Lunar gardening calendar Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Lunar gardening calendar-Integration für Gladys Assistant
Frucht-, Wurzel-, Blüten-, Blatttage, Mondbahn, ungünstige Tage: Kalender, Szenen, Widgets.
Überblick​
Der Mondkalender für den Garten (die Methode der biodynamischen Aussaatkalender von Maria Thun) in Gladys, direkt in der Integration berechnet: kein Konto, kein Schlüssel, keine Verbindung.
  • Frucht-, Wurzel-, Blüten- und Blatttage: Der Tagestyp folgt dem Sternbild, in dem der Mond steht (Feuer-, Erd-, Luft- und Wassersternbilder), auf die Minute genau.
  • Auf- und absteigender Mond: je etwa 13,6 Tage, unabhängig von der Phase. Aufsteigend: säen, veredeln, Früchte und Blätter ernten. Absteigend: pflanzen, umpflanzen, schneiden, den Boden bearbeiten.
  • Ungünstige Tage: die Tage mit Erdnähe, Erdferne, Mondknoten oder Finsternis.
Sie erhalten einen Kalender unter Meine Kalender, zwei Dashboard-Widgets, drei Szenen-Auslöser und eine Szenen-Aktion.
Die Widgets Gärtnermond und Gartenwoche am Sonntag, 15. November 2026, um 8 Uhr (generierte Illustration, kein Bildschirmfoto)
  • Die richtige Zeitzone in Gladys (Einstellungen → System): Tage und Uhrzeiten werden darin berechnet.
  1. Installieren Sie die Integration unter Integrationen (Lunar gardening calendar).
  2. Klicken Sie unter Meine Kalender auf Für mich aktivieren: Der „Mondkalender für den Garten“ erscheint in Ihren Kalendern. Um ihn in Szenen zu nutzen, öffnen Sie ihn unter Kalender und teilen Sie ihn mit dem Haushalt.
  3. Wählen Sie, was der Kalender zeigt, und die Stunde der Tageszusammenfassung:
FeldStandardWirkung
Auf- und absteigender Mond im KalenderjaEin Ereignis pro Zeitraum, je etwa 13 Tage.
Ungünstige Tage im KalenderjaEin ganztägiges Ereignis an Tagen mit Erdnähe, Erdferne, Mondknoten oder Finsternis.
Stunde der Tageszusammenfassung7Der Auslöser „Tageszusammenfassung“ startet jeden Tag zu dieser Stunde (0 bis 23).
Sprache der TexteAutomatischSzenentexte und Status. Der Kalender folgt immer der Sprache jedes Benutzers.
Verwendung​
Kalender​
  • „Wurzeltag · Steinbock“ von Sonntag 09:34 bis Dienstag 18:19: ein Ereignis pro Tagestyp, mit den Gemüsen dieses Typs in der Beschreibung.
  • „Aufsteigender Mond“ und „Absteigender Mond“: ein Ereignis pro Zeitraum.
  • „Ungünstiger Tag: Aufsteigender Mondknoten 12:47“: ein ganztägiges Ereignis, wie in den gedruckten Kalendern, die den ganzen Tag markieren.
Der Kalender umfasst die vergangene Woche und das kommende Jahr. Er rückt jede Nacht weiter.
Widgets​
  • Gärtnermond: der aktuelle Tagestyp und bis wann, der nächste, die Mondbahn und bis wann, die Phase, der ungünstige Tag und was zu tun ist.
  • Gartenwoche: eine Zeile pro Tag (3 bis 10 Tage, Einstellung „Tage“): die Tagestypen und die Uhrzeit des Wechsels, ↑ aufsteigender oder ↓ absteigender Mond, ungünstige Tage in Rot.
Szenen​
Auslöser:
  • Neuer Tagestyp: wenn der Mond in das Sternbild eines neuen Tagestyps eintritt. Filter: die Tagestypen. Variablen: day_type (fruit, root, flower, leaf), day_type_label, constellation, ends_at, summary, advice.
  • Neue Mondbahn: wenn der Mond auf- oder absteigend wird. Filter: die Mondbahn. Variablen: trajectory (ascending, descending), trajectory_label, ends_at, summary, advice.
  • Tageszusammenfassung: jeden Tag zur Stunde der Konfiguration. Filter: der Haupttagestyp des Tages, die Mondbahn, ungünstiger Tag oder nicht. Variablen: dieselben Werte wie die Aktion unten.
Aktion Gartentag abrufen (heute oder morgen): date, day_type, day_type_label, day_types („Frucht bis 09:34, dann Wurzel“), constellation, trajectory, trajectory_label, avoid (yes, no), avoid_reasons, phase (waxing, waning), phase_label, illumination (%), summary, advice.
Beispiele:
  • Jeden Abend um 20 Uhr (geplante Szene) → „Gartentag abrufen“ (morgen) → ihre Ausgaben „Zusammenfassung“ und „Gartentipp“ in einer Nachricht senden.
  • „Tageszusammenfassung“, Filter Tagestyp = Wurzel und ungünstiger Tag = nein → „{{triggerEvent.data.summary}} {{triggerEvent.data.advice}}“ senden.
  • „Neue Mondbahn“, Filter absteigend → „{{triggerEvent.data.advice}}“ senden (pflanzen, umpflanzen, schneiden…).
Transport​
Nur lokal: Alles wird im Container berechnet, nichts verlässt Ihr Netzwerk. Der Katalog zeigt das Abzeichen „lokal“.
Wie gerechnet wird​
  • Die Position des Mondes stammt von astronomy-engine (MIT), auf wenige Bogensekunden genau.
  • Die Sternbilder sind die echten des Himmels (IAU-Grenzen), ungleich groß, keine 12 Zeichen zu 30°. Feuer (Widder, Löwe, Schütze): Frucht. Erde (Stier, Jungfrau, Steinbock): Wurzel. Luft (Zwillinge, Waage, Wassermann): Blüte. Wasser (Krebs, Skorpion, Fische): Blatt.
  • Der Mond durchquert jeden Monat auch den Schlangenträger, manchmal Fuhrmann, Orion, Walfisch oder Sextant. Wie in den gedruckten Kalendern behalten diese Durchgänge das vorherige Sternbild bis Mitternacht und übernehmen dann das nächste.
  • Der auf- oder absteigende Mond eines Tages ist der von 12 Uhr. Ungünstige Tage sind die lokalen Tage mit Erdnähe, Erdferne, Mondknoten oder Finsternis (Halbschatten-Mondfinsternisse eingeschlossen).
  • Tag für Tag mit den von icalendrier.fr veröffentlichten Kalendern 2026 und 2027 verglichen: 730 von 730 Tagen, und dieselben Minuten, wo er sie angibt.
  • Kein Kalender: Klicken Sie auf der Seite der Integration unter Meine Kalender auf Für mich aktivieren. Nicht geteilte Kalender erscheinen nicht in Szenen: Teilen Sie ihn mit dem Haushalt.
  • Uhrzeiten um ein oder zwei Stunden verschoben: Prüfen Sie die Zeitzone von Gladys (Einstellungen → System) und starten Sie die Integration neu.
  • Ein Tag weicht von Ihrem Papierkalender ab: Nicht alle Kalender verwenden dieselben Grenzen (manche 12 Zeichen zu 30°, andere teilen den Schlangenträger anders auf) noch dieselben ungünstigen Tage. Öffnen Sie ein Issue mit dem Kalender, dem Tag und seiner Angabe.
  • Die Tageszusammenfassung startet nicht: Sie startet einmal am Tag, zur eingestellten Stunde oder in der ersten Minute danach. Nach einem Neustart am selben Tag startet sie nicht erneut.
  • Protokolle: der Reiter Protokolle der Integration. Im Entwicklermodus fügt DEBUG=gladys-integration-sdk die SDK-Protokolle hinzu.
Diese Einstellungen fragt Lunar gardening calendar in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Mondkalender für den GartensectionNeinSo funktioniert es: 1. Aktivieren Sie die Integration für sich unten unter „Meine Kalender“: Sie erhalten einen „Mondkalender für den Garten“ mit Frucht-, Wurzel-, Blüten- und Blatttagen, auf- und absteigendem Mond und ungünstigen Tagen für ein Jahr. Teilen Sie ihn mit dem Haushalt, um ihn in Szenen zu nutzen. 2. Fügen Sie die Widgets „Gärtnermond“ und „Gartenwoche“ einem Dashboard hinzu. 3. Nutzen Sie in einer Szene die Auslöser (neuer Tagestyp, neue Mondbahn, Tageszusammenfassung) oder die Aktion „Gartentag abrufen“. Alles wird in der Integration aus der Position des Mondes berechnet (Methode Maria Thun, Sternbilder des Himmels): kein Konto, keine Verbindung.
Auf- und absteigender Mond im KalenderbooleanNeinEin Ereignis pro Zeitraum, je etwa 13 Tage.
Ungünstige Tage im KalenderbooleanNeinEin ganztägiges Ereignis an Tagen mit Erdnähe, Erdferne, Mondknoten oder Finsternis.
Stunde der TageszusammenfassungnumberNeinDer Auslöser „Tageszusammenfassung“ startet jeden Tag zu dieser Stunde (0 bis 23, in der Zeitzone von Gladys).
Sprache der TexteselectNeinSzenentexte und Status. Automatisch: die Sprache Ihres Dashboards, sobald ein Widget angezeigt wurde, vorher aus der Zeitzone von Gladys abgeleitet. Der Kalender folgt immer der Sprache jedes Benutzers.
So installierst du Lunar gardening calendar in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Lunar gardening calendar erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/william-de71/gladys-lunar-gardening-calendar:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-lunar-gardening-calendar.
Lunar gardening calendar benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Lunar gardening calendar ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
