M réso Grenoble Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
M réso Grenoble-Integration für Gladys Assistant
Trams und Busse in Grenoble (M réso): Echtzeit-Abfahrten, Verspätungen, Verkehrslage.
Überblick​
Diese Integration bringt M réso, das Straßenbahn- und Busnetz des Großraums Grenoble, in Gladys. Sie liefert die nächsten Abfahrten in Echtzeit, mit ihrer Verspätung, an den Haltestellen deiner Wahl (drei im Formular, bis zu 10 weitere über eine Schaltfläche), gefiltert nach Linie und Richtung. Sie verfolgt auch die Verkehrslage von bis zu sechs Linien (normal, Verkehrsinformation, gestört, stark gestört) mit den Verkehrsmeldungen: Bauarbeiten, Umleitungen, geänderte Fahrpläne. Jede Haltestelle und jede Linie wird zu einem Gerät für ein Dashboard und für Szenen.
Die Daten stammen aus den offiziellen Open Data von Mobilités M, dem Mobilitätsdienst des SMMAG, auf data.mobilites-m.fr unter der Lizenz ODbL: kein Konto, kein Schlüssel. Sie umfassen M réso und die anderen Netze der Region (Cars Région Isère, Pays Voironnais, Grésivaudan): Eine M réso-Haltestelle liefert auch die Abfahrten der anderen Linien, die dort halten. Jede verfolgte Haltestelle wird mit einer Anfrage gelesen, standardmäßig jede Minute (alle 10 Minuten, solange keine Haltestelle in der nächsten halben Stunde etwas ankündigt, nachts). Die Verkehrslage wird alle 5 Minuten gelesen. Die Linien und Haltestellen der Netze behält die Integration und liest sie einmal am Tag bzw. einmal pro Woche neu.
Eine Abfahrt wird in Echtzeit verfolgt, wenn Mobilités M die Position des Fahrzeugs kennt: Ihre geschätzte Zeit und ihre Verspätung werden angegeben. Sonst ist es der Fahrplan, markiert mit „(Fahrplan)“. Ausfallende Fahrten werden angezeigt.
Dies ist eine Cloud-Integration: Sie kontaktiert data.mobilites-m.fr. Sonst verlässt nichts dein Netzwerk.
  • Sonst nichts: Die Open Data von Mobilités M brauchen weder Konto noch Schlüssel.
FeldWas eingeben
Haltestelle 1, 2, 3Der Name der Haltestelle („Chavant“, „Grenoble Hôtel de Ville“) oder ihr Code („SEM:GENCHV“).
LinieNur diese Linie: „A“, „C1“, „16“. Leer: alle Linien der Haltestelle.
RichtungNur die Ziele mit diesen Wörtern: „La Poya“, „Fontaine | Seyssins“. Leer: beide Richtungen.
Verfolgte LinienDie Linien, deren Verkehrslage du verfolgst, höchstens sechs: „A, B, C1, 16“.
Abfrage der HaltestellenAlle 30 Sekunden, jede Minute, alle 2 Minuten oder alle 5 Minuten.
Sprache der TexteNamen der Geräte, Zusammenfassungen und Ausgaben der Szenen. Haltestellennamen und Meldungen bleiben französisch.
Die Schaltfläche Haltestelle suchen liefert die Haltestellen mit einigen Wörtern, mit ihrem Ort, ihrem Code und ihren Linien („Chavant (Grenoble) [SEM:GENCHV] → A, C, C1, C4“). Wenn zwei Orte einen Namen teilen („Hôtel de Ville“), gib den Ort mit dem Namen ein („Grenoble Hôtel de Ville“) oder kopiere den Code. Verbindung testen liest die Netze, jede Haltestelle und jede Linie sofort.
Eine Linie wird wie auf dem Fahrzeug geschrieben: „A“ bis „E“ für die Straßenbahnen, „C1“, „12“… Ein Name, den zwei Netze nutzen (die M réso-Linie „C1“ und der TER „C1“), bezeichnet die von M réso; für die andere gib ihren Code ein („SNC:C1“).
Mehr Haltestellen als die drei des Formulars (Zuhause, Arbeit, Schule…): Haltestelle hinzufügen übernimmt dieselben drei Felder — Haltestelle, Linie, Richtung — und verfolgt bis zu 10 weitere Haltestellen. Haltestellen auflisten zeigt alle verfolgten Haltestellen nummeriert; Haltestelle entfernen nimmt diese Nummer (oder den Namen). Die hinzugefügten Haltestellen werden in der Konfiguration von Gladys gespeichert und folgen damit ihren Sicherungen.
Verwendung​
Geräte​
Lege im Tab Entdecken die gewünschten Geräte an:
  • M réso <Haltestelle>: die nächste Abfahrt als Text („A → La Poya · 3 Min. (+2 Min. Verspätung)“), die Wartezeit der nächsten und der folgenden Abfahrt (Minuten) und die Verspätung der nächsten (Minuten, nur veröffentlicht, wenn sie in Echtzeit verfolgt wird);
  • M réso Straßenbahn A, M réso Linie C1, Cars Région Linie T83…: die Verkehrslage als Text („Gestörter Betrieb: travaux rue Diderot“) und die Zahl der aktuellen Verkehrsmeldungen.
Nachts, ohne Abfahrt, behalten die Wartezeiten ihren letzten Wert.
Verkehrslage​
Mobilités M gibt jeder Linie einen Betriebszustand: normal, gestört oder stark gestört. Er ist der Zustand des Liniengeräts, und Verkehrsinformation, wenn der Betrieb normal ist, aber eine Meldung läuft (Nachtbauarbeiten später am Abend, verlegte Haltestelle…). Jede Meldung hat einen Gültigkeitszeitraum („15/07 04:00 → 19/12 03:00“), manchmal Uhrzeiten des Tages („21:30–02:00“) und oft ein Dokument (Umleitungsplan).
Dashboard-Widgets​
Das Widget M réso Abfahrten an Gares und das Widget M réso Verkehrslage der Straßenbahnen und von Buslinien (generierte Illustration, kein Screenshot)
  • M réso Abfahrten: die nächsten Abfahrten einer Haltestelle, kompakt. Eine Zeile pro Linie und Ziel, mit ihren nächsten Abfahrten hintereinander („2 · 17 Min.“). Eine ausfallende Fahrt wird angezeigt („entfällt 21:44“) und färbt die Zeile orange, wie eine Verspätung ab 5 Minuten. Die Einstellung Angezeigte Fahrten legt die Zahl der Zeilen fest. Wähle eine verfolgte Haltestelle oder gib eine beliebige Haltestelle (und eine Linie) in den Widget-Einstellungen ein. Mit Mehrere Haltestellen zeigt ein Widget mehrere Haltestellen-Geräte: Die Geräte einer Haltestelle werden unter ihrem Namen zusammengefasst; bei verschiedenen Haltestellen beginnt jede mit einer eigenen Zeile.
  • M réso Verkehrslage: der Zustand jeder Linie, dann die aktuellen Meldungen und die der nächsten drei Tage, mit ihrem Zeitraum. Tippe auf eine Karte für den vollständigen Text und das Dokument. Die verfolgten Linien, die in den Einstellungen eingegebenen oder die fünf Straßenbahnlinien, wenn du keine verfolgst.
Szenen​
Auslöser, einmal pro Änderung (die erste Abfrage dient nur als Referenz):
  • M réso: Abfahrt bald: eine Abfahrt an einer verfolgten Haltestelle fährt in 2, 3, 5, 10, 15 oder 20 Minuten, gezählt nach ihrer Echtzeit-Schätzung.
  • M réso: Abfahrt entfällt: eine Fahrt der nächsten Stunde an einer verfolgten Haltestelle fällt aus.
  • M réso: Linie gestört: der Betriebszustand einer verfolgten Linie wird gestört oder stark gestört.
  • M réso: wieder normal: die Linie hat wieder einen normalen Betriebszustand.
  • M réso: neue Verkehrsmeldung: Mobilités M veröffentlicht eine Meldung zu einer verfolgten Linie, aktuell oder demnächst.
Jeder liefert einen fertigen Satz, {{triggerEvent.data.summary}}, und seine Werte (Linie, Ziel, Zeit, Verspätung, Titel, Text, Beginn und Ende…). Die Aktionen M réso: nächste Abfahrten und M réso: Verkehrslage einer Linie liefern dieselbe Art von Werten, für eine Nachricht oder eine Bedingung.
Beispiele:
  • Wenn die Straßenbahn A Richtung La Poya in 5 Minuten an Victor Hugo abfährt → die Flurlampe grün schalten.
  • Wenn eine Abfahrt deiner Haltestelle entfällt oder die C1 gestört ist → die Zusammenfassung vor dem Losgehen aufs Handy schicken.
  • Jeden Werktag um 7:30 → die nächsten Abfahrten deiner Haltestelle lesen und vom Küchenlautsprecher ansagen lassen.
Transport​
Nur Cloud: Die Daten kommen aus dem Internet. Nur die Haltestellen, die du verfolgst, werden bei der API von Mobilités M abgefragt, eine nach der anderen.
  • „Unbekannt oder mehrdeutig“: Nutze Haltestelle suchen und kopiere dann den genauen Namen (bei Bedarf mit Ort) oder den Code; für eine Linie ihren Namen wie auf dem Fahrzeug („A“, „C1“, „16“) oder ihren Code.
  • „(Fahrplan)“ nach einer Abfahrt: Mobilités M verfolgt dieses Fahrzeug nicht in Echtzeit; die Zeit ist die des Fahrplans.
  • Keine Abfahrt: Nachts schläft das Netz; die Haltestelle wird alle 10 Minuten gelesen.
  • „Die Open Data von Mobilités M antworten nicht“: Die Integration versucht es bei jeder Abfrage erneut; die letzten Abfahrten bleiben in den Widgets.
  • Ein Problem melden: Drücke Diagnose und kopiere dann die Zeilen, die mit „M réso diagnostic“ beginnen, aus dem Tab Protokolle in ein GitHub-Issue oder eine Antwort im Forum, mit den Versionen von Gladys und der Integration.
Diese Einstellungen fragt M réso Grenoble in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Mobilités M Open DatasectionNeinDie Abfahrten und die Verkehrslage stammen aus den offiziellen Open Data von Mobilités M, dem Mobilitätsdienst des Großraums Grenoble (SMMAG): Trams und Busse von M réso in Echtzeit sowie die anderen Netze der Region (Cars Région, Pays Voironnais, Grésivaudan). Kein Konto und kein Schlüssel: Trage unten deine Haltestellen und Linien ein und drücke dann „Verbindung testen“.
Haltestelle 1sectionNeinDie Haltestelle, an der du die Tram oder den Bus nimmst: Ihre nächsten Abfahrten werden in Echtzeit gelesen, mit ihrer Verspätung. Gib ihren Namen („Chavant“, „Grenoble Hôtel de Ville“) oder ihren Code („SEM:GENCHV“) ein: Die Schaltfläche „Haltestelle suchen“ liefert sie. Die Linie behält nur ihre Abfahrten („A“, „C1“, „16“). Die Richtung behält nur die Ziele mit diesen Wörtern („La Poya“, „Fontaine | Seyssins“).
HaltestellestringNein
LiniestringNeinLeer für alle Linien.
RichtungstringNeinWörter des Ziels. Leer für beide Richtungen.
Haltestelle 2sectionNein
Haltestelle 3sectionNeinWeitere Haltestellen (Zuhause, Arbeit, Schule…): Die Schaltfläche „Haltestelle hinzufügen“ unter dem Formular verfolgt bis zu 10 weitere, „Haltestellen auflisten“ zeigt alle nummeriert, und „Haltestelle entfernen“ beendet die Verfolgung einer Haltestelle. Jede Haltestelle ist eine Anfrage pro Abfrage.
Verkehrslage der LiniensectionNeinDie Linien, deren Verkehrslage du verfolgst: ein Gerät pro Linie, mit ihrem Zustand (normal, Verkehrsinformation, gestört, stark gestört), wie Mobilités M ihn angibt, und ihren Verkehrsmeldungen (Bauarbeiten, Umleitungen, geänderte Fahrpläne), alle 5 Minuten gelesen.
Verfolgte LinienstringNeinBis zu 6, durch Kommas getrennt.
OptionensectionNein
Abfrage der HaltestellenselectNeinWie oft die Abfahrten der Haltestellen gelesen werden: eine Anfrage pro verfolgter Haltestelle. Solange keine Haltestelle in der nächsten halben Stunde etwas ankündigt (nachts), alle 10 Minuten.
Sprache der TexteselectNeinNamen der Geräte, Zusammenfassungen und Ausgaben der Szenen. Automatisch: die Sprache deines Dashboards, sobald ein M réso-Widget angezeigt wurde. Haltestellennamen und Verkehrsmeldungen bleiben auf Französisch.
So installierst du M réso Grenoble in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: M réso Grenoble erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/william-de71/gladys-m-reso:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-m-reso.
M réso Grenoble benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
M réso Grenoble ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
