Marégraphes (SHOM) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Marégraphes (SHOM)-Integration für Gladys Assistant
Gemessener Wasserstand und Windstau-Vorhersage der SHOM-Pegel (REFMAR), Frankreich und Übersee.
Bringt den von den Pegeln des SHOM gemessenen Wasserstand (Service hydrographique et océanographique de la Marine, Netz REFMAR: rund 170 Pegel an den Küsten Frankreichs, Korsikas und der Überseegebiete) nach Gladys, dazu die Windstau-Vorhersage des SHOM für denselben Pegel. Ohne Konto, ohne Schlüssel.
Rohdaten, kein Warndienst. Die Wasserstände werden in Echtzeit ohne Prüfung durch den SHOM verbreitet; der Windstau ist eine Vorhersage. Daten können verspätet, lückenhaft oder falsch sein, und die Integration hängt von deinem Gladys, deinem Internetzugang und einem öffentlichen Dienst ab. Bei Sturm gelten die amtlichen Warnungen (Météo-France, Präfektur, 112). Diese Integration ist nicht mit dem SHOM verbunden.
Für die Gezeitenvorhersage (Hoch- und Niedrigwasser, Koeffizienten) gibt es die Integration „Marées France“: diese hier zeigt, was das Meer an einem Pegel tatsächlich tut.
Was du bekommst​
  • Ein Gerät pro verfolgtem Pegel: der gemessene Wasserstand (in m), die Tendenz der Gezeiten (steigt, fällt, Stauwasser), die Windstau-Vorhersage für jetzt und der höchste vorhergesagte Windstau der nächsten 24 Stunden (in cm) sowie die Uhrzeit der letzten Messung.
  • Ein Pegel, der seit mehr als einer Stunde nichts sendet, wird so angezeigt („Keine neue Messung seit…“): Ein alter Wert wird nie als frisch erneut gesendet, und kein Wert wird erfunden.
  • Vier Szenenauslöser: Die Windstau-Vorhersage steigt über eine Schwelle (20, 30, 50, 80 oder 100 cm), fällt wieder darunter, der höchste vorhergesagte Windstau der nächsten 24 Stunden erreicht eine Schwelle (eine Vorwarnung), und der gemessene Wasserstand steigt über eine Höhe deiner Wahl.
  • Eine Szenenaktion, „Pegel-Zusammenfassung“: ein Satz für eine Nachricht („Brest: Wasserstand 5,8 m, steigt, gemessen um 17:08. Windstau-Vorhersage jetzt: −2 cm.“).
  • Ein Dashboard-Widget: deine Pegel mit Wasserstand, Tendenz und Windstau, oder ein Pegel mit seinen Live-Werten, der Kurve der letzten 24 Stunden und dem höchsten kommenden Windstau.
  • Ein Button „Pegel suchen“, der die Pegel rund um dein Haus, nach Name oder Nummer, mit ihrem aktuellen Wasserstand auflistet.
  • Internetzugang für Gladys: Die Integration liest services.data.shom.fr.
  • Für „Rund um mein Haus“: der Standort deines Hauses in Gladys (Einstellungen, Häuser). Die Integration fragt bei der Installation danach (Berechtigung „Standort“). Er wird nur im Container verwendet, um den nächsten Pegel zu finden: nie an den SHOM gesendet (der nur sieht, welche Pegel abgefragt werden), nie gespeichert oder protokolliert.
Einstellungen​
EinstellungWas sie bewirkt
PegelSHOM-Nummern oder Namen, durch Kommas getrennt: 3, Le Havre, Pointe-à-Pitre. Eine data.shom.fr-Seite geht auch.
Rund um mein HausVerfolgt auch den nächsten Pegel, der Messwerte sendet, im Umkreis von 25, 50 oder 100 km um dein Haus.
Aktualisierungsintervall5, 10 (Standard) oder 15 Minuten. Eine Anfrage pro Pegel.
Sprache der FunktionsnamenNamen der Funktionen neuer Geräte und Sprache ihrer Texte, der Szenenvariablen und der Zusammenfassung.
Speichere, öffne dann den Tab Entdecken der Integration und lege die gewünschten Geräte an. Ein verfolgter Pegel bleibt verfolgt, solange sein Gerät existiert, auch wenn du ihn aus der Konfiguration entfernst.
Deine Pegel finden​
Klicke in der Konfiguration auf „Pegel suchen“. Lass das Feld leer, um die Pegel rund um dein Haus aufzulisten (50 km oder die gewählte Entfernung), oder gib ein:
  • einen Namen: Brest, saint malo, Pointe à Pitre (Groß- und Kleinschreibung, Akzente, Bindestriche und Unterstriche werden ignoriert);
  • einen Teil eines Namens: havre;
  • eine SHOM-Nummer: 3.
Jede Zeile nennt die Nummer, den Namen, die Entfernung zu deinem Haus und den aktuellen Wasserstand oder „keine aktuelle Messung“. Kopiere die Nummern in „Pegel“ und speichere.
Geräte​
FunktionTyp in GladysWert
Gemessener WasserstandFlüssigkeitstiefe (m)Die letzte Messung des Pegels, auf den Zentimeter, wie der SHOM sie verbreitet.
GezeitentendenzTextSteigt, Fällt oder Stauwasser, aus den letzten 15 bis 20 Minuten Messungen.
Windstau-Vorhersage (SHOM)Flüssigkeitstiefe (cm)Der Windstau, den der SHOM für jetzt vorhersagt: positiv über der vorhergesagten Tide, negativ darunter.
Höchster Windstau in 24 hFlüssigkeitstiefe (cm)Der höchste vorhergesagte Windstau zwischen jetzt und in 24 Stunden.
Letzte MessungTextUhrzeit der letzten Messung oder „Keine neue Messung seit…“.
Die beiden Windstau-Funktionen gibt es nur, wenn der SHOM den Windstau des Pegels vorhersagt (erscheint die Vorhersage erst nach dem Anlegen des Geräts, aktualisiere es im Tab „Entdecken“). Ein stiller Pegel zeigt „Unbekannt“ als Tendenz. Der Wasserstand ist keine Tiefe: Es ist die Höhe des Wassers über dem Bezugsniveau des Pegels (meist das Seekartennull, die Null der Gezeitentafeln); er lässt sich mit den Höhen der Gezeitentafel desselben Hafens vergleichen, nicht mit einem anderen Pegel. Die Geräteparameter enthalten die SHOM-Nummer und das Netz (REFMAR, RONIM).
Wasserstand und Windstau sind numerische Funktionen: Gladys-Szenen können sie bereits mit jedem Wert deiner Wahl vergleichen.
Dashboard-Widget​
Füge das Widget Pegel einem Dashboard hinzu.
  • Ohne Einstellung: eine Zeile pro verfolgtem Pegel (höchstens 10) mit Wasserstand, Tendenz und Windstau-Vorhersage, gefärbt nach dem Windstau: grün unter 20 cm, orange ab 20 cm, rot ab 50 cm, grau ohne aktuelle Messung. Eine Überschrift nennt die Pegel mit 20 cm oder mehr vorhergesagtem Windstau in den nächsten 24 Stunden.
  • Mit gewähltem Pegel: sein Wasserstand und Windstau live, die Kurve des gemessenen Wasserstands der letzten 24 Stunden (eine Einstellung blendet sie aus), die Tendenz, der höchste vorhergesagte Windstau mit Uhrzeit, die letzte Messung und ein Link zu seiner data.shom.fr-Seite.
Szenenauslöser​
AuslöserFilterVariablen
Windstau-Vorhersage über einer SchwellePegel, Schwelle (20 bis 100 cm)Name des Pegels, Schwelle, Windstau jetzt (cm), Wasserstand (m)
Windstau wieder unter einer SchwellePegel, SchwelleName des Pegels, Schwelle, Windstau jetzt (cm), Wasserstand (m)
Windstau über einer Schwelle in 24 hPegel, SchwelleName des Pegels, Schwelle, höchster Windstau (cm), Zeitpunkt
Wasserstand über einer SchwellePegel, Höhe (0,5 bis 12 m)Name des Pegels, Schwelle, Wasserstand (m)
Ein Wert muss 5 cm unter eine Schwelle zurückgehen, bevor ein neues Überschreiten zählt: Ein Windstau oder Wasserstand, der um eine Schwelle pendelt, löst einmal aus. Auslöser feuern nur für ein angelegtes Gerät (die Windstau-Auslöser folgen der Vorhersage des SHOM, auch wenn der Pegel nicht mehr misst), und nicht nach einem Neustart von mehr als 3 Stunden.
Szenenaktion​
Pegel-Zusammenfassung (Feld: der Pegel) liefert einen Satz in der Sprache der Konfiguration, für eine Nachricht oder eine Sprachansage, und die Werte für die nächsten Aktionen: die Zusammenfassung, den Wasserstand (m), die Windstau-Vorhersage jetzt und den höchsten Windstau in 24 Stunden (cm).
Szenenbeispiele​
  • Sturmwarnung: „Windstau über einer Schwelle in 24 h“, dein Pegel, 50 cm → Nachricht senden: „{{station_name}}: Windstau von {{surge_peak}} cm erwartet am {{peak_time}}“.
  • Überfluteter Kai: „Wasserstand über einer Schwelle“, Saint-Malo, 12 m → die Familie benachrichtigen und das Garagentor schließen.
  • Morgenbericht: jeden Tag um 7:00 „Pegel-Zusammenfassung“ deines Hafens → die Zusammenfassung senden.
  • Entwarnung: „Windstau wieder unter einer Schwelle“, 30 cm → „Der Windstau ist vorbei“.
Datenquellen, Lizenz und Kontingente​
  • Daten: SHOM, Netz REFMAR (Réseaux de référence des observations marégraphiques), und die Betreiber der Pegel (Häfen, Gebietskörperschaften, Météo-France…). Nennung: „SHOM / REFMAR“, DOI 10.17183/REFMAR. Die Daten von data.shom.fr stehen unter der Licence Ouverte (Etalab) 2.0; das Widget nennt die Quelle.
  • Die Wasserstände sind Echtzeit-Rohdaten („Quelle 1“ des SHOM, jede Minute), ungeprüft verbreitet: Diese Werte können Fehler enthalten, die später in den validierten Reihen korrigiert werden, die die Integration nicht nutzt.
  • Der Windstau ist die Vorhersage des SHOM („Quelle 9“, alle 10 Minuten, einige Tage im Voraus). Der gemessene Windstau (Wasserstand minus Gezeitenvorhersage) braucht die Vorhersage, die dieser schlüssellose Dienst nicht liefert: Die Integration berechnet ihn nicht.
  • Kein Konto, kein Schlüssel, kein dokumentiertes Kontingent. Die Integration bleibt sparsam: eine Anfrage pro Pegel und Aktualisierung (standardmäßig 10 Minuten), für die Messungen seit der vorigen und die Vorhersage der nächsten 25 Stunden; die Pegelliste (etwa 30 kB) einmal pro Woche.
  • „Unbekannter Pegel“: Prüfe die Schreibweise oder nutze „Pegel suchen“ und kopiere die Nummer.
  • „Der Dienst des SHOM antwortet nicht“: Der Dienst oder dein Internetzugang ist ausgefallen; die Werte kommen von selbst zurück.
  • „Rund um mein Haus“ fügt nichts hinzu: Gib deinem Haus einen Standort (Einstellungen, Häuser) oder wähle eine größere Entfernung. Nur ein Pegel mit einer Messung in der letzten Stunde wird gewählt.
  • Keine Windstau-Funktion: Der SHOM sagt den Windstau dieses Pegels nicht vorher.
  • „Keine neue Messung seit…“: Der Pegel ist ausgefallen oder verspätet (die SHOM-Liste führt viele als „verspätet“ oder „außer Betrieb“); die Werte kommen von selbst zurück.
  • Protokolle: in Gladys die Protokolle der Integration; LOG_LEVEL=debug zeigt jeden Zyklus.
Grenzen​
  • Gegen den echten Dienst und aufgezeichnete Antworten getestet, aber noch nicht in einer echten Gladys-Installation: Rückmeldungen sind willkommen.
  • Keine Gezeitenvorhersage und kein gemessener Windstau: Die Integration veröffentlicht den gemessenen Wasserstand und die Windstau-Vorhersage des SHOM.
  • Höchstens 10 Pegel aus der Konfiguration (plus die, deren Gerät du angelegt hast).
  • Die Funktionsnamen werden beim Anlegen des Geräts festgelegt: Eine spätere Sprachänderung betrifft nur die danach gesendeten Texte.
Diese Einstellungen fragt Marégraphes (SHOM) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine PegelsectionNeinVerfolge die Pegel des SHOM (Netz REFMAR) an den Küsten Frankreichs und der Überseegebiete: per Nummer oder Name, oder den nächsten zu deinem Haus. „Pegel suchen“ unten listet sie mit ihrem aktuellen Wasserstand auf. Speichere und lege dann die Geräte im Tab „Entdecken“ an.
Quellen und GrenzensectionNeinDaten: SHOM, Netz REFMAR, und die Betreiber der Pegel, ohne Konto gelesen. Rohe Echtzeit-Wasserstände, vom SHOM nicht validiert; der Windstau ist die Vorhersage des SHOM. Kein Warndienst: Die amtlichen Warnungen (Météo-France) haben Vorrang. Nicht mit dem SHOM verbunden.
PegelstringNeinSHOM-Nummern oder Pegelnamen, durch Kommas getrennt.
Rund um mein HausselectNeinVerfolge auch den nächsten Pegel, der Messwerte sendet, höchstens so weit vom Standort deines Hauses in Gladys entfernt.
AktualisierungsintervallselectNeinDie Pegel messen jede Minute, die Windstau-Vorhersage ändert sich alle 10 Minuten. Eine Anfrage pro Pegel.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen der Funktionen neuer Geräte (Gemessener Wasserstand, Windstau-Vorhersage…) und Sprache ihrer Texte, der Szenenvariablen und der Zusammenfassung.
So installierst du Marégraphes (SHOM) in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Marégraphes (SHOM) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-maregraphes:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-maregraphes.
Marégraphes (SHOM) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Marégraphes (SHOM) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
