Magic Home Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Magic-Home-WLAN-Lampen, LED-Streifen und Steckdosen, lokal im Netzwerk gesteuert.
Ăberblickâ
Diese Integration bringt Ihre Magic-Home-WLAN-GerĂ€te zu Gladys: Farb- und WeiĂlichtlampen, LED-Streifen-Controller, CCT- und dimmbare Leuchten, adressierbare Streifen, Lichterketten, Steckdosen und Schalter â die mit den Apps Magic Home Pro, Zengge oder Surplife eingerichteten GerĂ€te. Sie schalten sie ein und aus, stellen Farbe, WeiĂ und Helligkeit im Dashboard ein, starten ihre eingebauten Effekte aus Ihren Szenen, und Ihre Szenen erfahren, wenn ein GerĂ€t nicht mehr antwortet.
Alles bleibt in Ihrem lokalen Netzwerk: kein Konto, keine Cloud, nichts verlÀsst Ihr Zuhause. Gladys findet die GerÀte selbst mit der Suche der Magic-Home-App (UDP-Port 48899), danach spricht die Integration direkt mit jedem GerÀt (TCP-Port 5577).
Voraussetzungenâ
- Mit der App Magic Home Pro (oder Zengge, SurplifeâŠ) eingerichtete GerĂ€te im selben Netzwerk wie Gladys. Ein Gastnetz oder ein Router, der WLAN-Clients isoliert, blockiert sie.
- Erlauben Sie auf dem Installationsbildschirm die Netzwerkerkennung (UDP-Port 48899): Mit ihr findet Gladys die GerÀte.
Konfigurationâ
Sucheâ
In den meisten Haushalten ist nichts auszufĂŒllen: DrĂŒcken Sie GerĂ€te suchen und testen. Die Meldung listet jedes gefundene GerĂ€t mit Adresse, Modell und Erreichbarkeit auf.
Ein GerÀt, das die Suche nicht findet (anderes Subnetz, Netzwerk, das Broadcasts filtert): Geben Sie seine Adresse unter IP-Adressen ein, durch Kommas getrennt, und speichern Sie.
Geben Sie jedem GerÀt im Router eine feste IP-Adresse: Die Integration findet ein GerÀt mit geÀnderter Adresse wieder (an seiner MAC-Adresse), mit fester Adresse aber schneller.
Aktualisierung und Spracheâ
- Zustandsaktualisierung: Jedes GerĂ€t wird alle 10 Sekunden, 30 Sekunden (Standard) oder 1 Minute abgefragt. Die meisten GerĂ€te melden Ănderungen auĂerdem sofort (Fernbedienung, Magic-Home-App).
- Automatische Suche: Das Netzwerk wird jede Stunde (Standard), alle 15 Minuten oder nie erneut durchsucht; ein GerÀt, das nicht mehr antwortet, löst ohnehin eine Suche aus.
- Sprache der GerÀtetexte: Die Funktionsnamen im Tab Entdecken und die Fehlermeldungen der Szenen werden in dieser Sprache geschrieben, da Gladys Ihre Sprache nicht mitsendet.
Verwendungâ
GerĂ€teâ
Ăffnen Sie den Tab Entdecken der Integration: Jedes gefundene GerĂ€t wird mit den Funktionen aufgelistet, die sein Modell und seine Verdrahtung bieten. FĂŒgen Sie die gewĂŒnschten hinzu und benennen Sie sie nach Belieben um.
- Farb- und WeiĂlichtlampen, RGB&CCT-Controller: Ein/Aus, Helligkeit, Farbe, Farbtemperatur.
- RGB-, RGBW- und RGB/W-Controller und -Lampen, adressierbare Streifen, Lichterketten: Ein/Aus, Helligkeit, Farbe (eine weiĂe Farbe schaltet die weiĂen LEDs eines RGB+W-GerĂ€ts).
- CCT-Lampen und -Controller: Ein/Aus, Helligkeit, Farbtemperatur.
- Einfarbige Controller, dimmbare Lampen: Ein/Aus, Helligkeit.
- Steckdosen und Schalter: Ein/Aus.
Farbe und WeiĂ sind Alternativen: Eine Farbe schaltet die Farb-LEDs, eine Temperatur die weiĂen LEDs, wie in der Magic-Home-App. Jedes GerĂ€t zeigt ein Badge lokal oder nicht erreichbar, wenn es nicht antwortet.
Widgetsâ
- Magic-Home-Lichter: wie viele GerÀte an sind, wie viele nicht antworten, jedes GerÀt mit Zustand, Helligkeit und dem, was es spielt, eine SchaltflÀche Alle aus (mit BestÀtigung) und Aktualisieren. Einstellung: alle GerÀte oder nur eingeschaltete.
- Magic-Home-Effekte: ein in den Einstellungen gewÀhltes Licht, sein Zustand, Modus und seine Helligkeit, eine Ein/Aus-Taste und drei Effekttasten, die Sie in den Einstellungen wÀhlen (mit ihrer Geschwindigkeit). WÀhrend ein Effekt lÀuft, wird die dritte Taste zu Dauerlicht.
Szenen-Auslöserâ
- Ein Magic-Home-GerĂ€t antwortet nicht mehr: ausgesteckt, am Wandschalter aus oder seit ĂŒber 30 Sekunden ohne WLAN.
- Ein Magic-Home-GerÀt antwortet wieder: nachdem es nicht antwortete.
Beide lassen sich auf ein GerÀt beschrÀnken und geben der Szene device_name und ip.
Szenen-Aktionenâ
- Magic-Home-Effekt starten: einer der 23 eingebauten Effekte (Farbschleife, SprĂŒnge, Pulsieren, StroboskopeâŠ), seine Geschwindigkeit und, bei neueren Firmwares, seine Helligkeit.
- Magic-Home-Farben abspielen: bis zu 16 Farben nach Wahl (
#FF0000, #0000FF), als Ăberblenden, Sprung oder Stroboskop. - Magic-Home-Licht blinken lassen: lĂ€sst eine Farbe 1 bis 60 Sekunden blinken, danach kehrt das Licht in seinen vorherigen Zustand zurĂŒck (Farbe, WeiĂ, Effekt oder aus).
- Magic-Home-Effekt beenden: zurĂŒck zur letzten festen Farbe oder zum letzten WeiĂ.
Szenenbeispieleâ
- Wenn es an der TĂŒr klingelt â Magic-Home-Licht blinken lassen, 5 Sekunden rot an der Wohnzimmerlampe.
- Wenn das Gartenlicht nicht mehr antwortet â sich eine Nachricht senden: Es wurde am Wandschalter ausgeschaltet.
- Jeden Abend bei Sonnenuntergang â KĂŒchenstreifen auf 40 %, dann Magic-Home-Farben abspielen
#FF6A00, #FF0040als langsames Ăberblenden am Wohnzimmerstreifen.
Fehlerbehebungâ
- Kein GerĂ€t gefunden: PrĂŒfen Sie, ob das GerĂ€t in der Magic-Home-App ĂŒber WLAN antwortet (nicht ĂŒber die Cloud von unterwegs), im selben Netzwerk wie Gladys ist und der Router WLAN-Clients nicht isoliert. Andernfalls geben Sie seine IP-Adresse in der Konfiguration ein.
- âGladys hat die Netzwerkerkennung abgelehntâ: Installieren Sie die Integration neu und erlauben Sie auf dem Installationsbildschirm ihren Netzwerkzugriff.
- Ein GerĂ€t ist âNicht erreichbarâ: Es ist ausgesteckt, am Wandschalter aus oder ohne WLAN. Hat sich seine Adresse geĂ€ndert, findet die nĂ€chste Suche es wieder; drĂŒcken Sie GerĂ€te suchen und testen, um sofort zu suchen.
- Ein Effekt startet nicht: Steckdosen, reine WeiĂlichtgerĂ€te und adressierbare Streifen haben in dieser Integration keine eingebauten Effekte; einige Effekte gibt es nur bei neueren Firmwares.
- Eine Funktion fehlt oder ist falsch: Die Funktionen folgen Modell und Verdrahtung, die das GerÀt meldet (sein Parameter
MAGICHOME_MODEL). Eröffnen Sie ein Issue auf GitHub mit diesem Parameter, den Versionen von Gladys und der Integration sowie den Logs (Tab Logs der Integration).
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Magic Home in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Bevor Sie beginnen | section | Nein | Richten Sie Ihre GerĂ€te mit der App Magic Home Pro (oder Zengge, SurplifeâŠ) ein und verbinden Sie sie mit demselben Netzwerk wie Gladys. Gladys findet sie dann selbst: Ăffnen Sie den Tab Entdecken. Nichts lĂ€uft ĂŒber die Cloud. Geben Sie jedem GerĂ€t in Ihrem Router eine feste IP-Adresse: Nach einem Adresswechsel wird es wiedergefunden, mit fester Adresse aber schneller. |
| IP-Adressen (optional) | string | Nein | Nur fĂŒr GerĂ€te, die die Suche nicht findet (anderes Subnetz, Netzwerk, das Broadcasts blockiert). Durch Kommas trennen. |
| Zustandsaktualisierung | select | Nein | Wie oft jedes GerĂ€t nach seinem Zustand gefragt wird. Die meisten melden Ănderungen auch sofort. |
| Automatische Suche | select | Nein | Sucht das Netzwerk regelmĂ€Ăig erneut ab, um einem GerĂ€t mit geĂ€nderter Adresse zu folgen. Ein GerĂ€t, das nicht mehr antwortet, löst ohnehin eine Suche aus. |
| Sprache der GerÀtetexte | select | Nein | Funktionsnamen im Tab Entdecken und Fehlermeldungen der Szenen. Gladys sendet Ihre Sprache nicht mit. |
| Ein GerĂ€t wird nicht gefunden? | section | Nein | PrĂŒfen Sie, ob es in der Magic-Home-App ĂŒber WLAN antwortet, im selben Netzwerk wie Gladys ist (kein Gastnetz) und der Router UDP-Port 48899 und TCP-Port 5577 durchlĂ€sst. Andernfalls geben Sie oben seine IP-Adresse ein. |
So installierst du Magic Home in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Magic Home erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/william-de71/gladys-magic-home:0.2.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-magic-home.
Magic Home benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Magic Home ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
