Local lists Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Local lists-Integration für Gladys Assistant
Einkaufs- und Aufgabenlisten in Gladys gespeichert: Dashboard, Szenen, Überfälliges. Ohne Cloud.
Einkaufs- und Aufgabenlisten, die in Gladys selbst gespeichert sind: kein Konto, keine Cloud, kein anderer Server. Zeige eine Liste im Dashboard, füge mit einem Tippen einen Eintrag hinzu oder hake ihn ab, lass eine Szene „Müllbeutel“ auf die Einkaufsliste setzen, dich an eine überfällige Aufgabe erinnern oder die Liste vorlesen, bevor du gehst.
Feedback willkommen. Diese Integration wurde mit dem Test-Gladys des SDK und in ihrem Docker-Image getestet, noch nicht im Alltag mit einem echten Gladys. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es bitte im Gladys-Forum oder in den Issues.
Was du brauchst​
  • Gladys Assistant 5.2.0 oder neuer (die Formulare der Widget-Schaltflächen).
  • Sonst nichts: Die Integration speichert die Listen in ihrem eigenen Volume.
Einrichtung​
  1. Installiere die Integration und öffne ihren Tab Konfiguration.
  2. Liste erstellen: Gib ihren Namen ein (z. B. Einkauf) und wähle ihre Art:
    • Einkaufsliste: zu kaufende Artikel;
    • Aufgabenliste (Fälligkeiten): Aufgaben, jede mit einer optionalen Fälligkeit.
  3. Öffne den Tab Erkennung und füge die Liste hinzu: So wird sie zu einem Gerät von Gladys, das du umbenennen und einem Raum zuordnen kannst.
  4. Füge das Widget Lokale Liste zu einem Dashboard hinzu.
Listen anzeigen zeigt die Listen und wie viele Einträge auf jeder offen sind. Liste löschen löscht eine Liste und ihre Einträge endgültig: Gib zur Bestätigung ihren genauen Namen ein. Lösche danach auch ihr Gerät in Gladys. Eine Liste wird hier nicht umbenannt: Benenne ihr Gerät in Gladys um, das Widget und die Szenen verwenden diesen Namen.
Sprache der Funktionsnamen: die Sprache der Namen, die die Funktionen beim Hinzufügen einer Liste erhalten, und der an Szenen gesendeten Meldungen (standardmäßig Französisch).
Geräte​
Ein Gerät pro Liste, mit:
  • Zu kaufende Artikel (Einkaufsliste) oder Offene Aufgaben (Aufgabenliste): die Anzahl der noch nicht abgehakten Einträge;
  • Überfällige Aufgaben (nur Aufgabenlisten): die Aufgaben, deren Fälligkeit vorbei ist.
Diese Zahlen werden im Verlauf gespeichert und funktionieren in den Szenenbedingungen von Gladys („wenn mehr als 10 Artikel zu kaufen sind…“). Eine Fälligkeit ohne Uhrzeit ist am nächsten Tag überfällig, eine mit Uhrzeit in der Minute danach.
Dashboard​
Das Widget Lokale Liste zeigt eine Liste: die Anzahl der offenen Einträge, die Einträge (höchstens zehn Zeilen; die Aufgaben mit ihrer Fälligkeit, die überfälligen in Rot) und vier Schaltflächen:
  • Hinzufügen: ein Eintrag und bei einer Aufgabenliste eine optionale Fälligkeit;
  • Abhaken und Zurücksetzen: Wähle den Eintrag in einer Liste;
  • Erledigte löschen: entfernt die abgehakten Einträge, nach einer Bestätigung.
Einstellungen: die Liste (leer: die erste), Erledigte Einträge anzeigen und Auszublendende Schaltflächen (z. B. ein Wandtablet, das die Liste nur anzeigt).
Szenen​
Auslöser​
  • Eintrag zu einer lokalen Liste hinzugefügt: Ein Eintrag wurde im Widget oder durch eine Szene hinzugefügt, oder ein abgehakter Eintrag ist wieder auf der Liste. Variablen: der Eintrag, die Liste, die Fälligkeit.
  • Eintrag auf einer lokalen Liste abgehakt: Variablen: der Eintrag, die Liste, die Anzahl der offenen Einträge.
  • Lokale Liste erledigt: Der letzte offene Eintrag einer Liste wurde abgehakt.
  • Aufgabe überfällig: Eine Aufgabe hat ihre Fälligkeit überschritten, ohne abgehakt zu sein, einmal pro Aufgabe (erneut, wenn sie zurückgesetzt und wieder überfällig wird). Eine Aufgabe, die überfällig wurde, während Gladys aus war, löst beim nächsten Start aus.
Jeder Auslöser kann auf eine Liste beschränkt werden (leer: alle Listen).
Aktionen​
  • Zu einer lokalen Liste hinzufügen: die Liste, der Eintrag und bei einer Aufgabenliste eine optionale Fälligkeit: 2026-11-20, 20.11.2026, 20.11.2026 18:30 oder +N für in N Tagen (+0 für heute, +1 08:00 für morgen um 8 Uhr). Ein Eintrag, der schon auf der Liste steht, wird nicht doppelt hinzugefügt (eine Aufgabe übernimmt die neue Fälligkeit); ein früher abgehakter Eintrag wird wieder offen.
  • Eintrag einer lokalen Liste abhaken: anhand seines Textes (Groß- und Kleinschreibung und Akzente zählen nicht), erledigt oder wieder offen. Ausgaben: gefunden, geändert, Anzahl offen.
  • Erledigte Einträge einer lokalen Liste löschen: Ausgabe: die Anzahl der entfernten.
  • Lokale Liste lesen: Ausgaben: die offenen Einträge als ein Text (Milch, Eier, Brot), ihre Anzahl, die überfälligen Aufgaben. Zum Senden in einer Nachricht oder zum Vorlesen.
Szenen-Ideen​
  • Jeden Montag um 19 Uhr: „Zu einer lokalen Liste hinzufügen“ Müll rausbringen, auf die Liste Haushalt, Fälligkeit +0 20:00. Um 20 Uhr nicht erledigt: „Aufgabe überfällig“ erinnert dich.
  • Ein NFC-Tag am Schrank: „Zu einer lokalen Liste hinzufügen“ Kaffee.
  • Wenn du das Haus verlässt (Anwesenheit): „Lokale Liste lesen“, dann den Text an dein Handy senden.
  • „Aufgabe überfällig“: eine Telegram-Nachricht mit der Aufgabe und ihrer Liste.
  • „Lokale Liste erledigt“: eine Benachrichtigung „Alles gekauft“.
Der Chat-Assistent von Gladys kann die Listen nicht selbst lesen oder füllen: Das SDK der Integrationen bietet dafür in Gladys 5.3 keinen Weg. Szenen sind der Weg.
Deine Daten​
Alles wird in einer Datei gespeichert, lists.json, im Volume der Integration (/data), mit der vorherigen Version als lists.json.bak. Jede Änderung wird in eine temporäre Datei geschrieben und dann umbenannt: Ein Stromausfall hinterlässt nie eine halbe Datei. Ist die Datei beim Start unlesbar, wird sie als lists.json.corrupt aufbewahrt und stattdessen die Sicherung gelesen. Die Deinstallation der Integration löscht ihr Volume und damit die Listen.
  • Die Liste fehlt in den Szenen oder in den Widget-Einstellungen: Füge zuerst ihr Gerät im Tab Erkennung hinzu.
  • „Fälligkeit nicht verstanden“: Verwende 2026-11-20, 20.11.2026 18:30 oder +3.
  • „Die Listen konnten nicht gespeichert werden“: Das Volume der Integration ist voll oder schreibgeschützt; nichts wurde geändert. Sieh dir die Protokolle der Integration an.
  • Protokolle: in Gladys, auf der Seite der Integration, Protokolle. Starte die Integration mit LOG_LEVEL=debug für mehr Details.
Grenzen​
  • 50 Listen, 500 Einträge pro Liste, 200 Zeichen pro Eintrag, 40 pro Listenname.
  • Keine Unteraufgaben, keine wiederkehrenden Aufgaben, kein Teilen außerhalb von Gladys: Die Listen leben nur in Gladys. Eine wiederkehrende Aufgabe ist eine Szene, die sie hinzufügt.
  • Das Widget zeigt zehn Zeilen; die Formulare bieten die ersten fünfzig Einträge an.
  • Kein Import aus einem anderen Dienst und kein Export dorthin.
Diese Einstellungen fragt Local lists in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine ListensectionNeinErstelle eine Liste mit den Schaltflächen unten und füge sie dann im Tab Erkennung hinzu: So wird sie zu einem Gerät, das du im Dashboard (Widget Lokale Liste) und in Szenen nutzen kannst. Alles bleibt in Gladys.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen der Funktionen beim Hinzufügen einer Liste und an Szenen gesendete Texte.
So installierst du Local lists in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Local lists erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-local-lists:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-local-lists.
Local lists benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Local lists ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
