“. Felder: das Restaurant (leer: alle verfolgten Restaurants), der Tag
(leer: heute) und die Mahlzeit (leer: Mittag, und Abend, wenn serviert).
Ausgaben: der Satz und has_menu (1, wenn ein Menü veröffentlicht ist), für
einen Schritt „Nur fortfahren, wenn“.
Szenen-Beispiele
- Werktags um 11 Uhr: „Crous-Menü abrufen“ für mittags, dann den Satz an dein Telefon senden.
- „Überwachtes Gericht im Menü“, Tag heute, Wort
frites: eine Benachrichtigung. - „Menü von morgen veröffentlicht“: eine Nachricht mit dem Menü von morgen.
Daten und Aktualisierung
Der Feed ist der der App Crous Mobile,
http://webservices-v2.crous-mobile.fr/feed/<crous>/externe/, eine Datei pro
regionalem Crous (von 8 KB bis 3 MB für Paris). Er wird nur über einfaches
HTTP ausgeliefert (öffentliche Daten, es wird nichts gesendet). Eine Anfrage
pro Crous bei jeder Aktualisierung, bedingt: eine unveränderte Datei wird
nicht erneut geladen. Die Menüs werden je nach Restaurant einige Tage bis
einige Wochen im Voraus veröffentlicht. Die heutigen Zustände werden alle
10 Minuten neu berechnet: der neue Tag erscheint innerhalb von zehn Minuten
nach Mitternacht (Pariser Zeit).
- Mein Restaurant ist nicht im Tab „Entdecken“: kreuze seinen Crous an und speichere; mit einer Position vergrößere die Entfernung.
- „Kein Service“ oder „Menü noch nicht veröffentlicht“: das Restaurant hat für diesen Tag nichts veröffentlicht; viele veröffentlichen nur wenige Tage im Voraus, manche nie. Die Aktion Status zeigt den letzten veröffentlichten Tag.
- Ein Auslöser löst nicht aus: prüfe die Zeitfenster, den Wortfilter in Kleinbuchstaben und ob das Restaurant zu Gladys hinzugefügt ist.
- Protokolle:
docker logsdes Integrations-Containers,LOG_LEVEL=debugfür jede Abfrage.
Einschränkungen
- Die Menüs sind nur so vollständig wie das, was jedes Restaurant veröffentlicht: manche veröffentlichen nichts, manche nur ihre Preise.
- Vegetarische Gerichte sind die, die das Restaurant kennzeichnet; ein nicht gekennzeichnetes wird nicht erkannt. Keine Allergene: der Feed liefert sie nicht.
- Der Feed ist nicht dokumentiert: der Crous kann ihn ohne Vorwarnung ändern.
- Entwickelt, ohne dort zu studieren: Rückmeldungen sind willkommen.
Danksagung
Daten: die Crous und der CNOUS, über den Feed von Crous Mobile. Integration von guim31, Apache 2.0.
Diese Einstellungen fragt Menus du Crous in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| So funktioniert es | section | Nein | Kreuze deinen regionalen Crous an und speichere: seine Restaurants erscheinen im Tab „Entdecken“. Füge deines zu Gladys hinzu. Kein Konto, kein Schlüssel. |
| Regionale Crous | multi_select | Nein | Der Crous deiner Universitätsstadt. |
| Position des Zuhauses | string | Nein | Breitengrad, Längengrad: die nächsten Restaurants zuerst im Tab „Entdecken“. |
| Angebotene Restaurants | select | Nein | Rund um die Position des Zuhauses, wenn sie gesetzt ist. |
| Überwachte Wörter | string | Nein | Durch Kommas getrennt, für den Auslöser „Überwachtes Gericht im Menü“. |
| Aktualisierung | select | Nein | |
| Sprache der Namen und Nachrichten | select | Nein | Die Namen der Funktionen werden beim Hinzufügen festgelegt. |
So installierst du Menus du Crous in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Menus du Crous erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-crous:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-crous.
Menus du Crous benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Menus du Crous ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
